Mi a hda1? Létrehoztál egy swap partíciót a hda1-re. Azon volt a win?
hd x -> adott meghajtó
hd x y -> x meghajtó y partíciója. hda1 az első wnyó első partíciója.
Újabb vasakon sd a neve hd helyett.Ami sudoval kezdődik, azt érdemes átnézni
Mutogatni való hater díszpinty
válasz huszar90 #41965 üzenetére
A fsck a windózos lemezellenőrző megfelelője. Az így egy üzenetnek tűnik, hogy rendben a lemez.
Esetleg nézd meg a winyót, jó-e. Az utolsó sor meg egy üzenet, hogy valamelyik USB eszközzel van baja, gúglit neki, hogy mit jelentAz újraindulás néha nálam is van. BIOS-ban lőjétek ki azt, hogy USB eszköz felébreszthesse a gépet, jó esetben megoldja. Nekem az egér ébreszti fel rendszeresen, amikor rosszul érzékel, és azt hiszi, hogy mozgatják.
válasz IstvánLászló #42007 üzenetére
Én újraírhatra írok ki mindent, szokott működni.
Van egy "lemez hibaellenőrzése" pont a telepítő menüjében, azt érdemes lefuttatni, akkor legalább tudod, hogy az írás jó lett-e.
Ha nagyon nem megy optikairól, akkor tedd ki pendrive-ra. Települ arról is.Amúgy próbálj be egy Debian vagy inkább Lubuntu minimal installt. Az csak egy pár tíz Mb-os települő, elindul, és mindent hálózatról húz.
válasz IstvánLászló #42010 üzenetére
Innen szedd le, szerintem a 14.04 vagy ha nem PAE támogatós a proci, akkor 12.04 mini ISO-t. És ha CD-ről nem jó, akkor pendrive.
Kicsit rázósabb a telepítése, mint a normál grafikus telepítőnek, de alapvetően azért "kiválasztasz lehetőségeket, és tovább" jellegű.Mutogatni való hater díszpinty
válasz IstvánLászló #42019 üzenetére
Azért azt nehezen hiszem, hogy a lemeznek lenne baja. Elég nehéz távolról megmondani, miért nem indul el egy OS egy gépen...
A mini iso CD-s. 2,6GB az nem mini
De mondom, pendrive-ről nem tudsz bootoltatni? Nem az az érdekes, hogy mennyit ment eddig az az író, hanem hogy ne arról induljon.Mutogatni való hater díszpinty
Kiadástól függ. A Lubuntu (LXDE felület) 8-10GB körül, a Kubuntu (KDE-vel) és a sima Ubuntu (Unityvel) 15GB-on elvan. (Nem ennyit fogal, de ennyin már nem lesznek helygondok).
Az is kérdés, hogy a home könyvtárak hol vannak? Ha nem ott, ahova a rendszer megy, akkor ugye nem kell annyi helyet hagyni a felhasználók cuccainak.@Cpt. Pirk : Lustáknak Meg azért elég macera elmagyarázni valakinek, mit csináljon Live CD-ről, miközben éppen pánikol, hogy nem megy a gépe.
A Mate az Mate felülettel van.
A Unity ugyanúgy sokaknak nem tetszik, mint a MS csempéi - csak itt van több más asztali környezet.
Ha WinXP szerű egyszerű megjelenést akarsz, akkor tegyél fel LXDE-t, ha meg minden földi jót, akkor KDE. Ezeket külön is felteheted a mostani rendszerre, és lehet választani, melyikre jelentkezel be.Mutogatni való hater díszpinty
XP szerű megjelenés : "Start menü" a bal alsó sarokban, tálca minimalizált ablakokkal, óra jobb alul... OK, nem pont az a dizájn, de hasonlít az elrendezés, igazából csak másképp néznek ki a dolgok. Inkább, mint egy Unity
Vagy leültetsz egy win elől szabadult usert egy Blackbox elé, és sikítva menekül Szóval aki minél inkább windózhoz hasonló Linuxot keres, annak LXDE-s dolgot szoktam javasolni.[ Szerkesztve ]
Ha nem mountolod, hanem csak a filekzelőben hálózatok, belemész a megosztásba, akkor jó?
Ja, kb. jó.Létezik a user mind a két gépen?
Guest user be van lőve?Ha nem enged file-t másolni, akkor a megosztott mappában told be full írás-olvasásra mindennek a jogait - az almappákat és a file-okat is. Nekem is ilyen, nem néztem még utána, hogy miért.
A smb. conf ennyi nálam :
[cuccokz]
comment = Cuccokz
path = /store
guest ok = yes
read only = noIlletve, ha windóz, ha Linux van a másik gépen, ugyanúgy működnie kéne...
Sambanak van GUI--ja, de általában tök elég, hogy rendesen megcsinálod a konfigot... Utána hozzá se kell nyúlni, a GUI is csak azt a konfigfile-t írogatja, amit a user mceditből .
Igaz, amikor utoljára néztem Samba GUI-t, akkor nem igazán voltak jók (vagy 5-6 éve), azóta meg nem kellettUser mind a két gépen : ugyanazok a userek léteznek-e mind a két gépen? Nekem volt olyan eset, hogy csak akkor engedett be windózról a Samba, ha tudtam a root jelszavát. Az is jog baj lehet.
