trek81
Attix82
válasz Frozen #80864 üzenetére
Nem tudom minek örülsz. Augusztusra gondolják de már ez is csúszás.
“If there are no problems, then the merge will happen in August,” Buterin said at the ETH Shanghai Web 3.0 Developer Summit on Thursday.
fireman123
válasz Frozen #81080 üzenetére
hát igen, sokan el sem tudják képzelni mi lehet itt a pos után (..."mindig volt mit bányászni, most is lesz"....mondják)....az előző medvében (2018-19) is voltak olyan hónapok amikor az áram sem jött ki, pedig akkor csak az árak voltak alacsonyak, ...most meg az alacsony árak mellett megszűnik a túrása a hash 90%-át adó eth-nak (ilyen jellegű és jelentőségű dolog nem volt még a bányászatban soha!), tényleg bődületes hash kapacitás fog felszabadulni még úgy is, hogy ha az eth fele asic, ...meg kell nézni, hogy mekkora a nethash a következő 10-20 coinon, az összegük töredéke az eth-nak, tönkre vágja az összes kis coint a rázúduló hash....lesz itt sokaknak meglepi, meg olcsó gpu-k
-Skylake-
válasz Frozen #81086 üzenetére
"A másik pedig az,hogy már ami energia zabáló az már régen nem nyereséges,mivel a világ teljesen más irányba robog ezért ezek mind földbe fognak állni idő kérdése."
Ezt valóban nem árt szem előtt tartani szerintem sem. ETH legnagyobb gyíkja is ez és ha jól tudom, a 2.0 legnagyobb katalizátora is.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
haxiboy
válasz Frozen #81122 üzenetére
Már ha át tudja. Asic az nem véletlen Asic. Az fpga-s gépeknél van lehetőség más algora átállni, az ASIC-nál akár egy picit más algo, ha maga a gép nincs felkészítve rá előre akkor nem fog menni.
Elég megnézni mi történt anno a Dash asic-okkal 😂Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
válasz Frozen #81126 üzenetére
Már megint kevered a szezont a fazonnal, és hülyeségeket hordasz össze.
Eleve onnan indultunk, hogy ha jön a POS akkor ezek ajtótámasznak lesznek jók.
Erre írtad azt, hogy majd átprogramozzák, ha nem akkor majd megmikrózzák és megy gariba.
Nyugodt lehetsz, hogy nem lesz 2-3 év gari még az 1 is ritka. A legtöbb esetben 90-180 nap a gari ezekre.
Mire jön a POS már egyikre se lesz gari.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Frozen #81135 üzenetére
Aha meselj meg. Szerinted akinek van penze ebbe sulyos milliokat tenni az hulye?
Azok az idok meg elmultak, hogy par honap alatt 0-an legyel. Ebbol kifolyolag eth asic-ot epeszu ember nem vesz meg vett mar tavaly ota.Es maradjunk annyiban, hogy egy gyarto se fogja ezt neked atprogramozni ahogy te mondod.
haxiboy
Hidd el ha azt mondom nem lehet átprogramozni akkor nem lehet átprogramozni csak az FPGA alapú gépeket.
Az asic az teljesen más tészta amíg az fpga-nál a logikai kapukat programozod fel az eszközre, egy asic gép esetén fizikailag az van rányomtatva a szilícium lapkára. Gyakorlatilag arról beszélsz most mintha egy Playstation 1-ből egy szoftverfrissítéssel Ps5-öt lehetne csinálni....Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
-Skylake-
válasz Frozen #81148 üzenetére
Bocs de te ezt full nem érted. Nem "jól van programozva" ezt értsd már meg, az ASIC nem programozva van, hanem maga a design úgy van kialakítva, hogy egy bizonyos folyamatra jó hatásfokkal dolgozzon. Egy kenyérpirítóval nem tudsz füvet vágni, mert nincsenek benne azok az alkatrészek amik a fűnyíráshoz kellenek. Igaza volt felettem haxiboy-nak, amit mondasz az kb olyan, mintha egy traktor szoftverén akarnál módosítani, hogy indulj vele a Forma-1-en.
Értsd meg, ez egy hardware design. Nem a szoftvert kellene módosítani, ha mást akarnál vele csinálni, hanem a fizikai terméket magát, a tranzisztorokat magukat. Amit mondasz az nettó faszság.Értsd meg. Az ASIC FIZIKAI DESIGN.
