válasz teleahocipöm #33044 üzenetére
Figyi én is tapasztaltam, ezek a manusok tényleg baromi segítőkészek.
Kitartóak és türelmesek is -ha csak magamból indulok ki- a sok lámaság sem szegi kedvüket!
Tudnék mesélni hányszor boldogítottam már őket... és még hányszor fogom......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Gyerekek egy Chakra USB telepítőt akarok készíteni windows 8.1 alól. Milyen progit ajánlotok?
válasz spammer #35608 üzenetére
Felejtős.... Az a kedvenc progim, mindent azzal írok, de a Chakránál nyakatekert hibaüzivel nyugtázta az ISO-t.
Végülis rufus lett, de engedélyeznem kellett neki, hogy két filet letöltsön a netről......[ Szerkesztve ]
Skacok. Linux mint cinamon telepítő pendrivet hegesztettem mert esélyes a windows lecserélése. Live módban a képernyőn felül egy fekete sáv van, magyarul annyira "lecsúszott" a desktop, hogy az alsó tálca teljesen eltűnt. Mind alul, mind felül elég zavaró és komoly hiba. Mennyi az esélye, hogy ez telepítés után is így marad? A videokártya (HD5570) és a monitor hibátlan.
Még egy utolsó kérdés ami a Linux közösséget is meg szokta osztani.
Szóval adott kb. 75 Gb hely a merevlemezen ide kerül a pingvin. Van még egy partíció de az egyenlőre marad NTFS mert nem tudom hova kimenteni a rajta lévő cuccot. Adott még egy 4 magos AMD proci és 2x2 Gb 1600 mhz-es dual memó. A kérdés, kell e swap partíció? Amíg a linuxos leírások szinte kivétel nélkül írják, a fórumokon sokszor mondják, hogy felesleges. Ha jól gondolom 4-6 Gb hely kéne neki szóval nem oszt nem szoroz. Ha fürgébb lesz tőle a rendszer akkor hajrá!
Na most jön a lényeg, hogy kell csinálni?
Egyszer már telepítettem Linuxot NTFS mellé, akkor egyszerűen kijelöltem a helyet, azt hiszem ext4 re formáztam és annyi. Az NTFS particiót, minden hókuszpókusz nélkül maga csatolta és hiba vagy lassulás nélkül használhattam. Na most a swap-esetében ez, hogy?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz King Unique #46047 üzenetére
Háát azért ne mondjátok, hogy kézi particiónálóban nem egyszerűbb...... tudjátok én csak egy windowsos vagyok.
Hol vagyok én a változtatástól... egyenlőre a létrehozással küszködök. Az a 2 Gb amúgy sem hiszem, hogy mostanában hiányozni fog.
Viszont megakadtam. Live módból indítottam a telepítést aztán a particiós résznél (a valami más-t választottam) nem tudok tovább menni.
Adott ugye a jelenlegi helyzet:
/dev/sda
/dev/sda1 ntfs
/dev/sda2 ntfs
/dev/sda3 ntfsEbből a dev/sda3 aminek meg kéne maradnia az előtte lévőkből pedig lenne a Linux partíció. De törölni vagy efféle nem enged. Hacsak nem a jobb oldalon az új particiós tábla gomb alatt de arra nem mertem rámenni...
lev258: nem fogok hibernálni és nem gyilkolom a rendszerem. 2 Gb-ra gondoltam.
Na eljutottam oda, hogy a bal oldalon lévő + és - jelekkel lehet kijelölt particiót és törölni vagy éppen létrehozni. Csináltam egy ext4 és egy swap particiót de nem tudok tovább lépni mert azt írja, hogy nincs csatolási pont megadva (vagy valami ilyemi) melyik új particiót és hova csatoljam be?
Jihááá. Siker+ fent van a linux, megmaradt a létfontosságú MSDN partició és kezeli is.
Első csalódás, a legújabb linux mint-el települő firefoxhoz nincs magyar nyelvi csomag....
válasz lev258 #46062 üzenetére
Letöltöttem a magyar nyelvi packot de azt írja ezzel a verzióval nem oké......
Amúgy ezt majd megoldom. Egyenlőre minden más oké, ráadásul a firefox a windowsos könyvjelzőimet is szinkronizálta.Hoppá most veszem csak észre, hogy a legutóbbi bűvészkedésem óta újraindított rendszerben már magyar a firefox is.
válasz lev258 #46064 üzenetére
A kiegészítőknél csak két angol verzió volt fent és a firefox oldaláról szedtem le egy magyar nyelvi packot. be is tette az angol mellé, de azt írta, hogy nem jó ehez a verzióhoz. Most mégis az az aktív és tuti a böngésző!
