Rimuru
Rimuru
válasz Fritz Teufel #30654 üzenetére
Én arra esküszök ami beválik neki. Nézd meg az itteni képeket, elég sokszínű a társaság.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Rimuru
válasz DrojDtroll #31600 üzenetére
Azt itt is megmondom hogy guest gépen a host+Fn billentyű kell. De attól nem oda bootol, a dm démont kell kilőni.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Az a baj hogy Ubuntun megtartja a régi kerneleket frissítésénél és azokat szokta a listában előre rakni (generálásnál alapból az os-probert később nézi), ilyenkor jobb lehet ha stringként adja meg.
zolka95: LTS=Long Term Support, röviden: tovább támogatott, elvileg stabilabb, régebbi csomagok.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz herdsman12 #31764 üzenetére
Nézd meg az email kliens beállításait, Preferences -> External Programs, ott tudod állítani alkalmazások belül is hogy mivel nyissa meg.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz Jamboo529 #31875 üzenetére
Használj aliast. Ha csak SSH-n keresztül kell akkor ~/.profile file-ba kell beleírni. Ha kiadod ezt a parancsot akkor a következő bejelentkezés után már működni fog az alias is (értelemszerűen átírod amire szeretnéd).
echo 'alias mc2="mc /utvonal /utvonal"' >> ~/.profileVigyázat, csalok!
Rimuru
válasz spammer #31880 üzenetére
Ha letúrod az egészet nem tudsz mit elcseszni.
Legacy BIOS módban úgy kell telepíteni mint egy normális BIOS-nál. Nálam ha USB kulcsról akarok telepíteni akkor is UEFI módban indul el minden (Acer lapos), ezt nézd meg te is. UEFI-nél kell plusz partíció a helyes működéshez de az az 1MB elég hülyeség.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz spammer #31882 üzenetére
Nem bíznám rá magam ilyen telepítőre, főleg nem UEFI esetén.
(#31909) Jamboo529: Tedd idézőjelek közé, a mostani dupla idézőjeleket cseréld se simára az említett útvonalat meg dupla közé. Nano*-val tudod szerkeszteni a configot:
nano ~/.profileés valami ilyesmit kell csinálnod:
alias mc2='mc /utvonal "/utvonal/--== SERIE ==--"'*
nano használata, röviden:
Alul láthatjuk hogy milyen billentyűkombinációval mit tudunk csinálni, a kis kalap (^) a CTRL-t jelenti, pl.: Ctrl+G előhozza a súgót, Ctrl+K sor kivágása, Ctrl+U az előzőleg kivágott sor(ok) beillesztése, Ctrl+O mentés és Ctrl+X a kilépés.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz CPT.Pirk #31960 üzenetére
Miért ne működne? Ubuntut lehet telepíteni Ubuntu alól is, de a Grub tud ISO-ból is bootolni.
(#31959) MZsoltee: 1. Nem használok Ubuntut itt vannak a hivatalos igények.
2. Memtest megy külön telepítő nélkül is ha már van fent egy Linux. Ubuntu telepítés Ubuntu alól (nem ismerem a megoldást).
3. Vagy bootolsz ISO-t Grub alól (ez a 2. pontra is igaz lehet), vagy nem tudom mivel nem szoktam Windows installert csinálni. Ha meg lehet csinálni külön partícióra gondolom nem lenne vele baj, de ezt nem tudom.
4. Fontos hogy ez legyen az első ha Windows alatt is használnád.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz DrojDtroll #32000 üzenetére
Nem tudok irodalmat ajánlani, én Google segítségével tanultam nagy részét. Viszont itt ph-n is van topic hozzá ha valamiben elakadnál: [link].
Nem tudom mit akarsz futtatni de tessék egy példa:#!/usr/bin/sh
while true
do
echo asd
sleep 1800
done(#32001) tvamos: Szerintem kettő none kéne oda (vagy helyette más, pl auto). Próbáld ki úgy hogy szerkesztés után kiadod a "mount -a" parancsot, ha valamit elcsesztél akkor kiírja mi a baja.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz DrojDtroll #32008 üzenetére
Ha mennek külön külön akkor nincs gond, leírod őket egy fájlba és kész a script. Amúgy meg egy C programban is megírhatod az egészet.
