robi-k
Mivel az OPPO FW-re épül (átalakított OPPO FW több módosítással, mivel a hardver felépítése teljesen eltér az OPPO-tól), így értelemszerűen nincs benne app. A hardver eltérés miatt van gond a lefagyással és a táp/gyors indítás funkció működésével a klónnál.
Hogy miért nincs app a 20X lejétszókban? Válaszul beidézem a hivatalos OPPO FAQ-t:
Do the UDP-203 and UDP-205 have any built-in streaming services such as Netflix or VUDU?
In order to provide a premium user experience with quick start-up times and fast response, the players are designed with a purist approach in mind for disc and file playback, and so it does not carry internet video and music streaming apps. Instead, an HDMI 2.0 input port that supports UHD resolution is available for users to connect an external streaming device. This approach affords users the flexibility to choose from a wide range of streaming devices and easily upgrade as streaming technologies evolve, while still taking advantage of the players' audio and video processing capabilities. -
robi-k
válasz Mulholland #7 üzenetére
Kicsit jobban ismerem a klón hardver és szoftver részeit, mint bármelyik user
Amúgy egyáltalán nem fikáztam a lejátszót, szerintem is jelenleg ez az egyik legjobb ár/érték arányú lejátszó. A válaszom arra vonatkozott, hogy mi okozza pl. a be/kikapcsolás körüli anomáliákat. -
robi-k
Az OPPO eredeti kapcsolásánál a bekapcsolás áramköre 2 részből áll: a be- és a kikapcsolásnál 2 áramkör működik: egyrészt a processzor elvégzi a leállítási folyamatot (pl. lemezek parkoltatása), utána áramtalanításnál (Standby) a procit tápláló DC/DC konverter kikapcsol a villamosan független ki-/be kapcsolás áramkör segítésével (amivel akár a teljesen lefagyott lejátszó is kapcsolható anélkül, hogy ki keljen húzni a konnektorból).
Az FW is ezt a logikát követi.Sajnos a klónban kihagyták ezt a külön ki-/bekapcsolási áramkört, ezzel lespóroltak több alkatrészt is a nyáktervnél. Pl. az OPPO alaplapja 7 db vezérelt DC/DC konvertert tartalmaz a különböző elemek (proci, memória, flash memória, optikai meghajtó, DAC) megtáplálására különböző feszültségre, míg a klón csak 2 db DC/DC konvertert tartalmaz, amelyik egyike sem vezérelt a ki/be kapcsolásra.
robi-k
válasz tompibest2 #25 üzenetére
ASCII kódolás, vagy egy szövegszerkesztőben az .srt.ben kicserélve az Ő betűt pl. Ö betűre, az Ű betűt Ü betűre.
robi-k
Szvsz, ha kell az optikai meghajtó, akkor egyszerűbb megvenni a 203-as OPPO-t vagy a CXUHD-t.
robi-k
Felejtős.
A Dune-ben (Dune HD Prime 3.0, MAX) klasszikus, SATA csatolófelületű, teljes értékű BD meghajtó volt.
Az OPPO-ban maga a meghajtó csak egy tálca a lemezforgató motorral + az olvasó fej a mozgató motorokkal, az optikai egység semmilyen elektronikát nem tartalmaz.Az optikai egység vezérlő elektronkát a OPPO/CXUHD alaplapja tartalmazza, saját kisegítő Meditek procival, és saját firmware kóddal. A klón alaplapján ezek az áramkörök egyszerűen nincsenek beforrasztva/hiányoznak.
robi-k
A firmware minden, előre meghirdetett funkciója jól működik, nincs szükség FW frissítésre.
Amúgy már 2016-tol a programozók csak kvázi melléktevékenységben foglalkoztak a BD lejátszók firmware megírásával, a fő feladat már akkor is a mobiltelefonos fejlesztés volt.
A BD lejátszók gyártása a BBK gyáregységében már majdnem veszteséges volt, főleg úgy, hogy a gyártósor is elérte az életciklusa végét. Az egész gyáregységet átépítettek ezért mobiltelefon gyártásra, az sokkal több profitot hoz. -
robi-k
Van ilyen verzió is:
robi-k
M9708/M9706 bemutató: [link] és kicsomagolás [link]
Az új klónokban az MT8581CCAV verziójú procikat alkalmazzák.
