Warton
válasz CPT.Pirk #83378 üzenetére
kösz.
Nem értem miért nem lehet ezt a nyelvi dolgot úgy megcsinálni, mintahogy a Firefox, Thunderbirdben van. Ott a gomb, hogy töltsön le más nyelvet, hozzáadod azt csá. Neeeem, a 30 millió libreoffice-os cucc közül bogarászd ki.Viszont számomra teljesen meglepő módon sikerült elindítanom a CD-s Doom3-at. Sőt, még fel is patcheltem. Persze a Lutris megint leszerepelt, egyáltalán sikerült már valakinek valaha a Lutrissal elindítani bármilyen játékot?
Warton
válasz Kacsasült #83391 üzenetére
Kezdetben részben kényszerből, részben kíváncsiságból. Mostanában már inkább csak hobbi szinten próbálkozom.
De főgépnek nem tudnám használni, ahhoz kicsit komolyabb support kéne, részletesebb, kezdőbarátabb leírások stb. és részemről rengeteg idő jobban beleásni magam ebbe. Meg kéne, hogy menjen rajta a World of Tanks.
Warton
válasz májkimiki #83408 üzenetére
Ezeket próbáltam:
Lutris ahogy korábban írtam egyáltalán nem működik nekem. Wargaming center nagy nehezen feltelepült, aztán indítás után 5 mp-es fekete képernyő és visszadob az asztalra. Biztos valamit configolni kéne a wine-on, de ehhez kevés vagyok, normális, épkézláb, naprakész leírást pedig nem találtam, az alapbeállítással ez van.
Steam többféle proton verzióval, gloriouseggel sem sikerült elindítani. Kb. homokóra egy percig aztán off.
A LinuxMindos videóval a gond az, hogy nagyon régi, már a játékot többször átszabták, ráadásul eléggé követhetetlen, szétszórt benne a srác, de neki jár a piros pont mert sikerült elindítania és lehet az alapján akkor el lehetett indítani ma már szerintem nem.
Playonlinux nem járható ez sem, ezt írják is a leírásban, hogy 2020-ig lehetett azzal telepíteni. Éppen ezért már bele se kezdtem.
A játék fórumán van egy részletes leírás, ezt is próbáltam, az utolsó, decemberi hozzászólásban van leírva, hogy sikerült e ez alapján elindítanom vagy sem. Ez a leírás is egyébként reménytelenül régi.
Egyetlen megoldás volt, ami működött: PORTPROTON
3 indítási módot kínált fel: vulkan, 3dvk, opencl vagy valami ilyesmiket. Ezek közül nekem csak az opengl működött. Pedig a vulkan meg ezek telepítve vannak. 5 egész fpssel tudtam futtatni a játékot és elmondhatom, hogy mentem egy azaz 1 darab csatát linuxon, erre volt idegrendszerem. Eléggé fájdalmas élmény volt.Ez volt decemberben azóta nem foglalkoztam vele, mert így is a fentiek alapján talán érzékelhető, hogy mennyi idő és energia belement a projektbe kevés eredménnyel.
Hétvégén újra elővettem: most már portprotonnal sem indul el, biztos a frissítgetések miatt vagy nem tudom.Összességében a legnagyobb probléma, hogy semmilyen hibaüzenetet nem dob se a Lutris, se a Steam, se a Portproton, amivel rá lehetne keresni, hogy mi van elfákkolva. A másik meg az, hogy semmilyen frissebb leírást nem találtam a témában, mind 3 éves.
Ezzel az egy játékkal játszom 10 éve és nem tudom működésre bírni linuxon, így sajnos marad a windows főgépnek.
Azért nyitva tartom a szemem és ha felkerül egyszer valami frissebb leírás akkor majd újrapróbálkozom.
