Rimuru
válasz szucstom #71241 üzenetére
Nem hiszem hogy Archwikin olvastad, legalabbis ez alapjan: [link].
Storms: Ha nem akarsz hibernalni nem nagyon kell (nagyo) swap ennyi memoriahoz (persze ha hasznalsz sok memoriat igenylo alkalmazast akkor kellhet - ezt neked kell tudni). Amugy erdemes egy keveset csinalni, de nem kell kulon particio hozza, lehet siman swapfile.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz anorche1 #71261 üzenetére
Hard linkkel hogy oldod megy azt hogy nincs helyed?
A hard link az fajlrendszerhez kotott (nem tudsz egyikrol a masikra csinalni, a hatterben igazabol csak az inode kap egy uj hivatkozast, egy masik fajlrendszer (particio) ezt nem tudja ertelmezni mert nincs rajta az az adat), igy nem tudsz uj helyet szerezni.A symlink az mas kerdes, ezt sok helyen hasznalom en is (hardlinknek szerintem szignifikansan kevesebb felhasznalasi teruletei vannak).
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz gigabytman #71276 üzenetére
Amelyik kijelzot hasznalni szeretnet azt allitsd be elsodlegesnes (ha meg nem az), utana kattints at a masikra (az elrendezes reszen) es a kis zold pipas kapcsolo kikapcsolja, nem?
Ha cserelni szeretnel akkor ugyan ez a muvelet, csak elotte meg bekapcsolod a nem aktivat.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz FoxiestFox #71464 üzenetére
Osszefoglalo: Linux: kulcstartó nélkül
szuszinho: python 2 es 3 megfer egymas mellett, pont az inkopatibilitas miatt mind a ketto ag fent szokott lenni.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz Neil Watts #71924 üzenetére
Akarod mondani igy?
$ systemd-analyze blame
sh: systemd-analyze: command not found(ha mar kulturalt os-rol beszeltel )
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz herdsman12 #72182 üzenetére
Nem jo az architektura (32 vs 64 bit) amivel probalkozol?
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz enginev3.0 #72183 üzenetére
Igy csinaltam ha crontab kell
@reboot sleep 60 && qbittorrent-nox
(persze sleep opconalis, meg az egesz inditas lehet akar helper scriptben, stb)
Mivel rootkent nem a futtatjuk qbittorrent-et user alatt kell kiadnood acrontab -e
parancsot viszont ezzel lehet problema, elofordulhat hogy nem fog elindulni.
Erre nem cront hasznalnek, inkabb ezt adaptalnam.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz enginev3.0 #72186 üzenetére
1 * * * * - ez azt jelenti hogy minden ora 1. perceben fut
*/1 * * * * - minden percbenViszont, nem a scriptbe irjuk be time modifiert
#!/bin/bash
pgrep -fu "$(whoami)" "qbittorrent-nox" || screen -dmS qBittorrent ~/bin/qbittorrent-nox$ crontab -e
*/1 * * * * ~/.cronscript.sh
Es ne felejts el futtathatosagat adni rachmod +x ~/.cronscript.sh
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz st3v3np3t3r #72528 üzenetére
Elkovetted az egyik legnagyobb hibat amit el lehet linuxok alatt.
Rendszer fajlokhoz nem nyulunk kezzel, az csakis a csomagkezelo dolga (es az alkalmazasok user beallitasai nem tartoznak ide, /home ala nem nyulkal ).
Kb ennyit tudok javasolni, ird be keresobe:{distrod neve} fix broken packages
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz moltam #72546 üzenetére
kb ennyi, x helyere pedig berisz valamit
extrak: ha userkent fut akkor --user kapcsolo vagy sudo kellhet (de ezzel csak ovatosan ).if systemctl is-active --quiet x
then
systemctl stop x
else
systemctl start x
fide kinezem hogy systemd alapbol tud mar valami hasonlot
annyira bloat.Vigyázat, csalok!
Rimuru
firefox addons
Csinalsz egy mpv -> vlc aliast es mukodni fognak (vagy hasznalsz mpv-t )A lenyeg hogy nativ messaginges host alkalmazast is fel kell rakni.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Minden videot mpv+youtube-d parossal nezek.
Ami problema lehet, nem a video url-t adja at amit hasznalsz (hanem pl thumbnail, ezert csak 1 kepkockat jelenit meg).
Regi youtube-dl / az oldalt nem tamogatja ezert nem jatszik le semmit.
Valami youtube-dl / lejatszo beallitas - pl nem lezetik olyan minosegu videot amit lejatszana es nincs fallback mod, rossz cache beallitas, stb.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz ubyegon2 #72778 üzenetére
manual mindig ott van hogy segitsen
man fstab
The sixth field (fs_passno).
This field is used by fsck(8) to determine the order in which filesystem checks are done at boot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1. Other filesystems should have a fs_passno of 2. Filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. Defaults to zero (don't fsck) if not present.man fsck
Filesystems with a fs_passno value of 0 are skipped and are not checked at all. Filesystems with a fs_passno value of greater than zero will be checked in order, with filesystems with the lowest fs_passno number being checked first. If there are mul‐tiple filesystems with the same pass number, fsck will attempt to check them in parallel, although it will avoid running multiple filesystem checks on the same physical disk.Hence, a very common configuration in /etc/fstab files is to set the root filesystem to have a fs_passno value of 1 and to set all other filesystems to have a fs_passno value of 2. This will allow fsck to automatically run filesystem
checkers in parallel if it is advantageous to do so. System administrators might choose not to use this configuration if they need to avoid multiple filesystem checks running in parallel for some reason – for example, if the machine in question is short on memory so that excessive paging is a concern.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz peterattila #72788 üzenetére
Attol fugg mi a cel.
