mepet
válasz aleister #40897 üzenetére
Bennem jópár AMD rig után mikor az első nVidiát építettem, pont az ellenkezője fogalmazódott meg. Nvidiával nevetségesen egyszerű bányászni. Azért AMD-nél, mikor a 8. BIOS modot finomítod, az egy picit más feeling, mint az nV-bél, ahol összedugod, azt megy. nVidiánál ki voltam akadva, hogy nem írják a neten, melyik drivert használjam. Ja, mert mindegyikkel ugyanolyan jól megy. LOL, ilyenek AMDs fejjel elképzelhetetlenek voltak. Meg az is, hogy egy csúszkát huzigálva tuningolunk. Nevetségesen könnyű. AMD-nél tavaly nyár óta nem mennek ezek a programok, azóta írogatjuk a claymoreba az értékeket, pl az egyik vegyes, 5 kártyás rigem jelenlegi configja:
EthDcrMiner64.exe -epool eu2.nanopool.org:9999 -mode 1 -esm 0 -erate 1 -estale 1 -logsmaxsize 100 -colors 1 -ewal 0xee505bc03c3099c8503fdbde2fe08fac4bcf0bb6/melos/mepethu@gmail.com -eworker melos -epsw x -cclock 1080,1080,1080,1111,1111 -cvddc 870,910,850,973,1005 -mclock 1840,1980,1805,1805,1810 -mvddc 900,900,900,965,965 -tstop 91,91,91,91,91 -tt 65,65,65,65,65 -powlim -10,-10,-10,-2,-2
mepet
válasz bajaki #41489 üzenetére
Jöhet a kövezés, de szerintem ma már a revíziót sem kell nézni USB-s risereknél, ez vagy valami régi rossz tapasztalat alapján alakult ki, vagy csak szimplán városi legenda. Én sok ver2-ver3-asat használok, ugyanolyan jók, mint a ver6-8-9 meg mittudomén miket írnak rájuk...
mepet
"Ha csak bányásznék, akkor még a pénzemet is alig hozta volna vissza a gép"
Ha én csak bányásztam volna és hodl, akkor most ha lambó nem is, de egy új merci biztos összejött volna... Tanulság: az ether felmehet 8.5 eur fölé is, akkor is, ha ez anno full hülyeségnek, megalapozatlan utópiának tűnt...
mepet
válasz Zsírkrétamen #41697 üzenetére
Ki kell kapcsolni a gépet? mert ha elég a bányászprogit ki/be kapcsolni, akkor windows task schedulerrel meg lehet oldani.
mepet
mepet
Én úgy úsztam meg a ZCL zuhanást, hogy hamar váltottam BTC-re, és átálltam ZEN-re.
Ezt a ZEN poolt találtam, eddig minden ok vele, kifizet rendesen; ha hibát ír a statisztikai oldala, frissíts rá!
zenmine.pro -
mepet
Ez a BTCP nem különb, mint a BTG pl. Nincs még csak új ötlet sem. Shitcoin a javából, az emberek nagyon rövid távra spekulálnak csak vele. Eléggé elcseszett ötlet eleve szerintem ez a ZCL+BTC vegyes airdrop. Nem csodálkoznék, ha nem is menne végbe rendesen. Az egész csak a ZCL árárnak felveréséről szólt szerintem, ami azért elég jól sikerült.
mepet
mepet
válasz aleister #42113 üzenetére
Stimmel amit írsz, csak kicsit túlgondoltad.
Én csak annyira utaltam, hogy kevesebb a Platinum táp, mint a gold, így a használtpiacon könnyebben/drágábban lesz eladható. Ebben hasonlítanak a példaként felhozott kártyákra. Nyilván léteznek más szempontok is, melyeket ha figyelembe veszünk, akkor nem helytálló a hasonlat...A fentiek fényében kétlem, hogy lehetne értékállóságról beszélni ebben az esetben.
