Autós topik
psg5
Nem tudom jó hely-e, de megpróbálom:
Autó két első ajtajának ablakai az elektromos ablakemelővel össze-vissza járnak van hogy nem lehet felhúzni, pedig jó az emelő motor. A kérdésem, ezzel karosszéria lakatoshoz, vagy sima autószerelőhöz forduljak és mibe fáj egy ilyen? Suzuki Swift Sedan GLX 1999-es évjárat.F.K.T.
psg5
Talán topikba vágó:
Az miért van és lehet-e ellene tenni, hogy ha erőteljesebben esik az eső az ablaktörlő lapát rendesen be van állítva (friss autó) szépen lehúzza, de a lapát után áttetsző foltosság van ami aztán el is tűnik. Ha lassan töröl a lapát akkor gyorsan "elpárolog" ha gyorsan akkor minden "húzás" után ott van. Miért van? Próbáltam ablakmosóval (direkt erre kapható nedves törlőkendővel letörölni) de akkor is látszik. Ha nincs eső, csapadék, nem éri víz a szélvédőt tökéletes az átláthatóság, kizárólag az ablaktörléskor jön elő. Kicsit olyan mintha maszatos lenne, talán ez jobb szó mint a foltos. Új lapátok vannak, 4 éves az autó.
F.K.T.
psg5
válasz parandroid #14306 üzenetére
Igen tegnap voltunk kézi autómosóba amely most nyílt és még nem jól írták ki a sorrendet ezáltal a sima mosás után nem az öblítés ment az autóra hanem egy viaszos mosás, amikor elindultunk láttuk, hogy nem okés visszamentünk és újra egy sima mosást, majd most már rendes öblítést csináltunk.
Ezek szerint az lehet a viasz? Erre nem mertünk gondolni, de elég logikus lehet. De akkor amikor visszamentünk nem tudta leszedni a mosás róla? Ez rossz hír...hogy lehetne leszedni? Elég nagy nyomással ment. Lehet, hogy a karosszérián is felfedezzük majd vagy ott nem látszik csak így ablaktörléskor? Mivel "menjünk rá"? Mivel szedhető le? Érdemes ezek után egy normális kézimosóban átmosatni? Beljebb lennénk vele? Nehogy a jarosszéria máshol majd foltossá váljon a hülye viasz miatt idővel.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
válasz parandroid #14308 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a megnyugtatást! (#14309) kalmanchris -nak is!
Amikor visszamentünk, hogy nem okés, az már inggyé volt, de úgy tűnik így is maradt még rajta. Valszeg mivel újra át lett mosva ezért nem teljesen van rajt a viasz, ha jól értem valamennyi már lejött róla...
Magam kézzel eltávolítani nem tudom valamivel? Így nem ugrálok mosóba ha úgyis lejön.Látom érzékeled, hogy láma vagyok a témában, köszi "átvitten" értelmezem...
Tényleg köszi nektek. Sosem volt fekete autónk és ezen aztán valóban minden meglátszik és rosszat nem akarunk neki, hiába csupán egy eszköz
F.K.T.
psg5
válasz parandroid #14313 üzenetére
Köszi még egyszer mindkettőtöknek!
Ez a lehúzó tényleg jobb mint egy Vileda vagy szarvasbőr textil? Egyre többen javasolják. Szilikonsága miatt tényleg kisebb a karcolás veszélye?
Igen csupán a szélvédőhöz nyúlnék
F.K.T.
psg5
válasz parandroid #14316 üzenetére
Azt írják, hogy ezzel a karosszériáról is le lehet húzni a vizet és nem kell ronggyal bíbelődni. Ezt már túllépve a saját kis viaszos történetemen nézegetem, hogy később otthon mosom inkább az autót nem pedig mosóban
F.K.T.
psg5
Hűtőfolyadék szintje Min. szinten van. Elvileg után kell tölteni, az utasítás is ugye úgy szól, hogy a max jel közelébe.
1. Valóban mindenképpen töltsem max-ig?
2. Nem tudom milyen hűtőfolyadék van benne (nemrég vett 4 éves autó) csak selytem, hogy amit a csomagtartóban találtam 2013-as Shell fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum lehet benne. Bele tölthetem-e ezt desztillált vízzel? Vagy inkább vegyek egy újat?
3. Nem baj ha nem ugyanolyan hűtőfolyadék lesz beletöltve?Köszi előre is.
F.K.T.
psg5
Olyan lehetséges, hogy valami akadályozza az autóban, hogy a levegő kivűlről áramoljon befele?
