mepet
válasz neil_mullen #22020 üzenetére
hsz20997 [szerk]mondjuk lehet ez még korábbi dualminerrel volt, azzal kevéssé zabálta az ampert
mepet
válasz neil_mullen #22051 üzenetére
Én ugyanezzel szívok, az 1000-es táp 6db RX470-el a 9.1-es zecminerig bőven elég volt bármilyen beállítás, azóta csak, ha a GPU feszéből olyan -80 mV-ot lecsípek legalább...
Már be is terveztem a táp cseréjét, hogy legalább ezzel ne kelljen foglalkoznom, és egyértelmű legyen, ha fagy, akkor az OC nem stimmel.Overclocker: ezek az alacsonyabb GPU frekik nem gázok ZEC-hez? ETH-nél ok, de ZEC-nél ez már limitálja a hashrate-t, nem?
mepet
mepet
Lehet csak nekem kerülte el a figyelmemet és régi hír, de már ilyen is van: xmr.nanopool.org
Claymore Zecminer v11.1 kipróbálva RX470-ekkel. Ez nem lassabb, mint a v10. Viszont nem is gyorsabb semmivel.
Persze most ETH-t bányászok, whattomine szerint jelenleg 0.2USD/nap-pal hoz többet kártyánként, mint a ZEC. Saját mérés alapján is többet hoz és több a bizalmam is benne.
mepet
Épp ~12 órát késik egy kevés ETHem a Krakenről, sehol nem látszik még, kíváncsi vagyok mikor kerül elő...
mepet
válasz neil_mullen #22197 üzenetére
memó MHz: Mh/s
1850: ~25
1750: ~21
1650: ~20 -
mepet
Majdnem el is felejtettem: megjött a cumó, a legolcsóbb kínai hdmi->dsub átalakító is tökéletesen funkcionál dummy plugként.
A gép rendben indul monitor nélkül, és távolról állítható a felbontás. Nem kell ellenállással sem trükközni.(#22244) -Oliver-: nálam RX470: ~500MH/s
(#22245) evko: olvass vissza, minden kérdésedre választ lelsz
mepet
válasz Reggie0 #22342 üzenetére
Frankón elbeszéltek egymás mellett. Amit Dexar007 és Reggie0 állít, az igaz. Viszont az a kártya hűtőbordájára igaz. Nem a borda alatti IC és a NYHL között lévő forraszpöttyökre. Ott más a helyzet... Ha kihúzod a tápot, akkor figyeld meg, hogy a borda sokkal forróbb utána, mint ha csak a terhelést csökkentetted volna. Na most ilyenkor a borda nem tud több hőt elvezetni a légmozgás nélkül. Ilyenkor az IC nem tud több hőt átadni a bordának, és az IC-nél bizony bőven 100fok fölé mehet. Ilyen magas hőt meg már nem igazán bírnak ezek az újraömlesztésesen forrasztott cuccok. (Érzékeltetésként: kb 200-250fok a maximum amit a forrasztáskor maximum használnak.)
Tehát a hirtelen kikapcs mindig kockázatos, ezt már sokunk megtapasztalta... sajnos én is...
mepet
válasz deadwing #22352 üzenetére
Keletkezett x Joule hőmennyiség. Eddig elvezették a hőt. Most nem vezetik el a hőt. A hőmennyiség (amely nyilván még a kikapcs előtt keletkezett) ott van, nincs hőközlés, vagy legalábbis sokkal kisebb, hiszen a borda melegebb, mint alapból. Ekkor hőmérséklet növekedés megy végbe az IC-nél is. És ugye nyilván számításba kell venni azt is, hogy nem "tökéletes hővezetőkről" beszélünk, így az elegendő hőközléshez mindenféleképpen kell valamekkora hőmérséklet különbség is.
Tápvesztéses leállásnál melegebb a borda, mint akármikor máskor. Aki nem hiszi, tapizza meg, érezhető. Ilyenkor természetesen a borda alatti cucc is melegebb. Sokkal. -
mepet
"Between 2016-09-22 - 2017-02-18 passwords, private messages, API keys, and other sensitive data were leaked by Cloudflare to random requesters."
Többek között érintett a kraken, coinbase, poloniex, bitpay, .... rengeteg másik domainnel együtt!
mepet
válasz Elbandi #22376 üzenetére
Köszi, nagyon érdekes, hogyan alakult a jövedelmezőség.
