Frozen
én úgy csinálom ,hogy amit alapból enne a proci akkora fogyasztásra huzom le az orajelet, igy amit tur az haszon 100% hiszen a rig amugy is menne..
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
köszönöm a segítséget , hálám jeléül majd ha elötudom rendelni a lambot akkor a szín választást ti mondjátok meg
van már 66 db érmém csak azt nem tudom mikor kapom meg őket a tárcába[ Szerkesztve ]
Frozen
és neked sem utalta még ki tárcára? (vagy már ugy érted h a tárcára kiutalva mennyi időnként megy? mert elvileg az rplant is oránként ,de még onnan sem jött semmi azt már 3 órája megy
Frozen
a gyárilag lévő pool engem egyszerűen 12 óra alatt nem utalt el semmit átértem az rplantra 3,5 órán belül megjelent a walletben a coin most kicseréltem a poolt az összes vasra. Lehet idővel megjön az is amit a másikon turtam de hogy ennyi idő alatt semmi nem jött 2 gépre érdekes....
Frozen
válasz MPowerPH #72872 üzenetére
az egy sz@r hagyd a fenébe nekem arra nem jött meg semmi ,pedig 100% osan feltolta a szinkront és még utána is nem létezik a cím..
szed le a zelcore nevű wallettet egyből ott lesz a cím
Shkiz0
rignek is be elhet adni a poolt még ha 2 magos a proci akkor is ha ép 20 centet tur naponta az is haszon és nem kell érte +áramot fizetni hiszen valamennyit így is ugy is felvesz a rig szóval ha csak az ember egy minimális tempot add be már azzal is jól járhat[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz MPowerPH #72881 üzenetére
sámán rámész a 3 szögnél a bal oldali csöcsökre + kikeresed a coint ha megvan kikatintasz akkor lattod a coint belemész revicive és ott az adress
Frozen
válasz -Gabesz- #72886 üzenetére
igen ez alapján csináltam én is ,mert az a hardweres cucc 1-2 nap alatt akart beszinkronizálni de nem szenvedtem vele inkább annyiból jó,hogy itt tudod is váltani egyből másra ha szeretnéd és a kész koint már küldheted ahova akarod
Frozen
válasz #68216320 #72889 üzenetére
nekem nem érkezett oda semmi egész délután és be van szinkronizálva a címre hiába kerestem rá no found a poolon....
én csináltam másik tárcát és másik poolra mentem 4 óra után már látom,hogy szépen jön a termés az előzővel egész délután a levesbe turtam....
Gabesz
Ezt a poolon kell megkeresni adott pool dashbordjan vagy beallitasain, az rpllant elvileg oranként kifizet 1 rtm felett viszont ezt oranként még egy lassu procival is össze lehet kapni. csak az elején kell neki egy kiss idő legalább is nálam 2-3 órán keresztül nem jött semmi az elmult 2 óraban meg jött 2 utalasHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz #68216320 #72899 üzenetére
nem a tárca hibája ,hogy nem létezik a cím?
Poolon mit tudsz állítani? semmit ami alapból benne van kicseréltem a wallet címre ahogy a leírásban is volt nem egy nagy durranás 6-7 óra alatt 1db rtm nem kaptam meg...
lehet másnál jó. A zelnél legalább nincs szinkronizáció ,megérkezik a coin is stb...
A másikat előbb nyitottam meg azt megint kellett neki egy 2% szinkron kész viccHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
szerintem teljesen felesleges minden egyes bányászatra külön topikot nyitni ez az én véleményem. (ha igen akkor a topik címét is ki lehetne cserlni hogy altok és stb bányászata és ki lehetne külön nevezni csak eth csoportnak ami eddigiek szerint decemberbe be is fejezödik)
Egyébként a pénzre váltás kivétel kérdést megoldotta már valaki?
