Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
mcll
LG 32 LF510B tv-ről mik a vélemények, tapasztalatok? MM-os ajándékutlaványom van, és erre a tv-re gondoltam.
Köszi
Üdv
Laxi"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz kalapacsolok #75595 üzenetére
Nálam semmi gond. Pedig sok sorozat van a szerveren. Az LG minden sorozatot külön mappában lát.
mcll
Egy 42LM620-asom van. Tudom nem mai, de hibátlan. Két kérdésem lenne:
1. Szerettem volna felrakni a Spotify-t de látom hogy már nem támogatják ehhez a típushoz (2012-es). Van rá esély hogy valahogy mégis lesz majd, vagy fel lehet valahogy mókolni?
2. HBO GO-t nem találom sehol az lgstore-ban. Megszűntették?
Köszi
Üdv
Laci"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
LG 42LM620S tv-m van. Eddig nem nagyon használtam a saját felvételi lehetőségét, most ki akartam próbálni, de meglepve látom hogy ez nem az igazi. Pontosabban ha kézzel indítom a felvételeket, minden ok, felveszi, le tudom játszani bármely csatornát (DVB-C-n, UPC-n próbáltam egyelőre). Timeshift is tökéletesen megy,
Azonban ha beprogramozok egy anyagot, akkor az első kb 30mp-et felveszi majd megáll. Direkt csináltam éjszakai programozásokat, kikapcsoltam a tévét, és reggel megnézve, mind elindult, meg is van az első kb fél perc. Pedig a megadott időpontok rendben voltak. Ugyanez a helyzet ha be van kapcsolva a tévé és mondjuk a HDMI-n nézek filmet. Jelzi hogy a felvétel elindul, majd kis idő után kiírja hogy hiba, és megáll a felvétel. De hogy milyen hiba azt nem írja.
Másnál megy rendesen a beprogramozott felvétel? Vagy mi lehet a hiba?"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz justaview #76062 üzenetére
2 HDD-m van mindkettővel ezt csinálja. De csak akkor ha ki van kapcsolva a tévé, illetve ha pl közben HDMI-n mozizok. Pedig elméletileg ilyenkor is fel kellene vennie. El is kezdi, de kb fél perc után leáll.
mcll
Kicsit játszadoztam. Ha a sat-os bemenetről programozok be valamit akkor minden ok, szépen felveszi akkor is ha nem állok azon a csatornán (hanem másik bemeneten vagyok), vagy épp ki van kapcsolva a tévé. De a DVB-C-ről már nem, csak akkor ha azt is nézem és be is van kapcsolva a tévé. Gondoltam hátha a UPC Mediacard-ja ugat bele a dologba, így kihúztam és a szabadon vehető (pl. M1) csatiról vettem fel. Ott kidob kb 30-60mp között. Ha rajta is állok, azaz azt nézem akkor nem.
A fene se érti ezt. Szóval nem HDD probléma, az biztos."Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz Lebowski #76085 üzenetére
Köszi, de ez mind tiszta.
Nem HDMI-ről akarok felvenni, ezt nem is engedi a TV, csak DVB-C/T-ről és műholdról. Az is tiszta hogy egytuneres a rendszer, azaz nem tudok más csatornát nézni, csak amit felvesz. Azonban amiről én írtam hogy ha megy a felvétel HDMI ill más bemenetre át tudok váltani. A gondom az, ha kézzel indítom a felvételt, akkor megy is szépen, még akkor is ha közben átmegyek pl HDMI bemenetre, viszont az előre beprogramozott felvétel DVB-C-n elindul majd kb 30-60mp után leáll, csak akkor megy végig ha be van kapcsolva a tv és azon a csatornán (bemeneten) vagyok amit épp felvesz.