Egyetlen kérdés: Mi a mértékegység a táblázatban a napi bevételhez?Rájöttem, a táblában havi jövedelmezőség szerepel BTC-ben, ingyenárammal.Én is azt látom ezen adatokból, hogy X11 minert csak akkor érdemes venni, mikor kijön az új, viszont olyankor vagy megfizethetetlen, vagy nem beszerezhető megbízható forrásból. (Lásd: az általam korábban linkelt dr3 miner még mindig nem kapható, megbízható forrásból, nem megbízhatóból pedig már nem kapható...) Ráadásul még nincs szlovák vállalkozásom, így a 27% áfa is érint... Így lesz a 2000USD-s minerből 750ezerFt... És akkor esetleges meghibásodásról még szó sem volt, és ugye az áramot pedig fogyasztja a cucc, nem termeli...
mepet
A kraken bekebelezte a cryptowat.ch-t.
Szuper az új trade felület, még historikusan jelzi is a charton, mikor, mennyiért vettél/adtál el!
https://trade.kraken.com/ -
mepet
Most először sikerült hozzájutnom RX480-hoz. 4GB-os Hynix 1750MHz.
Flashelés még nem került sorra. Tudtam, hogy főleg csak a memória sebessége számít, mégis meglepődtem, hogy alapbeállítások mellett ETH only módban pontosan ugyanolyan gyors, mint az 1750MHz-es Elpida ramos gyári BIOSos RX470...Merem remélni, hogy ez a Hynix nem az RX470-esekben is használt 1650MHz-es cucc gyári tuninggal 1750-re...
mepet
válasz janos666 #22445 üzenetére
"Általában a Hynix a legjobb választás." Úgy legyen! Majd megosztom mit sikerült kihozni belőle, ha egyszer lesz időm nekiugrani.
ETC pump: Nagyon gyanús volt, hogy hónapok óta jelentősen kevesebbet hozott a kalkulátorok szerint, mint az ETH. Nem így szokott lenni ez, emlékeim szerint 2016 végén pl. folyton váltakozott, hogy éppen az ETH vagy az ETC hoz többet. Mondjuk azóta nagyon nagy a csend is az ETC körül. Pedig nem rég még azzal példálóztak más coinok fórumain a btctalkon, hogy bezzeg az ETC-nek micsoda profi fejlesztő csapata van...
mepet
dübörög a musicoin. Koreába bányászok [link]
mepet
válasz NorbixD #22526 üzenetére
Asus M2N SLI: Vagy menni fog riserekkel vagy nem. Egy biztos van, a PRO BTC. Azt összedugod és megy. Nekem még sosem sikerült más lapot működésre bírnom riserekkel 1-nél több VGA-val. Bár erre nem vagyok büszke.
P3Dr0: 750-es táp nálam vígan visz 3 RX470-t a legújabb bányászprogival is. 4 kártyát is vitt anno, de szerintem az új dualminer only ETH módban is instabil lenne 4-gyel, nem erőltetem. No meg, ha 15 perc után melegednek a tápkábelek, az azt jelenti, gond lesz.
(Dual miningot már lekapcsoltam a második havária után...) -
mepet
válasz CocooN-z #22610 üzenetére
Elbújhatnak a tudják hova! Kb ezért nem tudom magam sehol sem hitelesíteni, mert hogy "saját névre szóló közüzemi"... Ilyenem nincs, és nem is lesz 10 éven belül. Én és a generációm többsége albérletben lakunk, nincs ilyen számlánk és nem is lesz.
Pedig már rég nulláztam volna minden számlám a krakenes margin tradinggel, de nem engedik...
mepet
válasz PonPon #22711 üzenetére
Holnap átveszem, aztán a hétvégén kiokosítalak, hogy kicsit, vagy sokkal gyorsabb, mint a 470-esek. Már felkészültem, itt van minden egy új righez, jön az 570-es próbája a hétvégén, és ha jobb a bányászathoz, akkor az lesz az új rigbe, ha nem, akkor 470.