Ha nem belső keringetésre van állítva, akkor sem a mostani kinti 18-20 fokosat, hanem érezhetően melegebb levegőt fúj. Amúgy az ereje rendben, nincs más furcsaság a légbeömlésnél. (digitális az állítási lehetőség)F.K.T.
psg5
válasz bitpork #14546 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Erre gondoltam, de majdnem ugyanaz a levegő jön akkor is ha belsőt vagy ha a külsőt keringetem.
(#14542) kalmanchris : Ez az, hogy nem igazán érzek változást a váltásnál. Most, hogy kint van 20 fok, nem járatnám a klímát, de ha kinti levegővel akarnám megoldani, olyan már, mintha fűtenék és letekerem az ablakot. persze lehet, hogy nem olyan nagy a különbség a kinti és benti levegő közt ha a motortéren keresztül felmelegszik...nem tudom. Most tesztelgetjük az autót és most ez fura volt.
F.K.T.
psg5
válasz bitpork #14548 üzenetére
Köszi.
Vagyis inkább akkor derül majd ki, ha ősszel hidegebb lesz kint és akkor megpróbálom fűtés helyett a kintit, akkor azért biztosan kellene érezni a különbséget.(#14549) Skillet: Köszi, no akkor azért ránézetek erre a szervízben majd. Szétbontás nélkül jó eséllyel látszik vagy nagyon be kellet másznod hogy ezt lásd. (csak ezért nem engedném szétszedni, ha lehet, hogy nem is az a baj)
F.K.T.
psg5
No ezt kipróbálom! Köszi, remélem igazad lesz.
(#14554) kalmanchris : digitálisnál is hallanom kellene? Olyan finom minden és halk, kivéve ha aventi erősre van állítva
(#14555) peterkeT: bosszankodnék a 4 éves autónál, hogy gallrya ment valami, de ha a kollegák tesztjeivel sincs változás akkor szervíz, köszi.
F.K.T.
psg5
válasz parandroid #14557 üzenetére
Nem nyugtatott meg de legalább magyarázat, köszi.
(#14558) DeFranco: Peugeot 3008, 2011-es.
(#14559) MunezXBK: értettem. sorry.
(#14562) BlacKSouL: Köszi! Hogy mik vannak...Idáig mindig új autókat vettünk ez az első használt és annyira nézem állandóan, hogy hol lehet, jöhet elő hiba, mit érdemes az első szervizlátogatásra összeírnom, hogy lehet már az is baj
F.K.T.
psg5
Vettem egy autóillatosító (Airwick) a szellőzönyílásra csiptethető. Ahogy felcsíptettem a lamellákat összekötő műanyag gyönyörűen leesett és beesett a levegőbeömlőbe.... Kérdésem, hogy ez a beömlőben kárt okozhat-e, valamint én magam valahogy ki tudom-e szedni vagy kizárólag szerviz? (Peugeot 3008-as 2011-es).
F.K.T.
psg5
válasz roberto211 #15873 üzenetére
Állítólag bent kárt nem okoz, de tényleg szervizben tudják csak kiszedni...
Remélem tényleg nem jut el a ventillátorig vagy valamely fontos forgó-mozgó alkatrészhez...F.K.T.
psg5
Sziasztok! Légyszíves segítsetek egy banális dologban mosási kérdésben:
Adott egy fekete metálfényű autó.
Bővízzel leöblítem, autósamponnal autószivaccsal átmosom, bő vízzel leöblítem, no és ezután jön a gondom vettem egy műszarvasbőrtörlőt, hogy szárazra töröljem, de ha azzal elkezdem akkor mintha csak olajat kennék szét az autón nem szívja fel a vizet csak maszatol. Újra lemosom ugyanez utána helyzet. Lehet rossz minőségű a törlő? Ilyen lukacsos ilyen csak egy olcsóbb változat.
Vagy ezzel nem letörölni kell?
Valamint már néztem, hogy van valami szilikonos vízlehúzó esetleg azzal próbáljam?
Esetleg sima pamut lepedő is jó?
Mit javasoltok, szeretném szépen tartani az autót és ugye a feketét igen sűrűn kell ápolni.
Valamint azt már megtapasztaltuk, hogy üvegfelületet legjobb és legkönnyebb feketefehér újságpapírral és sima ablakmosóval tisztítani, de ez igaz az autó üvegfelületeire is?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
válasz MunezXBK #16043 üzenetére
Vizesnek kell lenni a sz.bőrnek? Vagy a viledának (ha kapok valahol) Amúgy száraz volt idáig mikor próbáltam...