Ami nekem viszont fura, hogy ha ugyanígy felvételt programozok be bármelyik műholdas csatornára (akár HD is) akkor azt gyönyörűen felveszi még akkor is ha a TV ki van kapcsolva, vagy éppen be, de mondjuk a HDMI bemeneten nézek filmet. Egyedül a DVB-C-n nem hajlandó felvenni. Gondoltam hátha a CI+ modul (UPC Mediacard) a ludas ebben, így kihúztam a tévéből és egy szabadon fogható csatornát programoztam be. Akkor sem ment, 1 percen belül leállt a felvétel. DVB-C-n CSAK akkor megy végig egy felvétel ha az adott csatornát nézem, ami fura."Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz Lebowski #76091 üzenetére
Nem csak kikapcsolt tévénél. És a hiba csak a DVB-C bemeneten jön elő, DVB-S-en, tehát műholdon rendben megy. Külső tápot is kapott a HDD, ugyanaz, nem azzal van a baj, bírja a tévé. Energiagazdálkodás minden amit találtam rég ki van kapcsolva, az sem okozhatja.
Sztem simán szoftver xar ahogy van. Talán majd lesz update.[ Szerkesztve ]
mcll
Nekem LG 32LF510B van, nemrég vettem a hálószobába. Nagyon kellemesen csalódtam benne. UPC kábelt tökéletesen veszi, MediaCard-al használom semmi baj vele, hibátlan. Kép tökéletes, hang is rendben van (már amit várni lehet ezektől, de ennek nincs annyira dobozhangja mint a többinek, élvezhető).
Én csak ajánlani tudom. Az U verziót nem ismerem, nem tudom miben különbözik.
Amúgy a nappaliban nekem egy LG 42LM620S van.[ Szerkesztve ]
mcll
válasz Hókusz Pók #76154 üzenetére
UPnP és DLNA módban nem lehet hangsávot váltani. Csak ha USB-ről nézed a filmet. Ez már nagyon régi probléma és nem csak az LG-nél van. (Az ok a protokollban keresendő)
mcll
válasz Hókusz Pók #76158 üzenetére
Nekem LM620S van, ami NetCast-os még, ott nem megy, ezt tudom.
mcll
válasz vargalex #76159 üzenetére
Mivel LA szériás a tévéd, így abban is NetCast fut. Azon nem lehet ezt megoldani. Sajnos frissíteni sem lehet egyik WebOS-re sem. Ezzel nekünk együtt kell élnünk. Én amúgy megszoktam már, ha több hangnyelvű a mozi, és az első nem a magyar, akkor előbb kiszedem a többi hangot, és úgy teszem be a Plex-be, így nincs gond a tévénézésnél.
mcll
Rendeltem egy LG 65UN74003LB 4K tévét (remélem nem fogtam ezzel mellé...) . Egy LG 42 LM620S-t fog leváltani (ez eladó lesz ha esetleg érdekel valakit). Nos a gondom az, hogy a régi LG-t külső 2.1-es rendszeren hallgatom, ami a TV fülhallgató kimenetére volt kötve. Az új LG-n viszont már nincs ilyen csatlakozó. Olvastam hogy használjam ez esetben az optikai hangkimenetet (lévén más hangkimenet nincs is). Elkezdtem keresni egyszerűbb DAC-okat, azonban több helyen látom hogy ezek nem igazán működnek, azaz pl olyan csatornánál ahol Dolby Digital hang van csak, ott búg, zúg recseg, de nincs normális hang.
Az lenne a kérdésem, hogy használ valaki DAC-ot ilyen módban? És mely DAC az ami tuti jó minden módban?
Köszi!"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
Az LG oldalán azt írják hogy az optikán levő hangot is vezérli a távszabályzó gombjai, szóval eszerint ez működik.
mcll
válasz bokacsata #102355 üzenetére
Épp az imént néztem meg jobban Euronicsben ezt a Nanos tv-t. Hááát nem voltam tőle elszállva. Nekem a Direct LED-es LG jobban bejön. Srác rendes volt, állítgattuk de nem lett jobb sehogy. Szerinte is amúgy nem éri meg egyelőre a Nanocell-el foglalkozni, nem jobb. Ráadásul sokkal drágább.
