Keresés
  • gxcman
    Autó AKKU Rocket SMF 42B19L 2018-as évjárat.
    Kiszerelve kapacitás tesztnél ( 20óras) 40Ah/20h = 2 Amperes merítő áram, jól tudom a 20. órában még tudnom kellene mérni 10.5V-ot az akkun?
    Vagy mi a jó módszer műszer nélkül a nem pontos kapacitás meghatározására, mekkora min feszültség ameddig lemeríthetem.
    Biztos, hogy nem 100-as mert 11.4-ről (pár perc alatt ) hamar beesik akár 10V-ra is sajnos
    12V 21W-os izzóval terhelve V/A mérős teszt szerint 22W az izzó. kb 1.85 Amper.
    Betöltött energia mennyiséget tudom mérni Imax B6 mini töltővel ami mAh-ban méri a betöltött energia mennyiségét, van discharge funkciója is de az lehet csak 1 Amper így izzó amit szeretnék tesztre használni, lemehet 10.5V-ra a teszt erejéig az akku?
  • gxcman
    válasz radi8tor #274376 üzenetére
    OK 11V-ra lesz merítve.
    Jelenleg 1 Amper töltőárammal töltődik, amíg NULLA nem lesz a töltőáram, utána több óra pihi, és majd merítéses teszt.
    Egy dolog jutott eszembe szivargyújtóba elég fura értékeket mért, vagy csak nekem fura.
    Jól tudom állandóan 13.4....14.4, 14.5 Volt körül kellene lenni a töltő feszültségenk járó motornál?
    Amit mértem szivargyújtóban kb 12.5V...14.4V indításkor magasabb értek ami ok, de ha nincs terhelés pld világítás,10 percen belül beesik 13V alá is, terhelés újra normális 14.4V körül tölt.
    Gondolom csak műszeres bevizsgálással lehet pontotsan kideríteni, hogy akku, vagy generátor gondom van, kivéve ha új akksival helyes értékkel tölti az akkut.
  • gxcman
    Rokonomnak közlekedési balesete volt, sérült is karján lett pár öltés, másik résztvevő úgy tudom nem sérült, de ha jól tudom nem volt teljesen 0% alkoholra.
    "" Ha a szervezetben található véralkohol szint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor a cselekmény nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. ""
    Létezhet olyan szabály, törvény, ha pld valamelyik fél a kettő közül aki érintett a balesetben, és több mint 0.50gr/l alkohol volt a vérében, tehát bűncselekményt követett el, akkor automatikusan az ittas fél felelős a balesetért?
    Akkor is ha egyébként józanul a vétlen fél lenne?
    Lehet nincs ilyen szabály, csak érdeklődöm.