PeachMan
igazad lehet most reggel küldtem rá 1rtm et és meg is érkezet csak az a kérdés hogy ha offline a tárca akkor a pool sem tud vajon rá küldeni ? mert akkor ép nincs beszinkronizálva kopra?[ Szerkesztve ]
Frozen
itt vannak a váltok elvileg ,most el kell ugranom itthonról nem tudom kiprobálni ha esetleg valamelyiket kiprobálod dobj majd egy leirást róla és hogy milyen légyszi köszi
Frozen
egész jól halad a dolog nálam már van 100 rtm tegnap este óta negyed gázon hogy ne fogyaszon többet a proci mint amit alapból felvenne
poocoinra kellene kilistáztatni és akkor mehetne a metamaskra is
Kiváncsi leszek fel fog e menni az árfolyam ha igen akkor nagyott lehet majd kaszálni hihiHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz MPowerPH #72953 üzenetére
ezért turom ,negyed gázon a rigben, a cpu ugy is felveszi azt a 20-30 wattot akkor már dolgozon is valamit ennyiből igaz hogy nem sokat hozz ,de akármennyi jön ingyen van
Frozen
valaki vágja ezt a smartnodot hogy lehet lekötni?
igazából nekem ez volna a legjobb megoldásHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
bőven elég ha megy egy 5x vagy egy 10x nem kell egyből nagyban gondolkozni.
100-200 érmét ha felszorzol már az is nagyon szép összeg /hó
egyébként érdemes megnézni mennyin indult el márciusban a projekt és hova jutott el már ment egy szépet idővel meglátjuk mire mennek minden esetben nem kicsi projekt 150-200btc tökévelHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
Frozen
válasz -Gabesz- #73029 üzenetére
mi az hogy átál? minden egyes *.batnak egyedi az inditó exeje valamit megváltoztattál vagy elírtál a filban másold be hogy tudjunk segíteni jobban jársz
Frozen
válasz Pietrosz #73035 üzenetére
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"
:loop
cpuminer-avx512-sha-vaes.exe -a gr -o stratum+tcp://stratum-eu.rplant.xyz:7056 -u RAHV8GKJ5xF6eu1EtVnpGXQXmr4s8dgdkR.i4
timeout 5 > NUL
goto loop
pauseitt egy bat file
Ha az exe más néven van mást fog futtatni.
(minden egyes battot le kell szerkeszteni)
#73032
45w ra van visszahuzva hogy az eth bányát ne zavarja a hő,[ Szerkesztve ]
Frozen
Igen ez van benne ahogy írod ,de ha pl a sima 512 be ezt másolod be kompletten akkor az a sima 512 fog futni..
ennek a bechnek semmi értelme szerintem én csak 1x csináltam meg 2 órát melozik valakinek ingyértHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz -Skylake- #73046 üzenetére
eltartja a bánya
egyébként számolgattam én is kicsit kb jelenleg 2 napja megy kisebb nagyobb kieséssel,mert volt hogy gameltem vagy mást csináltam a laptopon
2,1usd/nap a 11800h procival
3,6usd/nap a 3070 mobil eth turása (kicsit vissza van véve 64mh ről 58 ra)[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz animatrix11 #73053 üzenetére
húzd vissza a kártyákat és próbáld meg ugy futatni, sokkal többet hozz a konyhára egy alacsonyabb ,de stabilabb órajel mint szívni a leállások/kifagyásokkal
erre a konfigra az 1200w fogyasztás elég sok (kicsit lehetne rajta csiszolni,mi a bánatnak 1200 órajel? nálam 800 körül mennek a 3070 ek (115-116w 60-61mh) 1050 en meg a 3080 224w 100-101mh )
3080/230w
3070/130w
rig kb 50w[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz animatrix11 #73062 üzenetére
sok az oc húzd vissza a kártyákat ( 750-900mv "fixmv) közt kell megkeresni a stabil pontot 750-1Ghz közti értéknél,gpu órajel nem kell az eth turáshoz csak melegiti a kártyát és a ramokat )
és az ab vel szabályozd le ne a minerrel[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz kenwood #73065 üzenetére
En ahoz nem ertek, meg feleslegesnek is tarzom a vacakolast es szenvedest vele. A winel semmi gond sincs.
