deadwing
válasz golya87 #28162 üzenetére
Én is sírok mindig, mikor meglátom a screenshotjait... Én 50-60% volt a max amit hagytam nekik menni. Inkább jobb körülményeket kell a kártyáknak biztosítani -hűvös, és minél nagyobb távolság köztük- és akkor nem mennek 100-on a szerencsétlen ventik.
Persze nyilván ő dolga ezt eldönteni, de nyakamat rá, hogy 1-2 hónap múlva azok a ventik még 30-40%-on is sziszegni fognak mint a kígyó. Jobb esetben60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Csak nehogy úgy járj mint én a butterfly labs-szel.
Hónapokig ment a hitegetés, aztán asszem másfél évet csúsztak... Akkor kaptam meg, mikor már alig érte meg használni.Sose többet pre-order. Megépítik a TE pénzedből maguknak, aztán hónapokig használják, tesztre hivatkozva.
deadwing
válasz pschio #28276 üzenetére
Ezzel csak az a baj, hogy ehhez már kellene nem 60 centis, hanem 2-szer akkora riser kábel...
Nem is tudom, hogy hosszabbakat lehet-e kapni? Gyanítom ugyanis, hogy amiket a riserekhez adnak nem igazán hasonlóak egy szabvány usb kábelhez.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz sanzi89 #28645 üzenetére
Ja, hoz. Cserébe sokkal többet zabál, mint indokolt.
--pec paramétert add meg az ewbf minerben hogy lásd mi a helyzet.
3 felett jó az efficiency.Power limit nélkül -90% az az szvsz- rengeteget fog enni. Próbáld 65-70% körül.
deadwing
válasz deadwing #28714 üzenetére
Valszleg ott a bibi, hogy a tdp limit által okozott gpu órajel csökkenés nem ugyan úgy működik, mintha kézzel leszabályozzuk. Valószínű, hogy nem csak 1-2 másodpercenként ugrál így hanem gyakrabban, amit mi a monitorozó progival nem is látunk.
(#28692): +1
deadwing
válasz tom_tol #28723 üzenetére
Milyen tuning tartozik nálad a 800 solhoz?
Esz az irigység... mondjuk gondolom a víz miatt megy mint a barom, és nem droppol vissza, de nekem hidegen se ment sosem ennyit. Elég gatya a gpu a kártyámon
Vagy nálad még alulfeszelés is játszik? Túl sok a különbség... Pls adj infókat(#28727) ff-thomas: nincs most minerem, csak a jáccós gépemen futtatom néha. Egyébként amíg volt akkor Afterburner + Teamviewer. Vagy az effi kijelzés a kérdés? A -bat file-ba bele kell írni hogy --pec.
deadwing
Az mi a töktől van, hogyha elindítok egy Chrome-ot egy idő után a vga órajele beáll egy alacsony fix értékre és onnan nem mozdul? Se le, se fel, akármit is csinálok az AB-vel. 1559MHz
Mondjuk nyitva van 40 tab de a hardveres gyorsítás ki van kapcsolva a böngészőben.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Erősen OFF leszek, de nem találok infót sehol.
Ha EUR alapú a kártyám, és euróra van szükségem, milyen ATM-ból tudok pénzt kivenni?
OTP meg ezek, alapból forint összeget kérnek be és csak később kérdezik meg, hogy akarom-e euróban kivenni, de ha nekem kerek euró összeg kell, és nem akarom hogy váltogasson összevissza a bank, akkor melyik automatához menjek?*az euronet ATM-ek csak 150k-ig ingyenesek, és nem akarok semmiféle plusz költséget.
deadwing
válasz deadwing #28931 üzenetére
Erre még annyit, csak azt szeretném kipróbálni, hogyha eurót veszek fel, levonják-e cryptopaynál a foreign fee-t. A support szerint nincs lehetőség domesticre állítani Magyarországot, de már vettem ki eurót egyszer Írországban és akkor nem vonta ezt a fee-t, pedig nem írországi a cég.
Ebből spekuláltam arra, hogy a pénznemet figyelik, nem az országot60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz energy4ever #28948 üzenetére
Nem magasabb a hőfok, pláne nem power limit csökkentéssel, mintha full gázon játszanál vele.
Semmi baja sem lesz.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz janos666 #28950 üzenetére
Igen, ez jellemző a nyákra, főleg a vrm környékén szokott izzadni.
Van ennek a trutyinak valami spéci neve is, de nem jut eszembe... Egyik nagyobb gyártó, asszem asus egyik marketing anyagában egyszer láttam, hogy csökkentett "izé" tartalmú panel60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz JegesEmber20 #29101 üzenetére
Nem is az a durva, hanem hogy btc-ért akarják adni. A jelenlegi árfolyamon nem tudom ki veszi meg így
deadwing
Nvidiára van valami devfee mentes ZEC miner?
deadwing
válasz vizimento #29238 üzenetére
Csökkentett módban gyaluld le a driverét DDU-val ha még azt nem próbáltad volna + a driver telepítési mappát is töröld.
Majd utána restart normál módban, és csak reméld hogy nem pakolja fel magának újra a drivert.
Amiket leírtál nekem úgy tűnik, hogy driver betöltésnél hal meg, vagyis ennek így mennie kell.[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz BandiT85 #29391 üzenetére
Nem 0,01 ?
