deadwing
deadwing
OFF.
Mekkora egy barom vagyok... Nem határoztam el kellőképpen, hogy elmenjek-e egy vidéki buliba, és mivel tegnap 24 óráztam, jól el is aludtam. Mire úgy döntöttem, hogy menni kéne, kiderült, hogy már nincs vonatom. Itthon ragadtam egyedül, jól. Ezt a bénázást... Igazi kocka módjára fogok itthon ülni szilveszterkor. Igaz ugyan, ez is ugyan olyan nap mint a többi, na de kérem ez akkor is balfaszság a köbön. Van akinek aranycsákány, van akinek meg max egy rézfaszú bagoly jár jutalmulJah a moon eladás engem is érdekelne.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Igen, jelenleg abban, szerveztem a nagy semmit. Meg egyre nehezebb itt megtalálni bármit is mert az olyan emberek mint pl én, folyton teleoffolják minden szeméttel a topicot.
(#5817) Dexar007: nem kifogás, nem jó most itthon egyedül. Elcsesztem. Mondjuk sejtettem valamit, aztán hazafelé a boltban vettem 8 sört, hááátha itthon ragadok és nehogy baj legyen
Igaz most inni sincs nagyon kedvem, de erőltetem, hátha megjön.ON: ha már write only vagyok, megkérdezem, van/lesz irc szeró? Most felmennék. Csak jobb mint topicot szemetelni. Továbbá van egy teamspeak szerverem, ide fel lehet jönni bármikor. Esetleg még arról is szó lehet, hogy kap a topic egy dedikált szobát, igaz ennek nem tudom mi értelme lenne. Ott ülnék benne egyedül
Multigaming TS IP: 91:82.224.70
deadwing
válasz gergomiho #5877 üzenetére
Kiutalod a váltóból a pénzt" Hová? Ha már kiutalod magyarországi számlára, buktad. a NAV egyből rajta van ha annyira sok.
Erre meg csak annyit, TEDD.
Ha 460ezrem lenne, akkor inkább BTC-t vennék majd a fele BTC-t valamelyik váltónál beváltanám arra a Coinra ami tetszik vagy után olvasnék, hogy melyik a legmegbízhatóbb, vagy kockáztatva venném akár több milliós nagyságrendben 0,0000001 BTC-ért darabjukat az új coinoknak.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Mesterlovesz #5875 üzenetére
Egyébként mi volt a kérdés?
deadwing
Az ilyen okoskodóktól meg a hideg kiráz. Egyszerűen nem értem minek jön ide és ír egy fél oldalas kommentet a semmiről? Mit akar?! Na majd kiderül azt hiszem nem sokára, troll-e vagy nem.
Biztos vagyok benne, hogy reggelre már itt lesz és szítja a kedélyeket... pedig eddig milyen jól megvoltunk. Csak erre gondoljatok
deadwing
válasz Mesterlovesz #5888 üzenetére
Elnézést kérek a hajnaliért. És köszönöm, hogy ilyen higgadt tudtál maradni.
Eddig azt hittem, nem szokásom a személyeskedés, nem volt jó érzés visszaolvasni...
Nagyon úgy tűnik, hogy nem tett jót nekem a szomszédban elfogyasztott pezsgő...
Még egyszer, bocsánatot kérek.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
No, bekövetkezett nálam is az első rejtélyes hiba... Filmezés/bánya közben hopp lekapcsolt a gép, és csak áramtalanítás után állt fel újra. Nem gyengén leizzadtam...
Más: jó lenne tudni mikor akarja bevezetni a kripci a moon-t. Egyáltalán vannak ilyen irányú törekvéseik vajon? Van valakinek infója esetleg?
deadwing
A másik gépben valamiért 5-10k-val kevesebbet mennek...
(#6235) TooCool: én 90k környékén vettem őket, számlával nem tudok játszani, szóval kiskerben ennyi bruttóért.
