L1m1
Az volna a problemam hogy karacsonyra kaptam egy LG LN550 navigacios keszuleket es nincs hangja
nem pittyeg nem dumal semmi!Nem tudjatok mi lehet a problema?
Koszi!
Boldog Uj evet!
L1m1
Plz senki nem tudja?
L1m1
válasz Viktor0610 #3 üzenetére
Próbáltam már mindent de nem sikerült! Köszi
L1m1
Az a furcsa meg hogy teljesen levolt merulve! Csak ugy tudtam bekapcsolni hogy szivargyujtorol kapott tapot...
A dobozara es mindenhol az van irva hogy 256Mb SD van hozza
erre 512 SD es nem tom milyen fajta
szal se nem LG se nem Tele Atlas nincs ra irva
THX! -
L1m1
Megoldodott, csere lett belőle az új tökéletesen működik!
L1m1
Lehet azt kaptad amit en vissza vittem
solymari madaras tusko
azaz erdekes hogy ravan irva a cimkejere ami a szelen van a hogy ha serult ne vedd meg a termeket persze mind1ik dobozon olyan van szal mar kivolt nyitva...
kettobol egyiket sem lehetett rogton bekapcsolni csak kocsiba tolotovel...
egyikbe 512Mb a masikba 256Mb SD kartya volt
a tolto az tok mashogy nez ki
ez eleg erdekes volt na mind1
ami hibat en talaltam:
Van olyan hogy térkép szinek: Nappali, Éjszakai, Autom.
Hiaba allitom at Autom. ki-be kapcs utan mindig Nappali lesz ha éjszakaira állítom akkor is Nappali lesz...
Van ugye 2D, 3D és N nézet ki és bekapcsolas utan mintha 2D be mutatna a dolgokat de a nyil ugy mutatja hogy 3D.... Beallitod ujra hogy 3D akkor jo lesz....
valoszinu ezeket a sys.txt be atlehet allitani csak nem tom meg hogy?
Aki esetleg tudja hogy hol tarolja a terkep szin es nezet beallitast azt plz ossza meg velem
Koszi!Ja meg annyit hogy terkepet csak a maploaderrel toljatok ra siman sd kartyara valo ramasolas utan kulcsocska lesz a terkep mellett es utana meg a regit se engedi vissza rakni megoldas = sd kartyat ujra ra masolni
ja mert hogy amikor megvan a cuccos sd kartyarol egy copyt ultrara ajanlott kesziteni...
egyebkent teljesen egyedire szabhato minden benne persze nem menubol hanem sd kartyan turkalva...
csak azokat a dolgokat nem talalom ami kene...
pl a sebesseget mindig irja ki?
a kis tablacskat hogy mennyivel szabad menni?
show_speed_limit=1
nem muxik
valahol olvastam hogy a magyar terkep a rossz?![ Szerkesztve ]
L1m1
Masnal is elojon az a hiba amint fentebb irtam vagy csak nalam?
THX! -
L1m1
Sikerult felraknom igo 8 demojat
eleg jo pofa egy gyorsabb procival biztos jobb
na de csak az a baj hogy nem lattja muholdat...
akarhogy allitom a sebesseget es a portot
?! THX -
L1m1
Valakinek sikerult jatekot raraknia?
Koszi! -
L1m1
Aha meg regebben olvasgattam hogy van nem tudom pontosan milyen keszulekre stb...
szal hogy sd kartyara a csak jatekot rakodra
erintokepernyos miatt allitolag kiraly is
thx! -
L1m1
Biztos mindenki hallotta hogy indul a TMC végre itthon is
De sajnos ebbe a kutyube nincsen
Na deeee talaltam egy ilyen ketyeret ami kerdes muxik-e a kis lgvel???
Ahogy a képen láttam az USB portba lehet bedugni es ha minden jól megy akkor TMC zni
Több GPS be is jó, de a támogatott eszközök között nincs ott az LG, persze ez sztm nem jelent semmit....Na szoval ha valaki tud rola valami infot akkor koszi!!!
L1m1
Hello!
Irom mindenkinek nekem hogy sikerult az IGO8 at beroffenteni a kis lgn
Nekem olyan verzio kerult a kezeim koze ami direkt PNA -ra lett atalakitva.
Igy nem kellett sokat piszkalni bele.
Egyeduli feladat az volt hogy az igo.exe
Atkellett nevezni LGENavi.exe
es a konyvtarstrukturat igy kialakitani
\LGE\LGENavi\
szal a futtathato fajl itt talalhato
\LGE\LGENavi\LGENavi.exeAz ingyenesen beszerezheto demo is problema mentesen elindult ezzel a modszerrel
Egyedul a + es - gombok nem mukodtek de azt a keybind.txt buheralasaval sikerult beroffenteni...
Ja es nekem 128Mb SD kartyan van fent csak a magyar terkep!!!
Allitolag van olyan kutyu lehet ez is olyan, hogy ha egynel tobb terkep van rajta akkor fejre all....
Szoval egy probat sztm meger hogy csak a magyar terkepet rakod fel es ugy inditod el...