Az oc ról meg mar lekrtam a velemenyemHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz Winzsolt #73069 üzenetére
Lefele kell huzni az oct nem felfele omg
780Mhz kb a minimum frekije a kartyanak felesleges 1200-1500 on jaratni a mag orajelet.
Javaslom a +800-1000 (hive os alatt a duplajat a memorian kilrobalni es a mag orajelet visszavenni es ugy probalni,meg szerintem az orakelet is lejebb kellene huzni)
A tap boven eleg ha az oc elszabadul akkor mar nem. De a nem stabil windowson nekem meg 1x nem volt ilyen.
Frozen
válasz animatrix11 #73079 üzenetére
Szerintem tapasztald ki rendesen melyik kártya mennyit bír és hol vannak az édes pontok....
ha lehuzod a power limitet minek hozzá babrálni a gpu orajelet?
vagy fordítva...Mondom nálam ,hogy van kalibrálva windows alatt
3070 // 810Mhz(756mv)// +1153 memory //pl 54% //fan 75%
60,97Mh 116W (mindig ennyi nem ugrál sehova ez egy strix)3070// 765Mhz(743mV)// +1191//pl42%//fan 70%
61.24Mh /115W
hozzáteszem egyik sem fut maxon és még van a kártyákban pár mh....
többet nem tudok segíteni[ Szerkesztve ]
Frozen
válasz Dare2Live #73131 üzenetére
Azt kell megnezni hogy marcius utan mennyit ment mostanaig 1 ev sem kelett neki es folyamatosan tervek vannak es listazasok.
A 150-180 btc szerintem nem olyan keves ha belegondolsz sok shotcoonba meg ennyi bnb ben sincs meg...
Ezek kivul meg q1 re is vannak szerzodesek stb es tuti hogy addigra meg lesz rajta csiszolva. Szerintem amint felkerul egy jobb tarcara vagy valtota meg jobban meg fog indulni.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
majd emelkedik az ár ,hogy megérje egyébként meg nem csak ethert lehet túrni van jópár coin még amire rá lehet ugrani.
persze a jövőben nem lehet tudni melyik fog megugrani régen az eth sem ért sokat sokáigHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz Dare2Live #73169 üzenetére
egy darabig még fog menni az eth és az eth 2.0 jól írod viszont az utóbbival az a probléma hogy nem kompatibilis lefelé amikor szétválik külön árazása lesz. (most még egybe van ,de már a váltokon ott van a 2.0)
ez azt jelenti,hogy az eth ból tudsz csinálni 2.0 át ,de vissza már nem és az elsőből egyre kevesebb érme lesz ami megfogja dobni elég rendesen az árat,hiszen egyre kevesebb lesz és több lesz az értéke aki 2.0 ba van az meg nem tud mit csinálni majd.idővel lehet fordul a kocka de szerintem az eth elég rendesen ki fog lőni mint egy rakéta.
A bányászatról leírtam fent ,hogy vagy lesz új érme vagy majd turják az altokat,hogy mi fog felemelkedni majd kiderül,de az etherium is nagyon sokáig semmit nem ért meg itt is voltak olyan időszakok amikor az áram sem jött ki ezt is leírtuk már párszor. Minden bányászat egy szerencsejáték ugy hogy nem tudod mit hoz a jövő.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz MPowerPH #73171 üzenetére
Én azt mondtam ,hogy idő kérdése és lefog menni az ára. (ha ezt lufinak vetted az legyen lufi)
Utobb azt mondtam ahogy egyre kevesebb lesz darabszámban fel fog menni az ára.Hogy ez most decemberbe vagy majd január után nincs jós gömböm.
