RAMBÓ
Egy 5850-em megkergült. Időnként fogja magát és DEAD-be megy...
Pedig nagy AC hűtő van rajta, hőfok az 50°C-ot sem éri el...
Már levettem I15-re, de még így is csinálja.. (van hogy 2 napot megy, van hogy felet).
Mi lehet a gond?! -
RAMBÓ
Én ilyet vettem most. Esetleges bővítés miatt megért még +10k körül egy gagyi alaplaphoz képest:
MSI Z87 G45 Gaming
Bőven el van engedve PCI-e 16x és 1x-es csatlakozókkal...
Meg jövőre nézve, ha megszűnik a bányászat maradhat asztali gépbe lapnak...
Ja meg amugy mióta megszüntek a jó kis ABIT lapok, azóta csak MSI-t veszek... Úgyhogy mondhatni mánia -
RAMBÓ
Amilyen jó volt a tegnapi nap middlén, olyan sz*r lesz a mai....
Az unexchanged viszont megy felfelé...[ Szerkesztve ]
RAMBÓ
válasz Geller72 #10676 üzenetére
Nekem 3,3 mhs, leszámolom a rejectedet, 5-10% között (mivel nincsenek a kártyák rendesen beállítva), akkor is marad 3Mhs. Ezzel a 0,03 lenne a megcélzott érték naponta. De ma ez sztem nem lesz meg...
Nem értem az unex miért emelkedik folyamatosan, az a 0,024 elég sok. Tegnap még csak 0,015-0,017 körül mozgott. Azt mikor fogják jóváírni?! -
RAMBÓ
Valaki irja már le nekem hogy pl middlen mit jelent az unexchanged és az immaure tétel.
Mai nap nekem az unexchanged értèk emelkedik ugy, mint ahogyan a ballace-nak kellene:
3.3 mhs, kiutalás óta ballance: 0.01734722, unexchanged: 0.0266565, immature: 0.007831.
Az unex és immature tegnap óta majdnem a duplájára nőtt.... -
RAMBÓ
Ma elmarad a kiutalás middle-n?!
RAMBÓ
Middlepool nagyon sz@rul megy már 3. napja, úgyhogy ma átállok valami másra...
RAMBÓ
válasz Geller72 #11042 üzenetére
Hát én nem tudom. Nekem az elmúlt 3 nap kiutalásai: 0,028 - 0,028 - 0.022.
Az unexchange meg mar 0,045 re emelkedett 3 nap alatt.
Ez 3,3 mhs-el, amiből van kb 5% R is.
Na meglátjuk. De tényleg az az idegesítő, amiről már volt szó, hogy nem képes egy normális oldalt csinálni?!?!... -
RAMBÓ
Lenne egy kérdésem:
Most kezdtem el megpróbálni beállítgatni a kártyákat.
Olvastam korábbi hozzászólásokban, hogy régebbi cgminer verzió akár jobb is lehet mint az újak.
Eddig a 3.7.2 verziót használtam. Most letöltöttem a 2.11.4-es verziót, átmásoltam a .bat fájlt, de el sem indul a cgminer, hibával leáll.
Valakinek esetleg ötlet?
Ja igen, az itt lévő 2.11.4 verziók között mi a különbség?
[link]Csak tömörítési forma, vagy valami más is van? (WIN7 64bit oprendszerre lesz)
A cgminer-2.11.4-windows.zip-et próbáltam, az nem megy.
RAMBÓ
A 2db 5850-et olyan szépen be tudtam állítani. R olyan 2-3% körül van.
Az 5870 és a 270X kártyáknál viszont nem tudom levinni az R értéket, most olyan 6-7%.
És nincsenek széthajtva sem:
5850: 310khs
5870: 400khs
270x: 415khsA 270X-eket kellene még hegyeznem. Esetleg valakinek Sapphire 270X VaporX-re jó beállítás?
Azt vettem észre, hogy ha felviszem az I-t 18-ra vagy 19-re, akkor az R nő inkább. -
RAMBÓ
válasz The Exiled #11227 üzenetére
Mennek már a middle szerverek?
Nekem az US van berakva, failover-nek meg az EU.
Lehet rakok be valami mást is majd, ha ez így fog menni... -
RAMBÓ
Valaki segitsen pls. A 6870-5870 kártyák megeszik az életem. Tegnap állitgattam, ma felment z R érték 11%-ra. Próbáltam különböző tc értékeket: 6016, 7168, 8000, de nem javul. I18-ra vannak állítva. Az 5850eim pl tc6016 w355, g1- et nagyon szeretik, R 2-3%. Az 5870-nél meg nem jó...