#!/usr/bin/sh
while true
do
session="$(mktemp -d /tmp/asd.XXXXXX)"
wget ftp://host[:port]/directory/file --output-document=$session/input
~/.bin/program $session/input $session/output
ftp -in -u ftp://username:password@servername/path/to/ $session/output
rm -Rf $session
sleep 1800
doneVigyázat, csalok!
Rimuru
válasz camillus #32178 üzenetére
Hát elég sok. A watch alapvetően arra jó ha valamit ki akarsz íratni a képernyőre bizonyos időközönként, pl.: watch -n 3 grep \"cpu\\ MHz\" /proc/cpuinfo'. A crontabbal meg időzített feladatokat lehet csinálni, pl minden nap lefuttatod az fstrim-et.
A másik kérdésedre meg itt a válasz is, vagy használsz idézőjelet (itt is van különbség sima és dupla között), vagy backslash (\) karaktert használsz.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz spammer #32492 üzenetére
--softvol-max=<10.0-10000.0>
Set the maximum amplification level in percent (default: 200). A value of 200 will allow you to adjust the volume up to a maximum of double the current level. With values below 100 the initial volume (which is 100%) will be above the maximum, which e.g. the OSD cannot display correctly.
Note
The maximum value of --volume as well as the volume property is always 100. Likewise, the volume OSD bar always goes from 0 to 100. This means that with --softvol-max=200, --volume=100 sets maximum amplification, i.e. amplify by 200%. The default volume (no change in volume) will be 50 in this case.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz whbear #32549 üzenetére
Nem mindegy hogy ezt milyen környezetben teszi. Gyorsaságban kb egyforma, a szépben vitatkoznék, az én szememnek elég csúnya az amit Chromium csinál. Szolgáltatásokban pedig elég nagy a különbség (végül ezért lett Firefox a választott Opera után -azt megölték-).
(#32550) Vladi: Tegnap raktam fel, azt a démonmennyiséget amit alapból indít. (sok)
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz teleahocipöm #32774 üzenetére
Nem olvastam vissza így nem tudom mi a probléma, de ha csak pár parancs kell legfeljebb csinálsz egy scriptet ami azokat tartalmazza és berakod autostart-ba.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Valaki írta valamelyik topicban hogy hogyan lehet Firefox esetén context menübe integrálni mpv-s youtube lejátszást, vagy valami hasonlót. Aki emlékszik rá (vagy aki írta) és meg is találja küldje már el mert továbbítanám.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz ubyegon2 #32907 üzenetére
"A gond ott volt eddig, ahol semmi nem volt, Debian, Centos..." - Alaptelepítésben mind a Debian és CentOS rak fel hálózatkezelőt, ami pont networkmanager szokott lenni. Ha expert telepítőt használsz akkor meg te döntöd el mi kerül fel, ott tényleg kihagyható.
Vagy csak én nem veszem már észre ha nincs?Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz joecontra #32936 üzenetére
Nálunk gyakoriak a kicsi áramszünetek, erre van szünetmentes tápegység. Viszont néha képes lebaszni a biztosítékot így hűtő fagyasztó, stb áram nélkül maradna és ha nem vagyunk otthon ez nem kellemes ezért nálunk is mindig ki van kapcsolva.
Most kaptuk meg az új UPC-s modemet, kell neki vagy 2 perc mire használható lesz, ősrégi gép hamarabb bootol.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz mefistofeles #32969 üzenetére
Az estek többségében elég RAM-od van mindenre.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz Patice #32971 üzenetére
menu.lst már elég régóta nincs. Max legacy grub esetén.
Topic összefoglaló: -Grub2 rendszertöltő újratelepítése:
(#32972) mefistofeles: Ha az egérrel nem jutsz semmire akkor következők kellenek majd, (#32964) lev258
Vigyázat, csalok!
Rimuru
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Motoros topic
- Crypto Trade
- Nők, nőügyek (18+)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Óra topik