Warton
válasz CPT.Pirk #83419 üzenetére
Tudom, hogy lehetséges a dolog tisztában vagyok vele. Csak valami lépés nekem kimarad, valami kapcsoló, ami mindenkinek fullalap, hogy be vagy ki kell kapcsolni vagy hiányzik egy csomag, vagy valami ilyesmi és ezért már le se írják sehova se. Viszont nem vagyok a tudás birtokában. Sokszor tapasztalom azt, hogy a leírások elnagyoltak és olyanoknak készül, akiknek nincs is szükségük rá, viszont, akik meg ez alapján próbálkoznak túl kevés.
Egyik pl. a dhewm3 How to install leírása:
"If you bought the game on CDs/DVD, base/pak000.pk4 - pak004.pk4 and d3xp/pak000.pk4 can be copied from the disks, the other files are from the patch."
Csak a kezdők számára az az elhanyagolható, ámde létfontosságú info maradt le, hogy hova a tökbe másold, miközben a honnan még számomra is evidens. A végére rájöttem, de nem érzem magamnak többnek azáltal, hogy nekem kellett kitalálni.
Warton
válasz fatpingvin #83433 üzenetére
Már miért lenne? A windows felhasználóknak nincs windows használói identitása. Azt mondod windowst használónak, hogy a windows egy fos azt mondja rá, hogy: ja, ha egyáltalán mond valamit. De teljesen más reakciókat kapsz, ha egy linux használónak mondod, hogy a linux egy szar. Sokan személyes sértésnek veszik.
Érdekes látni, hogy egy operációs rendszer közösség- és identitásképző dolog lehet.
Warton
válasz fatpingvin #83458 üzenetére
Pedig kimaradt még egy élményem a linuxszal, amit le akartam írni.
Amikor az asztali gépből kivettem a hdd-t, amin a Manjaro volt telepítve és beraktam egy laptopba, azzal, hogy majd formattálom és rárakok egy másik disztrot. Aztán elfelejtetettem a boot setupba átállítani, hogy a livecd-ről bootoljon és simán működött az asztali gépre telepített OP rendszer a laptopban, teljesen más hardverelemekkel. Úgyhogy, amit a hardverkompatibilitási problémákról írnak azt nem értem. -
Warton
Nem szigorúan linux kérdés: youtube-dl
Hogyan lehet egy tagolt youtube videó egy-egy részét külön-külön fájlokba letölteni mp3-ban? Az mp3 része megvan, de a szétválasztás nincs meg.
Warton
Csak nekem a yt-dlp egyáltalán nem működik, ezért használom a youtube-dl-t.
Ezt kapom hibának, ha bármit le szeretnék tölteni a dlp-vel:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/yt-dlp", line 6, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3254, in <module>
def _initialize_master_working_set():
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3237, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3266, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 584, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 901, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 787, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'brotli' distribution was not found and is required by yt-dlp
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/crash/_usr_bin_yt-dlp.1000.crash'
Original exception was:
f(*args, **kwargs)
Warton
Szerintem ne engedd el a gépet. Bár csodákat nem szabad várni ezektől a "csodáktól". Ha kellően alacsony elvárásokkal kezdesz neki, akkor előfordul, hogy meg fogsz lepődni.
BionicPup
Lubuntu
Esetleg megpróbálhatod a LinuxMint Xfce-t is, én pl. ennél maradtam egy hasonló kaliberű MSI Wind U200-as gép esetén és meglepően jól muzsikál. (Most is arról írok.)A firefoxot hanyagold, mert azzal borzasztó lesz, Chromium vagy valami egyéb kisebb étvágyú böngészőt kell hozzá leszedni.
Warton
válasz fatpingvin #83698 üzenetére
Ennek a kérdésnek ezeknél a gépeknél semmilyen relevanciája nincs. A válasz mindig az, hogy: amire lehet. Az, hogy a user mit szeretne az teljesen indifferens, remélhetőleg a kérdező is tisztában van ezzel
Warton
válasz fatpingvin #83702 üzenetére
Tudtommal ez egy kezdőknek szóló topic, nem értem miért merül fel egy olyan disztro, aminek macerás a beállítása.
