Autós topik
kelna91
Sziasztok! Először leszek szgk-üzembentartó. Hol érdemes kgfb-t kötni? És mi a módja?
kelna91
válasz stickermajom #113115 üzenetére
Budapest, igen, és 26 vagyok. Akkor az első autó a baj az alapján, amiket írtok.
kelna91
Lehet keverni a 95-ös és a 100-as benzint? Ki szeretném próbálni az EVO 100-ast, de nem tudom, hogy szabad-e, vagy van-e értelme rátankolni a tankban lévő 95-ösre. -
kelna91
Baj az, ha nem ugyanolyan ACEA számú olajat töltök, mint ami már a kocsiban van? És ha a viszkozitás sem egyezik pontosan? Azért kérdezem, mert nem ismert, hogy most milyen van a kocsiban. 2006-os Fiesta 1,2 l-es motorral. Én valami jó olajat* szeretnék rátölteni, de szinte biztos, hogy most valami kommersz van benne. Na és szintetikusat tölthetek-e sima olajra?
*Itt is kéne egyébként segítség. 5W-40 ACEA A3/B3 az jó lenne? És márka? Annyit tudok, hogy az Eneos Japán első számú motorolaja.
kelna91
Egy ismerősöm mondta, hogy autót csak úgy szabad indítani (főleg hidegben), hogy nem adunk rögtön gyújtást, hanem először a kulcsot csak annyira fordítjuk el, hogy felgyulladjanak a visszajelzőlámpák, akkor várni kell egy kicsit, hogy a vezérlőelektronika magához térjen, és csak pár másodperc múlva gyújtást adni. Ez tényleg így van? Még sehol máshol nem hallottam ezt.
kelna91
Szerintetek van értelme a kormányzárnak? Arra a sárga vasrúdra gondolok, amit a kormányra lehet zárni.
kelna91
válasz molnarpeter #117894 üzenetére
Á, de jó, köszi! De ez még így aliról is elég drága, inkább kerítek egy ismerőst, akinek van.
kelna91
válasz molnarpeter #117874 üzenetére
Jól látom, hogy magasabb oktánszám mellett magasabb lett a fogyasztás? Ez pont a fordítottja, mint amit vártam.
kelna91
válasz Snoop-y #117898 üzenetére
Tehát van értelme. És ezek szerint vannak akkora barmok, akik ellopnak egy kocsit úgy, hogy nem tudják kormányozni. Ez borítja az intelligens autótolvaj maffia elméletemet is.
És meglettek? Kifizették a kárt? Persze, aki ekkora ostoba nyomorult, annak nincs miből, inkább leüli azt is.
kelna91
Van egy (szerintem) elég egzotikus autós problémám. Szerettem volna a gyári kulcsot bicskakulcsra cserélni, mert azt mégiscsak sokkal kényelmesebb hordani, használni. Megrendeltem Kínából, bevittem egy kulcsoshoz, ráköszörülték a gyári mintát, jó is lett, nyitja az ajtót. Áttettem bele a kis NYÁK-ot a gyári kulcsból, az is jól sikerült, nyitja az ajtót gombnyomásra is. Elfordul a benti zárban is, de a motor nem indul. Nem indítózik.
Mint megtudtam, van a kocsiban immobilizer, annak a működését jelzi egy kis LED. Mikor elfordítom a kulcsot, még a gyújtási állás előtt el kell aludnia, és akkor ad gyújtást. De az új kulccsal nem alszik el, hanem vadul villog. Kipróbáltam chip nélkül meg százféleképpen, így már tudom, hogy a chippel kommunikál ilyenkor, a gyújtás előtti állásnál, és ha nem sikerül a "handshake", akkor nem fogadja el a kulcsot. Lehet, hogy ez itt mindenkinek nyilvánvaló, de én nem tudtam erről eddig.
