Danex
válasz Mexildos #45498 üzenetére
Ezt senki nem mondja meg neked, ha most kiszámolsz valami, hogy 1 misiból kihozol most 14$/nap -ot, de mondjuk ha az ETH visszamegy az eddigi csúcsértékére, akkor az máris kb 30$/ nap lesz.
Most ugyan abból a teljesítményből többet tudsz kibányászni mint majd később fogsz tudni (difficulty miatt).
De itt mindenhol van egy ha.
Danex
válasz Tamás9x #45500 üzenetére
Vagy a most kibányászott 700$-os ETH-dat, hodl mert még megy fel. Aztán soha nem megy vissza.
Az áramot meghitelezted, pénzed a cryptoból éppen csak fedi azt mert végig hodl amíg be nem szakadt az egész. Aztán ott a 12 kártyád, de nem tudod eladni még 30K-ért sem a 100-ért vett kártyáidat, mert másik 200db csak a hardveraprón
És lám így lett a misi befektetésből 200K körül, meg egy rakás idegesség, és sok szerencsétlen PM a hírdetéseidre
Csak mert minden érmének 2 oldala van
Danex
válasz Darthforce92 #45509 üzenetére
A bányászprogiban a confignál ahol a címet állítod megadtad egyáltalán az emailcímedet?
Danex
válasz Darthforce92 #45514 üzenetére
Danex
válasz default. #45541 üzenetére
Inkább te ,hogy csináltad ilyen rosszul?
2 hónap alatt kb 200K összejött egy mindennel együtt 600K-s konfiggal. És nyilván lehetett volna sokkal jobb is jó kereskedéssel. (Pl az 1000db ETN-t nem megtartani hanem eladni 35-40Ft-nál a mostani 6Ft helyett).
Bár én azóta eladtam és a gépen is nyertem, meg van még egy kis btc/eth/etn.
Danex
válasz Zsoca_D #45557 üzenetére
Hát én kezdésnek kapásból ETN-t kezdtem túrni (Dec 18-19), Ekkor gyakorlatilag óránként 10-12db jött 5db RX 570-el.
Voltak napok, hogy 28$ lett volna átváltva a napi profit 5db kártyával, most meg 6 kártyával éppen ilyen 10$ körül lenne a gép.
De ha jókor váltottam volna nem pedig néhányezret ilyen 25Ft körül, akkor 3 hét alatt amennyi időm lehetett az AllTimeHigh-ig gyakorlatilag 280-300K összejöhetett volna.
Szóval simán el tudom képzelni azt, hogy valaki közel ROI szinten van mert jókor szállt be és ki 1-1 coinból, és itt a legjobb példa arra is, hogy a HODL nem mindig kifizetődő, mert amennyire jól indult az ETN most annyira lett shitcoin gyakorlatilag. 6Ft-ért meg inkább el sem adom ami még van, majd ahogy a kolléga is, a most kitermelt cuccost elteszem pihenni aztán egyszer még jó lesz az.
(vagy sem) -
Danex
válasz Zsoca_D #45575 üzenetére
De nem lehet bányászni kereskedés nélkül.
Valamikor ki kell szállnod egy coinból,mert olyan nincs, hogy csak bányászik az ember. Vagyis van, de akkor csak fizeted az áramot és soha nem váltod át, így excelbe is írhatnád, hogy mennyit nőtt az amit soha nem fiatosítasz.
Kereskedés alatt inkább érteném azt, hogy napi / havi szinten eladsz magason, veszel alacsonyan, az, hogy magas árfolyamon realizálsz én nem tekintem kereskedésnek. (csak ha abból utána újra kriptot veszel)
Bányászni meg most nem szabad / veszteséges, hogy amint kibányásztál valami azonnal fiatosítasz, mert ahhoz elég gyér most az árfolyam (vagy legalábbis volt 1 hónapja).
Plusz ROI hülyeség számolni, mert 1 hónappal ezelőtt minimum a duplája volt a mainak.
Danex
válasz Vigilante #45688 üzenetére
hát mostanra tért egyensúlyba a monero - eth az RX 570-eken, aztán mivel pozitívabb jövő várható az ETH árfolyamára így valószínűleg az jobban fog most emelkedni.
Az április hónap a monero fork miatt amúgy is ajándék volt az ETH számára, mert még csökkent is a diff egész hónapban az eddigi csúcs DIFF-hez képest.