Filekezelőről si tudsz jogot állítani, de próbáld meg a 777-et. Nekem is van ilyen, hogy az others-nek full jog kell Jó lenne tudni az okát, bár egy mezei itthoni hálón perpill. nem zavar.
válasz Geripapa #42119 üzenetére
Ip scannerre gondolsz
Mondjuk ha valami jobb védelem van azokon a gépeken, amik a szomszédságodban vannak, azok nem fogják jó néven venni.[ Szerkesztve ]
válasz Geripapa #42126 üzenetére
De ez semmilyen oprendszeren nincs.
Amúgy egyszerű, mert ha IP&MAC bindinget használsz a routeren, akkor adott hálókártyáknak mindig ugyanazt az IP-t fogja osztani -> nem kell fixre tenni az IP-t az eszközön, meg semmi mókolás, de mindig ugyanaz lesz a címe. IP - MAC bindinget meg a legtöbb router tud, max. nem így hívja.
válasz Ice&Lime #42185 üzenetére
Ne sokat várj egy olyan régi géptől
Ha veszel bele egy kínai SSD-t, akkor gyors lesz, de a Flash, stb. megfekteti.
(Menni megy winyóval is, csak nem lesz gyors.) Mondjuk egy XP-nél jobb. És friss OS-ed lesz.
Használok ilyet én is, jó, de nem elsődleges gépnek, és nem fullscreen Youtube-ra.Driver gondok nem szoktak lenni, ez Linux Flash nem viszi a régebbi videokártyákat, az az Adobe sara.
Lubuntu frankó erre, ha nem PAE támogatós a proci, akkor kell a forcepae kernelparaméter telepítéskor.
válasz Ice&Lime #42189 üzenetére
Kínai SSD-kről most volt teszt, nem gázosak.
Forcepae : google. Telepítéskor megadod mint kernelparamétert. De procitól függ, kell-e.
"A procinál valahol megvan ez adva, hogy pae vagy nem? (talán intel oldalán)."
Bingó.Amúgy Android, az ha minden igaz, durvább terhelés, mint egy "igazi" OS :S
Puppy nagyon fapad.1GB-on ha van egy 2GHz órajel, egy Lubuntu már röhögve elvan Az ilyen 512Mb RAM körül kezd használható lenni.
válasz qwertly #42214 üzenetére
A felhasználók kezelésére a Lubuntuban is van felhasználókezelő, ki kell venni a sudo (asszem) csoportból az új usert, és akkor nem elsz külön joga.
Hogy lassabb-e, mint egy XP? Lehet, mert a winyó a gépedben nem lett gyorsabb, meg a böngészők sem fogyasztanak kevesebb erőforrást. Mondjuk nekem a Lubuntu azonos gépen általában gyorsabb, mint egy SP2 XP, SP3-ról nem is beszélve.
Viszont a Lubuntura nem kell vírusirtó pl., meg az XP egy régóta outdated OS, a Lubuntu meg teljesen naprakész, biztonságos.Mutogatni való hater díszpinty
válasz llaszlo #42222 üzenetére
Ha az lsusb nem jelzi, akkor olyan, mintha be se lenne dugva... Lubuntun USB eszközöknél feljön egy ablak, hogy mit szeretnél az eszközzel csinálni, Kubuntun meg egy értesítés, ahol csatolhatod. Sima Unity-s ubin is ilyesminek kéne történnie.
Az lsusb amúgy annyit néz, hogy milyen eszközök vannak bedugva az USB portokra, ha nincs betöltve hozzájuk modul, akkor is kiírja, hogy ott van.Nincs Sjcam-em, csak nemrég szereltem egyet
válasz agy73p #42261 üzenetére
Annyiban félhibaernálás, hogy nem zárja be a nyitott file-okat pl., nem választja le a partíciót, így más cucc (ntfs-3g pl Linuxon ) nem tudja azt felcsatolni (vagy ha más Windows, akkor lemezellenőrzést is kiált egyből). Olyan, mintha nem szabályosan állítottad volna le a windózt.
Hello,
Elakadtam egy kicsit scriptileg. Azt vizsgálnám, hogy 2 file létezik-e, de akar a fene dupla if-et.
Elvileg így kéne : if [[ -f x && -f vmlinux ]];then ls;fi , de ez nekem mindig hamis.
Köszi, ha valaki felvilágosít
Nekem Ubin semmit nem kellett csinálni az 1100 és 1000D-vel, PTP eszközként látja, filekezelővel másolok.
A gphoto2 sem nehéz amúgy, egyszer megcsináltam vele hogy automatán húzza le a képeket, de kb. 2 dolgot kellett neki megadni.
Bővebben itt
gphoto2 --get-all-files[ Szerkesztve ]
Hello,
Hogyan lehet megadni azt, hogy egy adott modul egy adott hardverhez mindig betöltődjön?