Na már most meg tudtam azt csinálni, hogy a visszaalakított, és újra teljesen funkcionáló gyári kulcsot odatartottam a kulcslyuk mellé egy bizonyos ponthoz, és közben gyújtást tudtam adni a másolt kulcsszárral. Tehát a gyári kulcs kommunikált az immóval, és a másolt kulccsal indítottam. Ebből nekem az jön le, hogy az új kulcsházba téve a chipet is működnie kéne. Csak azért nem megy, mert nem jó pozícióban van a chip. Azt megfigyeltem, hogy nagyon-nagyon érzékeny arra, hogy hova tartom, és milyen állásban van a kulcs. Nyilván úgy van belőve, hogy bedugva pont jó legyen. Viszont az új kulcs szára kb. fél centivel hosszabb, ami miatt messzebb kerül, és 90°-kal el van fordítva a gyárihoz képest, tehát nem is jó állásban van az antenna, és így nem valósul meg a kommunikáció a gyenge jel miatt.
Mit lehet ezzel tenni? Próbáljam az új kulcs szárát mechanikailag átalakíttatni, hogy ugyanúgy álljon a kulcs, mint a gyári? Hol találok erre embert? Vagy valahogy erősebbé lehet tenni az immobilizer érzékelőjét?
kelna91
válasz grizlisandor #118076 üzenetére
Milyen kupon ez? És milyen green kártya? Én csak a Multipont kártyát ismerem.
kelna91
válasz grizlisandor #118121 üzenetére
kelna91
Ilyen Mol táltos kupon szokott lenni rendszeresen? Ezzel nem remegett a kezemben a 100-as töltőpisztoly.
kelna91
Hogyha Lengyelországba megyek Szlovákián és Csehországon át, akkor kell hóláncot vinnem?
kelna91
Nem jól törölnek már a törlőlapátjaim. Hol érdemes új gumit venni? Egyszerű cserélni?
kelna91
Van olyan töltő, ami USB-ről tud autóakksit tölteni? Komolyan. Mivel nem nagyon férek hozzá konnektorhoz, de az akkut jó lenne néha töltögetni, rádugnám egy powerbankre a kocsit. Van egy 74 Wh-som, az azért már figyelembe vehető kapacitás. Ez azért is lenne jó, mert ha otthontól távol hal meg egyszer az akksi, lenne vészmegoldásom (a bikázás mellett).
kelna91
válasz molnarpeter #119747 üzenetére
Meg is találtam, H4-es kell. A kérdés már csak az, hogy a NightBreaker Laser megéri-e kétszer annyiért, mint a Silver? Illetve még találnom kéne valakit, aki beszereli csütörtökön, mert utána hosszabb útra mennék, és jó lenne már az új izzókkal. Tudtok esetleg ajánlani valakit Pesten? Vagy álljak neki én? -
kelna91
Vennék új ablaktörlőket, de összezavart a csomagoláson látható kompatibilitási lista. A Goodyear GS tetszett meg a Tescoban, viszont csak a vezetőoldalra való 55 cm-esre van ráírva az autóm, az utasoldali 41 centisen nincs feltüntetve. Sőt, szinte egyáltalán nem is fed át a két különböző hosszúságú lapát kompatibilitási listája. Így nem mertem megvenni őket. A vicc az, hogy a G szériából a 41-esen is fel van tüntetve a Fiesta Mk5. Az viszont nem tetszik, a GS szebb.
Meg merjem venni, ha a hossz stimmel? -
kelna91
válasz stickermajom #120946 üzenetére
Ez a 16 Ft a táltosra az OTP-s kedvezmény vagy valami más?
kelna91
Nem is akartam mindig azt tankolni, csak a végére akartam járni ennek a mendemondának a "túl erős" benzinről.
Viszont ezzel a Forensis kártyával és a 4 extra multiponttal a 95-öshöz képest már alig drágább a táltos, így simán megéri kettőből egyszer a 100-as pisztolyt levenni a kútról.
Már csak az érdekelne, hogy mennyire fontos, hogy a különböző üzemanyagok tisztán legyenek a tankban, vagy nem baj, ha mondjuk fél tank 95-ösre rátankolom a százast? Az ilyen féltáltos keverék mit csinál a motorral? -
kelna91
válasz Magnum_ #121215 üzenetére
Sem az icsekk, sem a csekkautomata nem működik készpénzzel. Sokan kp-ban kapják a fizetésüket, és legalább akkora kellemetlenség lenne nekik befizetni a bankba (főleg befizetős ATM nélkül, ami még mindig nagyon ritka), mint helyette a postára menni egy hónapban egyszer. Arról nem is beszélve, hogy a kp egy privát tranzakciós forma, a bank meg nagyon nem az. Elég sokan gondolják úgy, hogy a tranzakcióik nem tartoznak harmadik félre, és igazuk van.