Csütörtökön érkezik az LG 65UN74003LB tv-m, kíváncsi leszek rá. Boltban láttam, fantasztikus egy dög.Mondjuk a hangal nem tudom mennyire leszek megelégedve, mivel a mostani LG-m nél külső 2.1-es rendszer dolgozik a tv fejhallgató csatlakozójára kötve. Az újon meg nincs füles csati, így a hangot vagy optikain viszem ki, de ott fix hangerő jön le, szóval nem ok. Vagy szerzek hozzá soundbart, de azzal sokat nem javítok rajta. Még arra gondoltam hogy valami Blutoothos subwoofert szerzek hozzá, ami megtámogatja a saját hangszóróit. Nem tudom ez mennyire működne. Használ valaki ilyet esetleg? Vagy egyéb ötlet? (nem akarok horror pénzeket erre költeni pluszban azért)
mcll
válasz TeeJay #102375 üzenetére
Köszi! Nyilván vannak ettől sokkal komolyabb tv-k is. De pénztárcám azt a kategóriát nem engedi meg. Szerintem ár/érték arányban ez az TV azért nem rossz.
Az Edifier R2730DB 2.0 hangfalnak a hangerejét vezérli a TV távja?"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz scream24 #102366 üzenetére
Beüzemeltem az imént a 65UN74003LB-t és egyáltalán nem narancsos kikapcsolva oldalról. Nem tudom te mit láttál, de szép felülete van a TV-nek. Nem az a fényes (szerencsére), kissé opálos kikapcsolva, de pont az a jó, mert nem tükröződik annyira minden rajta.
Amúgy veszett jó képe van! A gyári beállítás is már teljesen jó. Hangja sokkal jobb mint a réginek volt, szóval nem rohanok soundbart venni. Ha komoly hang kell, akkor rádugom optikán a házimozira és kész.
mcll
Egy kérdés. Az új WebOS-ben (2020) nincs Chromecast? Mert mintha rémlene hogy tudja, azaz nem kell neki a ChromeCast eszköz. De lehet tévedek. Van egy Screen Mirroring App a telómon, azt fogadja a TV, de eléggé laggos, szaggat a TV-n. Vagy valami más megoldás, amivel mobilról, vagy telefonról könnyen tudok megosztani tartalmakat?
mcll
Láttam élőben mindkettőt. Nekem ez a Nanocell dolog nem jött be, közel sem ér annyit amennyivel az drágább. Úgyhogyz y 65UN74003LB-t vettem, épp ma érkezett meg. Iszonyat bejött nekem.
Egyébként a talpa is sokkal jobb mint pl a korábbi 73-as szériáé. Annál oldalt van 1-1 pici láb, billeg is rendesen. Ennek a félhold alakú középtalpa viszont nagyon stabilan tartja a tévét, jó nehéz is (mármint a talp).[ Szerkesztve ]
mcll
válasz TeeJay #102449 üzenetére
Gyanítom hogy a 2018-as LG-knél más a középtalp és a 8000-esnél más a szélső láb. Amit én láttam, ott bizony a szélső kis lábaktól inogott az egész. Az én UN74003-asom ívelt talpa viszont nagyon stabil (lehet javítottak ezen 2018 óta azért), ebbe nyugodtan dugdoshatsz hátulról bátran mindent, nem inog, nem akar felborulni.
mcll
válasz kelly416 #102470 üzenetére
Nem kellene bántania. A távokat te magad párosítod a tévéhez (ha eleve úgy kapod a tévét hogy okos távja van, akkor párosítani sem kell, gyárilag már párosítva vannak, legalábbis nálam nem kellett ezzel molyolni semmit), így az nem fog "beleszólni" a másik tévébe, még ha ugyanolyan akkor sem. Ez is ugyanúgy működik mint bármilyen Blutooth-s eszköz. Csak azzal kommunikál amivel párosítva lett.
mcll
válasz Chabee #102502 üzenetére
A 74003LB szériának középső hold alakú lába van, ami nagyon stabil. Nekem a 65"-os van, lemértem a láb szélességet (azaz a félhold két legszélső pontja közötti táv), ami 78cm. De nem tudom hogy az 55, ill a 49-es mérete ugyanez-e."Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz solor #102514 üzenetére
Megmértem, 34,5cm a talp legmélyebb pontjáig mérve, a félhold két szélső pontja között húzott egyenesig. remélem érthető volt. A lényeg, a félhold talp egy pont 34,5cm x 78cm méretű téglalapba fér bele. Hangsúlyozom, ez a 65UN74003LB talpmérete.
