Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
attiati
válasz Dr.FantastiK #85915 üzenetére
és mennyiért markoltad?
Most akció nélkül 180-tól indul. Az azért durva egy 43"-os tv-ért.
attiati
válasz #52931072 #85924 üzenetére
Nem vagyok nagy tv mágus, finoman szólva.
De valószínűleg nem amiatt drágább, mert a 43" jobb, mint az 55ahogy nézem, a 7-es sorozatban van valami ultra luminance, local dimming és harman kardon hangrendszer van benne (vagy csak ők tervezték)
szebb a talpa
adnak hozzá magic remote távirányítót
és hát magasabb a PMI indexevalószínűleg inkább ezek miatt drága
attiati
válasz Dr.FantastiK #85926 üzenetére
szabad tudni hogy hol és hogyan?
attiati
55" 6307 mennyi volt BF-kor az emagon?
attiati
válasz GEPESZ66 #86190 üzenetére
igen, ott van az emag a kiemelt eladók között
attiati
válasz Drótszamár #86280 üzenetére
Másik topikban most az írta valaki, hogy az UJ6xxx-től kezdve mindegyikben 100hz-es panel van. Akkor ez hülyeség?
Az lg.com-os adatlapra lehet támaszkodni 100%-osan?
attiati
55UH7707-t megvennétek még?
Úgy max 200-250ig mi most a bestbuy LG-ből?
Akciós árakat figyelembe véve, mivel nem sürgős. -
attiati
van olyan LG tévé, ami nem RGBW-s?
1. mostani modellek között
2. egy éven belüli használt modellek között -
attiati
Most vettem egy LG UH7707-t. Miért nem bírkózik meg egy mkv fájllal USB-ről?
Azt írja, hogy nem támogatott formátum.
Aztán néha mégis elindul, de nagyon szaggat.BluRay.x264.HUN.mkv
attiati
Az IPS panelon engem nem is a fekete szín szürkesége zavar.
Hanem hogy a világos részek vakítóan világítanak. Ez normális vagy csak rossz fényerő beállítást használok?
Például egy ezüst nyaklánc vagy egy lámpa világos színe vakítóan ragyog a kép többi részéhez képest.LG UH7707
attiati
mkv fájl ---> usb ---> külső felirat
ez működhet valahogy?
Mondjuk anélkül, hogy mergelni kellene a videót a felirattal mindig?
attiati
Blueray disc-et rámásoltam USB-re.
Próbálom elindítani róla manuálisan a 13 gigás fájlt, de csak hosszan tölt és a végén kiírja, hogy sikertelen.
Mi lehet a gond és a megoldás?[ Szerkesztve ]
attiati
A tv-m ablak elé kerülne és délután kettőig süti a nap.
Szerintetek hány C fokos hőmérsékletig terhelhető bekapcsolás nélkül?
Kibírja a tv ezt a napsütést?
(55UH7707)Most kifejezetten csak erre irányul a kérdésem.
attiati
mediaklikk.hu élő adás vajon miért nem indul el egy webos 3.0-n?
LG UH7707
attiati
válasz Hegyirabló #89262 üzenetére
Asztali gépen jwplayer indítja el a beépülő videót
Szerintem is kell neki java vagy flash.Ez megoldható valahogy a tv-n?
Akár szoftveresen, akár usb-s hardver kiegészítővel? -
attiati
Magic remote kurzorja eltűnt, vagy csak valami nem ok a távirányítóval.
LG UH7707
Mi lehet a baja?
És most elkövettem egy másik hibát és a back+home gomb lenyomásával szétválasztottam a távirányítót és a tv-t. És az újrapárosításhoz ezt kéne tennem. De mi a fene az az RF dongle?:
attiati
1. Újra előjön a magic remote probléma: eltűnik a kurzor és nem reagál a távirányító semmire.
Ha kiveszem az elemet, akkor megjavul.
Mi okozza ezt?2. Másik kérdésem: van egy mkv fájlom (2160p), amin van 8 feliratsáv alapból. Magyar feliratfájlt is odatettem a mappába. De azt nem indítja el, csak a 8-ból tudok választani.
Ezt hogy lehet megoldani? -
attiati
Blueray rip-et le lehet játszani valahogy pendrive-ról?
attiati
Azt hol lehet megnézni, hogy egy LG 55UH7707 tv wifije milyen sebességet tud?
Wifin keresztül tud fogadni 4k tartalmat?
attiati
LG UH7707 tv vajon miért nem tudja lejátszani az alábbi fájlt?
És mit lehet vele tenni?mkv
x265
10bit
HDR
2160p[ Szerkesztve ]
attiati
válasz blakey #101915 üzenetére
Nem tudom miért esik szét a szöveg tagolása. Remélem a lényeg kihámozható belőle.
General
Unique ID : 126115087098217780025708727846106414527 (0x5EE0E1DC53423884B7330D5E46DDBDBF)
Complete name :
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 11.6 GiB
Duration : 1 h 2 min
Overall bit rate : 26.3 Mb/s
Encoded date : UTC 2020-09-05 15:52:51
Writing application : mkvmerge v28.0.0 ('Voice In My Head') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 25.7 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.129
Stream size : 11.3 GiB (98%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Full
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constantAudio
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 288 MiB (2%)
Title : English
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : NoText #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Bit rate : 72 b/s
Count of elements : 1164
Stream size : 33.2 KiB (0%)
Title : English
Language : English
Default : Yes
Forced : NoText #2
Format : UTF-8
Duration : 55 min 56 s
Bit rate : 2 b/s
Count of elements : 29
Stream size : 966 Bytes (0%)
Title : Español Forzados
Language : Spanish
Default : No
Forced : YesText #3
Format : UTF-8
Duration : 53 min 9 s
Bit rate : 5 b/s
Count of elements : 81
Stream size : 2.20 KiB (0%)
Title : Español latino
Language : Spanish
Default : No
Forced : No[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