Kriptovalutával pedig nem lehet csekket fizetni. Ennyire 2010-es évek a módi még mindig sokaknál!
/OFF
kelna91
Vettem egy ilyet, ami állítólag jó a Ford 6000CD lejátszómhoz, de nem találtam meg az aljzatot, amibe dugni lehetne a csatlakozóját. Tudtok valakit ajánlani Pesten, aki ért a fordos audiorendszerekhez, és be tudná ezt nekem szerelni?
kelna91
válasz bitpork #121998 üzenetére
Valószínűleg tényleg oda kéne dugni, de az enyémnek nincs ilyen aljzata. Kicsit utánanéztem, és úgy tűnik, hogy két fajtája van a 6000CD-nek, és az enyém az a fajta, aminek nincs ilyen portja.
Szóval szét kéne szedni a csatlakozót és beforrasztani a megfelelő helyre. Őszintén szólva én már nem akarok ezzel barkácsolni, úgyhogy keresnék valakit, aki ért hozzá, és megcsinálja pénzért. -
kelna91
Most küldte haver. Lenyűgöző!
Az a sejtésem, hogy ezt sajnos komolyan gondolta, pedig poénnak fantasztikus lenne. Nagyra értékelem, mikor valaki sok pénzt és energiát öl valamibe, csak hogy rosszabb legyen. Például ennek érdemes megnézni a szárnyprofilját. Ezek az áramlásrontó lapok bizony hátul felfelé ívelnek! Fantasztikus lehet a tapadás azokon a hátsó
hajtottkerekeken ilyen leszorítóerővel! -
kelna91
Kaptam egy levelet a rendőrségtől, miszerint nem kijelölt parkolóhelyen parkolt egyszer az autóm, és most tanúskodjak az ügyben. Ilyenkor mit kell/lehet csinálni? Leírom, hogy nem én voltam, hanem hozzátartozó, akire nem vagyok köteles vallomást tenni, és akkor lezárják a nyomozást, mert nincs meg az elkövető?
kelna91
Most látom, hogy az éves autópályamatrica naptári évre szól, nem 365 napra. Csak én érzem úgy, hogy ennek semmi értelme? Ezek szerint most még érdemes venni, de utána csak havit éri meg.
kelna91
válasz szabonagyur #123570 üzenetére
Durva, hárman meghaltak.
Lehet, hogy naiv kérdés lesz... de mégis hogyan lehetett ez halálos kimenetelű, ráadásul háromszorosan? Nyolc kocsi ütközött, ezt még értem, de hogyan volt ilyen súlyos a karambol? Köd volt, tehát nyilván nem mentek túl gyorsan, max kb. 80-100-zal szerintem. A Lambókat meg hasonlókat két-háromszázzal szokták összezúzni, és sértetlenül száll ki belőlük a milliomos vadbarom. Ekkora különbség van a szuperautók és a kommerszek kasztnija között? Most ezek nyilván nagyon hasraütéses számok, de a fenti két feltételezés között legalább 4-5-szörös mozgásienergia-különbség van.
Vagy nem voltak bekötve az áldozatok? Ködben? Autópályán? Ilyen van? Bennem eléggé az az elképzelés élt eddig, hogy ma már nemigen lehet karambolban autópályán meghalni, ha
a) jó állapotú és nem túl régi a kocsid,
b) be vagy kötve helyesen,
c) van légzsák,
d) nem mész nagyon-nagyon gyorsan,
e) nem annyira szerencsétlen a baleset, hogy kamion alá kerül az autó vagy valami. -
kelna91
Elég jó ötletnek tűnik az e-kárbejelentő, de lenne egy kérdésem a tapasztaltabbakhoz: mikor elég a kárbejelentőt kitölteni, és mikor kell/érdemes rendőrt hívni?
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
