Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Partizan182
válasz #42044160 #83128 üzenetére
"Azt tapasztalom, hogy a filmekben az egyenletes mozgás akadozik.
Elég zavaró tud lenni, hogy megérkezik egy autó és darabosan áll meg...
Nem kizárt, hogy a lejátszó program hibája, így erre is várnék egy javaslatot, ti mit használtok?"Két dolog lehet (igazából vaszleg a kettő keveréke):
- 24 fps (filmanyag) elég kevés, minden esetben darabos, ez a moziélmény része
- 60 hz jelbe próbálja a gép a 24 képkockát berakni, ugye ez az oszhatóság hiányában nehéz (3:2 pulldownt használ), emiatt akadozik a képMegoldás:
- Elsőre csak a TruMotion, én (másik modellen) custom módban tolom, dejudder (ez hat a 24hz anyagra) 3-mason még nem otromba a szappanopera effect de a darabosságot kicsit elsimítja
- Másodikra vagy MadVR codek-ben bekapcsolod a Smooth Motion-t (én MPHC-vel használom), vagy a gépet kimeneti jelét 24hz-re rakod vezérlőpultból, azt kandencia-helyesen fogja megjeleníteni (120 hz-es a panel)
Partizan182
válasz Necro_Ramone #87835 üzenetére
Sajnos ennyit tudnak ezek az IPS tévék, a fekete jobb nem lesz, rakj be mögé led szalagot az kicsit segít. Az oszlopok érdekesek mert Direct LED háttérvilágítású elvileg.
Partizan182
válasz Necro_Ramone #87838 üzenetére
Én gariztatnám, a fos feketével nem tudsz mit kezdeni de ez a függőleges sávosodás nem normális, valami gyíkja lehet.
Partizan182
válasz kingoftailor #87846 üzenetére
Eg910 név alatt futott sokáig, csak kivették belőle az ívet meg a 3Dt és átnevezték A7-re. Nekem volt 2 évig, imádtam nagyon. Lassúcska rajta a webos, kb ennyi ami gyíkja van, képminőség oled szal földbe döngöl.
Partizan182
válasz blakey #89439 üzenetére
Szerintem is kéne mellé valamilyen referencia, a kamera dinamikatartománya annyira szűk, hogy ez semmit sem mutat, mind a világos mind a sötét részek be vannak törve a francba, biztos vagyok benne hogy élőben ez nem ilyen (ha igen akkor részvétem).
Az a baj, hogy ha bármi más mellé betesszük IPS-t, a fentebb beszúrt, egészen tragikus eredményeket produkálja. Nincs meg a W75 a hálóban esetleg mellétenni? Jó lenne látni a másik oldalt (IPS fanclub) is rendesen képviselve, kellene nagyon az alternatíva a VA-nak, de ami IPS-t én élőben láttam otthoni környezetben (6-os / 7-es szériák) az mind tragédia volt.
Partizan182
válasz Lucifer6280 #89544 üzenetére
HDRt nem erőltetném ips panellel, arra még a VA panelek kontraszja is kevés önmagában. Csak ezért ne válts, csalódás lenne drágán.
Partizan182
válasz RedDevils86 #89785 üzenetére
+1 blakey hsz-re, azzal azért számolnod kell hogy a tvd a jelenleg elérhető 4k kb legalja, csodát nem kell tőle várni.
Ezzel együtt ha nagyon nem begyere a helyesre lőtt kép az alábbiakat próbáld módosítani (az rtings settinghez képest) :
-színhő meleg1-re
-sharpness fel mondjuk 15-re
-gamma Bt1886-ra
-dinamikus kontraszt alacsony (esetleg közepes ha nagyon nem sajnálod az elveszett részleteket)Ezzel adsz neki egy pici extra mélységet, persze a pontosság / részletek rovására.
Partizan182
válasz gulyasa #89803 üzenetére
Pár éve még nem tudtál úgy normális tvt venni, hogy ne lett volna benne 3D ha kellett ha nem. Ha bárkit is érdekelne még mindig lenne ilyen tv, de a piac döntött. Nekem volt 3d oledem, istenfasza volt a 3d kép rajta, használtam tán 2x.
Van helyette HDR, fasza kijelzőn hasonló extra dimenziót ad a képnek.
Partizan182
válasz blakey #89939 üzenetére
Nyilván, háttérvilágítás egyenetlensége miatt, de a tény hogy az IPS 4x annyi fényt enged át full feketén mint a VA hozza magával hogy ugyanaz a felhősödés sokkal látványosabb.
Panellottó persze, ha egyenletes a háttérvilágításod akkor az IPS panel nem rak bele felhőt. Ha local dimminget használsz akkor úgyis zonálisan (van ilyen szó?) fluktuál a fényerő az aktuális kontenttől függően, ott az a látványos.
