A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Üdv! Erre a Laptopra szeretnék felrakni Mac-et. Melyiket ajánljátok ? Illetve mennyire várható, hogy jól fog működni a cucc ?
Előre is köszi a választ!This is the way
RaZroX
RaZroX
Üdv! Egy gépre akarok Snow Leopard iAtkos S3-at telepíteni, Intel i3 proci, intel alaplap, de Amd chipsetes a hangkártya. (Via) és amikor tölt (szürke háttér sötét alma), kapok egy tiltojelet. mi lehet a baj ?
This is the way
RaZroX
RaZroX
Ja és még egy kérdés. Legolcsóbban mennyiért tudok össze tenni olyan Inteles gépet amin gond nélkül megy a Snow Leopard és Call of Duty 2 megy rajta rendesen ?
This is the way
RaZroX
válasz Máté94 #14073 üzenetére
És erre most lenne esély ? Baromira akarok megint OS X-et, csak most egy ideje AMD-m van
ASUS M4A78LT-M LE
AMD Athlon X2 250 3GHZ
HD 4650 1GB
2GB DDR3 1333 mhzThis is the way
RaZroX
Üdv! Korábban írtam, hogy majd érdekelne egy olyan config összeállítása, amin elmegy a Lion. Közben úgy alakult, hogy laptop lesz, szóval milyen laptopot tudtok ajánlani amin garantáltan elmegy a Lion tökéletesen ?
Laptop feltételek: minimum 2 GHZ, 2 mag, AMD / Nvidia VGA, 4 GB ram
Ja és olyasmi érdekelne amit be is lehet könnyen szerezni
This is the way
RaZroX
Üdv! A jövőhéten kezdeném összerakni az új gépem, és csak OSX-et szeretnék használni. A kérdésem az, hogy milyen alaplapot vegyek ? 10-15k környékén gondolkozom. A lényeg, hogy ne legyen túl bonyolult beszerezni.
This is the way
RaZroX
Üdv! Összeraktam egy új gépet érdekelne, hogy melyik OS X menne rajta gond nélkül?
Intel MSI G41M-P26 Socket 775
Intel Celeron E3400 2,6 GHZ (2 magos)
4GB DDR3 ram
NVIDIA GeForce GT440 1GB OC
40 GB IDE HDD (cserélve lesz nagyobb SATA-raSzóval csak akkor érdekel OSX ha tényleg gond nélkül, stabilan minden működne rajta és gyors is lenne!
Előre is köszi a segítséget!
This is the way
RaZroX
Üdv! Érdekelne, hogy ezen a configon menne-e OS X és hogy melyik.
Config:
- Gigabyte GA-P35-DS3L
- Intel Dual Core E5200 2,5 GHZ
- AMD Sapphire HD 4850
- 2GB DDR2 RAM
- 40 GB IDE HDDAnnyit tudok hogy SATA vinyó kell a mac-nek de remélem van valami megoldás, hogy működjön.
Előre is köszi!
This is the way
RaZroX
Amúgy ahogy elnézem mindenkinek a Lion-t ajánljátok.. Miben jobb az SL-nél konkrétan ?
Illetve PC-n is érvényesülnek az újítások ?This is the way
RaZroX
válasz Máté94 #16467 üzenetére
Jó hát én még nem próbáltam na
Amúgy egy nagyon fontos kérdés..Szóval van egy TP-LINK WN722N USB-s Wifi adapterem. Ez SL alatt anno nem működött és nem is volt rá megoldás. Lion alatt menne ?
Ha nem akkor mire érdemes elcserélnem ? (Lehetőleg ráfizetés nélkül...)
Szerk.: (#16468) blokad Jól hangzik
This is the way
RaZroX
Lenne még egy hülye kérdésem. A Lion tud magyarul ? Igazából egyátalán nem fontos, hogy magyar legyen, de ha van benne alapból magyar nyelv az mégis csak jó
This is the way
RaZroX
Retail Lion-t fel lehet tenni pendrive-ról ? Vagyis igazából egy 8GB-os MicroSD-ről tenném fel.
Ha igen akkor pontosan, hogy kell feltenni az SD kártyára, hogy bootoljon majd ?És ha már itt tartunk tud nekem valaki linkelni egy Retail Lion-t, ami biztos nem vírusos meg minden oké vele ? (nem akarok rosszat leszedni)
This is the way
RaZroX
válasz Máté94 #16502 üzenetére
Értem. Akkor egy másik kérdés: OS X 10.5 Leopard sem támogatja az IDE HDD-t ? Mert akkor addig felraknék mondjuk egy iAtkos-t, és ha majd meg lesz a SATA vinyó fel tudnám rakni Pendrive-ra a Retail Lion, 10.5 alól.
Szerk.: Ráadásul itt mintha azt írnák, hogy az L2 támogatja az IDE-t. Szóval ha ez igaz az nagyon f@sza lenne addig is!
This is the way
RaZroX
Lion is megtenné, de az IDE vinyó a baja, ugyhogy vár a dolog amig veszek Sata-s vinyót..
This is the way
RaZroX
válasz Phantomhive #16549 üzenetére
Hogy raktad fel IDE-re ? Én is fel akarom rakni he !
This is the way
RaZroX
RaZroX
