BenJoe80
Hogyan lehet a felhasználói felületet (UI Language) más nyelvűre beállítani, ha nem szerepel a "Beállítások\Nyelvi beállítások\Nyelvek" listában?
A választ előre is köszönöm!
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
Van egy táblázatom, amit az otthoni gépemen Excel 2003-ban szerkesztettem meg (számítási képleteket, grafikonokat ill. elemi makrókat tartalmaz) és konvertáltam Libre Office 4-re. Viszont a grafikonok nem rajzolódnak meg ill. a makrók sem működnek.
Hogyan tudom együttműködésre bírni a renitens táblázatot? Magát táblázatot innen lehet letölteni.
A segítséget előre is köszönöm!
BenJoe80
Semmivel. A fájlnak .doc kiterjesztése volt, de elmentettem .ods-be.
BenJoe80
Nem. Excel-ben szerkesztettem meg, mert én azt használok (különben most nézem, hogy hülyeséget írtam; .xls kiterjesztése volt eredetileg a fájlnak), de egy barátom Libre Office-t használ és mivel neki is kellene ezért Libre Office-al megnyitottam és "Másként ment"-el elmentettem .ods kiterjesztéssel.
A számítási műveletek működnek is szépen, csak a makró nem, ill. a függvények.
Van egy makró a hónap nevű munkalapokon, ami a "D" ill. a "K" oszlopokban átalakítja a legördülő listában listázott neveket, úgy, hogy csak a kódok látsszanak, a nevek ne (ha jól emlékszem kiválasztás után balról az első négy karaktert tartja meg, a többit törli). Ez a makró nem működik egyik hónapnál sem.
A makrók engedélyezve vannak. Minden indításnál kérdezi, hogy engedélyezze-e vagy sem.
Ha jól emlékszem ez a makró az:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 4 Then
Application.EnableEvents = False
Range(Target.Address) = Left(Target, 4)
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub[ Szerkesztve ]
BenJoe80
Egyéb ötlet valaki?
BenJoe80
Azt még észrevettem, hogy ahányszor elindítom az "Eszközök\Makrók\Makrók indítása"-takkor mindiga következő üzenet jelenik meg:
"A LibreOffice Java-futattókörnyezetet (JRE-t) igényel a feladat végrehajtásához. Telepítsen egy JRE-t, és indítsa újra a LibreOffice-t."
BenJoe80
válasz Gubek-Einste #249 üzenetére
Feltelepítettem ezt a Java-t, viszont nincsen "Java menü" az "Eszközök\Beállítások\LibreOffice" alatt...
A lenti (korábbik) kérdés (a LibreOffice részéről) továbbra is megmaradt...
BenJoe80
Aha. Köszi. Mivel viszont én még ilyet sosem csináltam egy kicsit részletesebb segítséget tudnál adni? A Java könyvtár melyik alkönyvtára tartalmazza szóban forgó JRE-t? Nekem nem találta meg automatikusan. A következő alkönyvtárak vannak:
jre1.8.0_31 \
- bin \
- client
- dtplugin
- plugin2- lib \
- applet
- cmm
- deploy
- ext
- fonts
- i386
- images
- jfr
- management
- securiyAz összes létező almappát kiválasztottam/kipróbáltam - nem fogadja el egyiket sem; mindig azt írja ki, hogy:
"A kiválasztott mappa nem tartalmaz Java futtatási környezetet. Válasszon egy másik mappát."
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