Szerintem a kisebb méretű tv-knél ez mindenképp kisebb, vagy ugyanakkora (talán az 55-50-eseknél lehet ugyanez van még).Amúgy ma jön meg hozzá a falitartó és megy fel a falra, ott jobban mutat. Asszonynak nem tetszik így. Szerinte nagyon túlzott ez a tévé a nappaliban (ami kb 8x4m-es)... de már kezd vele megbarátkozni...
mcll
válasz madagaszkar #102517 üzenetére
Bár még ismerkedési megy köztünk, de eddig 10-ből 10 pontot adok rá. Egy 42LM620S LG-t váltott le (az egy 2012-es modell volt), de attól nagyságrendekkel jobb és nem csak a mérete miatt.
Meg vagyok vele elégedve, a képe nagyon szép, jó a dinamikatartománya is, a fekete is elég fekete még este is. Nappal is gyönyörű a képe. Hangjától tartottam, de jobb mint amit vártam. Persze ha zenét akarsz rajta hallgatni, akkor célszerű kitolni a hangot optikán egy külső rendszerre, ott már tuti minden. Tudása jó, az új WebOS felület szerintem teljesen rendben van. A smart távirányító meg szuper találmány. Elsőre fura volt, de egy nap után már magabiztosan mutogatok vele a tévé felé. És mivel BT-n kommunikál, így az sem baj ha a tv és a táv között van akadály.
Szóval én azt mondom, ár/érték arányban tökéletes választás ez a modell."Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz kovacs.bencu #102541 üzenetére
"74xx nekem a talp miatt kiesik, mindenképpen négylábút szeretnék, hallottam már sajnos negatívumot a félhold alakú megoldásról (kocsonyás remegés, bár aki meg löködi az meg is érdemli )."
Ezt megcáfolnám azért. Láttam a 4 lábú megoldást Euronics-ben és biza inog rendesen. Nekem a 65UN74003LB van, a félhold talpal és atomstabil. Amúyg Youtube videókon is eléggé lehúzzák a 4 lábú megoldást, ott is említik az inogást."Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
válasz Sys85 #102614 üzenetére
Igen, ez engem is dühített, mivel a régi LG-men volt fejhallgató kimenet és fixen rá volt kötve egy 2.1-es rendszer, ami szintén akkor kapcsolt be mikor a tévét bekapcsoltam. De most az új TV-n ez sajna már nem opció. LG soundbar-ok nem olcsók, ráadásul így ugye -1 HDMI bemenet, mert oda kell bedugni, csak ott működik a hangerőszabályzás. Szóval ezen még gondolkodok, de lehet marad a TV saját hangszórója. Optikán rá van kötve a HiFi-re, így ha pl zenét akarok hallgatni/nézni, vagy mozizni, akkor bekapcsolom hozzá a hifit is.
Vagy esetleg még egy opció lehet, a Blutooth-os hangrendszer. Ott elvileg van hangerőszabályzás is.
mcll
válasz Kisbre #102674 üzenetére
Ha van SAT-os Digis CI modulod kártyával akkor igen. De ha beltérid van csak, akkor nem. Cseréltetni kell a box-ot CI modulra (ha kapsz egyáltalán, mert az utóbbi időben már nem nagyon adnak).
mcll
válasz Kisbre #102678 üzenetére
Így van, mivel a Diginél a kártya és a box párosítva van. Így pl a te kártyád egy másik tök ugyanilyen boxban sem fog működni, így máshol sem. Próbálj meg szerezni box nélküli verziót azaz CI modulost. Ott a kártya a CI modullal van párosítva, és azt be tudod tolni a tévébe. De ahogy hallom nem nagyon adnak modulos verziót már.
mcll
válasz rekata #102712 üzenetére
Nekem is egy 65-ös IPS paneles TV-m van, és baromira meg vagyok vele elégedve. Általános célra van, azaz megy napközben is, este is. Jó látószög, a fekete is teljesen rendben van. A TV 65UN74003LB, falra szerelve. Nem bántuk meg.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