A böngészéssel kapcsolatban azért vitatkoznék. Érdemes, legalább kipróbálni, nekem is előadtátok, hogy a Celeronon ne akarjak böngészni. A Firefox valóban megfekteti és gyenge volt a felhasználói élmény, de kipróbáltam pár böngészőt és végülis a Chromiummal teljesen vállalható a dolog, ha megmaradsz a hagyományos weblapoknál és nem azon akarsz facebookozni. Egyetlen bajom vele, hogy a google/youtube bejelentkezést elfelejti és mindig be kell pötyögni a jelszót.
Warton
Linux Mintre lehet az AUR-ból progit telepíteni? Ha igen hogyan?
Warton
Köszönöm szépen sikerült telepíteni és elindítani a Bauh-ot, és egyelőre úgy tűnik működik is, egy csomagot próbáltam is telepíteni, de megakadt a dolog a felénél.
Kaptam egy Warningot, még a bauh telepítésénél, meg tudnátok mondani, hogy melyik fájlban van a PATH? Gondolom valami configos bashes valamiben? Lehet, hogy ez lehet a gond.
Warton
válasz fatpingvin #84463 üzenetére
Az enyémben nem találtam ilyet, de beírtam egy szimpatikus sorba.. A 69.-be. Gondolom tökmindegy.
Warton
válasz CPT.Pirk #84602 üzenetére
Szerintem már az értelmesebb átlag windows használó sem guglizgat programokat. Ott a Store, ninite.com, a játékosoknak meg Steam, GOG stb.
A guglizgatás inkább a kezdő linux felhasználókra jellemző, akik próbálják kideríteni, hogy hogyan tudja ezt vagy azt a progit felnyomni a gépre.
Warton
Ha már a gaming szóba került. Próbálom elindítani a Fallout Sheltert Manjaro alatt, az alábbi hibaüzenetet kapom.
A vga egy 5750-es, aminek tudomásom szerint tudnia kéne a DirectX11-et. CPU: E8400, ram egyelőre 4GB, de gondolom nem ez a probléma.
A ProtonDB oldalán a játéknak minden faxni nélkül kéne mennie. Próbáltam GE protonnal is, ott is ugyanez a probléma. Esetlegesen valami ötlet, hogy merrefelé induljak el?
Warton
válasz tordaitibi #84847 üzenetére
"gyornak"
Hogy minek?
Warton
Nálam a distrohopping a Manjaronál állt meg, az a gép, amire egyszer felkerült arra már mást nem telepítettem. Egyszerűen csak működik. Most már Windowsról átköltöztem Manjarora napi használósra, kivéve géming, ott nem tudok szabadulni Redmond öleléséből sajnos. Bár már elég sok, főként régebbi játékot sikerül beizzítani rajta.
Warton
válasz májkimiki #84856 üzenetére
Csekély igényeim vannak:
Pl. a gép indulásnál ne az fogadjon, hogy a Cinnamon összeomlott , ha leállítom a gépet, akkor álljon le és ne maradjon úgy.(LinuxMint) Ha Steamet akarok telepíteni akkor a Steam települjön és ne kezdjen el okoskodni az OS, de hogy előtte még töltsem le ezt, meg azt a puppystorbólvagyhonnanatökből (PuppyLinux). Ha fheroes2-t akarok letölteni a gépre akkor lehessen, anélkül, hogy még húsz másik programot kelljen telepíteni.Eddig a Manjaro volt a legzökkenőmentesebb OS, előretelepítve minden ami kell (biztos, hogy egy csomó minden is, ami nem kell, de az SDD elbírja. A Manjaron eddig két dolog volt, ami nem tetszett az egyik a KGet, az szerintem béna, illetve, hogy leállításnál random kiírja néha, hogy a kpgfile error van, nemtom mi az, nem is érdekel, mert működésben nem tapasztalok problémát.
Warton
Valószínűleg nem linuxos probléma, de azért megkérdem, hátha tud valaki itt segíteni.
