cuko
válasz Pioneer #46022 üzenetére
Nem tudom, hogy hány százalékon mennek a ventijeid, de nekem ugyanezekből a kártyákból volt egy hatos rigem és 30-40%-on nem voltak hangosabbak, mint a legolcsóbb Akyga házventik, amik a légmozgatás miatt a kártyák mögé voltak szerelve.
Alapból azt elhiszem, hogy ez sokkal halkabb az Ultra Kazenél, sőt biztos vagyok benne, hogy a Deltánál is (mivel mind a kettő magas teljesítményű "erőventi"), de egyszerűen nem hiszem el, hogy 100CFM-et >halkan< tudna produkálni. Normális tesztet meg nem találtam róla. Írom ezt úgy, hogy az asztali gépemben 2db Alpenföhn Wing Boost 2 Plus van, aminek max fordulaton már zavaró szélzaja van (= hangos) - szerintem.De hát a kognitív disszonancia az már csak ilyen, meg kell győzni magad, hogy jól választottál.
@Zoli986: Vagy talán ne adjon másnak rossz tanácsot? Olvasd már újra légyszíves, ott kezdődött, hogy az F12-t (ami egy tisztességes alap olcsó belépőszintű venti) szólta le a kis légmozgatása miatt, majd egy (pktg-gel együtt) 7000 forint/db (!) árú ebayes venti mellett tört lándzsát (most néztem - nekem ha 6-ot rakok kosárban, 6x számolja fel a pktg-et). Mindez ebből kiindulva: "Ha még nincs meg a venti, akkor olyat keresnék, ami elég nagy légszállítású molexes (is) és nem drága."
Ne adjunk már szar tanácsokat, a végén még megfogadja valaki. -
cuko
válasz shteer #46157 üzenetére
Köszi! Angol kulcsszavakkal próbáltam, úgy nem dobott ilyen cikket. Mondjuk tavaly májusi a HVG cikk, ami egy Mashable cikkre hivatkozik, ami az egyetemi hírre, de azóta nem találtam frissebb update-et (megintcsak gyors Google keresés után). Így a "Most dolgoztak ki" azért kicsit erős erre; dolgoznak, talán, vagy inkább most kísérleteznek. Persze ettől függetlenül jöhet a csoda bejelentés jövő héten bárkitől - de én nem állnék azért addig féllábon.
@V911: csak én nem értem a szerkesztéses konteót? Szerkeszthetsz egy hsz-t a beírás után 5 percig ("Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.") - így jópár fölösleges dupla kommenttől megkíméli magát a PH.
De az eredeti hsz-ben ugyanúgy benne van a B-L-A-C-K által idézett mondat.
Meg úgy en bloc nem értem, hogy ez a kiragadott mondat mit lenne hivatott bizonyítani. Illetve, hogy miért látsz mepet 'nem számoljuk ki helyetted' kommentjébe ekkora támadást és elnyomást.[ Szerkesztve ]
cuko
válasz default. #46163 üzenetére
Mi változott 2 héttel ezelőtt óta?
Emlékeim szerint akkor valaki linkelte is a gpufanreplacement.com-ot, illetve ebay-aliex is említve volt.Amúgy meg továbbra is ez a leggazdaságosabb megoldás szerintem:
"ASUS FanConnect features 4-pin GPU-controlled header connected to system fans for optimal thermal performance."
4db gyorskötöző: ~40 Ft
neked tetsző 80/90/120-as venti: 700 - 7000 Ft -
cuko
válasz Kkitti78 #46180 üzenetére
Ugye most csak viccelsz?
"Neoscrypt solo mining tutorial" -> [Guide] Solo mining for Feathercoin and Neoscrypt
cuko
válasz Zoo123 #46220 üzenetére
Kereső -> "HDMI dummy".
@default.: ha nem sietős, rövidet tallálsz Aliexpressen, ~1-2 EUR. Mihez kell 60-70 cm hosszabbító, honnan hova akarsz és mit kötni?
cuko
cuko
válasz Dexar007 #46296 üzenetére
Mármint amikor az újra bekapcsolás után gyulladt ki? Akkor, ha nem lett volna otthon, nem indítja újra a gépet és nem lett volna semmi, nem?
cuko
De ez alapból marha drága mulatság, mind 10 rigre számolva mind 1 rigre számolva.
Ez a kalkulátor 800W-ra egy Eaton 5S 1500 Globalt ajánlott, ami 250 USD / EUR. Ezért cserébe 3 perc runtime-ot tud biztosítani.
