hunaqua
Köszönöm szépen!
hunaqua
tordaitibi
#93693
Igen,ez ilyen belsős motyó.
hunaqua
Adott egy Dell Wyse 3040 gép.Ezen Debian van és belakva egy OsCam szerver. Pár giga az egész.Hogyan lehetne egy ugyan olyan Dell Wyse 3040 -re klónózni a másik tartalmát ?
hunaqua
Elakadtam evvel a nagyobbról kisebbre klónozással. Nem is lenne a Clonezilla-val gond,de Windows alatt először csökkenteni kéne méretet a forrásmeghajtón. Itt az a gond,hogy ntsc-n és társain engedi,de ez egy Openmediavault ami Ext4. Néztem MiniTool Partition Wizard programot is ,de az sem engedi az Ext4-et. Mivel lehetne ?
hunaqua
Nagyon jó cucc ez a Clonezilla. Teljes analfabétaként is sikerült másolatot készíteni egy hasonló méretű SSD-re. Viszont nem kellene arra a 10GB (OMV) méretű rendszerre egy 240GB SSD, bőven elég lenne hozzá egy 128GB-os. Ezt hogyan tudnám megoldani ,hogy engedje kisebbre is másolni?
hunaqua
Ezek nagy méretű "anyagok" 50-70GB. Ezeknél már a lejátszónak is kell tudni a sebességet. A 100-as cuccoknál elfogynak. Nem a letöltés érdekes,azt látom.Arra lennék kíváncsi mi fogy el,hogy rángat a lejátszás az OMV szerver és a lejátszó között.
CoreElec boxon ezzel látom:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python - -
hunaqua
Openmediavault (Debian) alatt hogyan tudnám SSH-n kiolvasni a a sebességi adatokat? Egy Amlogic (Gigabit) box -al játszanám le smb-n a tartalmakat,de akadozik a lejátszás.
hunaqua
Köszönöm mindenkinek.Újra húzom.
hunaqua
tordaitibi
#91984
Sajnos nekem ez kínai
hunaqua
Meg kérdezném itt is,Ti nagyon sok mindent tudtok.
Van nekem egy pc-m ami csak letöltő szerverként működik. Nincs benne semmi más csak egy SSD amin Openmediavault fut.(a letöltés egy külső usb-s HDD-re megy ,de ez most mindegy is) Jött vasárnap frissítés az OMV-re amitől megsértődhetett,mert ugyan ment még utána egy darabig de azután leállt. Szereztem egy monitort és a betöltésnél erre fut:
( initramfs )
...és itt meg is áll
Miként lehetne életre kelteni? -
hunaqua
Amennyiben putty alatt beírom a "sensors" -t akkor megkapom a rendszer hőmérsékletét.Az mivel tudom megnézni,hogy hány %-ban foglalt a rendszer?
hunaqua
Amennyiben karbantartás,hely felszabadítás:
sudo apt-get autoremove --purge
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremoveEz így mehet?
hunaqua
..továbbra is Ubuntu szerver root kérdés
Belépek putty alatt felhasználó név + jelszó
Kiadom sudo passwd root
Kéri az új jelszót +újra
elmenti
kiadom su root
ok, avval tudok dolgozni.
Viszont ha kilépek nem tudok vissza jelentkezni a root + jelszó párossal
Azt hogyan tudom elérni,hogy root-ként is be tudjak root+ jeszó párossal közvetlenül is belépni? -
hunaqua
"Ennél még az is jobb lett volna ha engedélyezed a root felhasználót"
Ezt hogyan tudom megcsinálni?
hunaqua
Köszönöm szépen aki segített!
hunaqua
sudo chmod -R 777 <Directoryname>
ez volt a megoldás/usr/local/etc/
/usr/local/bin/ -
hunaqua
hunaqua
growler
#88187
/usr/local/ ezen belül az etc (itt vannak a config-ok) illetve bin (ebben van maga az oscam) ezeket kellene tudni minimum szerkeszteni vagy cserélni. A másik gép (a régi),azon Derbian van,ott simán hagyja szerkeszteni minden gond nélkül. Ott egy sima root/jelszó páros van és kész.Azon nem is kell a sudo.
hunaqua
Vissza az Ubuntu+OsCam elképzelésemhez.Találtam egy tökéletes youtube cuccot,ez kell nekem.
https://www.youtube.com/watch?v=QZWL0umdBMU
Újra húztam az egészet,és ez a videó alapján telepítettem.A gondom az,hogy a jóember simán osztogatja a parancsokat,ez nekem csak a sudo előtaggal sikerül.A telepítés végén megnyitja a WinSCP-t ,és simán kalibrálja benne a rendszert. Én is meg tudom továbbra is nyitni ,de szerkeszteni nem hagyja. Szerintem alapból root felhasználó,ezért nem kell neki sudo sem,és a WinSCP is engedi így garázdálkodni. Szerintetek mi lehetne a megoldás?
hunaqua
Ez egy pici Dell Wyse 3040 2/8 gép.A debiant nem is tudom elindítani rajta.Települ de mégsem indul el, viszont az ubuntu szerver települt rendesen. A WinSCP programmal megtalálom a megfelelő mappát és a szöveges beállításokat írnám benne felül,de nem engedi a változtatásokat.