Danex
Na valaki megvalósította az álmomat
Danex
válasz Avicularia #45779 üzenetére
1 nappal nem szabad számolni a Pool luck miatt.
Danex
EtherDiff megint jól kilőtt 3 435-re
Danex
válasz Zoli986 #45859 üzenetére
Nem szervertapokrol beszélünk, így a határon való használat 24/7 nem valószínű hogy megköszöni.
Plusz oké hogy alulfeszelve ennyit fogyaszt, de ha beszar az orajeles progi és visszaáll alaphelyzetbe, lehet elpattan a táp, esetleg a csatlakozón spórolnak az olcsóbb szegmensben lévő tapoknal.
Danex
válasz Zoli986 #45961 üzenetére
Lehet bekötésnél rosszul párosítottál így zárlat lenyomta a tápot, bár elvileg nem olvadóbiztosítékosak, de ezt tudom elképzelni.
DualPSU-nál ugye erre is vigyázni kell, mit hova köt az ember, mert könnyen egymás ellen dolgozhat a 2 táp.
és a Hiba szerintem ott lesz, hogy ha jól értem az FSP-ről tápláltad a kiegészítő betápot a proci mellett, viszont a sharkoon-ról dugtad rá a 24pin-t.
Danex
Azért kicsit finomabban kezdjünk már be a reggelt.
Teljesen igaza van mepet kollégának, hogy vissza kell keresni, meg mindenkinek elvégeznie otthon a matekot.
De egy kis észrevétel.
1, Amit linkeltél ASIC ideális esetben 300-380nap lenne a megtérülési ideje (ROI), de ekkor még lényegében nem számoltunk a DIFF növekedésével és azzal, hogy esetleg kijön egy új generációs ASIC ami miatt kvázi csak pennyket hoz majd ez a gép és soha nem éred el a ROI-t.
2, Fűtésre ígyis úgyis hangos lesz, a normális légszállításhoz hangerő is társul, a csendes jó kivitelezés pedig idő és még több pénzbe kerül.
3, Napelem már többször is téma volt ezért is mondtam, hogy olvass vissza. A probléma, hogy ha teljesen legálisan és szabályosan akarod csinálni akkor drága és kvázi csak a napelem-rendszernek több éves a megtérülési ideje
Danex
1, Az a baj, hogy ha ASIC-nál számolunk most egy évet, akkor abból örülni kell, ha kijön nullára a végén. Sokkal gyorsabb tempóban nő az ASIC iparban a difficulty mint a GPU részlegen.
2, Azzal, hogy egy nyitott cső amiben még egy ventilátor is zúg köti össze lakóteret a géppel (főleg ha ASIC), a zaj ott lesz. Ha nagyon leszigeteled akkor meg nem lesz elegendő légszállítás a rendszerben.
3, Attól, hogy valami kamatmentes még nincs ingyen, nem csak a 10%-ot kell kigazdálkodnod, hanem az egész költséget.
Csak a 400W-os gép teljes fogyasztásának kiváltásához több kWh-s rendszer kell, tehát 500ezres ASIC-hoz, neked majdnem 1 milliós napelem-rendszer kell.
Nyilván nagyobb mértékben csökken ez a költség, de már így is messze erős millióknál járunk.
Danex
válasz szazbolha #46088 üzenetére
Egy olyan megoldást hamarabb el tudok képzelni , hogy a RIG-ek gyakorlatban egy dobozba lennének zárva, amiből ventilátorral kiszívnánk a meleg levegőt és ezt mondjuk egy autóradiátoron át tennénk.
Ezt a radiátort már rá lehetne kötni a fűtésrendszerre és ugye már az is valami, ha nem az 5 fokos vizet kell felfűteni.
Nyáron meg éppen a kinti medence vizét lehetne langyosan tartani talán ezzel.
Nyilván 1 RIG hőtermelése valószínűleg minimális változást érne el, hisz ezen rendszer hatásfoka is a pocsék kategóriába tartozhat, de én maximum így tudom elképzelni a költségtakarékos és még ésszerű hőfelhasználást.
Danex
Én csak azt mondom, hogy ha vesz az ember egy napelem kitet, ami egy 6GPU-s rendszer fogyasztását teljesen lefedi, ahhoz ahogy látom (néztem egy napelem szettet, beszerelés nélkül 2-2,5misi 5kWp-s rendszer).
~750W fogyasztással számolva ez egy évben 6500kWh, ami 38Ft-al számolva ~245.000Ft áramszámlát jelent egy évben.