Ha utána ugyanúgy kikapcsol / lever a gép, ami ellen viszont nem nyújt több biztonságot, mint egy sima (nem 500ft-os) túlfeszvédős hosszabbító, akkor szerintem abszolút fölösleges.(ha valahogy meg tudod oldani, hogy a 2-3 perces uptime alatt észlelje az áramszünetet és soft power offoljon, úgy más kérdés, de megint csak elég drága)
Egy másik szünetmentes leírásában ezt találtam:
USB csatlakozás - Számítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztülfelügyeletét.
Szóval akkor lehet, hogy gyárilag tudja azt az opciót, amiről írtam. -
cuko
válasz default. #46305 üzenetére
Nem annyival olcsóbb általában, mint amennyivel jobb hatásfokú és többet ad szerintem.
Plusz, hogy szerverek terhelésére tervezték, általában magasabb hatásfok, mint az olcsóbb ATX tápok, ugyanakkor olcsóbb ezeknél. Ha több gépre veszel egy nagy szervertápot, úgy még olcsóbban kijöhetsz.
Mínusz, hogy hangosabb; ha breakout boarddal te dugod össze és valami nem elég jó minőségű rajta, elszállhat; ha más összeforrasztja neked, az ő munkájában kell megbízz tökéletesen ugyanez okból; kell mellé vagy egy kis ATX táp, vagy ATX elektronika, ami plusz 10-15 ezer általában, ugyanakkor ha nem erősödik meg a bányászat helyzete, nehezebben lesz eladható, mint egy Bronze/jobb nagy táp; és jó eséllyel nincs rá garancia.Mérlegelj és dönts, hogy neked megéri-e.
Amikor én számolgattam, nem lett volna sokkal olcsóbb egy gépre, mint egy normális, megbízható, sok év garis ATX táp. Nyár elején, a készlethiányok idején nagyon drágán lehetett csak nagy teljesítményű ATX tápot kapni, akkor majdnem elcsábultam, de végül lebeszéltem magam róla és maradtam a sima 850/1000W-os nem-szerver tápnál.
cuko
válasz default. #46319 üzenetére
Nem tudok róla, ilyenkor általában az eladó értékelését és a hirdetés korát, eladott darabszámot szoktam alapul venni.
Milyen típusúak és milyen garancia van rájuk?Breakout boardot nem nagyon tudsz add2psu-val használni, mit kötnél rá a szervertápról, molexet vagy 24pint?
Amiket én láttam vagy van egy 4pines floppy csatija, amivel tud szinkronizált indulást, vagy simán gombbal indítod az ATX táp előtt - de kérdezd meg az eladót szerintem inkább.
Mennyi lenne így milyen típus pontosan (a plusz ATX táppal)? -
cuko
"Magyarországon egy pincében kb. ugyanolyan körülmények vannak, mint Izlandon tavasszal vagy ősszel."
5-10 fokos levegőt tudsz cseréltetni végtelenségig? Mert Izlandon igen. Az áram is picit olcsóbb, ahogy nézem. Szóval egyszerűbb ott üzemeltetni egy szervert."Szóval, nem kell elmenni Izlandra csak a bányagép telepítése miatt."
Nem, nem kell. Lehet egy 10emeletes panelban is több gépet futtatni. Lehet disznót is vágni. Csak nem olyan ideális."szerinted nincs jelentősége a telepítés helyének, sőt a hűtésnek sem. Minden jó úgy, ahogy a gyárból kijön. A gépet telepíteni kell, és ennyi, nem kell semmi mást tenni. Jól értettem?"
Ez pedig szimplán teljes félreértelmezés, vagy érvelési hiba.A hűtős ötlet pedig szerintem is szimplán badarság, nem működne - másnak is eszébe jutott már, ki is próbálták fagyasztóval is. Nem működik.
cuko
válasz default. #46331 üzenetére
Ezen nem is fogod látni, mert az a breakout boardon van, ha van.
Milyen kártyáid vannak, milyen beállításokkal mennek?
12 PCIe-s breakout boardot adnak hozzá? A kábeleket is adják? Ha feláras, mennyibe kerül?ATX alternatíva lehet amúgy egy EVGA B3 850W - 6 PCIe csati, nagyon jó teljesítmény a johnnygurus teszt alapján, ha 100W körül esznek a kártyáid én simán rá merném kötni őket + ugyanúgy egy kis ATX táp mellé Add2PSU-val (csak legyen 2db PCIe csatija, pl. FSP Hyper 500W) + Add2PSU apróról. Ez így 35k+15k+1k = 51k lenne például.