Akkor egy teljesen más példa hasonlat az értékállóságra. Konkrétabban arra példa, hogy a ritkább hardver értékállóbb:
Kb fél éve vettem RX550/560/460 kártyákat. Igen, amikor az RX470-570-ek már marha drágák voltak, az 550/560/460 még olcsó volt. Pedig akkor is jobban hoztak (arányaiban is) az RX470-ek. Kb senki nem bányászott ilyen kártyákkal akkoriban, olcsók voltak és elérhetőek. Én pedig azért vettem inkább ilyen kártyákat, mert tudtam, hogy senki nem vesz ilyeneket. Tehát ritkábbak. És tudtam, hogy a ritkább hardver értékállóbb. A számításom bejött, kb. dupláztak (az RX550 4GB 25ezer volt, az 560 4GB 35ezer, mikor vettem) Miért tudott arányaiban kétszer-háromszor akkora árnövekedést produkálni a szarabb kártya, mint a jobb és hatékonyabb? Mert ritkább volt.Más: a "3GB hátrányba kerül" elmélethez még egy gondolat: én eddig 90%-ban equihasht bányásztam az 1060-asokkal, nem igazán zavarna, ha nem lehetne vele ETH-et bányászni, mikor már most sem éri meg. (Legalábbis nálam a nem samsung ramosokkal biztosan nem éri meg a dagger-hashimoto.)
mepet
válasz mZoleee #42376 üzenetére
Aha! Szóval van aki próbálta.
Meg tudod mondani gyorsultak-e és milyen kártyákkal próbáltad? köszi[ Szerkesztve ]
mepet
válasz aleister #42441 üzenetére
Végül nem proóbéltam, korábban ajánlották:
[Tool] AMD-Compute-Switcher for switch automatically to compute mode
mepet
válasz dvd_R+ #42646 üzenetére
ja értem, az 180,150... az az összes hasrate.
Nézd meg egyenként, melyik kártyának esik le olyankor a hashrateje!
[szerk] szóval hánynak esik le és mennyire? Ha nagyon, akkor valszeg visszaveszi valamelyik órajelet olyankor, érdemes azt csekkolni pl GPU-Z-vel.[ Szerkesztve ]
mepet
cdm = claymore dual miner
Ezeket tudja segédprogik nélkül:
-tt set target GPU temperature. For example, "-tt 80" means 80C temperature. You can also specify values for every card, for example "-tt 70,80,75".
You can also set static fan speed if you specify negative values, for example "-tt -50" sets 50% fan speed. Specify zero to disable control and hide GPU statistics.
"-tt 1" (default) does not manage fans but shows GPU temperature and fan status every 30 seconds. Specify values 2..5 if it is too often.
Note: for NVIDIA cards only temperature monitoring is supported, temperature management is not supported.
Note: for Linux gpu-pro drivers, miner must have root access to manage fans, otherwise only monitoring will be available.-ttdcr reduce Decred/Siacoin/Lbry/Pascal intensity automatically if GPU temperature is above specified value. For example, "-ttdcr 80" reduces Decred intensity if GPU temperature is above 80C.
You can see current Decred intensity coefficients in detailed statistics ("s" key). So if you set "-dcri 50" but Decred/Siacoin intensity coefficient is 20% it means that GPU currently mines Decred/Siacoin at "-dcri 10".
You can also specify values for every card, for example "-ttdcr 80,85,80". You also should specify non-zero value for "-tt" option to enable this option.
It is a good idea to set "-ttdcr" value higher than "-tt" value by 3-5C.-ttli reduce entire mining intensity (for all coins) automatically if GPU temperature is above specified value. For example, "-ttli 80" reduces mining intensity if GPU temperature is above 80C.
You can see if intensity was reduced in detailed statistics ("s" key).
You can also specify values for every card, for example "-ttli 80,85,80". You also should specify non-zero value for "-tt" option to enable this option.
It is a good idea to set "-ttli" value higher than "-tt" value by 3-5C.-tstop set stop GPU temperature, miner will stop mining if GPU reaches specified temperature. For example, "-tstop 95" means 95C temperature. You can also specify values for every card, for example "-tstop 95,85,90".
This feature is disabled by default ("-tstop 0"). You also should specify non-zero value for "-tt" option to enable this option.
If it turned off wrong card, it will close miner in 30 seconds.
You can also specify negative value to close miner immediately instead of stopping GPU, for example, "-tstop -95" will close miner as soon as any GPU reach 95C temperature.-tstart set start temperature for overheated GPU that was previously stopped with "-tstop" option. For example, "-tstop 95 -tstart 50" disables GPU when it reaches 95C and re-enables it when it reaches 50C.
You can also specify values for every card, for example "-tstart 50,55,50". Note that "-tstart" option value must be less than "-tstop" option value.