Viledára adnál egy linket, hogy biztosra menjek a környéken sehol nem kaptam pedig azt szerettem volna (se autótuningban, se tescoban, sehol egyenlőre ezért választottam egy sima egyszerűt. Van olyan multi ahol biztosan lesz vagy ez annyira speciális, hogy neten rendelhető csak?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Sziasztok! Még egy autóápolási kérdés.
Mivel tudta az előző tulaj a km óra plexijét körkörösen összekaristolni? Vagy az nem karistolás? Próbáltam ablakmosó-papírtörlővel eltüntetni, de nem megy.F.K.T.
psg5
Nem tudom itt szabad, autóvásárlással kapcsolatosan (új autó) érdeklődni?
nagy dilemmában vagyok. 4,6-4,8M maximum a vásárlásra szánható összeg.
Inkább egy preztizsebb márka alapfelszereltséggel vagy kevésbé presztis magasabb felszereltséggel, motorral.
Mazda 3 kontra Renault Clio
Golf VII kontra Kia Cee'd
Opel Crossland X contra Kia Stonic
stb.
Igazából 4 személynek kell kényelmesen és nagy a választék, de a fenti a fő gond.
Kia 7 évet vállal, de Golf az Golf.F.K.T.
psg5
Bárki használta már a Toyota navigációs rendszerét?
Ha igen mennyire használható? Érdemes érte kiadni a 180k plusszt új autónál?
Nem nagyon szeretnék újra telfontartót meg mindent betenni, ha van egy ilyen lehetőség, de ha használhatatlan akkor meg felesleges. (Corolla)F.K.T.
psg5
Valaki ismeri, belevágott Toyotánál az Értékőr Programba?
Mi a fő buktatója, mire kell figyelni?F.K.T.
psg5
Szinte fillerre ugyanolyan ajanlatot kaptunk egy uj toyota corollára es egy uj golf vii variantra.
Van egyertelmű valasztas ketto kozul? Szubjektiv kinezet nem szamit mert akkor a corolla a befuto.F.K.T.
psg5
Koszi mindenkinek! Igen kizarolag pukimenteset veszek. En mar a 2 evessel is megegettem magam.
Nehez dontes. Golfot vezettem es mostani 1.6 os Peugeot 3008 hoz képest vezetesben nincs nagy durranas.
Toyotat hetvegen probaljukbremelem.Honnan tudom hogy a golf az utolso facelift utani kiadas?
F.K.T.
psg5
Ez mindkét márkakereskedonel felvetodott kerdeskent amikor kerdeztek hogy mely az ami még a "pakliban". van
A magyaazat csupan annyi hogy eredetileg a sima golfot neztuk ami mar ha nem is szedan de kb egy kategoria, viszont egyertelmuen szebb a variant a mi szemunknek. ( sot sima golf eredetileg ki is hullott a bizonyos paklibol de meglattunk feherben egy variantot es ezert arra csak kertunk ajanlatokat. )
Sot annyira keplekeny a dolog hogy mert fo szempont hogy nem feltetlen kell nagy csomagter inkabb a hatso sor legyen viszonylag (kategoriahoz merten) nagy ezert most mar nezegem az uj T-Roc-ot is marmint kepeken es adatokkal mert eloben még nem lattam sehol, de ha arban belefer akkor akkar egy hyundai vagy hasonlo is most már belefér pedig azt gondoltam hogy "olyan" markakat sosem nezunk meg.
F.K.T.
psg5
Megint köszi mindnkinek!
Most lehet minden ajánlatoot dobtunk mert nézegetem a T-Roc-ot! Mit mondjak tetszik és árban nem több a golftol igaz a kisebbik motorral, de gondolom az nem gáz.
Az adatok alapján nem igazán tudom belőni, de nekünk most egy 3008-as Peugeot 2011-es van, ehhez képest belül kisebb nagyobb vagy ugyanakkora lehet?F.K.T.
psg5
válasz Termi16 #85466 üzenetére
Meg egyszer mindenkinek koszi a tanacsokat!
Golf 1.4 turbot 125 le vel ki tudtam probalni, corolla 1.6 132 le-t sajna nem es ido mar nem lesz ra.
Golf egyertelmuen nem gyozott meg, nem volt olyan ulebe tapaszto erzes es fura mos a mostani peugeot 3008 hoz kepest (1.6 es a kisebbik loeros motor 2011-es) nem sok erot ereztem benne es fura mod nekem nem tunt tul csendesnek az utaster menet kozben.
A corolla valmetic-je még ettol is gyengebbnek fog tunni? Ez zavaro most. Nekem annyi kellene hogy azert legyen egy ugras a 2011 es peugeothoz kepest.F.K.T.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Irányíthat-e atomfegyvereket az AI?
- Xbox tulajok OFF topicja
