deadwing
Valaki nem akar velem cserélni persze értékegyeztetés mellett?
Kéne nekem egy sapphire 290-es. Amit adnék az egy asus 280x dc2t.
Valahogy 1 gépben nem szeretik egymást. A 2 külön miner miatt valszleg.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Petyus1 #12549 üzenetére
Ó nem, nekem sima kéne csak Persze az x-es sem lenne rossz, de a gox miatt konkrétan már a hitelkeretemet használom fel jelenleg... Szal pénzem nincs most ekkora beruházásra
(#12552) bandito1: én már csak middlézek, nyuggerbányász lettem
deadwing
Ezt a poolt ismeritek?
Egész jó, nem kell a workereket piszkálni, ha váltogatni akarsz a shitcoinok között.
Middlével tele lett a hócipőm. Hashrate lopós banda.(#13039) xuser: kripcinél a várakozás default... Van hogy 1 nap.
deadwing
válasz Imafett #13715 üzenetére
Nálam ugyanez volt, -vga venti full fordulat, win nem ismerte fel- annyi különbséggel, hogy elégett egy lába. A képet linkeltem is, mikor az eset történt. Az nálatok épen maradt? Nézzétek már meg! Megforrasztás után másik lapban megy. Szóval én ezt laphibának gondoltam akkor, de ha nálatok is történt égés, akkor nem biztos.
deadwing
Nálam is ez van. Cgminer bolond, hiába indítom -d kapcsolókkal az egyes minereket, a gpu órajelet átállítja az összes gpu-n. Nálam a megoldás: miután elindultak a cgminerek, ráindítok egy afterburnert a kívánt órajelekkel és hűtési profillal. Gpu/vram órajel tesztelésre is tökéletes az AB emiatt. Én mindig ezzel maximalizáltam a hashrate-t, mivel bármit változtatok is, nem kell a minert leállítani hozzá. AB-ben megadom a kívánt gpu/vram órajelet, apply-t nyomok, a változás pedig azonnal látszik a cgminerben.
deadwing
Nálam nem azért kell, hanem azért mert a 280x és a 290 különböző "g" értéken megy. 1 miner csak 1 féle értéken tud menni, nem lehet szétválasztani sajnos, kapcsolókkal sem. Nekem legalábbis nem sikerült.
(#14070) Zlcsi: de igen, ha az órajel és a hűtés szabályozását is beleírod a cgminer konfigba. Pont ezért én ezeket a funkciókat nem írom bele, órajel és hűtés szabályozást teljes egészében az AB-re bízom, egyedi venti profillal. Ha az AB-t utólag indítod, tökéletesen működnek együtt.
Így néz ki nálam egy konfig:cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://us.clevermining.com:3333 -u 1KSQBjqypMFXMonFvbGBfCejmBGYigcf1Z -p x --gpu-engine 1070 --gpu-memclock 1500 -w 256 -g 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -I 13 -d 0
deadwing
Ez esetben elég 1 miner. Ha játszani akarsz, disabledre rakod a primary gpu-t /[G]pu management, [D]isable, [0]/ és mehet is a gém. Nálam is így mennek ezek a dolgok. Arra vigyázz, hogy az AB máshogy nevezi a gpu-kat mint a miner, de az usage-ben ez szépen látszik, hogy melyik melyik. A játékra használt gpu száma az AB-ben a gpu1.
deadwing
deadwing
Tud valaki nekem prezentálni egy maxcoinos keccakos batot?
deadwing
válasz pappkarcsi #14781 üzenetére
3 db olyan 280x + a gép nálam 960W konnektorból. Ennek tudatában nem rizikóznám azt a 850-est hosszú távon.
Mellesleg hol tartod azokat a kártyákat? Nálam 24-25 fok van bent, így 73-74 körül járnak.[ Szerkesztve ]
deadwing
Kártya problémákra reagálva, és HSM kolléga figyelmébe
Nekem egy asus 280x dc2t csinált érdekes dolgot. Riserrel feküdt vízszintesen, minden gond nélkül. Annyi történt, hogy átraktam másik gépbe, és a nagyobbik ventije innentől kezdve alig forog, csak kerreg zörög... Kézzel forgatva is érdekesen, morgósan forog, szorul. Ennyi idő alatt kikopott volna? De ez idáig miért ment gond nélkül? Ha ezt tudom, nem állítom le
Ja és mindezt 2 hónap alatt... Ez elég gáz. Hétfőn megy vissza garba, mivel nem tudom mennyire kell megbontani egy zsírozáshoz... Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában![ Szerkesztve ]
deadwing
deadwing
No, gondolom emlékeztek még a sirámaimra, hogy a 290-es kártyám 5-6-szoros rejectet csinált a 280x-ekhez képest. Update:
Megjött a tesója, egy tök ugyanolyan sapphire 290-es, hynix rammal. ÉÉÉÉS!