FI-ZI-KA-I.
haxiboy
Akkor kezdjük. Szoftver és hardver mérnök vagyok.
A telefonban/számítógépen lévő chipek univerzálisak - részben hiszen ők is csak azokat a műveleteket tudják elvégezni amihez rendelkeznek a megfelelő utasítás készlettel. Az asic gépek nem videókártyák, hanem egy olyan célhardver van rajtuk aminek van egy bemenete és egy kimenete belül pedig fixen azt a dolgot fogja csinálni amit hardveresen beleraktak.
A logikai kapuk fizikálisan úgy vannak össze kötve és elhelyezve a chipen belül hogy kizárólag azt az egy célt szolgálják. Egy CNC eszterga gépre is mondhatod azt hogy valójában az tudna narancsléként is működni. Nem tud. Kész, ennyi. Nem szeretném tovább magyarázni hogy miért nem lehet ezeket a gépeket átprogramozni. Ez egy tény, ezen nem fog változtatni az hogy te azt hiszed/mondtad hogy lehet.Szedj szét gépet, dobd be az asic chipet egy elektronmikroszkóp alá és máris látni fogod hogy közük nincs egymáshoz.
Azt kéne megérteni hogy egy fizikai designt nem lehet így módosítani. Ezzel Te azt is mondod hogy soha nem kéne új processzort vennem a számítógépembe mert a gyártó egy szoftver frissítéssel erősebb, több magot és új memória vezérlőt tudna nekem küldeni az éteren keresztül.
válasz Frozen #81509 üzenetére
Épp néztem: 900£-ért már (nyilván ex-bányász, bár azt írja az egyik vadiúj ?? ) rtx 3090eket kínálnak, ami az übercsúcs kártya mostanában. Mezei halandó "nem luxus" játékosnak való 3070 már 400£ alatt is fogható.
Nálunk mondjuk nagyon keményen odaütött a villanyár, ami tavaly októberben kezdett emelkedni és lassan az utolsó egész évre kötött fix áras szerződések is kifutnak. Ez a gyakorlatban 20penny/kWh körülről 30penny/kWh-ra emelkedést jelentett a nagy többségnek.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
koko52
válasz Frozen #81525 üzenetére
55Mhs/90-100w volt nálam az összes 5700XT. És 120k bruttóért vettem (nekem lejött az áfa is). Ezzel semmilyen 3xxx nem tudott akkor sem versenyezni. Csak azért adtam el mert nem akartam hogy rám rohadjon ha bedől a bánya és olcsón kaptam 3080/ti kártyákat. Hozzáteszem, 1000x stabilabbak voltak az 5700XT rigek mint ezek a forró GDDR6 vackok.
AMD kártya ugyan úgy nem halálozik/halálozik el mint az NV. Attól hogy neked nem volt, nem kell beleképzelni hülyeségeket.
Most is van 3060ti/3700 kártyáim 59Mhs/140-160w, típusfüggő. Ha lejjebb veszem a PW limitet akkor random crash miatt bukik a rig, annyit meg nem ér.
Nekem van összehasonlítási alapom, te meg jutubról tájékozódsz, szóval elhiheted, nem a 3xxx a legjobb bányára."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
haxiboy
válasz Frozen #81540 üzenetére
Ha nagyon jó kártyát fog ki az ember, akkor 57-58.5mhs környékére is el lehet menni az 5700XT-kkel stabilan.
Falból ha csak a kártyát nézem 125W környéki a fogyasztás.HiveOS és egyéb szoftveres fogyasztás mérések pedig nem számolnak : hatékonyságot, egyéb hardverek fogyasztását, egyéb veszteségeket.
Nvidiát GTX 700 óta és 6000 szériás AMD-t pedig nem lehet megbuharálni, ahogy a vegáknál sem tudunk belenyúlni a biosba, mázli hogy a 64-re felmegy az 56 biosa.
koko52
válasz Frozen #81543 üzenetére
Ha jó NV-t fogsz ki és szar AMD-t akkor majdnem beéri perf/wattban, maradjunk ennyiben. Csak egy apró tényezőt hagytál még ki mindig, hogy az 5700XT 120k a 3070 200k. 6db 3070 árán 10 db 5700xt-t kapok. Melyik riggel fogok többet túrni?
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Revolut
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Gran Turismo
- Nők, nőügyek (18+)
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Külpolitika
- Azonnali notebookos kérdések órája