Egy kis leírás a különböző Mediatek MT8581 proci reviziók között:
cbav support Dolbi vision support sacd but not dsdd (M9702 tip. klón),
caav support Dolby Vision support sacd can dsd (pioneer lx500),
bcav does not support Dolby Vision does not support sacd (7702 tip. kínai BD lejátszó),
bbav is the full version (OPPO 203/205/CXUHD) -
robi-k
válasz eric.cartman #230 üzenetére
Egyik Mediatek MT8581 proci sem tartalmaz beépített Cinavia védelmet, az tisztán szoftveres - szerencsére. Ha nem így lenne, akkor szoftveresen nem lehetne deaktiválni a Cinavát.
Amúgy azzal tévesztik össze, hogy a klónok eleve a CFW-re épülnek, amiben eleve ki van vágva a Cinavia védelem kódsora. -
robi-k
válasz eric.cartman #241 üzenetére
Váltsátok ki az alaplapon lévő 2 db olcsó DC/DC konvertert akár közepes minőségű lineáris stabilizátorokkal, és lesz ünnep és boldogság (megjegyzem, itt is spóroltak a klón tervezése során, az OPPO nyákján 7 db minőségi DC/DC inverter van, külön-külön megtáplálva a procit, RAM memóriát, flash memóriát, optikai egységet, stb.).
Addig viszont tapasztalatom alapján kevés értelme van a jó lineáris táp alkalmazásának (nem nulla a kapott eredmény, de nem is sokkal jobb), a zajos DC/DC konverterek sajnos úgy is összesz@rják felharmonikusokkal a tápáramköröket.
robi-k
válasz eric.cartman #244 üzenetére
Elfogadom.
Csak megjegyzem, hogy az OPPO 203/205-hoz készített új lineáris tápegység (nem kínai termék) tartalmaz lineáris stabilizátor modult is a procit tápláló (3,3V feszültségű) DC/DC konverter kiváltására (a procit tápláló gyári DC/DC modul elemei egyszerűen eltávolításra kerülnek az alaplapról).
robi-k
válasz eric.cartman #247 üzenetére
Nem fog menni a CEC.
robi-k
...a kedvencekbe nem tudom beletenni a hálózati filmes mappa közvetlen elérését - igazából van rá lehetőség, hogy akár SMB (CIFS), akár NFS meghajtó eléréseket betegyél a kedvencekbe (de egy időben vagy CIFS, vagy NFS elérést lehet beállítani). Bár véleményem szerint tök felesleges, már csak azért sem, mert az OPPO akkor "vesz tudomást" az adott hálózati könyvtár változásáról, amennyiben újra szkenneli az adott hálózati meghajtót.
Ahhoz, hogy működjön a Kedvencek menü pont, állandóra be kell helyezni az OPPO-ba egy pendrivet, amin készíteni kell egy AutoScript mappát, amiben lennie kell AutoScript.tss kiterjesztésű fájlnak. Innen letölthetsz egy mintát (a hálózati eléréseket és neveket mindenkinek hozzá kell igazítania a saját rendszeréhez).
robi-k
válasz tompibest2 #275 üzenetére
Amennyiben SSD-ről nézed a filmeket, és nem hálózatról, akkor számodra felesleges ez a script.
Használata: az adott hálózati meghajtód IP címét, felhasználói nevet és jelszót (SMB(CIFS) és könyvtárainak útvonalát be kell szerkeszteni a scriptbe:
CLI(CLI_exec mkdir /mnt/sda1/NAS_zene) - ahol a NAS_zene egy szabadon adható név az adott hálózati meghajtónak (én az egyik NAS-t csak zene tárolására használom)NFS hálózati meghajtó csatolása:
CLI(CLI_exec mount -onolock,proto=tcp,nfsver=3,timeo=15,hard,intr,rsize=40960,wsize=40960,addr=192.168.1.121:/mnt/disk1/Nas1 /mnt/sda1/NAS_Zene) - a meghajtó hálózati IP címet kell beállítani - nálam ez a 192.168.1.121, be kell állítani az adott hálózati meghajtó médiatartalmának elérési útvonalát NFS alatt - nálam ez az mnt/disk1/Nas1, és a NAS-Zene az a név, amit korábban megadtunk ennek a meghajtónak.SMB (CIFS) hálózati meghajtó csatolása:
CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.1.121/Nas1 /mnt/sda1/NAS_Zene -o user=,password=,ro,iocharset=utf8) - szintén be kell állítani a meghajtó hálózati IP címét - nálam ez a 192.168.1.121, be kell állítani az adott hálózati meghajtó nevét (nálam ez a Nas1), be kell állítani a felhasználói nevet - user=.... és a jelszót - password=.... -
robi-k
válasz eric.cartman #465 üzenetére
Lesz optikai meghajtóval rendelkező verzió is.