Nekem 0,05 kb 25 óra alatt jött ki a flypoolból kb 1 hete, 3.8-3.9 khash mellett.
suprnova és miningpoolhub kb 15 óra alatt hozza ugyan ezt, hiába vannak néha 2-3 órás körök ezeken.Egyébként én is észrevettem azt, amit valaki már írt itt, bármikor amikor új poolra mentem, hirtelen kurva jól hozott, aztán szépen lecsökkent a hozam
Ez difftől függetlenül mindegyiknél tapasztaltam, nem is értettem... meg most se értem.Csinálok megint tesztet egyébként nemsokára, 2 db 1080 /pool és egyszerre indítom őket.
deadwing
deadwing
Ott, hogy nem annyit fogsz kapni annyi btc-ért.
Nem naprakész az infó amit ott kint van, de persze majd csak akkor jön rá a júzer, ha már próbálja és rakott be btc-t.
Próbáltam, soha többet. Nekem kb felét adták a kiírt összegért.[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz subaruwrc #29630 üzenetére
A 1070-es kártyák szerinted 170W tdp-je, power limittel lenyomva 110W-on megáll.
1080 meg 140-150-en. Tudom, mert volt/van mindkettőből.
+ Nem tudom honnan vetted, hogy a vram húzás plusz fogyasztást generál. -nyilván igen, de max 1-2 W-ot ami jelen esetben elhanyagolható.
Próbáld ki, aztán írd meg újra, hogy mit tapasztalsz.-tipp: semmi többlet fogyasztásod nem lesz vram húzástól. Fogyasztásmérővel megmérve kb 1-2W-ot ha láthatsz, de a kereskedelemben kapható mérőműszerek pontosságát ha nézem ilyen volumen mellett, akkor ezt az értéket nyugodtan hívhatjuk zérónak.
deadwing
válasz deadwing #29635 üzenetére
Arra a 65% tdp ill. gondolom power limitre azért kíváncsi lennék, hogy mennyi gpu órajelet jelent?
Nálam kb ennyi ment pár darab Armor 1070 és 110W-on megálltak.
Én úgy gondolom, ott más lehet a probléma.
Holnap átnézem még, hogy miket írtál, lehet valamin félresiklottam, sok sört ittam az este.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz subaruwrc #29638 üzenetére
Mértem egyet én is, elég érdekes dolgokat látok... nagyon nem olyan dolgokat tapasztalok a 2 db 1080 Ti-vel, mint a 1070-es kártyáimmal voltak anno.
+600-at emeltem, mindkettő kártyán.
Vram alapon, fogyasztás 517W
+600 Vram, fogyasztás 518W.Ez jelen esetben azért érdekes, mert nem tapasztaltam hashrate növekedést sem!
Próbáltam miner restarttal meg anélkül is, nem volt különbség.Most nekem nagyon úgy tűnik, hogy igaza lesz ffthomas kollégának és gddr5X-nél semmit nem érünk el a vram emeléssel, vagy az Afterburner nem kezeli ezt rendesen. Meg kell mérnem a sima 1080-as rigemet is, de arra egyelőre nincs lehetőségem.
*Voltcraft Energy Monitor 3000-el mérek.
deadwing
válasz subaruwrc #29643 üzenetére
Rájöttem mi történik.
Ahogy feljebb nyomom a vram órajelet, a gpu clock azonnal korrigál, mégpedig lefelé 30-40MHz-et!
Sima 1080-nál is így van, de ott a vram órajel növelés után a hasrate is nő, pedig ott is visszakorrigál a gpu ugyan ennyit.
Az derül ebből ki, hogy a power limit mindkettő fajta kártyánál figyelmi a vram fogyasztást is.
Amit nem értek, az a sima 1080, hogy ott miért lesz belőle hashrate növekedés, a Ti-nél meg miért nem?1080 Ti kép, a 2 kártyánál különböző időpontban állítottam a vramot:
deadwing
válasz lolwut #29649 üzenetére
Nekem voltak ilyen kártyáim, veheted a sima nem X-eset is.
Ha jól emlékszem ezeknél valami brutálisan le kellett vennem a limitet, mert alapból nagyon magasra boostolnak. 55%-ra emlékszem 110W nettó fogyasztáshoz, de ezt majd meglátod.
Én aludtam mellettük lazán, 4 méter messze volt a rig az ágyamtól.
De 1 hete még az akkor 2 méterre lévő G1 1080-as rigem mellett is aludtam, igaz az 5 kártyás.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Ezzel én is egyetértek, az Armor hűtése lehet, hogy gaming alatt hagy kívánnivalót maga után, de mivel itt leszabályozott teljesítményről van szó, ahhoz bőven jó.
Az alvás dolgot mire értetted? A zajszint vagy a sok MHz-es sugárzás ronthat az alvás minőségét szerinted?
deadwing
Ezzel egyetértek. Nekem már évek óta nincs bioritmusom, köszönhető a 24 órás műszakozásnak, jó szarul is nézek ki, meg minden bajom van már.
Pl teljes csöndben nem tudok rendesen aludni sem, így nekem kapóra jön a kis duruzsolás a szoba másik végéből. Megjegyzem, alig hallani. Nagyon halkak az nvidiák a tavalyi állapothoz képest, mikor is R9 390-es kártyákkal fűtöttem. Az már zavaró volt.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
- Fotók, videók mobillal
- Jövedelem
- Google Pixel topik
- Synology NAS
- YouTube
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Android szakmai topik
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