(#6236) Tenken: ezzel is maximálisan egyet kell értsek. A több gép miatt maradtam inkább a 280x-ek mellett. Igaz ugyan, hogy riserrel a több gép számot is lehet szépen csökkenteni
deadwing
1 évet csúsztak a szállítással, akkor kaptuk meg az eszközöket mikor már nem hozott szinte semmit. De érdekes módon szinte mindenki akkor kapta meg... Tovább nem ragoznám, mit csináltak velük addig. Mocskos rohadt csaló banda.
Teljesen más programozást és hardvert igényel a kettő. SHA-nál szinte alig számít a számoló egységekhez társított memória mennyisége és sebessége, scryptnél viszont óriásit.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Kár, hogy nem látni bele, hogy is működik ez pontosan... Engem azért érdekelne.
(#6494) Imafett: én a goxosat. Minek menjen át még egy váltón?
deadwing
Mivel ez lett a szokás, gondolom senki nem akar kockáztatni azzal, hogy miután ő precíz és kiírja, elriasztja az embereket a pooljáról. Én sem fogom kiírni, pont emiatt. Egyébként sosem értettem ezt a fee parát, 1%-os értékektől miért kell megijedni, igaz még elejében engem is idegesített, hogy sehol sem találok infót, de már nem izgat. Filléres dolgokról van szó, másrészt semmi nem garantálja, hogy jobban jársz egy olyan poolban ahol 0.5%-al kevesebb a fee, mint egy másikban. Én minden poolt kipróbálok előtte, mielőtt döntök. 2 egyforma sebességű workert szoktam rájuk engedni fél-1 napig, és győzzön a jobb. A feeket nem is nézem. Értelme semmi. Jah és ha már AP, nem szokásom 5 forintonként utalgatni, így ez sem izgat egyáltalán. Én csak azt tudom tanácsolni, te sem foglalkozz vele.
Prop poolokat pedig lehet találni és pps-t is, csak ritka, egyébként a hopperek miatt alkalmaz szinte mindenki pplns-t.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Szerintem nem a slot miatt van. Nekem eddig nem volt olyan gépem, amiben ne venné észre a cgminer ha fut mondjuk egy jól sok tartalommal megpakolt weboldal a háttérben. x16 slot és lassul nem egyszer 30-40k-t is. Én máshol keresném a hibát.
De csak legyek otthon, hw gyorsítást offolom is böngészőből rögvest.(#6624) Typhon00: én megtartom már ami maradt, úgyse ér most semmit sem. Max 1-2 hónap múlva fellövöm a holdra a kutyát
deadwing
válasz Typhon00 #6627 üzenetére
Minden kaka jelenleg. Felszaladt a btc, mindenki ki akarja használni, ész nélkül szabadulnak meg az emberek mindentől... Aratás van most sajnos. Nem is tudok én se semmit, fastcoint bányászok jelenleg, az még nincs annyira elszaródva. Már a többihez képest... De hopp, WDC megint brillíroz Vagy rosszul látom?
deadwing
válasz TooCool #6637 üzenetére
Én viszont amíg nem tudom, hogy hová bányászik, addig nem foglalkozom vele.
Van egy teóriám miért is kevesebb ott a nyereség és hol a többi pénz.
Faszi megcsinálja ezt az oldalt, csinál mellé 4-5-10-x poolt, ebből mondjuk 2-3 pplns, a többi prop vagy pps.
A pplns poolokat máshol is publikálja.
Ugrál a poolok között, a pps meg prop poolok hozzák a workereknek a pénzt, viszont a pplns pool, az ugrálások miatt az összes otthagyott, félbehagyott blokkos pénzt szépen bent hagyja az adminnak. Ügyes! A szkriptnek csak a pplns targetet és az user share-ket kell szem előtt tartania, gyakorlatilag bármilyen mértékű lopás kivitelezhető így. Gondolom persze nem viszi túlzásba, így is van neki belőle rendesen, ennyi userrel.
Persze lehet, hogy tévedek és megkapom a magamét nemsokára60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