BYeUi.: Itt az en SYS.TXT hatha valakinek segit:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
vga=1
show_zoombar=1
drive_carefully=0[rawdisplay]
class="landscape"[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
slowsim=0
loop_sim=0
show_oneway=1
show_speed_limit=1
show_pedestrian=1[map]
auto_nightmode=1[msnd]
msnd.start=0[ Szerkesztve ]
L1m1
Zárolta a térképet mert szerinte lopott az.
Ez általában akkor lehet ha simán átmásolod.
Töröld le és probáldmeg maploaderrel.
Ha esetleg ez olyan ország ami rajta van az lg cdn is akkor előbb a régit rá rakni maploaderrel. Majd az ujra frissiteni szinten maploaderrel.
Valahogy megjegyzi...
Ha sehogy se sikerul.
Nullázd le a cuccost. Gyári alapra állítás.
es ha van a SD kartyadrol kopid uj koraban akkor masold be az
es utana maploader....
Ha nem megoldhato akkor igo8 vagy 2006
sajnos az lg alapkis igoja eleg buta szinte semmit nem lehet beallitani rajta
Csao -
L1m1
Hello, Sziasztok!
\LGE\LGENavi\data.zip
Ebben található:
\config\keybind.txt
Ennek a következőt kell tartalmaznia
[default]
ESC="MAINMENU"
F13="VOLUMEUP"
F14="VOLUMEDOWN"Ebben az esetben a legfelső gomb a főmenübe navigál, hosszú lenyomás esetén pedig Alvó módba, de ez alapba is kellett, hogy működjön
A lényeg a + gomb (F13) és a - gomb (F14) hangerő fel-leDe ezek helyére bármi más is beprogramozható pl zoom
Itt egy lista mit tudsz beszúrni e helyett; Available commands
; The following commands are good
;PUTPINTOGPS ; Put/Remove Pin
;ZOOMIN
;ZOOMOUT
;TILTDOWN
;TILTUP
;VOLUMEUP
;VOLUMEDOWN
;ANNOUNCE
;MINIMIZE
;ROTATELEFT
;ROTATERIGHT
;SWITCH_MAP_COCKPIT ; Used to switch to map from menu
;MAINMENU
;NOP ; Does nothing (used to disable second codes of buttons)
;TOGGLEMUTE
;ZOOMIN_DISCRETE - meaning we do not wait for 'releasing' this button
;ZOOMOUT_DISCRETE - meaning we do not wait for 'releasing' this button
;MOVELEFT
;MOVERIGHT
;MOVEUP
;MOVEDOWN
;FIND_ADDRESS
;SWITCH_ROUTEINFO_ITINER
;PREVSCREEN
;GOTOHOME ; Works only if you have Home menu
; The following command must be examined
;SWITCH_ROUTEINFO
;ROUTEINFO
;FOLLOW_OR_ANNOUNCE
;FOLLOW_OR_ANNOUNCE_FROM_ANYWHERE
;MUTE
;UNMUTE
;SETTINGS
;TMC
;SWITCH_3D
;SWITCH_ITINER
;Egyébként lehet, hogy alapból nektek is tartalmazza a keybind.txt, ezeket a megadható utasításokat, de hátha nem
Sok sikert, Sziasztok
L1m1
válasz Viktor0610 #124 üzenetére
Lehet egyszerubb vissza vinned ahol vetted es csere egy ujra
L1m1
válasz specbighit #132 üzenetére
Hello!
A MapLoader nevezetu programmal feltudod tolteni a terkepet!
Ha megtelt a memoriakartya akkor torolj le esetleg egy olyan terkepet amit nem szoktal hasznalni... -
L1m1
Hello!
Új térképet hivatalosan innen tudsz letolteni
Ha beregisztralod magad, elmeletileg lehetne, de nekem es sok mas embernek se sikerult, mert az LG kodja nem megfelelo neki!
Nem hivatalosan pedig nem tudom
Azt hogy mekkora kartyat kaptal hozza Te tudod (256 v 512) szerencse kerdese...
Hogy mennyi hely van rajta azt meg plane csak te tudod megnezni
pl ha van sd kartya olvasod akkor berakod es maris tudod
Az attól függ mennyi és milyen országokat szeretnél felrakni...
Ha tudsz valtsal Igo8 -ra sztm sokkal jobb -
L1m1
A MapLoadert elinditod es ratoltod a terkepet!
ActiveSync kell hozza
Az IGO8 at pedig megveszed a boltba
mas 5letem is van
de a szabaly az szabaly -
L1m1
Ezt inditja el alapbol
Nekem nem voltak ilyen mappak a kartyamon ?!?!?Mindenki csinaljon biztonsagi masolatot az SD kartyajarol
azaz masold fel a gepedre en rarba szoktam benyomni
es akkor barmi baj van egyszeru a megoldas...
Nem tudom miert nem tolt tovabb, babrald vissza amit elbuheraltal...
Ha nem piszkaltad passz[ Szerkesztve ]
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