(Így viszont a risereket molex/satával tudod meghajtani, vagy átalakítóval.) -
cuko
válasz melkah #46336 üzenetére
Én a helyedben keresnék hasonló projekteket redditen, bitcointalkon, kriptopenzen és egyéb fórumokon. Én 1-2 hasonló dobozos megoldást láttam már, nem emlékszem a ventik paramétereire, de azok nem voltak sikeresek.
Biztosabb, ha más példáján próbálsz meg tanulni, mint ha összerakod x ezerből a papíron elméletben jó dobozt, hogy aztán szembesülj, hogy nem hűt elég hatékonyan.Magából az ötletből nekem jobbnak tűnik egy két oldalról, nagyobb felületeken nyitott, huzatos doboz (valahogyan megoldva az eső- és állatállósága), amiből könnyebben-gyorsabban cserélődik a levegő.
cuko
válasz default. #46340 üzenetére
Power saver bios, vagy alulfeszelés?
A 150W kártyánként koránt sem a legideálisabb szerintem. Ha le tudod vinni 100W körülre per kártya, akkor simán el kell bírja az FSP Aurum is és fölösleges a tápbővítés. Vagy csak tegyél mellé egy kis tápot két VGA-ra Add2PSU-val és kész.1x ATX táp ~15k
2x HP táp ~30k
2x Ebayes BO board ~5k
20x PCIe kábel Kínából 6pin -> 2x8pin ~9k
össz: ~58k- és már fölötte is vagy a dupla ATX setupnak. Ha nem éri meg neked valami miatt jobban a szervertáp (pl ingyen adják a BO-kat és a kábeleket), akkor szerintem nem olyan jó üzlet. De ezt te tudod eldönteni.
cuko
Nekünk azért télre fűtött lett a garázsunk minden átalakítás és plusz költés nélkül, az pozitív.
Nem mértem pontosan, de télikabátos hidegből pulóveres hideg lett, szóval pár fokot biztos dobott a hőmérsékleten.@LámaZ: egy pici pince - pici ház kombót talán pár fokkal felfűtene 2 gép, de annyi max. Ezt a levegőmennyiséget nem is nagyon mozgatnám nagy távolságon, mert fölösleges és nehézkes lenne a csövezés kialakítása.
Ami életszerűbb lehet, az az, ha van egy kisebb lakásban mondjuk egy plusz félszobád, amit nem hálónak használsz és oda berakod a gépet-gépeket, ha nem zavar a hang, normális szigeteléssel és körbefűtve talán érezhetőbb mennyiséget spórolhatna de ez még mindig egy pár ezer forintos nagyságrend lehet (vs a 20-40 ezres villanyszámla, amit mondjuk amúgy is fizetsz, ha bányászol). -
cuko
válasz tome0001 #46366 üzenetére
Szia,
--> Összefoglaló -->
"TápegységKét lehetőséged van, az egyik az, hogy veszel egy nagyobb tápegységet, vagy kettő darab kisebb kapacitású táppal működtetett rig-et.
Ha 1 db tápot használsz, akkor érdemes min. 1000W-os és Gold/Platinum minősítésű tápegységet választani, de ebben a kategóriában nem feltétlenül van nagy eltérés az 1000-1350W körüli tápegységek között. Az soha nem baj, ha nagyobbat veszel, nem érdemes "kicentizni" a tápegység kapacitását, stabilabb és jóval hosszabb élettartamú lesz.
Ajánlott márkák: EVGA, SuperFlower, Enermax, Chieftec, Thermaltake, stb., javaslom, hogy a tápegységen ne spórolj, egy gagyi vagy alulméretezett táp tönkreteheti a rig-et, elolvadhatnak kábelek, stb. - elég nagy áramfelvétele (és hőtermelése) van a nonstop 0-24 üzemeltetett kártyáknak.
Lehet használt, átalakított szerver tápegységeket olcsóbban beszerezni, ezekkel légy körültekintő. Inkább egy 4-7 év garanciás EVGA 1000G3 1000W SuperNOVA G3 80+ Gold -ot, vagy ennek nagyobb testvéreit, vagy hasonló kategóriás konkurens terméket válassz.
Mielőtt tápegységet választasz, mindig számold ki, mekkora a várható fogyasztás (az egyes videókártyák áramfelvételéről lentebb írok a "videókártyák" szekciónál), és számolj rá ~20%-ot.