Egyenlőre ebben a linuxban több a szerencsém mint a tudásom de jóóóó![ Szerkesztve ]
válasz lev258 #46066 üzenetére
Köszi a sok tanácsot. Ígérem megpróbálom de hidd el, 20 év beidegződést nem lehet pár óra alatt kitörölni.
Eddig a legjobban az tetszik, hogy nagyon sportszerűen hibátlanúl kezeli az NTFS particiómat is!
Gyerekek! Mint láma (és ex windowsos) leszedtem a double commander fájkezelőt a szoftverkezelőben. Ki is írja, hogy telepítve DE HOL VAN? Nem, hogy megnyitni nem tudom de nem is találom.
Köszi megnézem. ...és az miért van, hogy tegnap telepítéskor megadtam, hogy ne kérjen jelszót és utána sem bejelentkezéskor, sem bármi megnyitásakor nem kért. Ma a linux bejelentkezett jelszó nélkül de azóta bármit meg akarok nyitni, jelszót kér.......
Jaj vazze ne izéljetek már. Nem lehet ennyire körülményes........
válasz lev258 #46097 üzenetére
Hááát gyrekek ez nagyon keserves. ....és ez csak egy nyomorult fájlkezelő.
Egyébként az első parancs után telepített valamit a második parancsra pedig command not found......A jelszó fontosságáról pedig tudok de ma oda is kéri ahová tegnap 100%-hogy nem......
válasz lev258 #46105 üzenetére
Ez iszonyat komplikált.
Eleve szoftverkezelőben ha beírom, hogy commander akkor kidob vagy öt fájlt csak a double commanderhez. Fingom nincs mi kell, mi nem.
A kellékek között továbbra SINCS semmiféle commander.......
Tudom, hogy analfabéta vagyok de ehhez képest a windows 10-et egy mongolidióta is könnyedén beállítja.[ Szerkesztve ]
A doublecmd parancsal bejött. Most azt ne mond, hogy ezután mindig terminál + parancs és úgy lehet megnyitni........
"Most mit is csinálsz? " Amit mondtál.... telepítettem a commandert. Kellékekben -mint írtam- továbbra sincs semmi, az új parancsal terminálból megnyílik a fájlkezelő. He mindig ez a procedúra akkor ez használhatatlan.
válasz Cs.I.T. #46132 üzenetére
Köszönöm, hihetetlen milyen segítőkészek vagytok!
Az volt egyébként a probléma, hogy elsőre nem jelent meg a Menüben és nem tudtam egyáltalán hol keressem. Ekkor segített lev258 fórumtárs egy terminálos módszerrel.
Egyébként a videódban nem tudom mi volt a windowsos módszer, ez full linuxos volt!
A windowsos módszer (működik is és 100x egyszerűbb is) ha már menüben megjelent a Doublecommander akkor jobb klikk az ikonon és "Hozzáadás az asztalhoz" ennyi. Persze gondolom ez sem fog mindennel működni de pár fontos dolgot már kitettem így.[ Szerkesztve ]
Egy újabb hülye kérdés. Egy másik gépen (fiaim) kellene egy rendszer javítást végezni. Lehetséges USB boot pendrive készítése win 8.1 rendszerről linux alatt? És ha igen akkor a Mint beépített Penrive lemezkép író-ja jó hozzá?
WinUsb telepítés.
Status:
Error: Dependency is not satisfiable:libstdc++6 (>=4.9)Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz King Unique #46152 üzenetére
Magyarul megnyitom az ISO-t (mert, hogy iso ban van) és a cuccot simán rámásolom egy Fat32-es pendrive-ra? Tényleg, linux alatt mivel nyitok meg iso -t?
válasz King Unique #46154 üzenetére
Megpróbálom azt a lemezkép csatolót mert az unetbootin-t is bin ben lehet letölteni.....
Egyébként mi a bánat annak a lemezképcsatolónak a neve? Mert ha rámegyek az ISO-ra akkor csak az Image Burning Setup ablak nyílik meg ahol CD vagy DVD kéne neki, addig semmi.[ Szerkesztve ]
válasz lev258 #46156 üzenetére
Négy lehetőség van.
Brasero: ennek kéne CD vagy DVD.
