deadwing
Withdrawnál van persze. De ha btc-t utalsz goxra, vagy goxról akár másik btc címre, akkor nincs fee. Én így gondoltam. Persze az is lehet, hogy már nincs így, kb fél éve utaltam utoljára onnan btc-t, 4-en voltunk társulva, az én accomról fizettem ki mindenkit, és akkor nem volt fee.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Galaxy coinnak van most működő poolja? Én nem találok. Szólóban bányásszák az emberek?
deadwing
válasz janos666 #4745 üzenetére
Hűtés témára: nálam majdnem 10 fok mínuszt továbbá kártya venti jóval alacsonyabb fordulatszámot jelent a kártyák tetejére közvetlenül odarakott 2 db 12-es venti. Valami silent noname vackok, alig pörögnek, de mégis óriási a különbség, mert szépen befújják a kártyák közé a levegőt. Kb a zajszint is a felére esett, mivel a kártyák venti fordulata is esett emiatt 7-800 rpmet.
Szerk: a válasz Geller_1972 (#4744)-nek akart menni...
deadwing
Még jó, hogy nálad csákányozok most A mi poolunk nemrég fogott ki egy 24 órás 200%-os kört
(#4774) Imafett: Nem, nem olyan Épp az a lényeg, bármilyen csendes kis venti jó oda, a lényeg, hogy minél közelebb legyen a kártyákhoz. Nálam konkrétan rájuk van téve közvetlenül. Így simán tudok aludni a 4 db 280X-től, pedig az ágyamtól 2-3 méterre vannak csak. Kicsi a lakás...
deadwing
válasz Imafett #4778 üzenetére
Jah, azt nem mondtam, hogy 2 gépben van a 4 kari. Igaz ebben volt már 3 is, akkor zajosabb volt egy kicsit. 3 vagy több kártyánál már riser kell... A kártyák egyébként előre-hátra fújnak ki, nem felül, de a lényeg a lényeg, a kártyák most 72 fok 2000 rpm-en mennek, ha lehúzom a ventiket akkor 3000 rpm kellene a 76 fokhoz kb.
Pizzásdoboz for prezident
deadwing
válasz Reggie0 #4795 üzenetére
Aha, csakhogy az oldalsó házventikkel befelé szoktak fújatni. Ugyanis a felső ventik szoktak kifelé fújni a házból. De így akkor hol jön be a levegő? Meg lehet fordítani a légáramlást, az igaz, de mivel a meleg felfelé száll, elég "érdekes" megoldás felső ventikkel befelé küldeni a levegőt. Nem jó ez.
deadwing
válasz janos666 #4801 üzenetére
"Meg lehet fordítani a légáramlást, az igaz, de mivel a meleg felfelé száll, elég "érdekes" megoldás felső ventikkel befelé küldeni a levegőt."
Annyiból viszont meg jobbnak tűnik, hogy tényleg nagyobb felületen jön ki a meleg... Hm.
(#4802) TooCool: 25k/db
deadwing
A 300-as core clock a default 2D-s órajel. 500-ra nekem akkor nyomta fel, ha volt rajta még egy másik megjelenítő, pl egy TV ugyanazon a kártyán. Erre még 7970 időkből emlékszem, hogy most mi a helyzet, nem tudom, mert nem akarom megállítani a bányát
deadwing
válasz Geller72 #4923 üzenetére
Nálam még rosszabb a helyzet, kb nincs semmi szerencséje a poolnak, sőt, csak szerencsétlenség van. Tegnap volt egy 24 órás kör, és most megint 22 óránál járunk 173%...
Ilyenkor mindig elmegyek fastcoint bányászni, azt legalább jó nézni, hogy pörög
Következő poolunk valszleg az lesz.[ Szerkesztve ]
deadwing
25 órája nem volt blokkunk a fene ette volna má' ki az egészet a francba bele...
deadwing
válasz Imafett #5009 üzenetére
Úgy alakítod a feszeket ahogy neked jól esik. 1 tényt közlök: 300W / darab / Asus R9280X / 750k. Úgy számol mindenki, ahogy akar. Belefáradtam már abba, hogy szar tápokkal kísérletező embereknek tanácsot adjak, akik ráadásul a határon járatják a szerencsétlen tápokat. Elbírja, jó, egy darabig. De NE reklámozd a tapasztalatod!! Ez egyes tudatlanabb embereknek súlyos károkat okozhat! Amit írtál 850/1150 az egy nettó baromság ettől a táptól! Baszod, kb 1000W-ot hajtasz a tápoddal. Kb úgy fogsz járni mint én a CM750-el. Nem bírt 850-et. 3 nap után befosott. És nem voltam otthon. Idegbaj, amiíg haza nem értem, reméltem hogy nem égett le a lakás... Hálistennek nem. Én megúsztam.