Jatszani* siman jo a virtualbox es egyszeru hasznalni.
Komolyabb feladatokra es teljesitmenyert pedig vmware, Xen, kvm(+qemu).De lehet nem is virtualizacio kell akkor ott van az lxc (lxd), docker, systemd containers
*nem gamelni, hanem pl distro hoppolni, stb
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz peterattila #72797 üzenetére
Biosban engedelyezned kell a virtualizaciot.
Hozzáadtam az Oracle VirtualBox repository-t - alap tarolobol miert nem volt jo?
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz anorche1 #72957 üzenetére
Lenyegeben ugyan ugy mint a nem uefi telepites eseten. (max pl extra takaritast lehet csinalni efibootmgr-el)
De attol is fugghet mit jelent a kinyirtad, ha csak nem lat boot eszkozt a bios eleg default boot-ot letrehoznod, erre gondolok (regi acer notim szerette elfelejteni a vendor specific dolgokat).Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz anorche1 #72959 üzenetére
Ahogy most van. Jellemzo telepitesben /boot/efi ala csatolod, de neha elofodulhat hogy az esp egyben a boot particio is. Ha boot mappadban van grub,kernel,initramfs,microcode,stb + efi/EFI mappa akkor oda csatold.
meg magat a particiot kell csatolnom (/dev/sda6) vagy rajta az efi mappat (/dev/sda6/EFI)? - hogy csatolnad a sda6/efi mappat anelkul hogy valahova csatolnad az sda6-ot? persze van --bind kapcsolo, de ha nem tudja az ember mi az akkor nem is kell neki.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz gregory91 #72980 üzenetére
közel 10-20%-a épül linuxra - forras?
hogy a ismert böngészők bővítményeként kerül rá - forras?a fájltitkosítók csak úgy működnének ha root jogosultként futtatják - mi akadalyozza meg abban hogy mindent titkositson amihez a usernek van write joga? a legertekesebb adatok ilyenek szoktak lenni.
itt pedig kérni fogja valami a rootként futtatást - windowson is keri vagy kihasznal valami hibat. Hiba pedig van boven linuxos kornyezetekben is.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz gregory91 #72982 üzenetére
Abban igazad van hogy egy plugin az kulon software sajat hibakkal ezert plusz egy tamadasi feluletet adhat de szerencsere ezek mar kihaltak (vagy dinoszauroszok mint pl az internet explorer is). Pl en kb 2012-ben lattam utoljara flash-t.
inuxban jelszót követel - az mivel jobb hogy a sajat jelszavad keri es nem az adminet? ugyan olyan konnyen megadod mint ahogy az Igen gombot megnyomod. A sudo az esetek 99 szazalekaban rosszul van hasznalva szerintem.
A write jog nem minden, csak egy pelda volt, fontosabb hogy milyen user/group-hoz tartozik. Amugy te csaladi kepeket hogy tarolod a gepeden? a te felhasznalodnak sehogy se tulajdona es csak read joga van (pl -------r--)? Milyen umask szabalyokat hasznalsz biztonsag novelesere? van exetuce jog a home particiodon belul? stb
Marikatol az irodaban elvarod azt hogy miutan megszerkeszti a dokumentumot kiadja pl a
sudo chmod -w doku && sudo chown done:done doku
parancsokat? Persze ha hozza kell nyulni akkor ad maganak ujra jogot ra.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz gregory91 #72988 üzenetére
xpi alkalmazást - Ez teljesen mas, ma ezt ugy talalhatod meg mint webextension api. Ahhoz hogy egy extensionnel kartekony kodott juttass user gepere konkretan bongeszo hibat kell kihasznalnod (remelem erzed hogy ez kb ugyan annyira veszelyes mint barmelyik weboldal).
Hol írtam ilyet?
itt:
fájlkezelőt rootként futtatom
rootként futtatni a szerkesztőt
pkexec libreoffice --write %u
sudo/gksudo libreoffice --write %uLatom szeretsz veszelyesen elni, bobnak igaza van.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz headhunter #73534 üzenetére
Szerintem a legjobb taktika bios eseten.
Van egy fo rendszer es neki egy bootloadere MBR-ben (tehat pl /dev/sda-ra van telepitve).
Amikor uj rendszert telepitesz akkor nem a /dev/sda-t adod meg hanem az uj rendszer boot/root particiojat, tehat pl /dev/sda5 (telepito mindig rakerdez hova akarod a bootloadert rakni, ott kell megadni).
A fo rendszered bootloaderebe berakod az uj rendszere bootloaderet chainloaddal (jo esetben os-prober megtalalja, rossz esetben kezzel berakod a `/etc/grub.d/40_custom` fajba).Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz csocsoszán #73613 üzenetére
Ha az mpd-t ismered es szereted akkor szerintem mopidy kell neked. Elvileg van tidal integracio is, [link].
Vigyázat, csalok!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