"General failure (server should provide error description).
Error code: 4
Error message from server: Failure
Common reasons for the Error code 4 are:
- Renaming a file to a name of already existing file.
- Creating a directory that already exists.
- Moving a remote file to a different filesystem (HDD).
- Uploading a file to a full filesystem (HDD).
- Exceeding a user disk quota." -
hunaqua
Szeretnék csinálni egy mini pc-re egy OsCam szervert. Van egy amit nem én csináltam,de hajt a "tanulási" vágy mert nem értek hozzá.
Az volt az elképzelés,hogy Ubuntu vagy Debian alap legyen. Nem kell semmilyen Web-es felület csak az oscam felülete legyen elérhető pc-ről a kalibrálása miatt. Így az Ubuntu szerver verzió lett a választás,ilyen verziót nem találtam a Debian között. ( lehet,hogy van ) Telepítésnél kér felhasználó nevet és jelszót. A régi gépen putty alatt a root volt a felhasználói név + jelszó. Itt nem hagyja azt megadni. Ezt hogyan tudnám erre állítani? A SNAPD alól simán lehetett telepíteni az oscam-ot.Eddig jó,el is érem.A másik kérdésem az lenne,hogyan ,milyen programmal tudnám szerkeszteni? A WinSCP-vel látom,de nem engedi szerkeszteni.
hunaqua
Véleményetekre lennék kíváncsi. Nem értek hozzá. Mondjuk ha adott lenne egy ilyen "Dell Wyse 3040 2/8 " cucc. Ebből szeretnék egy OsCam szervert csinálni. Mit tennétek rá ? Melyik Ubuntu vagy melyik Debian legyen? Nincs nagy elvárás,csak az Oscam-ot tudjam pc-ről elérni és onnan paraméterezni,és stabilan működjön.
hunaqua
Most Ubuntu 20.04 van fent ,letöltve a Qbittorrent. A régi merevlemezt ahol már van Torrent mappa (eddig OMV alatt ment,amíg meg nem adta magát a régi gép) látja rendesen,tölt is rá. Viszont hogyan tudom beállítani,hogy ezt a Torrent mappát a hálózaton,lakáson belül lévő 2-3 lejátszó elérje NFS-en keresztül? Ezek CoreElec cuccal mennek,kliensként telepítve vannak.
hunaqua
CPT.Pirk
#81817
I found how to set the BIOS to work a LAN after shutdown!
Win10x64. All updates. All drivers. Realtek drivers v 10.3.723.2015
In drivers LAN settings:
green ethernet - off
wake on magic packer - off
wake on pattern match - off
energy saving ethernet - offEzeket nem tudom,hogy hová.
A többi megvolt,nincs változás
hunaqua
Mindenkinek köszönöm aki eddig is segített a hétvégén!
hunaqua
Netszemete
#81809
Igen,este próbálkozom tovább,amennyiben tudtok segíteni.
hunaqua
Netszemete
#81800
Raktam fel ubuntu 16.04, ubuntu 20.04. Lubuntu, OMV , Debian 10, Zorian,Manjaro cuccokat is .Nincs kapcsolat. Win10 pro HDD vissza, van kapcsolat.
hunaqua
Netszemete
#81789
istvan@Tronsmart:~$ lsmod| grep r8169
r8169 77824 0
istvan@Tronsmart:~$ -
hunaqua
lev258
#81779
istvan@Tronsmart:~$ dmesg|grep r81
[ 0.037909] percpu: Embedded 56 pages/cpu s192512 r8192 d28672 u524288
[ 0.037934] pcpu-alloc: s192512 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 7.666766] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 7.666787] r8169 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 7.715182] libphy: r8169: probed
[ 7.715746] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, 30:f7:d7:01:10:3e, XID 4c0, IRQ 95
[ 7.715761] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
[ 8.238787] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[ 36.103312] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-200:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-200:00, irq=MAC)
[ 36.307782] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: Link is Down
hunaqua
lev258
#81777
istvan@Tronsmart:~$ sudo apt purge r8168-dkms
[sudo] password for istvan:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
dctrl-tools dkms
Ezeket az „sudo apt autoremove” paranccsal törölheti.
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
r8168-dkms*
0 frissített, 0 újonnan telepített, 1 eltávolítandó és 0 nem frissített.
A művelet után 1.388 kB lemezterület szabadul fel.
Folytatni akarja? [I/n] I
(Adatbázis olvasása ... 275764 files and directories currently installed.)