RAMBÓ
válasz Geller72 #11262 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a leírt beállításokkal 3-4% körül van az R a 6870-5870-es kártyákon.
Ma este jön a 270X beállítása, mert ott még 8% körül van. Használni fogom a kis összeállításodat hozzá, hátha jó lesz, bár első körben megnézem gyári frekiken (1120-5800-on meg 1100-5600-on) @(#11297) Geller_1972 -
RAMBÓ
500EUR/BTC
RAMBÓ
Nekem nem sikerült beállítanom tegnap este a 270X-eket...
Még mindíg 6,5% az R. (450khs/db)
5870-6870-eknél 4-4,5%
5850-eknél 4%
És még egy érdekes dolgot vettem észre:
egy gépben van 2db 5870 és egy 6870.
Az 5870-ek szépen mentek tegnap este 3-4% R-el 400khs/db.
A 6870 az új beállításokkal 4,5% R-el ment, de csak 260khs körül.
Hozzányúltam a 6870 beállításaihoz, annak feljebb ment a khs értéke, de feljebb ment az R is, és ami furcsa, úgy nézett ki mintha a másik 2 5870-et is magával vitte volna, azoknak is megemelkedett az R érték újra 7-8%-ra, pedig azoknak a beállításaihoz nem nyúltam...
Nem igazán értettem -
RAMBÓ
válasz Reggie0 #11558 üzenetére
middle-n van mindegyik. Nem tudom napi többször állítgatni, hogy mit bányásszon, meg most egyenlőre az arany közép utat választom, míg vissza nem hozza az árát az összes hardver. Majd utána lehet szórakozok új altkoinokkal is. Egyenlőre keresse meg a befektetett összeget.
RAMBÓ
válasz Elbandi #11568 üzenetére
Geller_1972 (#11412) a leírásban pont ellenkezőt ír mint te:
"Alapértelmezésben az első VGA, amit a rendszer is elsőnek tekint az a CPU-tól legtávolabbi slotban lévő kártya"
"altalaban a cpuhoz kozelebi kartya lesz az elso, es szep sorjaban a tobbi."Ez a két állítás nem jön össze.
Én azt tapasztalom 3 gépnél is, hogy a CPU-tól távolabbi slotban lévő kártya az első... -
RAMBÓ
Megjött az XFX 850-es tápom
Lassan összeáll a 4*5870-es gép
Csak a k..va meleggel kellesz valamit kezdenem a szobában -
RAMBÓ
válasz Petyus1 #11588 üzenetére
Most 4db 270X megy egy 750-es XFX tápról hetek óta....
Meg sem közelíti a max leadható teljesítményt. 724W-ot vesz fel konnektorból... Ez 615W leadott oldalon 85%-os hatásfokkal..
Kicsit túllihegik ezeket a dolgokat sok helyen.
Ki kell mérni és ennyi. Nyilván ha a proci meg a többi cucc is mellé terhelne, más lenne a helyzet...[ Szerkesztve ]
RAMBÓ
válasz pappkarcsi #11792 üzenetére
Használom a krakent. Eddig többször használtam, kiutalás okés volt, másnapra megérkezett...
RAMBÓ
válasz Mesterlovesz #11794 üzenetére
RAMBÓ
válasz Reggie0 #11868 üzenetére
Ebben igazad van, de ha nincs powered riser kábel, akkor is folyik áram, mert a kártyák a hiányzó ampereket onnan kapják meg.
Ha van, akkor meg nyilván kap egy plusz táp pontot a kártya, de semmi baja nem lesz, mivel a kártya X áramot vesz fel így is úgy is, ha azonban van powered riser, akkor onnan is tud fölvenni, nem mind az alaplapon keresztül megy. Tehát az alaplapon kevesebbnek kell átfolyni.
Feleslegesen nem fog folyni az alaplapon...
Neves gyártóknak van kimondottan ilyen terméke, amivel vissza tudsz táplálni PCI-e csatin:
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- Marvel Snap
- Hobby rádiós topik
- Fotók, videók mobillal
- Gyúrósok ide!
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
- Predator TRITON NVIDIA RTX 2060 6gb i7-10750H 16gb ram 1tb ssd Display 240HZ
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex 3020 i5-4590 8GB RAM 120GB SSD
- Eladó nagyméretű tok + billentyűzet Samsung Galaxy Tab S7 és S8-hoz
- Lenovo ideapad 330 Laptop, billentyűzet hibás,Normál állapotban,Intel I3 6006u,4gb,Ram,1 hónap garan
- Asus Vivobook x540ubr,8gb ram Laptop Szép állapotban 1hónap garancia
- Surface GO 8GB/128GB + billentyűzet