Az új kártya nem rejectel annyit. A régi még mindig sokan vannak itt nálam okosabbak, a véleményüket kérem. Mitől lehet ez?Egyébként mi a WU? Ez nekem kimaradt...
deadwing
válasz janos666 #15045 üzenetére
Alapórajeleken is ezt csinálja ez az 1 kártya. Mindkettő Hynix amúgy.
Másik bajom:
Az új kari miatt át kellett pakolnom megint egy asus 280x-et. Az most azt csinálja, hogy kattan. Nem vicc, tényleg. Ahogy elindul a bánya, kb 10 másodpercenként kattan egyet. Nem a táp, ez biztos, hanem az a kártya amit áthoztam a másik minerből. Ventik mennek, ez a hülye meg kattog szépen, aztán fagy az egész rendszer. Kb 2 percig bírja. Nem értek semmit. Mi kattoghat egy kártyában? Meg miért? Hihetetlen hogy ez már a 2. asus ami átrakva másik gépbe meghal.[ Szerkesztve ]
deadwing
Próbáltam én már mindent... driver telepítés, kártyák megcserélése, de legutóbb már csak a kattogós volt benne.
Ez a kattogás egyébként nem olyan hangerejű mint amit egy hőtágulásnál el tudok képzelni. Hangosabb, másabb. Mint mikor egy jelfogó elenged. Azzal, hogy átraktam, nem hiszem hogy hibáztam volna, direkt figyeltem mindenre. Képzettségem/hobbim szerint is műszerész vagyok, odafigyelek mindenre, így úgy gondolom nem vagyok teljesen hülye a témához, de lehet ezek szerint mégis... Tápot kizártam, nem mértem a kattanás állapotában semmi feszültség esést.
Most visszatettem azt a kártyát ami alapból benne volt ebben a gépben, és tökéletesen működik. Várok egy kicsit. Nem értem mi ez.[ Szerkesztve ]
deadwing
Addig jutottam, hogy a kattanás pillanatában 100W-al megugrik a fogyasztás. Ez most vagy következmény, vagy pedig más. Ja és ez után vissza esik 200W-al.... Ezt elég nehéz lesz elmagyaráznom egy szervizben, de remélem értelmes embert fogok ki. És igen, pont én vagyok az, aki nem öli őket. Ez a hála. Sose többet asust. 4-ből 2 halál, 2 hónap alatt. No komment.
Most jön a játék teszt.
deadwing
válasz deadwing #15057 üzenetére
3dmark is rendben. Furmarkot nem erőltetném, de sztem még azzal sem lenne baj, Csak bánya alatt szarakodik. Innentől ez már ON topic Megyek aludni... Köszi a segítséget, HSM neked különösen. Holnap viszont még tuti jövök zaklatni titeket. jó éjt.
deadwing
válasz deadwing #15058 üzenetére
No ,visszajöttem, mindenki nagy örömére a hülyeségemmel és a kattogós lefagyós kártyámmal -taps-
Részletek:
Bánya indulás után megszalad a fogyasztás, először szép lassan -1 kattanás-, aztán mint az őrült 10 watt/seccel megy felfelé. Olyan, ez a jelenség mint az elektronikában a hőmegfutás. Még 1-2 kattanás, aztán 450W környékén eléri a vége, vagy restartol a gép, vagy csak lefagy. Közben néztem vrm-et meg gpu-t, semmi különös, már 72 foknál elkezdi a kattogást.
Poén:
Furmarkkal 15 percig teszteltem legdurvább beállításokon, semmi probléma.
BF4, 150% resolution, minden fullon, ravasz módon még a ventijét is belőttem jó alacsonyra, hogy melegedjen, 79 foknál hagytam abba, vrm 90 körül, itt sincs semmi baja!!Számomra nyilvánvaló, hogy vrm hiba lesz. De hogy miért csak bánya alatt jön elő, ez jó kérdés. Jah és csökkentett órajellel meg 12-es I-vel is. amikor alig fogyaszt a kártya.
Minden tanácsot szívesen fogadok!