Removing r8168-dkms (8.048.00-1ubuntu0.20.04.2) ...
-------- Uninstall Beginning --------
Module: r8168
Version: 8.048.00
Kernel: 5.11.0-42-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
r8168.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/5.11.0-42-generic/updates/dkms/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
depmod.....
update-initramfs.............................
DKMS: uninstall completed.
Deleting module version: 8.048.00
completely from the DKMS tree.
Done.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools (0.136ubuntu6.6) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.11.0-42-generic
(Adatbázis olvasása ... 275744 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for r8168-dkms (8.048.00-1ubuntu0.20.04.2) ...
hunaqua
lev258
#81771
[ 0.036974] percpu: Embedded 56 pages/cpu s192512 r8192 d28672 u524288
[ 0.036999] pcpu-alloc: s192512 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 2.896892] r8168: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 2.904704] r8168: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 2.905493] r8168 Gigabit Ethernet driver 8.048.00-NAPI loaded
[ 2.905529] r8168 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 2.922796] r8168: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[ 2.927056] r8168 Copyright (C) 2019 Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
[ 2.984816] r8168 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
hunaqua
lev258
#81763
Igen.
istvan@Tronsmart:~$ lspci -n
00:00.0 0600: 8086:0f00 (rev 0e)
00:02.0 0300: 8086:0f31 (rev 0e)
00:13.0 0106: 8086:0f23 (rev 0e)
00:14.0 0c03: 8086:0f35 (rev 0e)
00:1a.0 1080: 8086:0f18 (rev 0e)
00:1b.0 0403: 8086:0f04 (rev 0e)
00:1c.0 0604: 8086:0f48 (rev 0e)
00:1c.1 0604: 8086:0f4a (rev 0e)
00:1c.2 0604: 8086:0f4c (rev 0e)
00:1c.3 0604: 8086:0f4e (rev 0e)
00:1f.0 0601: 8086:0f1c (rev 0e)
00:1f.3 0c05: 8086:0f12 (rev 0e)
01:00.0 0280: 10ec:b723
02:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 0c)
istvan@Tronsmart:~$Lubuntu 20.04
hunaqua
tordaitibi
#81748
Nincs benne kettő. Vagy Win,vagy másik SSD-n Lubuntu.
hunaqua
lev258
#81735
istvan@Tronsmart:~$ sudo ip link set enp2s0 up
istvan@Tronsmart:~$ inxi -n
Network:
Device-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be
IF: wlp1s0 state: up mac: 28:c2:dd:1d:37:1f
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8168
IF: enp2s0 state: down mac: 30:f7:d7:01:10:3e
hunaqua
Melyik cuccal próbáljam amiben 5.8 lesz a kernel?
hunaqua
Netszemete
#81709
Elégé el vagyok keseredve.Pont arra nem tudom használni amire szeretném.Felraktam az OMV-t,de nincs azon sem.
Én nem értek hozzá,amit és ahogy mondtok próbálom csinálni. -
hunaqua
istvan@Tronsmart:~$ sudo apt install r8168-dkms
r8168-dkms már a legújabb verzió (8.048.00-1ubuntu0.20.04.2).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.Frissítettem,nem jó. Amennyiben Win alatt nem menne akkor bazt mondom,hogy kuka,de ott működik
hunaqua
Erre már gondoltam,cseréltem kábelt is.
Viszont amennyiben visszarakom a Win-es HDD-t,akkor lesz "drótos" kapcsolat rögtön. -
hunaqua
böng ész ő
#81665
istvan@Tronsmart:~$ ip link set enp2s0 up
RTNETLINK answers: Operation not permittedNem jó sajnos
hunaqua
Igen ,lefrissítettem.Semmi változás.
Nem vagyok most a gépnél,csak arra emlékszem,hogy Realtek. Win alatt nem volt gond vele.
hunaqua
A véleményeteket szeretném kérni.
Adott egy:Tronsmart Ara BJ19 specifications:
SoC – Intel Celeron J1900 Quad core processor @ 2.0 GHz (base) / 2.41 GHz (burst) with Intel HD graphics (10W TDP) System Memory – DDR3L 1333/1666 MHz SO-DIMM slot Storage – 2.5″ SATA hard drive or SSD Video Output – mini HDMI + mini DisplayPort Audio – mini HDMI, 3.5 mm jack for headphone and MIC-in Connectivity – Gigabit Ethernet, mPCIe Wi-Fi (2.4GHz) and Bluetooth 4.0 moduleEnnek az usb3 portjára menne külső házban a HDD.
Csak torrentre szeretnék csinálni ebből egy eszközt ,mondjuk qbittorrent-re. A media lejátszó nfs-en kapcsolódna hozzá. Mi lenne a legjobb rendszer erre,mit és hogyan javasoltok?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Antivírus szoftverek, VPN
Da
