Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
szente
LG LA47660S tv-m van. Mértem rajta egy input lagot, kb 80ms-re jött ki (1366x768-as felbontáson), ezt kicsit soknak tartom. Ennél kevesebbet olvastam eddig.
Lehet attól, hogy túl hosszú (5m) HDMI kábellel van összekötve? 1.4a-s a kábelem elvileg, bár abból a legolcsóbb.
A laptop a HDMI3-ba van dugva, aminek a címkéje PC-re van állítva. A kép pedig játékgépre.
A laptop adatai: B960 CPU és Geforce 420M bár Win alatt az integrál Intelt használja. Már ha ezek számítanak.
3D alatt Trideffel pedig van vagy fél másodperc érzésre.Köszi!
szente
LA660 TV-n lehet valahogy állítani, hogy ami jobban kijön a képből, az ne legyen annyira homályos?
Ma néztem a Dinoszauruszok a föld urai című film(mese)et. ott voltak kifelé repkedő pillangók és eléggé homályossá váltak.
Igaz a legkisebb méretű Half OU-t néztem. -
szente
Ha PC-ről szeretnék filmet indítani HDMI-n keresztül és a házimozim optikán keresztül csatlakozik a TVhez, akkor akkor is be kell kapcsolnom majd a házimozit ha csak simán TV-zek? Az 5mes optikai kábel nem biztos, hogy elér majd a géptől a házimoziig....
szente
válasz LucasGrant #39403 üzenetére
A bluetooth-ról jut eszembe. Az LA660s bluetootha tudna működni egy bluetoothos fülessel? Vagy csak az MR-hez van?
szente
47LA660s-t kötöttem össze optikai kábelen keresztül a házimozimmal. De nem igazán szól 5.1ben. Mit kellene beállítanom a TV-n? Próbáltam DLNA-n keresztül is, meg úgy hogy a TV a gépről kapta az audió és a videó anyagot HDMI kábelen keresztül. A Front hangfal egyáltalán nem szól, ha meg a hátsóknak kellene szólnia, akkor is az elsők szólnak.
Ha az optikai kábelt a gépbe dugom bele, akkor jó. Csak ez azért nem jó hosszú távon, mert nem ér el a gépig(nem elég az 5m). -
szente
Az LA660s-nél van az alsó fém(?) csíkon védő fólia? Mert úgy néz ki közelről, mint ha fóliázva lenne, de az istenért sem tudom felkaparni.
szente
Van valakinek gondja a Youtubeal? Nem tudom, hogy van e összefüggés, de mióta párosítottam a telefonnal, nem indul el, hanem internal server errort ír. A premium app inicializálása meg volt.
660S -
szente
A HbbTV kikapcsolása után nálam is remekül működik a Youtube.
szente
Ütemezéssel az LA660S akkor is tud felvenni, ha kikapcsolva van a TV?
szente
Köszi a válaszokat!
Watt25: Lehet, hogy rosszul tettem fel a kèrdèst, de szerintem mindenki èrtette miről van szó.
szente
válasz rizsa7777777 #42062 üzenetére
Én is így használom. Igaz az enyém LA660s
szente
válasz rizsa7777777 #42065 üzenetére
Majd arra figyelj,hogy PCM helyett autora rakd a hangbeállításoknál.
szente
Olyan problémám akadt LA660S-el, hogy kb egy hónapja kötöttem rá egy 2,5"-os külső vinyót Time Machine-nak. Eddig teljesen normálisan működött, de pár napja elkezdte, hogy nem látja a TV a vinyót. Először amikor csinálta, akkor rádugtam a gépre, töröltem a partíciót, újra formáztam. Vissza kötöttem a TV-be, ott megformázta magának felvételhez. Kb egy felvételig jó is volt, most megint nem látja. Ha 2-es USB-re dugom, akkor szól, hogy ha felvételre akarom használni, akkor dugjam az egyesre. De ott meg nem látja.
Valakinek valami ötlete?Üdv.
szente
válasz szente #43598 üzenetére
Még egy két tapasztalat, ahogy próbálgatom:
Ha bedugom, egy csomó ideig csak pörög, hogy USB eszköz csatlakozása, de nem látom sehol se, hogy csatlakozott volna miután eltűnik az üzenet. Ha meg kihúzom, akkor meg leb@sz, hogy legközelebb a Q-menüből válasszam le az eszközt.
Ha pl egy pendrive-ot dugok az USB1-re, akkor azt látja. -
szente
válasz huncutka1029 #43600 üzenetére
Nincs lehetőség külső tápot adni a vinyónak, legalább is gyárilag. USB 3-as a külső tok.
