A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Gabady
#37688
Nem akarok azért pro-t venni mert az nagyobb 2 collal
Én is naponta hordom magammal az irodába a céges laptopot. Egy darabig 16-os volt, most sajnos 14-es van átmenetileg. Ugyan olyan könnyű mindkettőt betennem egy táskába és felszállni vele a hévre vagy bedobni a kocsiba
Viszont a kisebbiken még csak numpad sincs és a kijelző is kisebb ugye. -
RaZroX
Gabady
#37686
A MacOS-t szerintem sincs értelme évente "frissíteni", de szerintem a nagyobb Air-nek igenis van létjogosultsága. Nem azon a 2 colon fog múlni a kompaktság, viszont egy ennyivel nagyobb kijelzőn sokkal jobb dolgozni és bármi mást is csinálni. Én (részben) azért nem is gondolkoztam eddig Air-ben mert 13"-es volt csak. Viszont majd ha cserélem a Minit egyszer akkor egy 15"-es air lesz helyette.
RaZroX
Egyre gyanúsabb, hogy az EFI-ben nem stimmel valami.- Van egy olyan bug, hogy ha hosszabb időre (pár órára) magára hagyom a gépet, akkor a Dock-ra minimalizált ablakok mintaképe eltűnik és a csak a kicsi alkalmazás ikon marad ott.
- Sokszor indokolatlanul hallom a HDD-t, pl nagyítok Google Maps-en és minden nagyítás közben kerreg. Holott SSD-n van a rendszer, van egy kicsi HDD ami le van partícionálva APFS-re de azon csak független fájlok vannak.
- Néha megakad vagy erősen belassul a rendszer 1-2 másodpercre. Ez mondjuk elég ritka, pl OS update letöltés közben csinált ilyet, viszont egyik hardver sem volt kiakadva közben (proci, ram, háttértár).
i5 3570
GT740
Big Sur 11.6.3
OC 0.6.6 @ iMacPro 1,1 -
RaZroX
Tomi_78
#36911
Van több program is amivel tudsz futtatni virtuálisan Windowst, első körben ez kell + egy Windows hozzá. Elég könnyen felkonfigurálható egy virtuális gép, utána a telepítés ugyan úgy zajlik mintha fizikai pc-re telepítenéd.
Akárhányszor szeretnéd használni a Windowsos Office-t, mindig el kell indítanod a virtuális Windows-t hozzá. Ez le fog foglalni valamennyit a ramból, prociból és tárhelyből is, illetve lassabb is lesz mint ha direktbe futtatnád.
Van olyan program is ami képes csak a szükséges programot megjeleníteni és elrejti előled a Windows többi részét, tehát a te szemszögedből a MacOS környezetben fog futni a Windows-os Office (Parallels Desktop).
Rengeteg tutorial és leírás van ezekhez a programokhoz, akár youtube-on is.
VirtualBox, VMware, Parallels Dekstop, én ezeket használtam régebben. -
RaZroX
Átnyálaztam az összes támogatott Wifi és Wifi/Bt kártyát amik jók lehetnek PC-be, de semmi értelmeset nem találtam 20k alatt amit itthon boltban vagy használtan megkaphatnék és biztosan működik Big Sur alatt.
Szóval egy ilyet fogok majd rendelni. Nem nagyon szoktam.. vagyis nagyon nem szoktam külföldről rendelni semmit, mire számítsak, mennyi idő mire megérkezhet? -
RaZroX
Big Sur van most fent, minden működik rendben. Szeretnék egy tiszta újratelepítést (van egy internet telepítős pendrive-om) csinálni. Arra gondoltam, hogy akkor már a Monterey-t rakom fel. Kextek frissítésén kívül van bármi teendőm?i5 3rd. gen
GT740
OC -
RaZroX
Big Sur 11.2-n vagyok azóta is, nem volt kedvem vesződni az usb patcheléssel. Van azóta olyan usb kext amivel biztosan működik frissebb verzió is vagy mindenképp kell a patchelés? -
RaZroX
Átmenetileg szeretném vissza tenni a GT740-et a gépbe amit korábban Catalina alatt használtam már (most rx580 van benne). Van vele bármi teendőm vagy csak plug’n’play?
OC Big Sur -
RaZroX
Rákötöttem a hacklira másodlagos kijelzőként a tv-t, viszont nem látja HDR-nek a kijelzőt. Láttam, hogy a képernyő beállításokban kéne legyen egy ilyen kipipálható opció, de nálam sajnos nincs. Mi lehet a gond?
Premium High Speed HDMI 2.0b 18Gb/s-es kábelt vettem, az biztosan tudja.RX580 4GB
Big Sur 11.2 -
RaZroX
kushwavez
#36278
Közben rátaláltam erre a DRM dologra. Valahogy a "netflix red screen"-re semmit nem találtam
Egyébként Safarit és Chromiumot használok. Utóbbiban alapból ki van kapcsolva és csak Linuxra találtam leírást, hogy hogyan lehet bekapcsolni. Viszont tettem egy próbát Operával, azzal most megy. -
RaZroX
kazsmerlaca
#36209
Akkor terminalból érdemes megpróbálni, ott a "sudo" adja a rendszergazdai jogosultságot. Bár a pontos parancsot nem tudom, csak akkor terminalozok ha nagyon muszáj és akkor is google segítséggel. Szóval azt javaslom keress rá, hogy mit kell beírni.
