hunaqua
CPT.Pirk #88118 üzenetére
Köszönöm!
Abban segíts még kérlek,hogy Win alatt mivel tudom szerkeszteni?A snapd alól telepítettem az oscam-ot.Lett is olyan mappa amiben megtalálom,de nem engedi szerkeszteni WinSCP alatt.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Win alól milyen programot használtok amivel elérhető az ubuntu mappái és szerkeszteni is lehet vele?
hunaqua
Ez egy pici Dell Wyse 3040 2/8 gép.A debiant nem is tudom elindítani rajta.Települ de mégsem indul el, viszont az ubuntu szerver települt rendesen. A WinSCP programmal megtalálom a megfelelő mappát és a szöveges beállításokat írnám benne felül,de nem engedi a változtatásokat.
"General failure (server should provide error description).
Error code: 4
Error message from server: Failure
Common reasons for the Error code 4 are:
- Renaming a file to a name of already existing file.
- Creating a directory that already exists.
- Moving a remote file to a different filesystem (HDD).
- Uploading a file to a full filesystem (HDD).
- Exceeding a user disk quota."[ Szerkesztve ]
hunaqua
Megtalálom az oscam mappát .Ott mondjuk mentésből át szeretném írni a server,vagy user beállításokat.Ezt nem engedi.
hunaqua
Igen, jogosultsági problémák vannak. Megnéztem a másikon debian van ,ott root-ként jelentkezem be a WinSCP-be (root+ jelszó),és ott simán tudom szerkeszteni.Itt az ubuntu alatt (név+ jelszó) és nem
hunaqua
hunaqua #88137 üzenetére
A snap store-ból telepítettem az oscam-ot.Lett snap mappa,és azon belúl vannak a cuccok
hunaqua
A Web-es felületen tudom szerkeszteni localhost:8083 (látom is,hogy hová rakja) ,de egyszerűbb és sokkal gyorsabb lenne mentésből.Az oscamot is amit telepített simán cserélném benne a Magyar verzióra.
hunaqua
Amennyiben ezt írja akkor:
used fallback datasaurce
elfogyott a cucc?
hunaqua
hunaqua #88172 üzenetére
Talán ettől megjavult
sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
hunaqua
Vissza az Ubuntu+OsCam elképzelésemhez.Találtam egy tökéletes youtube cuccot,ez kell nekem.
https://www.youtube.com/watch?v=QZWL0umdBMU
Újra húztam az egészet,és ez a videó alapján telepítettem.A gondom az,hogy a jóember simán osztogatja a parancsokat,ez nekem csak a sudo előtaggal sikerül.A telepítés végén megnyitja a WinSCP-t ,és simán kalibrálja benne a rendszert. Én is meg tudom továbbra is nyitni ,de szerkeszteni nem hagyja. Szerintem alapból root felhasználó,ezért nem kell neki sudo sem,és a WinSCP is engedi így garázdálkodni. Szerintetek mi lehetne a megoldás?
hunaqua
growler #88185 üzenetére
Köszönöm szépen,nem is ez a gond. A WinSCP-be is úgy kéne bejelentkezni,de azt hogyan?
hunaqua
growler #88187 üzenetére
/usr/local/ ezen belül az etc (itt vannak a config-ok) illetve bin (ebben van maga az oscam) ezeket kellene tudni minimum szerkeszteni vagy cserélni. A másik gép (a régi),azon Derbian van,ott simán hagyja szerkeszteni minden gond nélkül. Ott egy sima root/jelszó páros van és kész.Azon nem is kell a sudo.
hunaqua
CPT.Pirk #88189 üzenetére
Ahogy a video végén szerkesztgeti a maláj ,úgy kéne nekem is.Így használhatatlan mert nem engedi a kis rohadék. #88184
hunaqua
sh4d0w #88192 üzenetére
Engem csak az érdekel ami ehhez tartozik,és tudom,hogy mit kell vele tenni.Ennél a nyomorultnál nem tudom megcsinálni.
scp: /usr/local/etc/oscam.ccache: Permission denied
hunaqua
CPT.Pirk #88195 üzenetére
Kizárólag csak belső hálón használom (de nem hagyja),és a másik gépen tökéletesen is működik így.
hunaqua
growler #88194 üzenetére
Ubuntu szervert telepítettem.Nem is kell ,hogy csináljon képet.A lényeg csak annyi,hogy elérjem hálón belül egy laptoppal amiben tudom az oscam-ot configolni (WinSCP). Szerintem már rég elfelejtettem volna ha sikerül rárakni a Debian-t. Avval semmi gond nem volt.
hunaqua
sudo chmod -R 777 <Directoryname>
ez volt a megoldás/usr/local/etc/
/usr/local/bin/SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Köszönöm szépen aki segített!
hunaqua
"Ennél még az is jobb lett volna ha engedélyezed a root felhasználót"
Ezt hogyan tudom megcsinálni?
hunaqua
..továbbra is Ubuntu szerver root kérdés
Belépek putty alatt felhasználó név + jelszó
Kiadom sudo passwd root
Kéri az új jelszót +újra
elmenti
kiadom su root
ok, avval tudok dolgozni.