This feature is disabled by default ("-tstart 0"). You also should specify non-zero value for "-tt" option to enable this option.-fanmax set maximal fan speed, in percents, for example, "-fanmax 80" will set maximal fans speed to 80%. You can also specify values for every card, for example "-fanmax 50,60,70".
This option works only if miner manages cooling, i.e. when "-tt" option is used to specify target temperature. Default value is "100".
Note: for NVIDIA cards this option is not supported.-fanmin set minimal fan speed, in percents, for example, "-fanmin 50" will set minimal fans speed to 50%. You can also specify values for every card, for example "-fanmin 50,60,70".
This option works only if miner manages cooling, i.e. when "-tt" option is used to specify target temperature. Default value is "0".
Note: for NVIDIA cards this option is not supported. -
mepet
válasz Bathalsar #42828 üzenetére
100% normális. A reported nem ingadozik, csak a kurrens.
Összefoglalnám mit kell nézni:
Current: a poolon mért valós érték, indadozhat sokat is, ez normális. Függ a lucktól. Abból van kalkulálva, hogy mennyi sharet találsz. Ezen múlik a bevételed. Minél kevesebb kártyád van, annál jobban ingadozik.
Average: a poolon mért adatok átlaga. Ha tartósan a reported alatt van, az invalid share-ekre utal.
Reported: a bányászprogram által mért becsült érték, nem függ a lucktól. Ha ingadozik, akkor ugrál a hashrate-ed, hiba van. Ettől semennyire sem függ a bevételed, a jelzett érték függhet az oprendszertől és a bányászprogitól is. Van olyan bányászprogi, ami nem riportálja a mért hashrate-t, ilyen esetben a pool nem mutat ilyet. -
mepet
válasz Fiddlestick #42837 üzenetére
Fogalmunk sincs,mikor lesz ether célgép. A bitmainos ddr3-as ether hír könnyen lehet, hogy álhír volt, azóta semmi sem szivárgott ki.
A cryptonightes gép hivatalos? Mi a neve? Linkeket pls.
mepet
az indító batba írod a cuccokat, ugye?
pl:EthDcrMiner64 -logsmaxsize 80 -epool eu2.nanopool.org:9999 -ewal 0xee505bc03c3099c8503fdbde2fe08fac4bcf0bb6 -eworker melos5 -epsw x -cclock 1280,0,0,1280,0,0,0,0 -mclock 2070,0,0,2092,0,0,0,0 -cvddc 965,0,0,968,0,0,0,0 -mvddc 965,0,0,965,0,0,0,0 -powlim -23,-15,-15,-28,-15,-15,-15,-15
nem ír hibát a cdm induláskor?
Olyan, mintha nem venné be a cdm amit megadsz -
mepet
válasz Dare2Live #42964 üzenetére
"Az a baj, hogy jelenleg a pénz leginkább pénzmosás miatt áramlik coinokba. "
Szerintem nem.Pénzmosás: 399. § (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó...
Ismerek számos kriptoevangelistát, bányászt, tradert, hodlert. Soha semmelyikük sem mosott pénzt. Ezt a szöveget a jegybank folyósóján hallottad?
Mire ez a "bűnözőzés"? Ki? Hol? Mikor? Mostanában minden héten kiderül valami tízmilliárd forintos lopás a híradóban, még soha sem volt egyetlen ilyennek sem a kriptókhoz.
A már lekapcsolt legnagyott darknet shopok az AplhaBay és a Hansa naponta összesen csinált kb 1millió dollárnyi forgalmat. Ez pl. kb megegyezik a HUOBI napi kereskedési volumenével. Igen, az csak egyetlen nagy váltó a nagyon sokból, míg hasonlóan nagy darknet shop nem volt több. A lekapcsolás óta az illegális kereskedők forgalma jelentősen csökkent.
Én a napi forgalom 0.1-0.5%-át tippelném illegális lóvénak. Szerintem a jelenleg forgalomban lévő HUF-nak is legalább ekkora részét használják pénzmosásra. Sokkal alkalmasabb rá. Főleg készpénz formában, úgy sokkal nyomonkövethetetlenebb, mint a bitcoin.
mepet
Van sejtése valakinek, meddig robbanhat még a SIA difficulty bomba?
Ugyanaz a kérdés másként feltéve: ha azt írta a webshopjában a Bitmain, hogy Shipping:March 15-22, akkor azok a gépek jelentős részt már megérkeztek és üzembe álltak, vagy szerintetek csak akkor adják postára ezt a batcht?[ Szerkesztve ]