Szóval vettem egy 32 GB-os pendrive-ot (kék színű USB-s foglalattal, nem értek hozzá, talán 2.0 ). És a régebbi E8400-as Manjaros gépbe bedugva nem történik semmi. Nem látja a gép, se partíciókezelőbe sesehol, de tudom, hogy a pendrive jó, mert másik, újabb gépben működik és a gép usb foglalata is jó, mert kisebb méretű pendrive-val működik. Elviekben FAT32-re van formázva. Biosban kéne valamit állítgatnom vagy máshogy formázni? Én azt hittem ezek oda-vissza kompatibilisek. Ötlet?
Warton
Nem vált be a formázás. Kipróbáltam több windowsos laptopon mindegyiken működik minden probléma nélkül, viszont egyik Manjaros gépen se.
dmesg:
[ 3579.385290] usb 5-1: new full-speed USB device number 10 using uhci_hcd
[ 3579.518622] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3579.758618] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3579.988626] usb 5-1: new full-speed USB device number 11 using uhci_hcd
[ 3580.121948] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3580.361945] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 3580.468621] usb usb5-port1: attempt power cycle
[ 3580.615272] usb 5-1: new full-speed USB device number 12 using uhci_hcd
[ 3581.031938] usb 5-1: device not accepting address 12, error -71
[ 3581.155270] usb 5-1: new full-speed USB device number 13 using uhci_hcd
[ 3581.571932] usb 5-1: device not accepting address 13, error -71
[ 3581.571948] usb usb5-port1: unable to enumerate USB device
[ 3599.557780] audit: type=1100 audit(1658431749.906:121): pid=2678 uCsak egy ILYEN ezeréves cuccot találtam, ami persze nem segített. Lehet, hogy valami mégiscsak a BIOSba van elfákkolva?
Warton
válasz májkimiki #84888 üzenetére
Úgy érzem, hogy valószínűleg ebben a válaszban lesz a megoldás vagy legalábbis a problémának az oka.
Nincs duál boot nálam, külön gépek. A kérdéses alaplap típusa: ASUS P5QL-E
P43-as chipsete van. Nekem ez nem sokat mond. Mondjuk az vicces, hogy az USB-ről mindig elmondják, hogy backward compatible. Ezek szerint akkor lehet, hogy mégse teljeskörűen.A legacy support már minden állásban volt, bár az szerintem inkább a régebbi USB-s eszközökhöz valók, nem pedig az alaplapénál újabbakra.
Most már azon gondolkodom, hogy veszek egy PCI-E USB3-as bővítő kártyát, aztán az hátha megoldja a problémát, végülis nem a világ pénze egy olyan. Így legalább megduplázom a gép összértékét!!!
Warton
válasz Warton #84902 üzenetére
Csak, hogy lezárjam ezt a USB-s történetet. Végülis vettem egy PCI-E - USB3 bővítőkártyát és azzal minden további nélkül működik a pendrive, ahogy kell. A tanulság számomra csak annyi, hogy az USB mégse annyira kompatibilis visszafelé, öreg vasakkal csak úgy nem biztos, hogy lehet használni az újabb USB-s pendrive-okat.
Warton
Érdekes, én is tapasztalok ilyet az egyik gépemen (Q9400, 4850HD, 6 GB RAM), random szokott előjönni. Viszont a másikon (E8400, 5750, 8GB RAM), ami napi használatban van, ráadásul ennél jobban előfordul, hogy több program is fut egyszerre, még nem jött elő ez a hiba. Ugyanúgy Manjaro KDE.
Warton
Jah, azt elfelejtettem mondani, hogy ha várok egy-két percet akkor folytatja a videó lejátszást, mintha mise történt volna, nem kell resetelni a gépet. Ebből én is arra gondoltam elsőre, amit Rimuru mondott, hogy a ram a kevés (a firefox eléggé éhes ezen a téren), persze nem értek hozzá csak találgatok. De ha már mindkettőnk gépén Manjaro KDE van, akkor a szoftveres gubanc sem kizárható, szerintem.