És pont ezért még egyszer szeretném hangsúlyozni. NE méretezzétek alul a tápokat ha bányászni akartok!
Egyébként a szóban forgó CM750 is csont hideg volt mikor elmentem melóba. Csak az volt a mázlim, hogy akkor is, mikor hazajöttem.
deadwing
válasz Imafett #5031 üzenetére
Jó, csak gondoltam 2 pálinka között csinálok egy képet.
Egyébként 43 vagyok, szal lehet, lehetnék az apád is
A lényeg: ez tényleg nem vicc kategória! Nagyon nem! Aki látott már tápot elfüstölni, egyet ért velem. Nálunk anno kezdő internet szolgáltatónál -nevet nem mondok- Volt egy adatbázis szerver, valami noném szar táppal. Kb 3000 Ft volt akkori áron az a fos, de amit csinált kár... konkrétan láttam az eseményt! Fekete füst, lap, összes vinyó, minden halló.... Ezt csak úgy mondtam.
Táppal NEM lehet viccelni!
Ezért van nekem is 1200-as Aurum. 1-szer megveszi az ember, és sok évig hű társa marad. Ez a táp 1100 wattot csont nélkül kiszolgált fél évig.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Ez a topic lassan túllövi a btc topicot, lehet kéne szervezni egy találkozót. Ki, mit szól hozzá? Ha 10 ember lesz, a szervezést bevállalom
Nyíííííííííííííí60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Geller72 #5064 üzenetére
Hazajött a pool társam Írországból, aztán el kellett menni kocsmába. Hiba volt még ezek után inni pálinkát. Kib...tt cefetül vagyok. Fekszek is vissza az ágyba. Jah, durva unlucky volt a poolon. 331%-on lett meg a blokk. Istenem...
Bányász bulira térjünk vissza később.
Na, jó éjszakát...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Reggie0 #5244 üzenetére
Valamikor januárban kéne. Helyszín mi legyen? Valószínűnek tartom, hogy többen vagyunk Budapestről, mint más vidéki helyről, így én elsőnek egy budapesti kocsmát javasolnék és egy szombati vagy pénteki napot. Igaz, hogy közben elkészült a beosztásom, és az alapján nekem csak a 10-e jó, mert szépen beírtak minden szombatra dolgozni, de ezen tudok változtatni és műszakot cserélni, de minimum 1 héttel előtte kéne tudnom róla. Szóval mihamarabb megegyezésre kell jutnunk, ez a lényeg.
Más: CAT vagy MOON? Vagy egyáltalán mit érdemes most? Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyet fogok kérdezni... Egyik gépem most FST-t bányál.
deadwing
Egyelőre egyik poolon sem indulnak a workerek.
deadwing
notnull fossá van hajtva, az oldal be sem jön csak 1 perc alatt, hashadditcts poolon meg nem mennek a workerek.
deadwing
77-es diff? No nekem lehet ennyi volt akkor
Mellesleg Llam pooljában ez micsoda?Current Difficulty 43.35916057
Est. Next Difficulty 195.06745568 (Change in 195.06745568 Blocks)Történt valami amiről nem tudok?
Bazzzzzzzz.
moon.notnull.org kidobott, és nem enged vissza a jelszavammal
Jájjdejóóóóóóóó[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Imafett #5539 üzenetére
Hát akkor ezek szerint ennyit jelentett az a pár perc előny? Igaz én már nem tudom mikor is kezdtem el pontosan.
Amúgy grat hozzá, engem csak az zavar egy kicsit, hogy nem értem mi történtMindenesetre jár neked egy aranycsákány díj
- Sony PSP
- LEGO klub
- Gaming notebook topik
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