Van egy kártyám, aminek kutya baja, játszani tök jó vele, de pont arra nem tudom használni, amire akarom...[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Mesterlovesz #15261 üzenetére
Nincs köze a hőfokhoz. Game alatt sokkal melegebbre sikerült főznöm a hűtő lassításával, gpu-t is vrm-et is, mint amennyire felmegy bánya és furmark közben. Bánya alatt egyszerűen nincs rá ideje felmelegedni. Furmark alatt mind a teljesítmény, mind a hőfok elég kevés -70 fok. 99%, hogy egyedül a terheléshez van köze. Kombustorral is sikerült előidéznem a dolgot, ott is a nagyobb fogyasztás miatt indult el a felfutás. Ha csak 500k-val -g1-el bányászok, megáll 345W-on és nem kezd felfelé menni. Amint eléri a 380W-ot, akkor kezd el megfutni és felvenni a brutális teljesítményt. Szóval 30-40W miatt bukik el az egész... Ezek a teljes gép fogyasztási értékei természetesen.
deadwing
válasz Mesterlovesz #15270 üzenetére
Nem, ez már a gamer gépemben van. Azóta lett ilyen, mióta átkerült a riseres miner gépből. Most 600k-t tudok vele csinálni megfutás és kattogás nélkül, 870/1200-on. Nem, nem akarom visszatenni, mert van egy ugyan ilyen kártyám még, és az hibátlanul megy ebben a gépben, bármelyik slotban.
Egyébként megnéztem úgy is hogy agyon hűtöttem, a vrm-nek is adtam levegőt. 70 fokig ment fel gpu is meg vrm is, az semmi. Percekig. Szóval volt ideje kihűteni, mert stabilan 70 fok volt. És egyszer csak elkezdte felvenni a nagyobb áramot...
deadwing
Mi van már a coinwarzon te anyaúristen... Mik ezek a számok?
deadwing
Hitleres coinos videókat keresek magyar felirattal, mint pl ez. Volt itt az oldalon is kint egy, de nem találom...
deadwing
válasz musztiii #15562 üzenetére
Az attól függ hogy vannak bordázva a kártyák. Ha vízszintesen, akkor a befújást jobban fogják szeretni, de felülről kevés lesz 1 házból kiszívó venti. Sokkal több kell a sikerhez. Ez a baj a nem ref kártyákkal... Én anno egy AC hűtős 6990-et nem tudtam rendesen kihűteni egy Xilence Interceptorban úgy, hogy felül 3 db, oldalt meg 2 db AC F12 ment, + a hátsó és a 2 első gyári. Tény, hogy ez a kártya bánya alatt egy kazán volt, de hűvösebb is, nyitott házban sajnos.
deadwing
válasz akrobet #15564 üzenetére
Én még nem mertem feltenni, pedig állítólag game alatt már jól muzsikál.
(#15565) fahrii: csak azt tudom mondani, hogy próbálgasd milyen szélirányt szeret, aztán hátha sikerül valami. De ilyen kevés ventivel szerintem ne számíts túl sok jóra. A keveset úgy értem, hogy a 2 -gondolom- gyári ami elöl van szinte semmit nem ér.
deadwing
btc2.cryptominer.net-re tud valaki küldeni nekem invite-ot? Ha igen, pls PM.
deadwing
válasz Cathfaern #15653 üzenetére
Valszleg meg is fog szaporodni a nem scrypt altok száma, de én úgy gondolom a jelen helyzeten az sem segít sokat... Megint gyártja majd boldog-boldogtalan a shitcoinokat amire nem lesz igazán kereslet. Elment ez a vonat, én úgy érzem... Mindez 1 köcsög karpeles miatt. Kibaszott pár százezer emberrel a rohadék. Igen, én úgy gondolom ő, vagy ők nyúlták le a pénzt, valakikkel karöltve. Ha nem így lenne, már nem élne...
deadwing
Na befutott 1-2 panicsellező vga árus. De szeretem az ilyet... én meg direkt vigyázok a kártyáimra, de nem kell a kutyának se. Grrrbrrr....
deadwing
válasz Mesterlovesz #16088 üzenetére
Ezzel csak az a bibi, hogy nincs olyan gyártó, aki megrendelés után azonnal elkezdene szállítani. Vagy ez már nem egy preorderes cucc?
Szerk: most néztem meg, sold out. Vagyis mindig csak preorderre van lehetőség, és bazi nagy kockázattal.