Partizan182
válasz gago1975 #90190 üzenetére
Itta lényeg:
"The local dimming feature on the SK9000 is not responsive enough. It reacts too slowly to moving highlights, and the dimming zones turn on and off too late. It is very similar to the Vizio M Series 2017. We do not recommend using the 'High' setting. 'Medium' or 'Low' work best depending on personal preference. "
Szvsz egy Edge VA sokkal jobb (szemből persze) mint egy ilyen laggolós lemaradós Fald IPS. Pláne ami így bloomol (30-40 zónával + 1300:1 kontraszttal nem lehet csodát tenni).
FALD-ja mindenkinek van már évek óta, csak az LG-nél újdonság. Meg a Pana idénre dobta a komolyabb LCD-ket (és a faldot ezzel), náluk is az Oleden a fókusz.
Partizan182
"nagyon fura és zavaró foltosodás látható"
Ez sajnos a panel nativ homogenitása és igen, ahogy Blakey írta a Local Dimming miatt nem ilyen MINDENHOL a képernyő fekete kép esetén.
"esetén nincs tónusa a képnek, egybefüggő fekete paca mondjuk egy fekete öltönykabát a műsorban."
Töri a feketét, ezek okozhatják:
- local dimming túlságosan lecsökkenti a fényerőt az egész oszlopban
- dynamic kontraszt be van kapcsolva
- feketeszint (brightness) túl alacsony, 1-2 pontot lehet húzni kell rajta
- feketeszint (limited/full RGB) hibásan van beállítva (forrás jeltől függ hogy magas vagy alacsony kell)
- gamma túl magasEzekkel lehet játszani, meg persze ISF vagy Színház (Cinema) módból kell kiindulni, ezek a Normal/Eco/Sport stb módok szénné vannak processzálva, ott a világos/sötét részletek mind eltűnnek.
Partizan182
Néha fel-fel merül hogy mi is az a Nano-cell technológia az LG tévékben, bár az LG eléggé titkolózik a részletekről (nem véletlenül - lásd lejjebb), találtam egy remek cikket ahol megpróbálták visszafejteni hogy mi is történhet:
Akinek az angol nem megy / technológia kicsit magas, a lényeg: Mindössze egy moluekuláris "festék"-rétegről van szó, amit a színszűrők mögé kennek, mely elnyeli az 580-610 nm hullámhosszú fényt. Ezt azért kell elnyelni, mert az LG az olcsóbb, széles-spektrumú háttérvilágítást használja a csúcs-LCD szériáknál is, gyakorlatilag ezen gyenge komponens hibáit kozmetikázza kicsit ez a réteg. Nem nano-részecske, a "Nano" csak marketing-elnevezés.
Praktikus haszna annyi hogy a széles spektrumú háttérvilágítás mellet magasabb színtér érhető el, ami még így is bőven elmarad sajnos mind a Quantum Dot réteggel ellátott, mind a szűk spektrumú LED háttérvilágítás mellett. Betekintési szögre semmilyen hatással nincs, azt kizárólag az IPS panel befolyásolja.
Partizan182
válasz Flowtation #91368 üzenetére
Itt a helyes beállítások, 2 pontos fehéregyensúly beállítást ne másold mert az panelrôl panelre változik, de a többi mehet:
Elsôre lehet hogy fura lesz (túl sárga, túl "kopott") ha eddig túlprocesszált képet néztél, de ez a helyes mind színpontosságban, mind részltek tekintetében.
Partizan182
válasz HagaNRG #91543 üzenetére
Hamár hasonlítom inkább a Q6-al tenném (azzal van egy árban), persze ha csak régi 6-os samu van othon akkor sok mozgástér nincs, tippre jobb lesz a szuper világos Grand Tourban az LG. Helyedben filmekkel is megnézném, hogy mit tud sötétebb/vegyes anyagokkal, pláne mozgásban, bár te tudod mire fogod használni.
Partizan182
válasz blakey #91548 üzenetére
A parasztvakítás az, hogy Nano-cell- nek hívják miközben csak egy egyszerû fényelnyelô festékrétegrôl van szó.
Sima D65 fehér ambilight hasznos nagyon, pláne HDR mellé, mondjuk én egy 2000 ft-os meleg fényû olvasolólámpával helyettesítettem, ugyanúgy pihenteti a szemet.
Partizan182
válasz blakey #91552 üzenetére
Qled is megtévesztő persze, de abban legalább technikailag van kvantumpötty meg led is. Ebben meg se nano-részecske, se semmilyen cella nincs.
"Ambilight hatására nem azt látom amivalójában a képen van hanem amit a környezet biztosít számomra"
Ezt látod nem tudom értelmezni de biztos A filmanyagokat nem teljes sötétségre masterelik, hanem ~2 candela (gyergyányi, lehet hogy a mérőszám itt más) ambient fény mellé. a 100% módszer hogy ne interaktáljon a képpel (becsillanás, kontraszt-mosás) ha berakod a tv mögé
Partizan182
válasz janisjoplin1 #91555 üzenetére
ISF day/night, Cinema, Technicolor. Ezek mind kellően pontosak alapból, csak a háttérfényt kell hozzáigazítanod a szoba fényviszonyaihoz és kész vagy. Ha ez nem tetszik (adj neki pár napot mert elsőre fura lehet), akkor az egyéni ízlés, neked kell kisakkoznod mi jön be jobban.
