Autós topik
kaszaking
Láttam a pennyben indítókábeleket (bikakábel) 120A, 200A és 300A de mindegyik csomagolásán az van hogy max 1000 cm3 motorral rendelkező autó részére. Ezt az 1000 cm3-at mennyire kell komolyan venni? Ha komolyan kell venni akkor milyen autóban van 300A-es akksi ami 1000cm3 alatti ?
kaszaking
Köszönöm a segítséget. Jó tudni hogy a 120A az nem 120Ah
kaszaking
A váltónak mennyire nem tesz jó ha kihagyok sebességeket? Pl 1->3, 2->4, 3->5
kaszaking
(#21335) tresh (#21336) Declare
Hát amikor odalépek neki akkor 4500-5000 fordulat fele inkább kihagyok egy sebességet. Így fel sem tűnik a motornak hogy kimaradt volna egy sebesség. Például 4esből ha 5ösbe váltok akkor csak 500at esik a fordulat ami szerintem semmi, így a 4es sokszor kihagyható szerintem.
(#21337) Declare
5->R?[ Szerkesztve ]
kaszaking
kaszaking
Karosszéria fényezés milyen árban szokott lenni? Bal hátsó keréktől a hátuljáig van rajta sérülés, valaki meghúzta kocsival
kaszaking
Az év autójának én az Audi A4-et szavazom meg
kaszaking
Fékolaj cserében jártas valaki? Mire kell figyelni illetve hogy álljak hozzá ha én szeretném megcsinálni?
kaszaking
Emberek! Ha van 20 méteren át köd és utána tiszta látási viszonyok vannak akkor 10/8 autós miért használja a ködlámpát lakott területen belül és kívül egyaránt? Az világos hogy ez megvéd hátulról egy pajzsként de ha a szemébe reflektorozol hátulról nem érti a célzást
kaszaking
Pollen és levegőszűrőnél pár mm-es eltérés sokat számít? Nézegetem ezeket és több termék közt van szélességbe (max 4-6mm) magasságba (max 2 mm) eltérés. Mindegyiket írják hogy jó az autómba. Mindegy, hogy melyiket rendelem meg? A nagyobb is beszerelhető?
kaszaking
Drága topiclakók! Boldog Új Évet Kívánok Nektek!
kaszaking
Ezeket a fagyállókat és szélvédőmosókat kerüljétek: [link]
kaszaking
válasz energy4ever #23835 üzenetére
Itt van a menete: [link]
Azon az oldalon egyéb hasznos infót is találsz -
kaszaking
Rámértem az akksira és 10,3V-ot mutatott. Milyen sürgősen kéne cserélnem?
kaszaking
45Ah kapacitású akksit írnak a kocsimhoz. Ha nagyobbat veszek az nem baj?
kaszaking
válasz szőröscica #23920 üzenetére
Jelenleg 45Ah van benne és 290A. 55Ah és 460A az már jónak mondható?
kaszaking
válasz szőröscica #23922 üzenetére
Igen az aláírásomban lévő audihoz kellene. 1.6-os benzines
kaszaking
Első féktárcsa, féknyereg és fékbetét cseréje munkadíjjal, fékolaj feltöltéssel 102.000 Ft. Reális érték ez?
A féktárcsa és a fékbetét Brembo
Ez csak árajánlat még nem történt munka -
kaszaking
Köszönöm mindenkinek a segítségét
kaszaking
Elsőkerekes autónál fékezéskor az első kerekeknél van nagyobb fékhatás vagy hátul?
kaszaking
Utasoldali ablaktörlő nem működik viszont a vezetőoldali igen. Minek a hibája lehet ez? Tegnap semmi gondja nem volt
kaszaking
Injektortisztító adalékoknak van bizonyított haszna? Valaki használ ilyet?
kaszaking
Rendeltem ablaktörlő rudazatot a kocsimhoz. A netes rendelésnél ez a kép van [link]
viszont amit kézhez kaptam az ezRosszat küldtek vagy ilyenkor mi a helyzet? A cikkszám azonos
kaszaking
Audi A4 1.6os benzines kocsihoz keresek olajszűrőt. Nagy különbség van a két méret között? Mindegyiknél szerepel a kocsim típusa évjárat szerint. Az a 2B mi lehet?
A bosch szűrő Kapcsoló menet: 3/4" 16 UNF
MAHLE-KNECHT szűrő pedig Kapcsoló menet: 3/4"-16UNF-2B -
kaszaking
Opel Astra F 1991es benzines 1.6-os kocsihoz DOT3 vagy DOT4-et írna első a gyártó fékfolyadékhoz?
DOT 3 és a DOT 4 keverhető? -
kaszaking
a VEDA kamerarendszer indulásáról van valami infó hogy mikor mérnek élesben?
kaszaking
válasz stickermajom #28220 üzenetére
Köszi, azt hittem március 1től működnek majd. Na mindegy akkor lehet még rosszalkodni
(#28239) Qru Neked is köszi
kaszaking
Audi A4 1.6 1996os ADP motorkód. Hűtőfolyadék cserénél a légtelenítés hogy megy? Elég a fagyálló tartály tetejét nyitva hagyni és járatni a motort vagy máshogy megy a légtelenítés? Folyadék leeresztése meg úgy megy hogy a radiátor aljáról leveszem a csövet?
kaszaking
(#30573) w333 (#30574) roberto211
Köszi akkor ha lesz időm megcsinálom a cserét. Leeresztőcsapot nem találtam
kaszaking
Fagyálló helyett a hűtőrendszert teljesen feltölteni ioncserélt vízzel mennyire jó ötlet? Csak nyár végéig vagy őszig lenne benne, a hidegek előtt menne bele a fagyálló.