Disk Image Writer és Disk Image Mounter: ezekre nem reagál semmit
Archive Manager: Ez üres mappát lát, szóval semmit.Az unetbootinbin re azt írja, hogy ismeretlen fájltípus. Alatta van egy gomb, hogy "végrehajthatónak jelölés és futtatás" ezt próbáljam?
válasz lev258 #46158 üzenetére
Miért is nem magyarítottam?
Egyébként az a baj, hogy úgy adtok tanácsot (egyébként nagyon köszönöm a segítőkészségeteket) mint ha én pl. egy terminálban tudnám mit miért írok be.....
Amit linkeltél ott már az első sornál hibaüzit kapok. Nyilván néhány helyen a gépemnek/rendszeremnek megfelelő sajátosságokat kéne írni de ezekről fingom sincs!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz lev258 #46160 üzenetére
Az oké, hogy meg kell ismernem a rendszert de látod, most is egy olyan problémába szaladtam bele amit több verzióval a nyilván szakértő fórumtársak megoldásai sem orvosoltak. Mindjárt bemásolom, hogy mit ír terminálban az adott parancsra.
A linkelt video első parancsának helyes begépelése után ez a hibaüzi jön ki.
'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: trusty'
Nem adható hozzá a PPA tároló: „'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: trusty'”.[ Szerkesztve ]
válasz lev258 #46163 üzenetére
Istenkirály vagy! Már készül a telepítő. Persze ez nem változtat a tényen, hog lövésem sincs mit csináltam! Ami még félelmetesebb, minden nyavalyám ellenére egyre jobban tetszik a linux!
Skacok új videokari driverét, hogy telepítem? HD 5770...
válasz mefistofeles #46187 üzenetére
Driver probléma megoldódott. Óvatosan közelítek a rendszerhez mint szűzlányhoz de pár holmit már sikerült felraknom, parancsikonok encsembencsem és minden működik. Ez egy új világ!
Na skacok most (is) kellene a komoly segítség.
Tegnap azért írtam, hogy a driver kérdés megoldódott mert nem is volt szükség driver cserére. Most viszont ki kellett cserélnem a VGA-t a gépemben. Bár alig van különbség (egy HD5570 et cseréltem HD 5770-re) a felbontás elszállt vagyis visszaállt 1024x768-ra. Még azt sem tudom hol lehet felbontást állítani.
Szóval mi a teendő??Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Illesztőprogram kezelőben három drivert dob ki. Az első (ajánlott) zöld pötty, gondolom a most használt
xserver-xorg-video-ati (ajánlott) nyílt forráskód
verzió 1:7.3.0-1 ubuntu3.1a másik két verzió:
fglrx-updates
verzio:2:15.201-0ubuntu014.04.1fglrx
verzio:2:15.201-0ubuntu014.04.1ja és azt is írja, hogy szerinte a megfelelő illesztőprogram van használatban. Felbontást viszont nem enged állítani max lefelé.
válasz CPT.Pirk #46198 üzenetére
Nem állítottam én semmiféle felbontást, megtette a linux. Most viszont a kijelző az egyetlen értelmes menüpont amit találok de ott csak az 1024x768 (ami most van) és a 800x600 van. Ennél azért a gép is a monitor is többet tud........
A karcsúbb kártyával volt a standard 1400 as felbontás. Az kéne most is.....[ Szerkesztve ]
válasz lev258 #46200 üzenetére
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.0*
800x600 60.3 56.2
848x480 60.0
640x480 59.9Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz CPT.Pirk #46206 üzenetére
Nem bonyolult? Itt szerepel kb. 20 felbontás....... Be kell írnom minden a monitor által támogatott felbontást vagy mi?
Egyébként én is próbáltam guglizni, de nyilván nem jól kérdezek mert semmi hasznosat nem találtam. Csak, hogy ne higgyétek, karba tett kézzel várom a megoldásaitokat. Csak hát láma vok még......
Állj, állj összekuszáljátok csenevész agyamat! Most akkor nyomjam a linkelt cuccot vagy lev 258 módszerét próbáljam?
válasz lev258 #46218 üzenetére
#!/bin/sh
#Make screen resolution change
xrandr --newmode "1440x900_60.00" 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 1440x900_60.00
xrandr -s 1440x900_60.00
#ENDEgyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
válasz lev258 #46227 üzenetére
Így sem működik.
Tudom fing vagyok a linux szélben de ha ez valamiféle "elmentése" lenne a beállításnak akkor nem kéne a fenti terminálparancsokat lefuttatni, (tehát beállítani az 1440x900 at) mielőtt ezt a fájlt futtatom?
Újraindítás után a képernyő beállításoknál sem szerepel a felbontás.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