Tipp: fentiekhez képest a színhőt leveheted Meleg1re és/vagy dinamikus kontrasztot alacsonyra, kis plusz dinamikát ad a képnek (színpontosság/részletek kárára).
@NNN: ugyanez vonatkozik kb minden lg modellre.
Partizan182
válasz blakey #91601 üzenetére
Mondjuk inkább úgy hogy te kihúztad a golden ticketet, fentinél láttam már sokkal komolyabb inhomogenitást, semmi sem garantálja hogy a cserekészülék jobb lesz.
@pavtib a "felhő" meg az "undorító" hivatalos neve natív ips feketeszint. Tegyél be mögé egy lámpát, az kicsit segít nem észrevenni ezeket. Rdr2-t meg semmiképp se hdrben játsz mert el van cseszve az implementáció.
Partizan182
válasz hadogabi1 #91608 üzenetére
HDRre ezek az ips panelek nem igazán alkalmasak, oledeket sima 400x400 vesa tartóval falra lehet szerelni. Egésznapos m2 gyermekpszichológiai impactját nem boncolgatnám (gondolom ezzel tisztában vagy), oled nem nagyon szereti ezt a felhasználási módot, esetleg úgy ha picit belezúmolsz hogy ne látszódjon a logó, úgy nem lesz baja.
Partizan182
válasz Ironhide #92291 üzenetére
Ja, igen amint pcre rakod a címkét kvázi belekényszeríted egy game mód jellegű "monitor" státuszba, itt kikapcsolja alapból a legtöbb képbuzeráló elektronikát.
Ha leszeded a pc címkét akkor újra lesz full kontrollod de az input lag kilő az űrbe és nem jeleníti meg a teljes 4:4:4 chormát (színinformációt).
Partizan182
válasz szimi57 #92356 üzenetére
Game mód kikapcsol egy csomó képrocesszálást, ezzel csökkentve az input lagot (időt amíg a beérkezett jelet a tv megjeleníti) . Nem összekeverendő a netes laggal.
@dragonfx: game mód nélkül ha nyomod a gombot csak kis késéssel történik valami a képernyőn.
Partizan182
válasz kakuk.tamas #92592 üzenetére
Igen, le lehet kapcsolni a képet hogy csak a hang szóljon.
Partizan182
Az a baj az LG Fald megoldása nem a legjobb, de biztosan glóriázik az is a feliratok körül (lcdn ezt nem nagyon úszod meg), de legalább nem az egész oszlop.
@Blakey: Hdrhez a local dimming kvázi kötelező annak minden gyíkjával együtt. Mondjuk azt nem csodálom hogy a 8100-on nem használod (6 zónával csodát nem lehet tenni).
Partizan182
válasz blakey #92970 üzenetére
Oleden igen (sőt, idei modelleken menüből tudod majd állítani mennyire "boostolja" a fényerőt a W subpixel HDR-nél), de ott az RGB mellett van a W subpixel pluszban.
Az LCD-knél is minden negyedik subpixel W, de ott nem az RGB mellett hanem kvázi helyett van (technikailag egy pixel itt 2 subpixelből áll: vagy RG vagy BW, ezek váltakoznak). Ha a W (fehér) nem világít akkor vesztesz a luma (fényesség) felbontásodból is, nem csak a chromából (szín).
A chroma febontás szvsz nem gáz, a legtöbb kontent úgyis 4:2:0, azt bőven hozza ez is.
Partizan182
válasz kkp900 #93001 üzenetére
Akkor nem kapcsoltad ki, amit látsz az a local dimming. A szürke folt ami a mutatót követi a panel natív feketéje. Bejáratni nem kell az lcdket, tedd Haladó nappali/esti módba, abban jók a beállítások.
Ami zavar vaszleg az az IPS alacsony konzrasztja, Q7-hez képest kb 1/4-e. Ez a technológia része, cserébe jobbak a betekintési szögek. Kis fényt varázsolsz a tv mögé (led szalag pl) az segít valamennyit
Partizan182
válasz kkp900 #93020 üzenetére
Sport mód az egyik legszarabb Preset, az összes képbuzeráló algoritmus maxra van csavarva benne, nem csoda hogy elmásznak a színek. Tedd Cinema profilba, az sokkal pontosabb.
Felhősödés: régi tévékhez képes maiak sokkal nagyobbak és magasabb fényerejük van, ez együtt a ténnyel hogy az LG szarik az IPS-ek fejlesztésébe (Oledbe tolják az összes R&D pénzt) eredményezi hogy gyengébb az érzékelt homogenitás.
Tanácsom:
- Rakd cinema módba a tévét (elsőre nagyon sárgának fog tűnni sport mód után, de valójában az a szuperkék)
- Kontrasztot csűrd fel
- Háttérvilágítást szoba fényviszonyai szerint álítsd be
- Gamma beállítást piszkálhatod még, azzal világosíthatod a képetEzzel eléred amit a TV tud. Ha ez nem elég dinamikus akkor az IPS nem neked való.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Fujifilm X
- Óra topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
