RAMBÓ
Valaki pár lépésben el tudná mondani, hogyan tudok kraken-en bármit is pénzé tenni?
Regisztráció megvan, hogyan tudom a BTC-m átutalni a kraken-re, majd átváltani és kiutalni. Van valami limit? -
RAMBÓ
Kraken-en USD kiutalás oldalon ha kiválasztom az utalás típusát, betölt minden adatot.
Az összeg (Amount) sor alatt, ahol be tudom írni, hogy mennyit akarok kiutalni van egy olyan sor, hogy:
Fee 30.00Ez a kiutalás díja lenne?! (Ha igen, az marha sok!!)
RAMBÓ
Egy Radeon 6870-től nem kevés átlag 280kh/s?!
Egyszerűen nem tudom feljebb vinni. Ettől még az 5850-em is többet tud....
--thread-concurrency 7200 -I18 -w256
próbálgattam már kisebb thread concurrency értéket meg -w128-at is, de akkor még kevesebb.
Valakinek valami ötlet? -
RAMBÓ
RAMBÓ
válasz Geller72 #7269 üzenetére
Nekem az 1Mh/s-nek kb 650-700watt kell óránként. 19-21k a havi számla.... Ehhez ha hozzáveszem, hogy az asztali gépem eddig is ment szinte éjjel nappal, ami 200watt körüli, akkor már elfogadható lesz a többlet. Csak így visszaültem laptophoz, viszont ez csak 40-50watt
RAMBÓ
Egy kérdés, amivel még nem találkoztam itt:
Mennyit számít adott típusú VGA-n, hogy mennyi ram van rajta?
Pl. egy 6950 1Gb és egy 6950 2Gb-os verzió között van különbség bányászatnál?
Ha igen, kb mennyi? -
RAMBÓ
Srácok!
Middlecoin cgminer beállításnál user name pl. a wallet címe, de mi a password?
Csak simán x?
Wallet-et vagy egyből váltó oldalt érdemes beállítani? -
RAMBÓ
válasz siemenss65 #7424 üzenetére
Én 25k-ért 5870-et vettem. 410kh/s. Mellette van egy 5850 is az 325kh/s körül hoz és egy 6870 305kh/s.
Az 5850-ben még lehet lenne tartalék, de nem tudom feljebb vinni, mint ahogy a 6870-et sem.
Az 5870-ből kijön 430khs is, de akkor kicsit melege van.
Ez összesen 1Mh/s átlagban. 650W fogyasztás kb.
Nappalra visszaveszem őket kicsit, mert nem vagyok itthon és nehogy bajuk legyen. -
RAMBÓ
Ma megérkezett rendben az utalás a Krakenről
Egy kérdés azért még nekem is van:
Azon gondolkodott már valaki, hogy mivel ez is haszonszerzés, "fizetés", be kell-e jelenteni valakinek valahová, kell-e félni állam- vagy adó-bácsitól? -
RAMBÓ
Srácok.
A következő gép elbír még egy kártyát szerintetek:
Asus 939 lap
3700+ AMD
2x1 gb ddr ram
1 Sata HDD
Radeon 6870
Chieftec GPS-400ABElbír ez még egy 6850-et vagy egy 5850/6870-et?
Power supply calculator szerint ezek jöttek ki:
Minimum PSU Wattage: 314 W
Recommended PSU Wattage: 364WMerjek kockáztatni?
Bár mondjuk ha sok, max kikapcsol, nem?! -
RAMBÓ
Ha átálltam az eu.middlepool.com szerverről a middlepool.com-ra, az gondolom ugyanoda termel.
Csak mert nem látom, hogy a statomban bármi változás állna be.
Működik most egyáltalán valamelyik szerver? -
RAMBÓ
Middlepool:
"Stats are stalled on the website for another hour or so. Profits are not affected."
Elvileg akkor csak a statisztika nem megy, de ez a termelést nem érinti?! -
RAMBÓ
Valaki el tudja mondani a pcie 1x-16x riser kábeles tudását?
Sima riser kábel, nem powered. Minden esetben kell az alaplapba a kis vezetékes átkötés? -
RAMBÓ
Fogalmam sincs milyen a sín.
Azt tudom, hogy így jönnek a lapon a foglalotok:
pci express 1x
pci express 16x
pci express 1x
PCI
pci express 16x
PCI
PCI
A két 16x-esbe már van kártya, most a két 1x-es valamelyikébe szeretnék még 1-et rakni.
Feltétlenül kell az az átkötés?
Az biztos, hogy jobb a forrasztás, azt is meg tudom oldani. -
RAMBÓ
2 gép van.
Az egyikben két kártya, a másikban 1.
Mindkét lapon 2 16x pcie van, meg vannak 1x-esek.
Nekem most bent van két 16x-16x, azok tökéletesen működnek a 2 kártya alatt.
Most jönne még 1 kártya, de a kisebbik gép mellett egy 400W-os chieftec van (12V-on 360W-ot tud...).
Már lepróbáltam egy 6870-el és egy 5850-el simán ment fél óráig, nem melegedett, nem kapcsolt le semmi.
A nagy gép mellett viszont egy 650-es CM van, az jobban elbírná a 3 kártyát.
Ezért nézegetem ezt az 1x-16x átalakítót.
Csak neten láttam valahol, hogy ha 1x-es foglalatba 16-es VGA-t akar rakni az ember, akkor a foglalaton (riseren) összekell kötni 2 érintkezőt. -
RAMBÓ
Tudom, hogy nem apróhirdetés oldal, de hátha:
Ha valakinek van vagy lesz 5850/5870 kártyája eladó, érdekelne. -
RAMBÓ
Segítséget kérnék.
Próbáltam keresgetni, de nem találtam választ a köv. témára:
3 kártya 1 lapban: 6870 (pcie1x), 5870 (pcie16x), 5850 (pcie16x)
Slotok sorban a procitól lefelé:
Pcie1x (6870)
Pcie16x (5870)
Pcie1x
PCI
Pcie16x (5850)
PCI
PCI
cgminerben hogyan jönnek a kártyák sorban? Nem akarok valami rossz paramétert adni egyik másik kártyának.
Előre is köszi a választ! -
RAMBÓ
Middlecoin megint behalt?! Vagy csak az adatbázis sz*rakodik megint?!
RAMBÓ
Ma lemértem a gépek áramfelvételét multiméterrel.
Ahogyan számítottam rá:
1-es gép, Chieftec GPS-400A.
Konnektorból ~1,8A, ~400W, optimista 80%-os hatásfokkal a táp leadott teljesítménye: 330W2-es gép, CoolerMaster GX650
Konnektorból ~2,68A, ~616W, 85%-os hatásfokkal a táp leadott teljesítménye: 523WEz elég sok (1kW), dehát nem 290X-ek vannak a gépekben, hanem 5850-5870-6870-es kártyák (1,75Mhs)
A kis chieftec táptól féltem, de elvileg a mért értékek és a tápon lévő adattábla értékei alapján simán bírnia kell:
RAMBÓ
A FAST_POOL DOGE-os oldal megállt....
Nem ment túl sokáig a termelés...
Még jó hogy a middlepool megy
Failover-nél figyeli, hogy az első oldal elérhető-e és visszacsatlakozik?[ Szerkesztve ]
RAMBÓ
Nincs valakinek 16x to 16x PCi-e és 1x to 16x PCi-e risere Budapesten eladó.
1-1 érdekelhetne belőle.
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 2736 1824 Pixel Sense, i5-7200, 8/256, MAGYAR bill. +gar