Sehol nem írtam olyat ha eldurran a lufi utána nem emelkedhet fel az ár ismét x év múlva.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
eth meg a 2.0 ról volt szó nem tudom minek kell megint szétoffolni a témát ,senki nem beszél össze meg vissza a lényeg az senkinek nincs jósgömbje ,hogy mi lesz röviden tömören maradjunk ennyibe akármit tanult olvasot a neten óráról órára bármikor változhat......
Frozen
válasz Dare2Live #73177 üzenetére
korábban arról volt szó ,hogy eth tudsz 2.0 ra ,de vissza nem
hogy ez most csak decemberig érvényes vagy nem pasz, amíg elindul a 2 vonal azt nem tudom.
Azt hogy mit hoz a jövő az egy dolog, Az hogy most ráesik a nagy hasrate egy altra akkor sem tudod mi lesz csak találgatás részedről is...felmehet a diff ez igaz ,de simán lehet hogy valaminek az ára is vele arányosan menne fel. Gondolj bele ha most nem érné meg turni mindenki hirtelen szabadulna az esetek nagy részében a kártyától a bányák nagy része az eladhatatlan kategoriát képzi az amd vonalon ami elavult vagy játékra már nem is nagyon való..
Amit tavaly meg idén vettek azt meg nem fogja senki olyan olcson eladni hiába lesz ömlesztve a kártya piac.
kár találgatni meg kell várni hogy alakul a jövő bányászat szempontjából és nem találgatni előre mi lesz akkor ha...[ Szerkesztve ]
Frozen
van egy modszer a régebbi 4gb kártyákra hogy jelenleg is lehessen turni valamit és ami nem fér bele a memoriába dag file méret ezt betölti a memoriába idéglenesen.
használ ilyet valaki? a 3070 esnél nem lehet 1,5x értéket megadni gyorsítva ezzel a tempot?Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz shteer #73188 üzenetére
8 gb ba nem fér bele 2x a dag file
1x belefér és a maradékot ha a memoriába töltené és a következő ciklusra a maradékot meg vissza a kártyába így 2 shares idő alatt 3 at csináklna meg ez nálam 1,5x annyi.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz shteer #73198 üzenetére
Én most nem okoskodni szeretnék csak pusztán kérdezem ,mivel a 4gb kártyáknál ugyan ezt a megoldást használják,hogy ami nem fér bele a kártyába az megy a memoriába ideglenesen. (ott sincs még 1 gpu extra) Ebből gondoltam azt,ha ez kivitelezhető akkor vajon 2x mennyiségnél is lehet működik elvileg 8Gb alig esne valamennyi le a végén ha 2db dag file kapna betöltéskor megvágva
Frozen
válasz MPowerPH #73213 üzenetére
nem néztem összesen van 720 vagy mennyi ,nem is nagyon foglalkozok vele a bánya mellé elinditom a lapotoson 30w ra korlátozva a cput h mennyit hoz nem is izget 20-25w alapból is megenne.
A rigben meg megy éjjel nappal a 9100t procin de ugye ez egy sokkal gyengébb proci igy amit hoz az is minimális kb 10 w eszik többet így a rig nem egy mérvadó pár cent naponta az áram ennyit meg szerintem ki is kapálHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz kenwood #73236 üzenetére
hogy mekkora jövője lesz az rtm nek nem lehet előre tudni ,de egy jó dolog ,hogy lehet bányázni a másik gyorsan fejlesztik, aki márciusban elkezdte az iszonyatosan nagyot kaszált mert ment kb 10x és akkor ha belegondolsz tuti jobban dobálta a coinokat is mert alig túrták. Ez is annak jó akinek mondjuk a rigben nem a legolcsobb proci van és 0-24 be oda tudja dobni neki a melot, alapból így is ugy is felvesz valamennyit a proci egy picit belővi felé és már gazdaságos
A shiba kár,hogy nem bányázható ennek ellenére bele raktam 2 eurot ha nagyot megy akkor a 2 eurobol is sok lesz ha meg buko akkor meg nincs jelentősége.
- Társasjáték topic
- Elektromos autók - motorok
- OLED TV topic