Egyébként hallom, hogy felpörög a vinyó, meg a led is villog rajta.
Nekem csak azért gyanús, mert 3 hétig ment gond nélkül. -
szente
válasz huncutka1029 #43602 üzenetére
Hol kapcsolom ki külön a DVR-t?
szente
válasz huncutka1029 #43605 üzenetére
Nem nyitja meg a Time Machine-t ilyenkor. Ha rámegyek, akkor kiírja, hogy USB eszköz csatlakozása, aztán nem történik semmi.
szente
válasz szente #43606 üzenetére
Na kicseréltem a külső tokot egy USB 2.0-s verzióra, amiegy Y kábel segítségével szív plussz delejt egy másik USB portból.
Az eredmény: Semmi változás.
Már kihúztam a TV-t a konnektorból 20 percre, csináltam egy alkalmazástár inicializálását, vissza állítottam a TV-t gyári beállításokra, de semmi.
Ugyan úgy csak pár percig megy a felvétel, utána mint ha nem menne a vinyó, ha megállítom a TV-műsort, már többet nem indul el, a Time Machine nem látja a HDD-t, csak akkor működik megint egy pár percig, ha a gépen újra formázom.Mi a tököm lehet a baja?
szente
Az La660s és az Lf652v képminőségben kb pariban van?
szente
válasz huncutka1029 #60133 üzenetére
Igazából meg vagyok elégedve a képminőségével, csak pár felhő van, de azt film nézés közben nem igazán veszem észre. Csak gondolkozom rajta, hogy lecserélném a mostanit egy nagyobbra (55") és az LF652V árban kb ott van amennyit tudok rá szánni. Viszont rosszabb képminőséget nem szeretnék a mostaninál.
Amúgy a smart rendszere fürgébb az La sorozathoz képest? Mert ezen pl a Youtube nem túl acélos sebességgel fut, néha még a videó is akad rajta.
Kb mennyiért menne el az enyém? 47LA660s összes tartozékával, dobozzal, ha az Euronics 2 évet adott rá akkor még fél év garival?[ Szerkesztve ]
szente
Eltudnám cserélni az 47LA660S-em egy 55LB652V-re. 60 ezret kellene ráfizetnem. Szerintetek megérné a csere? Az enyém összes tartozékos jó állapotú, még fél év Euronics garanciával. Az övé is elvileg minden tartozékos, de PH-s sráchoz van csak gari.
Mire kellene figyelnem ha megnézem? Néztem DSE tesztvideókat a Youtube-on de igazából nem láttam, hogy mi a hiba a képen. Mit kellene néznem?Köszi!
szente
LB650-nél lehet valahogy egyszerűen kapcsolgatni a be és kimeneteket? Igazából HDMI1 és TV között, és az optikai kimenet és a TV hanszórója között kellene váltanom egyszerűen és kényelmesen. -
szente
Nem tudom, hogy linkelte e már valaki, de ha valaki ki akarja próbálni a Magic Remote-t, akkor itt egy app, ami MR-t csinál az Androidos telefonból: [link] WebOS-es TV-hez jó.
szente
Az LB szériás Smart Share-ban, hogyan lehet beállítani, hogy mappákat mutasson a DLNA megosztásokban és ne rakja egybe ki az összes számot?
Megvan, marha furcsa ez a WebOS a NetCast után.[ Szerkesztve ]
szente
válasz Zsmester89 #61415 üzenetére
Ha megnyomod a gombot, akkor nem kéri, hogy válaszd ki, milyen 3D?
szente
válasz huliganboy #61770 üzenetére
Kimegy.
szente
A 05.10.01 bétát szeretném frissíteni 05.00.55 bétára, de hiába másolom be egy pendrive LG_DTV mappájába a .epk file-t, a TV nem találja. Ötlet?
szente
válasz Beni2360 #69494 üzenetére
Jah, de még is fél évvel újabb. Most próbálok visszatérni gyárira,de eddig ez sem nagyon sikerül.
Folyamatosan ezt írja, csak más id-val aztán egy idő után ki írja a TV, hogy a frissítés sikertelen.
2016-01-14 16:27:05.170 TResolver.Execute: Request ID 01558 forwarded to server 8.8.8.8:53.
2016-01-14 16:27:05.174 TResolver.Execute: Request ID 01558 forwarded to server 208.67.220.220:53.
2016-01-14 16:27:19.171 TResolver.Execute: Request ID 08431 received from client 192.168.0.14:48131 regarding "su.lge.com" of type A.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
