sipu
Én kb 2 hónapig szívtam a wifi-vel és végül átálltam kábelre. Mindezek után tök véletlenül jöttem rá, hogy a terhelés alatt lévő GPU-k annyi elektromágneses interferenciát okoznak, hogy a wifi nem tud működni. Azóta egy USB hosszabítóval elviszem kb 2m-re a RIG-től a wifi adaptert és megy tökéletesen immár 1 hónapja.
Utólag rákeresve más is járt [így].
(3) EMI interference from the GPU is spitting noise all over the WiFi frequency range, causing the adapter to drop signal.
Egy próbát megér.
sipu
válasz szazbolha #39582 üzenetére
Egy kérdés: Mire alapozod ezt a kijelentést: "A riseren keresztül nem lesz nagy az áram felvétel". Esetleg van valami dokumentumod, amivel ezt alá tudod támasztani?
Azért kérdezem, mert régen én is ezt gondoltam és kipróbáltam egy 1060-on, hogy a risert és a PCIe-t is SATA átalakítóval táplátam meg ugyanarról a kábelről. Az egyik SATA-molex a másik pedig SATA-pcie átalakító volt. Nekem egyértelműen a riserbe menő kábel melegedett a másikon nem lehetett érezni semmit, 90W power limitnél.
Ez pusztán tapasztalat, kipróbáltam több kábellel és kártyával is és konzisztens volt az eredmény.
sipu
válasz szazbolha #39617 üzenetére
Én pontosan tudom, hogy szabvány szerint 75W-ot vesz fel a PCIe x16-ról. Én azt mondtam, hogy tapasztalataim szerint nem az extra pcie-ről veszi fel a többet, hanem a riser felől, de erre vonatkozó dokumentumot nem találtam. Az én kérdésem az volt, hogy mire alapozod a kijelentésed, hogy "A riseren keresztül nem lesz nagy az áram felvétel", mert az én tapasztalataim azt mutatják, hogy át megy rajtuk a 6+ Amper.
"Az hogy neked melegedett az nem mérés. 1 ampertól is tud melegedni egy csatlakozó, attól függ mennyi fesz esik rajta." Neharagudj, de ez oltári butaság. Ha így lenne, akkor a magasfeszültségű vezetékek forróak lennének. Egy kábel akkor melegedik, ha sok áram megy át rajta. Elég nagy baj lenne, ha ez igaz lenne: "attól függ mennyi fesz esik rajta" hiszen ennek stabilan 12V-nak kell lennie és nem szabad ingadoznia.
Próbáld ki nyugodtan, hogy lemész a kocsihoz és összeérinted valamilyen dróttal az akku pozitív és negatív végét, pillanatok alatt izzani kezd, mert óriási (az én kocsim pl. 780A) indítóáramot tud egy akkumulátor. Pedig az is "csak" 12V. (Igazából inkább nézz meg egy youtube videót, nehogy kipróbáld.)
sipu
válasz szazbolha #39630 üzenetére
P = U * I, vagyis 75W = 12V * 6.25A. De arra engedsz következtetni, hogy nem tudod mit jelent a feszültség, áramerősség és a teljesítmény.
Én csupán annyit kértem, hogy támaszd alá a kijelentésed, mert nem egyezik azzal, amit én tapasztaltam. Azért írtam, mert reméltem, hogy kapok egy értelmes választ, esetleg egy kapcsolási rajzot vagy valamit, amiből én is tanulhatok, de sajnos be kell érnem a "Mondom vagy fogadd el, vagy ne." válasszal, ami nem igazán visz előrébb.