Van egy IT913x alapú USB DVB tunerem, ami régebben működött, de a 3.13.0-88-generic kernellel nem megy. Újabb 3-as, vagy 4-es kernelekkel megy, most volt alkalmam kipróbálni. Igazából ez is felismeri, de nem talál vele csatornákat.
Az tűnt fel, hogy az újabb kernelek az af9035 modult is betöltik hozzá, míg nekem cak az it913x -et. Firmware rendben van, azt tudom. Tehát valahogy rá kéne venni ezt a kernelt, hogy húzza be az af9035-öt is, ha bedugom a tunert.Mutogatni való hater díszpinty
válasz lev258 #46938 üzenetére
Igaz, miért nem jutott eszmbe ...,
de mondjuk amikor eszembe jutott, nem voltam biztos benne, hogy ha csak úgy betöltöm, akkor is menni fog (pedig kéne neki) Az USB DVB vevők mindig elég hülyén működtek.@Cpt. Pirk : Sosem voltam jóban ezzel a frissebb kernel felpakolással, mert valami macerát mindig okozott. Bár mostanában már nincs olyon hadver a gépemben, amihez mókolni kellett volna, így valószínű menne...
Ja, meg ez egy 14-es Kubuntu, amivel lepróbáltam a tunert, az egy 16-os L volt.
Köszi amúgy, meglátom, mi lesz
válasz CPT.Pirk #46943 üzenetére
Nekem meg szoktak felelni az Ubik, csak valamikor elfkefélődött valami ezzel a modullal, mert korábban működött. Bugok mindig vannak
Amúgy betöltettem vele az af9035-t, de nem lett jobb.
A másik, hogy a vétel is förtelmes, nem egyszerű így tesztelni.Mutogatni való hater díszpinty
válasz CPT.Pirk #46939 üzenetére
A modul beerőszakolásával nem sok minden változott - amúgy korábban csak azt próbáltam, hogy csak az af9035-t töltöm be, az persze, hogy nem ment.
Új kernellel megy, de először így sem volt biztos, alig találtam olyan pontot, ahol van vétel. Elég gáz, hogy a 3.x-ben ez nincs javítva.
@fukyu : Pedig abban a konfigban majdnem minden benne van előre; az elején a leírás után a #-al kezdődő sorok elejéről ha leveszed a # akkor lesz érvényes az a beállítás.
vi helyett inkább tegyél fel egy mc-t (sudo apt-get install mc) , annak az editorával könnyebb egy kezdőnek, mint a vi. (vi-t azért szokták javasolni, mert az tuti mindenhol van.)
Mivel próbálsz csatlakozni az ftp-re? Mi a hibaüzenet?
Ha az adott könyvtárszerkezet gyökerére adsz jogot, akkor (megfelelő umask esetén) működnie kell a FTP-n könyvtárlétrehozásnak. (Az umask amúgy fordítva működik.)
Ha már megvan a könyvtárszerkeeted, akkor gy chmod -R (vagy mi a rekurzív kapcsolója) szépen az össze, már létező cuccra be tudod állítan a megfelelő jogosultságot.Mutogatni való hater díszpinty
válasz Ice&Lime #46994 üzenetére
Kézzel (letöltöd, kicsomagolod, ott a leírás, hogy mit tegyél és hova). De amúgy jobb, ha nincs.
Illetve, ha nem 2GB a drive (nekem 4Gb-on volt Lubuntu), akkor már megy a rendes csomagtelepítés is, apt-get -tel.sudo apt-get install flashplugin-installer
Hülye kérdés.
Építenék hamarosan NAS-t. 5 ugyanolyan winyó megvan, alaplap megvan, sw RAID5 lenne. Buta tárhelynek kell, szóval egyszer összerakom, és maradjon rajta az adat, esetleg majd cserélgetnék winyókat a RAID tömbben, hogy több hely legyen, de semmi egyéb.
Arra gondoltam, hogy lecsípek egy pár Gb-ot oprendszernek, és a többi tárhely. RAID-ről tud bootolni az OS, ez pipa. Az a bajom, hogy mennyire érdemes erre még LVM-et tenni? Nem egy erőgép, és igazából nagyon nem lennének bolygatva a partíciók, szóval legközelebb akkor lenne módosítva a tömb (hacsak nem hal meg HDD) ha hozzáadok, vagy cserélek benne HDD-t.
Ha nem használok LVM-et, lehet a RAID tömböt "partícióka" bontani? Vagy minden lemezből válasszak le egy partíciót, és azokból érdemes csinálni egy külön md eszközt? És mi a helyzet ilyenkor a tömb bővítésével?
LVM esetén mennyire macerás pl. egy RAID rebuild?
válasz Ice&Lime #47075 üzenetére
Lubuntu.
Live telepítő (mint majdnem minden Ubi), tehát HDD nélkül ki tudod próbálni, mivel a telepítő is tartalmaz egy CD-ről futó Lubuntut.
Amúgy az igazán kicsi telepítő az a netinstall, de az már nem olyan, hogy kattintgatsz és minden megy. Cserébe az ólajtón is elindul.Vagy Puppy Linux, ilyesmik, amik nagyon kicsik, de azok csak próbálgatni jók.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Nők, nőügyek (18+)
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- Raspberry Pi