Más:
Imádom, mikor az én hashratem vezeti a listát: http://musicoin.trustfarm.io/#/miners
A musicoint jelenlegi áron azonnal eladom, de az ETH-et és a BTC-t tartom jelenleg. Hátha. Mi a véleményetek a MUSIC valóban az első olyan coin, amivel vlóban működhetnek a smart contractok, vagy full kamu az egész? (Szerintem az utóbbi, ha nem így lenne, tartanám.) -
mepet
Ez szerintem alap, minden alaplapnál így van. Elsődleges az x16 csati. Elsőként azt kell feltölteni. Ha abban a slotban van VGA, akkor a következő az menni fog másik slotban is. Sok alaplapnál ezen slotok feltöltési sorrendje sem mindegy. Pl. 2 vga esetén az egyiket az x16 slotba kell rakni, a másikat pedig konkrétan egy bizonyos másik slotba. Asrock PRO BTC-nél ritkán voltak ilyen problémáim, ott ha a hosszú slotot feltöltötted, a többinél majdnem mindegy a sorrend (nem tökmindegy, pl 5 kártya esetén nem szereti ha a cpu felől csak az 5. slot (1-től, nem 0-tól számolva) marad üresen...).
mepet
válasz XP NINJA #22744 üzenetére
Van. Elpidás, dual memória supportos bios, így nincs watttool, flash van azt kész... Igen macerás tuningolni. Meg újabb polaris bios editort kell használni.
Ethash: kb azonos beállításokkal ugyanúgy 26MH/s mint az előd. Valamiért win7 alatt csak 25, ezt még nem fejtettem meg miért (RX470/480-nál nem volt differencia).Sapphire Pulse hűtés: szuper, a backplate-et is fújja a venti.
mepet
válasz Overlocker #22816 üzenetére
Az 570-esek?
Nincs olyan hiba nálad, hogy egyszer csak önkényesen leveszi P0-ra a GPU órajelet? Én az egyik kártyán (Pulse) már az üzemi frekit flasheltem P0-ra mert nem tudtam máshogy megoldani. -
mepet
válasz ff-thomas #22820 üzenetére
Úgy tudom semelyik. atikmdag patcher
mepet
A korábbi 470-570 témához: szerintem azért 570, mert az értékállóbb lesz, mivel újabb. Nagyon sokan így "gondolkodunk", mint én, pl: hiába semmivel sem -ill. alig- jobb az i7 7700k mint az i7 6700k, mégis le szeretném már cserélni a 6700k-mat, mert az elavult, mivel létezik újabb.
Az 570 rig állása: hát ez win 7-tel lehet nem fog menni...
Legújabb driver + atikdmag patcher + 6xgpu_mod:
6gpu mod után fekete képernyő, de nem csak kép nincs, hanem valami nem kerek (nem megy a távoli kapcsolat sem és a power gombra azonnal kikapcsol).
Az jutott eszembe, hátha arról van szó, hogy az 570-eseken a dvi működik hdmi helyett. DVI kábelem nincs. Próbáltam, hogy az elsődleges slotba 470est raktam, a többibe 570-est, az sem segített.
Volt már ilyen fekete képernyő hibátok a 6gpumod után? Létezik rá megoldás?És ha nem win7, akkor mi? 8.1-el is kell 6gpu mod? Vagy egyből 10 legyen?
Minden windowsnál kell swap file méretet növelni?(#22822) ff-thomas: kipróbáltad a 17.4.3-at? Tényleg nem kell patchelni?
mepet
válasz PonPon #22888 üzenetére
Próbáld meg, hogy az x16 slotba vagy bedugod a kártyát, vagy x16-x16 riserrel.
[szerk] wow, ezen 7 pci-e van. Ezt egy csomó helyen mutogatják a neten, hogy megy 7 kártyával is, múltkor láttam a youtubeon, emberünk bedugta a 7 slotba az usbs risereket, aztán kb elsőre ment neki a 7 kártya... Gondoltam bárcsak így menne ez.
mepet
6db rx570 h81 pro btc-ben! Működik!!!
0. Win10 64bit kell hozzá!
1. Kétféle driver kicsomagol:
- Non-WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.9.2-Sep21
- Non-WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-ReLive-17.5.1-May42. Felülír mindent a régiből az újba: így
3. DDU-val safe mode-ban legyalulni a drivereket
4. bekötni az összes VGA-t (szépen mind meg fog jelenni Standard VGA-ként)
4.Device managerben jobb klikk akármelyik vga-ra, majd Update Driver, új driver betallóz:
5. Újraindít, kész:
Win7-tel nem ment sehogy 6 kártya, a 6xGPU_mod után fekete képernyő volt az új driverekkel.
Win10-nél a hibajelenség, ha egyenként csatlakoztatgatod a VGA-kat, majd atikdmg patcherezel: 5 kártya minden ok, a 6-nál újraindul a gép, nem tölt be a windows.
Tudtommal vegyes 470-570 6-os windowsos rigre egyelőre nincs megoldás, bányászatnál összeomlik az amd driver, hiába sikerült idáig eljutni.
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