Tehát kvázi ~10évre van szükség ahhoz, hogy pontosan ugyan ott legyél mint, ha szimplán fizetted volna a számládat.
Interverre ahogy néztem 5év garanciát adnak, tehát sanszos, hogy a 10 éves ciklus alatt számolni kell legalább 1 egységgel, ami ~400.000Ft az 5kWp-s rendszer mellé, ami papíron még 1-2évvel kitoldaná a megtérülési időt.
Így én még mindig azt mondom, hogy ha csak bányászás miatt akar az ember napenergiát és nem a zöld jóérzés, esetleg egy pályázaton nyert szaftos kedvezmény kihasználásával akarja megvalósítani azt, akkor ez nem ez a módja a bányászás hatékonyabb üzemeltetésének.
Danex
De cryptoval 1 hónapra se nagyon szabad előretervezni, nemhogy 10-20évre.
Tehát ezért is írtam, hogy csak crypto miatt szerintem nem éri meg, akkor inkább 2.5misiből vegyen az ember rigeket, amiknek 1-2év a ROI és 1 év alatt kitermeled azt amit a napelemmel 10évig tartana, és még mindig ott van a riged amit kb féláron biztos el lehet passzolni.
Danex
válasz hobizoli #46110 üzenetére
vagy Mt.Gox bácsika felrak egy kis BTC-t a farzsebből és zuhan 30%-ot az árfolyam és jön a PanicSell mindenkitől, mert már csak 2$ profitot termel 700ezres gép naponta.
Azért azt már lehet látni, hogy az idei év már más mint az előzők. Az eddigi "biztos" események alatt se ment fel az árfolyam, az átlag pistikék is erősen megütötték a bokájukat tavaly decemberben, tehát most a piac szerintem csak merő bálnák általi manipuláción alapszik, addig legalábbis biztosan amíg valahol nem lehet majd széleskörűen használni. (Aliexpress, Amazon, Ebay stb)
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem terveznék vele igazán hosszútávon. Amit egy lakással mondjuk megtehet az ember.
Danex
válasz hobizoli #46118 üzenetére
De azt sem szabad elfelejteni, hogy a RIG-ek nem "skálázhatóak" ingyen túl sokáig.
20 righez már legalább ~15KW-os hálózat kell. Ezt már kertes házban is necces bevezetni / plusz költség.
20 righez már külön épület kell.
20 righez már épületszintű hűtést kell biztosítani, nem elég 6db 12cm-es ventilátor, valószínű klimatizálni kell ami megint jónéhány KW viszont ez a fogyasztás ugye már nem alakul át ETHra. Ha pedig átszellőztető hűtésben gondolunk, ekkora hőmennyiségnél meg nem lesz csendes.
Vagy bérelsz ami szintén egy vagyon.
Tehát összetettebb kérdés ez, én ha megtehetném először vennék egy lakást befektetésnek, majd esetleg mellé gondolkoznék RIGben.
De mivel a lakásbiznisznek elég nagy a beugró költsége, ellenben egy RIG-nek így nyilván ez az egyszerűbb, főleg, hogy jelenleg nagyobb (bár sokkal rizikósabb) profittal is kecsegtet.
Lakás mellett szól az is, hogy értéke valószínűleg csak növekszik az idő múlásával, ellenben a rigek garancia lejárta / új széria / asic megjelenésével 3-4 évente 1/3 áron a használt piacon vagy kukában végzi.
Nyilván ezt is ki lehetne számolni egy becsléssel, de ennyire nem izgat, mert nincs tőkém még saját lakáshoz sem jelenleg, nem hogy befektetési céllal
Danex
válasz hobizoli #46128 üzenetére
Azért az ingatlanárak nem csak hasra ütés miatt emelkedtek, az alapbérek is szépen nőttek, van is valami mutató erre, hogy a bér x%-kába kerül a lakás.
És azt is láthattuk, hogy ha a valódi pénz tőzsde esik, ugyanúgy vagy jobban esik a Crypto is.
Rigeket meg most sem lehet könnyen eladni (vagyis de, a mennyit engedsz a feléből embereknek ) , hát még egy pánikhangulatban.
Danex
Csak azt mondja, hogy "ingyen" olcsón nem lehet megoldani mindent.
Egy kisebb helyiségben 2-3 righez , nyáron már kell klíma is, 30-40fokos környezetben szarrá hajtódik a videókártyák hűtése, és nappal mikor a kinti levegő is 30 fokos nem feltétlen elégséges egy állóventilátor 7ezeréé.