Amúgy meg:
Nagyon csodálkoznék, ha egy negyedik generációs i5-ös cpu kevés lenne egy nyomorult YT videó lejátszáshoz. Miközben a gagyerák 7éves telóm vagy egy 200 forintos méretű chromecast is simán megugorja ezt a taszkot. -
Warton
válasz ubyegon2 #85010 üzenetére
Szerintem ennek csekély jelentősége van. Nem gondolnám, hogy a DE annyit számítana a számítógép teljesítményében.
Főleg azoknak tökmindegy, akik nem ilyen kukaszökevény gépeket használnak, amit én. Ami kb. mindenkire igaz.
Vicces, hogy mindegyik disztronál (LM, Manjaro) az XFCE-re mondják, hogy ez való öreg gépekre, de én lazán el vagyok/voltam a Cinnamon/KDE verziókkal ezeken a roncsgépeken.Mondjuk már semmi pénzért nem váltanék Cinnamonra, XFCE-re meg aztán pláne nem. Ehet felőlem 2 GB-ot is idlében akkor se.
Warton
Ezt mondjuk nem értem mi olyan bonyi, mp3 letöltés:
youtube-dl -x --audio-format mp3 link
Manjaro alatt a linket 'aposztrófba' kell tenni, mert különben nem megy, más linuxokat nem tudom, windows alatt nem kellett aposztróffal szarozni. Ilyenkor home-ba tölti, valahogy meg lehet adni neki, hogy hova töltse, de eddig még nem vettem a fáradtságot kideríteni hogyan.
Warton
válasz CPT.Pirk #85123 üzenetére
Csak pl. az általad linkelt leírásban is rosszul van az elején.
Ez van: youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]
pedig ennek kéne lennie: youtube-dl [OPTIONS] 'URL' [URL...]
szerintem.Nekem hónapokig működésképtelennek volt nyilvánítva ez a progi linux alatt emiatt. Tény, hogy nem fektettem bele sok energiát, mert simán ment windowson és akkor inkább ott használtam.
Ja letöltöttem anno guit hozzá és azzal sem működött, gondolom ott is ugyanez volt a probléma. Pedig ha már valaki guit csinál akkor igazán hozzáadhatta volna a kis programjához az aposztófokat.
Warton
Én is szeretem a Linux disztribúciók konzisztens működését.
Nem akarok semmi jó elrontója lenni, de ha zenét akarsz hallgatni akkor a nuclear progit tudom ajánlani, csak nem kell letöltögetni a számokat a lemezre. De ha mégis, offline-ba is akarsz hallgatni akkor is van rá letöltési opció a programban, de én még nem próbáltam.
AUR-ból simán letölthető, LinuxMintesek meg majd megoldják valahogy a telepítést.
Warton
válasz májkimiki #85188 üzenetére
4 2 GBos van, korábban jól mutatta.
Nincs integrált grafika, viszont, hogy tudjam használni az újabb USB-s dolgokat van benne egy ilyen PCI-E-s kártya -
Warton
BIOS elfákkolás volt, valami Memory remap vagy micsoda, azt kellet kikapcsolni, most már elvileg jó. Köszönöm mindenkinek.
Warton
válasz Kence Fice #85234 üzenetére
Manjaro
Irfanview tudtommal nincs linuxra, legalábbis én nem találkoztam még vele. Viszont a Manjaron lévő alap képnézegető (Gwenview) tud olyasmiket, amiket az Irfanview. -
Warton
válasz Kence Fice #85245 üzenetére
Csakis a KDE/Plazma, az áll legközelebb a Windowshoz.
Xfce-vel szívni fogsz az tuti, az nem túl felhasználóbarát szerintem. A Mate-t, gnome-t nem ismerem.@hcl AUR-ból két klikk volt telepíteni. Ha Irfan benne lenne az AUR-ba akkor ok lenne.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