Viszont ha kilépek nem tudok vissza jelentkezni a root + jelszó párossal
Azt hogyan tudom elérni,hogy root-ként is be tudjak root+ jeszó párossal közvetlenül is belépni?[ Szerkesztve ]
hunaqua
urandom0 #88241 üzenetére
Köszönöm szépen. Nem tudok másképp belépni a WinSCP-be. Így működik.
hunaqua
Amennyiben karbantartás,hely felszabadítás:
sudo apt-get autoremove --purge
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremoveEz így mehet?
hunaqua
Amennyiben putty alatt beírom a "sensors" -t akkor megkapom a rendszer hőmérsékletét.Az mivel tudom megnézni,hogy hány %-ban foglalt a rendszer?
hunaqua
CPT.Pirk #88403 üzenetére
Köszönöm szépen
Az Ubuntu-nál már belépésnél rögtön adja,hogy hány % -ban foglalt.A Debian-nál ez nincs. Erre az 1 adatra nincs külön parancs?
hunaqua
Meg kérdezném itt is,Ti nagyon sok mindent tudtok.
Van nekem egy pc-m ami csak letöltő szerverként működik. Nincs benne semmi más csak egy SSD amin Openmediavault fut.(a letöltés egy külső usb-s HDD-re megy ,de ez most mindegy is) Jött vasárnap frissítés az OMV-re amitől megsértődhetett,mert ugyan ment még utána egy darabig de azután leállt. Szereztem egy monitort és a betöltésnél erre fut:
( initramfs )
...és itt meg is áll
Miként lehetne életre kelteni?SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Nem sajnos,ezért lenne jó életre kelteni
hunaqua
A Grub menüt, hogy tudom előhívni ? Nyomom indításnál a bal shift billentyűt vagy az esc-et ,de nem tudom előhívni.
hunaqua
hunaqua
tordaitibi #91984 üzenetére
Sajnos nekem ez kínai
hunaqua
Azt az automata mentést,hogy érem el?
hunaqua
Köszönöm mindenkinek.Újra húzom.
hunaqua
Openmediavault (Debian) alatt hogyan tudnám SSH-n kiolvasni a a sebességi adatokat? Egy Amlogic (Gigabit) box -al játszanám le smb-n a tartalmakat,de akadozik a lejátszás.
hunaqua
#02705152 #92268 üzenetére
Azt szeretném megtudni,hogy milyen net sebességet tud az Openmediavault alatt ez az I3-as szervergép. Ezt kellene ellenőrizni.A letöltés jó,de a feltöltési sebességre lennék kíváncsi.
hunaqua
Ezek nagy méretű "anyagok" 50-70GB. Ezeknél már a lejátszónak is kell tudni a sebességet. A 100-as cuccoknál elfogynak. Nem a letöltés érdekes,azt látom.Arra lennék kíváncsi mi fogy el,hogy rángat a lejátszás az OMV szerver és a lejátszó között.
CoreElec boxon ezzel látom:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python -[ Szerkesztve ]
hunaqua
Nagyon jó cucc ez a Clonezilla. Teljes analfabétaként is sikerült másolatot készíteni egy hasonló méretű SSD-re. Viszont nem kellene arra a 10GB (OMV) méretű rendszerre egy 240GB SSD, bőven elég lenne hozzá egy 128GB-os. Ezt hogyan tudnám megoldani ,hogy engedje kisebbre is másolni?
hunaqua
hunaqua
Elakadtam evvel a nagyobbról kisebbre klónozással. Nem is lenne a Clonezilla-val gond,de Windows alatt először csökkenteni kéne méretet a forrásmeghajtón. Itt az a gond,hogy ntsc-n és társain engedi,de ez egy Openmediavault ami Ext4. Néztem MiniTool Partition Wizard programot is ,de az sem engedi az Ext4-et. Mivel lehetne ?
hunaqua
Petya XT #93386 üzenetére
Ezt a GParted cuccot nézem,lehet megpróbálom ezzel.
hunaqua
Adott egy Dell Wyse 3040 gép.Ezen Debian van és belakva egy OsCam szerver. Pár giga az egész.Hogyan lehetne egy ugyan olyan Dell Wyse 3040 -re klónózni a másik tartalmát ?
hunaqua
tordaitibi #93693 üzenetére
Igen,ez ilyen belsős motyó.
hunaqua
Köszönöm szépen!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Google Pixel topik