Ha pedig klímát vesz az ember, az sajnos fogyasztani fog, 2-3 righez egy kb 1,5-2kW-os klíma kell, aminek alapköltsége is van, meg ugye áramot is eszik, gondolom olyan 600-700W-al lehet átlagba számolni.
Ami a jelenlegi alacsony árfolyam mellett ~10-15-20% a bevételnek.
Danex
Aztán az átalakítások költsége gyakorlatilag annyi lenne amiből kijönne, hogy talán 20 év múlva megérte ezzel foglalkozni.
Egy lakás vízhálózatában csak akkor mozog a víz ha valahol meg van nyitva a csap, de a gépeknek a vizét folyton keringetni kell.
Plusz 2 rig a maga ~1600W fogyasztásával, nem sok kályhát fűtene fel.
De ezt már 1 hete is kitárgyaltuk, nincs olyan opció ami működne és olcsó is. Ha pedig nem számít az ár akkor a bányászatot is felejteni kell, mert a hő ilyen formájában való felhasználása (integrálni egy meglévő rendszerbe) túlságosan kitolja a ROI-t
Danex
Más az amikor azt a teret akarjuk fűteni ahol konkrétan a gép van, zajával, mindenével együtt és más az ami most téma volt, hogy gyakorlatilag egy teljesen elszigetelt helyről vigyük el a hőt a lakás többi pontjára, sőt integráljuk be azt a vízhálózatba.
Nyilván, ha nem zavar a hangja akkor minden szobába rakni kell egy rig-et és akkor üröm bódogság
Danex
válasz Dr. Romano #46466 üzenetére
Régen mikor manuális bányásztuk a click-eket, volt, hogy 1.2euro-t ért 1 klikk, még MSN messengerben is kitettem a nevem mellé az oldal linkjét, hogy kattintsanak rá .
Amúgy ott is mikor kezdődött ez a netes hirdetési biznisz terjedni, magyar oldalakon ilyen 30-35Ft-ot is értek a bankos hirdetéseken a kattintások, aztán mikor már kezdett befutni a hirdetésközvetítőknek úgy csökkent 7-10Ft-ra is 1 kattintás, illetve elkezdték szűrni kik "bányászták" a kattintásokat.
Persze kitaláltuk a megoldást erre is de ez már titkos és leálltam vele.
Danex
válasz Dr. Romano #46474 üzenetére
Az más, itt gyakorlatilag a google hírdetésekre kattintottunk egymás oldalain.
Danex
válasz Dr. Romano #46476 üzenetére
Én 2013-ban mikor még 150$ volt leszedtem a bányászprogit, de úgy voltam vele, hogy havi ~35$-ért nem hajtom 24/7 az SLI-s laptopomat.
Tavaly decemberben azt meghagyva havi 4K $-ért ment volna a 1200$ laptop
De ezen felesleges bánkódni, ugyan így a lottó 5 számjegyén is idegeskedhetnénk
Danex
válasz tom120514 #46565 üzenetére
Meg mert a HODL-ban rohadt nagy kockázat van.
Lásd December végén én ETN-t túrtam, 22-25Ft ért adtam el akkor, utána felment 45Ft-ra és úgy voltam vele, hogy lehet igazuk lesz azoknak akik azt mondták lesz ebben valami így akkor sem adtam el.
Most meg 5Ft-ot ér, bármi pozitív hír jön ki róla, kb már meg se moccan az árfolyama.
Én azt látom, hogy a nagy felfutás, amikor átlag Józsi is beszállt a cryptóba az tavaly decemberben lement, ott csúnyán megégették magukat az emberek, valószínűleg már soha nem lesz ilyen felfutás.
Tehát én arra már nem feltétlen játszanék, hogy majd egyszer úgy is újra felszállunk a holdra, 11-12K csúcsnál nagyobbra nem számítok.
Innentől kezdve meg mindenki maga mérlegeli, hogy benne hagyja a pénzét a gépekbe vagy addig amíg nincs pánikhangulat szép lassan eladogatja a vasat.
Mert annyi biztos, hogy értelmesebb áron, 6 kártya eladásához is 1 hónap szerintem minimum kell. Ha pedig mindenki elad, ott nem lesz menekülőterv az, hogy majd eladom, mert akkor úgy is akkorát bukózol a kártyákon.
- EAFC 24
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Dragon Age: Origins
- Yettel topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
