Autós topik
MasterMark
Üdv
Bezártam a kocsiba a kulcsot, hogy lehetne kinyitni? Matizról van szó.
Switch Tax
MasterMark
Úgy néz ki megoldódik, egy helyi segített hívni egy szerelőt. Nemsokára jön, meglátjuk mi lesz.
Köszi mindenkinek.
Switch Tax
MasterMark
válasz DeFranco #5770 üzenetére
Kb. 25 másodperc alatt kinyitotta. Felül az ajtót elfeszítette, kiékelte, kis fém pálcával benyúlt aminek hurok volt a végén és felpattintotta.
Ha lett volna hozzá eszközöm, akár én is meg tudtam volna csinálni, csak hát ugye nem volt.
Mégegyszer köszi mindenkinek a segítséget.
Switch Tax
MasterMark
Üdv
Nem tudom, lehet-e itt kérdezni, de útvonalengedélyre lenne szükségem. Vagyis ideiglenes forgalmi engedélyre. Mindenhol máshogy hívják. Keresgetek, de ahány hely annyi félét írnak.
Csinált valaki ilyesmit mostanában? Tudna valaki bővebb infót mondani?Előre is köszi.
Switch Tax
MasterMark
Üdv
Ménem indul a kocsi kérdést melyik topikba tegyem fel?
Switch Tax
MasterMark
Daewoo Matiz
Már egy ideje csinálja, hogy néha nem indult, főleg tankolás után, vagy ha kevés benzin volt benne. Azt produkálta, hogy beindul, kopog mint állat, mintha egy henger menne, majd padlógázon tartva is lefullad. Aztán pár ilyen után annyival jobb lett, hogy magasabb fordulaton nem fulladt le. Aztán egy kis menés után helyrejött.
Most viszont tegnap este már nem tudtam beindítani. Még volt egy ilyen padlógázon is lefullad és annyi.
Szóval esetleg valakinek ötlet? Az a baj az elektronikus injektoros mókájához nem értek, amire gondolni tudunk, hogy vagy valami üzemanyag-ellátási probléma, vagy gyújtás probléma lehet, de azon belül mi az már homály.
Check lámpa kialszik, benzin felér, ac pumpa megy, gyújtás szerintem van.
Switch Tax
MasterMark
válasz z123456789 #49943 üzenetére
A Kácsáig még el tudtam menni vele tegnap szerencsére. Csak haza már nem hozott.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #49941 üzenetére
Kivillogtattuk a hibakódokat:
0110 – Manifold air temperature sensor (MAT)
1500 – A/C evaporator thermistor malfunction (Nincs légkondi, szóval ez nem számít szvsz.)
0340 – Camshaft position sensor malfunction
0320 – Engine speed circuit malfunctionValaki ötlet?
Switch Tax
MasterMark
válasz z123456789 #49968 üzenetére
Na úgy néz ki egy jóval egyszerűbb oka volt a gondoknak:
Ez jött le a tankból...
szerk.: De legalább épp most értem haza, juhu.
Switch Tax
MasterMark
Ez 95-ös benzin lenne. A fehér cucc viszkozitása kb mint a víz. Amúgy nem víz lenne ez? Pont olyan mint mikor a brigéciol vízzel találkozik.
Beázna a tank esetleg?
Amúgy utolsó pár tankolás OMV-nél volt, de általában Shell-nél tankolunk. De régebb óta produkálja magát, csak most lett az, hogy már nem indult egyáltalán. De lehet a két dolognak nincs köze egymáshoz.
Switch Tax
MasterMark
Pedig esküszöm nem hugyoztam bele.
Switch Tax
MasterMark
Ennek a szmogriadós tájékoztatásnak hol van a hivatalos forrása?
Switch Tax
MasterMark
válasz hroberto #133088 üzenetére
Még jó, hogy ez nem vélemény kérdése:
1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez
III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmakc) Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Szedánon csomagtérajtó beállításhoz ért valaki? Hátrafelé lóg ki kicsit. Ahol rögzül csavarok ott sehol nem állítható. Azt olvastam, hogy a zárt lehetne mozgatni, vagy ahova beakad azt. Nem tudom hol kezdjem. Mintha a rugó se lenne teljesen jó helyen. Ilyen torziós pálcák vannak benne. Találtam egy törött darabot a kárpit mögött belőle, szóval már valamit mókoltak rajta. Valószínűleg cserélték, mert nem hiányzik róla most semmi, de mintha nem lenne teljesen jó helyen. Ennek lehet köze hozzá? Szedjem le a zárat meg ahova bekad? Vegyem ki a rugókat? Mit kell ezzel csinálni?
Kösz.
Switch Tax
MasterMark
válasz Tsebacsi #135432 üzenetére
Múltkor éjjel ilyen 1 körül jön szembe egy néni egy fekete autóban full kivilágatlanul. Villogok neki a szembe sávból mint a hülye, kapcsolgatom le föl a tompítottat is. Full fa arccal előre nézve elmegy mellettem. Senki más nem volt az úton rajtunk kívül.
Ez a fogalmatlanság ami felidegesít nagyon.
Switch Tax
MasterMark
válasz tboy93 #135739 üzenetére
Mennyi volt? Hátul a fűtőszálaktól nem lesz baja, vagy annak nem lesz baja? Nekem van ott hátul egy matrica belül, de nem mertem leszedni, nehogy baja legyen a fűtőszálnak.
Ráadásul nálam az antenna is az ablakon van. (Az fém tartalomra nem tudom, hogy reagálna.)
Switch Tax
MasterMark
válasz BigBlackDog #136181 üzenetére
Bah, mennem kellett volna erősíteni a szedán vonalat. Ki volt azzal az egy szedánnal?
Switch Tax
MasterMark
válasz Alvin_ti4200 #136987 üzenetére
A büntetés a 20 ezer, a másik a kerékbilincs levételének díja lehetett szerintem.
Switch Tax
MasterMark
A kerék előtt levő sárhányó-szerűségek mire jók?
Amúgy azt hittem a Becsületesnepper azért ennél profibb. Legyen előre megírt szerződés, aláírva, egyeztetve. Ne ráutaló magatartásra hivatkozzon, mert komolytalan. (Még ha jogilag tényleg az is szerződésnek minősül.) Ezzel magát is védné. Az meg hogy hívd vissza érthető, de nagyon ellenszenves. Oldja meg, céges flotta, céges előfizetés stb.
Switch Tax
MasterMark
Szövet kárpithoz, szőnyegekhez milyen kárpit tisztítót ajánlanátok?
Olyan bőrhöz való kefét honnan érdemes szerezni, illetve a bőrtisztítást hogy kell csinálni?
Köszi.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kickass #138167 üzenetére
Mar nem azert, de ezek pont azert mennek elore tolakodni, mert mindig van egy ilyen aki ugyis beengedi. Ha nem lenne, akkor nem lenne ertelme tolakodnia...
kisza25: A hirdogenes is elektromos, csak nem akksiban van az energia tarolva, hanem a hidrogenbol nyeri.
Switch Tax