Ha nem sikerült döntened, hogy melyiket is vedd, Milyen tápegységet vegyek topikoba megkérdezed. Beírod a pontos konfigodat, és hogy mennyi és milyen kártyákkal szeretnél bányászni."De ha hárommal feljebb görgetsz, ott is pont tápokról volt szó... Vagy ha beírod a keresőbe, találsz konkrét ajánlást is sokat. Vagy megnézed a tápos topikot.
cuko
válasz Iginotus #46375 üzenetére
Egy másik cikk alapján még nincs bejelentve az ára, Q3-ban jön, de $50 és $400 közé várják.
cuko
válasz Plasticbomb #46377 üzenetére
Csak egyet? Lehetne ez az OSX tesztprojekted is amúgy!
cuko
Na akkor a dobozolás témához visszatérve, Redditről: album + thread.
53 GPU-s rendszer (~6kW) egy grow tentben, ránézésre pár méter csövezéssel, és 2-2db 8"-os ventivel (pontos típust nem írt).
70 fokos target tempen 40-65% közötti ventikkel.
Előtte-utána mérés nincs, amit nem értek - hogy vághat bele valaki egy ekkora projektbe anélkül, hogy tudja mérni a tényleges változást? -
cuko
Ebay/Aliexpress fan splitter párszáz forintért, de attól függően, hogy milyen ventit kötsz rá, van olcsó molexes is, amin már gyárilag ott van az Y összekötő (van drágább-jó 3-4 pines is, pl. Alpenföhn WingBoost Plusok).
Milyen kártya, milyen ventik kerültek rá amúgy? Hűtési teljesítményre és hangra milyenek így?
Ha két kicsi (80/92mm), akkor egy naggyal (140mm) is kiválthatod szerintem és akkor spórolsz 6 aljzatot. -
cuko
válasz adi mester #46734 üzenetére
"Ennyire gáz lenne ETH-t bányászni Hynix chipes GTX1060-asokkal?"
Röviden: igen."2 db ugyan ilyen kártyával dolgozik egy miner rigem, a két kártya hozza a 19,7MH/s-t, húzás nélkül" - ha azok nem Hynix ramosok, akkor mégsem ugyanolyan.
Megpróbálhatsz végigzongorázni pl. MSI AB-ben powerlimit/core/ram arányokkal, hátha találsz egy a kártyádhoz passzolót, ami tud pár százalékkal többet, de ETH-ra a Hynixes 1060-asok kukák általában (a jobb ramosokhoz képest). Én a helyedben megnézném equihash alatt mennyit tud, vagy eladnám aprón valakinek, akinek játszani kell és tök mindegy a ram típus.
cuko
válasz Darthforce92 #46817 üzenetére
Nem akarlak megbántani, de ez tipikusan az a kérdés, amit sokkal gyorsabban és egyszerűbben kiderítesz 3 perc Google kereséssel.
A: Google -> "rx 460 mining power consumption"
B: Google -> "rx 470 mining power consumption"6*A + B = X
X-et keresed.Ha pedig a pontos márka, típust is beírod, lehet még pontosabban meg tudod becsülni, de mindenesetre biztos jobban és sokkal gyorsabban, mint itt várni, hogy valaki megsaccolja.
cuko
válasz melkah #47316 üzenetére
"ha en osszerakok egy riget, akkor azt addig hajtom ameddig meg nem doglik, vagy el nem eri azt, hogy a villanyszamlanal nem hoz tobbet"
Szerintem az inkább a fő különbség, hogy kriptopiactól függetlenül könnyebben tudod eladni a gépet / egy részét, ha a szükség úgy hozza.
Ha "halálra hajtom" szcenárióval számolsz, akkor valóban ugyanaz, de ha "már nem termel érdemi profitot" szcenárióval, akkor a gép alkatrészei még mindig értékesíthetőek/használhatóak lesznek, akkor is, ha durván leesik az ára és telítődik a piac. Míg egy kifutott ASIC tényleg csak ajtótámasz lesz, vagy esetleg elmegy kuriózumnak/barkácsolni fillérekért.Plusz amiről nincs szó, hogy bányászgéppel tudsz ugrálni az algók között, van "B" terv, egy egy algóhoz kötött ASIC-nál nincs (legalábbis amennyire én átlátom).
cuko
- Tuning kezdőknek
- BestBuy topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Xbox Series X|S
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