robi-k
A BD lejátszókban - így az OPPO-ban vagy a klónban is - a BD meghajtó nem tartalmaz semmilyen elektronikát, csak motorokat és a lézeres optikát tartalmazó olvasó egységet.
A motorok és a lézerek vezérlését a lejátszó alaplapján lévő elektronika vezérli, az határozza meg, milyen lemezeket tud majd kezelni a lejátszó.Az asztali BD író/olvasó egy kész funkcionális egység, saját vezérlő elektronikával, procival és saját firmware-val.
robi-k
Áttervezni egy kész terméket nagyon nagy munkát és szaktudást igényel (és komoly anyagi vonzata is van a fejlesztésnek), amivel nem rendelkezik a klónt készítő csapat.
Amúgy meg azért a néhány potenciális vevőért, akinek kellene a házilag írt 100 GB-os BD lemezek olvasása, én sem fejlesztenék, költség/haszon oldalról nem éri meg -
robi-k
A kínai belpiaci Taobao online kereskedésen megjelent az OPPO UDP-203 nyák replikára épülő új M9203 lejátszó. Mivel az alkalmazott nyák teljes OPPO replika, így működik az MCU (vagy rendes standby) és működik a CEC is.
Két verzióban kapható: külső kapcsolóüzemű tápegységgel és belső lineáris tápegységgel (2999 és 3280 yuan áron):[ Szerkesztve ]
robi-k
Klónok - M (MediaPlayer) 970X, referenc MTK alaplap kapcsolást és nyáktervet használtak, amire "ráhúzták" az OPPO és a Pioneer lejátszók firmwaret.
BD egységet is tartalmazó, OPPO vay Pioneer CFW-s klón: GIEC 杰科 BDP-G5300/5500 4K UHD Player
Giec BDP-G5800 - rendelkezik beépített DAC-kalReplikák: az OPPO UDP-203 és UDP-205 lejátszók alaplapjait másolták le 1:1, így a számozást ezt jelenti:
M9201 - 203 replika alaplap, DAC nincs, WiFi modul nincs, lemezkezelés áramkör elemei nincsenek beforrasztva, kijelző nincs, külső 12V-os tápegység
M9203 - 203 replika alaplap, DAC nincs, WiFi modul nincs, lemezkezelés áramkör elemei nincsenek beforrasztva, van teljes értékű OPPO kijelző, külső 12V-os vagy belső lineáris tápegység
M9205 - 205 replika alaplap, DAC nincs, WiFi modul nincs, lemezkezelés áramkör elemei nincsenek beforrasztva, van teljes értékű OPPO kijelző, belső lineáris tápegységBD egységet is tartalmazó, replika 203/205 alaplapot tartalmazó lejátszó: még nincs kész
robi-k
válasz SkylineR34 #532 üzenetére
Jailbreak - azaz kínaiak által módosított, OPPO vagy Pioneer gyári firmware-n alapuló egyedi firmware. Érdemes előre megtudni, melyiket rakják fel, és érdemes elkérni a legutolsó jailbreak telepítőjét és a hozzá tartozó licenc kulcsot.
robi-k
Azokban nincs. A Tascam BD-MP4K lejátszóban van, sőt, DAC is van benne. Amint elérhető lesz, megnézzük majd a firmwaret is.
robi-k
Lehet, hogy valakit érdekelhet egy OPPO 205 nyákot tartalmazó replika az eBay-en: M9205