RaZroX
kazsmerlaca
#36207
Ha finderből a fájlra jobb egér, majd megnyitást nyomsz, akkor sem kínálja fel a lehetőséget, hogy megnyisd?
RaZroX
kushwavez
#36161
Kitöröltem, jó lett!
USB patcheléshez tudsz linkelni egy up to date leírást? Mert inkább akkor megcsinálnám és úgy frissítenék.
AirPlay nálam sajna nem megy. Telóról simán kirakok bármit a tv-re, de a macOS nem látja. Ismőrnek van egy Macbook air-je, majd ha itt lesz kipróbálom, hogy azon megy-e kábelen.
RaZroX
Ha a hackliban nincs wifi, de vezetékesen ugyan azon a hálózaton van mint a TV (csak az Wifin) akkor kéne működnie az AirPlaynek?
RaZroX
kushwavez
#36155
Az első javaslatod bevált, már látja is az updatet.
A bootprotect nálam ki van kapcsolva a config.plist-ben, de ugye a hibaüzenet megjelenik.
Itt látom írjátok, hogy USB gondok vannak/lehetnek. Ezt el tudom előre kerülni valahogy? Nincs másik macOS a házban, szóval nem akarok nagyon kockáztatni. -
RaZroX
csattila01
#36129
[link] Ezt érdemes kipróbálnod.
RaZroX
Megjelent a könyvtáramban két ilyen mappa amit nem igazán értek, hogy miért van. Valaki találkozott ezzel és tudja, hogy mi ez?
Másik:
A nagyobbik HDD-re egyszer bekapcsoltam a timemachinet de ezt utólag kikapcsoltam (még Catalina alatt.) Azóta van egy ilyen mappám: "backups.backupdb"
Ez egy 38kb-os mappa, ki szabad törölni? Nem lesz utána semmi probléma?
Illetve azóta time machine ikonja van a finderben ennek a HDD-nek, ha ezt kitörlöm az is visszaváltozik? -
RaZroX
kushwavez
#36077
Az-az és igen. Jól van akkor megnyugodtam. Érdekes, hogy amikor Catalinaról frissítettem (még a tiszta telepítés előtt), akkor még kiírta, hogy milyen cpu van benne. De mindegy, nincs jelentőseg így.
Ja és igen, találtam screenshotot itt a topicban és a tiszta telepítés óta már ismeretlent ír.
RaZroX
Teljes mértékben off:
Xcode vagy bármi más segítségével tudom futtatni az iPhone-on lévő alkalmazásokat hackintoshon?
Az érdekel, hogy gördülékenyen, nagyon minimális latencyvel tudom-e vezérelni egérrel konkrétan azt, ami iPhone-on van (kábelen keresztül). -
RaZroX
Igen, állítható a billentyűzeten FN + F gombokkal csomó minden.
MacOS alatt nem használom, de próbálgattam, hogy nyomkodom néha a gombokat, hogy akkor mivan, de ugyan úgy előjött a hiba.
Azon gondolkodtam, hogy mi lenne ha MacOS alatt letiltanám azt az usb portot amibe be van dugva. Elvégre azt úgy sem használom ilyenkor és nem kéne ki be huzogatnom, ha Windows-ra bootolok MacOS után. Lehetséges valami egyszerű módon ez? -
RaZroX
Elég érdekes dologba futottam. Van egy CoolerMaster CK350 billem most újonnan, amit Windows alatt használok. MacOS alatt elég érdekes dolgot művel: x idő elteltével (ez van, hogy fél perc, de lehet több óra is) csak néhány random billentyű világít és totál lefagy a bill, nem reagál semmire még újraindítás után sem. Ki kell húzni és be kell dugni.
Az előző sima 1500ft-os billel nem volt semmi baj.
Találkozott valaki hasonlóval? -
RaZroX
Ezekre a mini arm gépekre fel lehet húzni macOS-t?
Pl. LattePanda, Raspberry pi stb. -
RaZroX
-Kijelentkeztem iCloudból a gépen
-SMBios beállítva iMacPro 1,1-re másik serial kóddal
-reboot
-nvram reset
-reboot
Appstore továbbra sem tud bejelentkezni. 😒 -
RaZroX
tatomi92
#35972
SMBioshoz köthető a probléma. Legalábbis akinek ugyan ilyen problémája volt, úgy oldotta meg, hogy megváltoztatta az smbiost.
Lehet úgy "frissíteni", hogy ne váltsak át iMacPro 1,1-ről másikra? Gondolom a szériál számot kéne megváltoztatni.Szerk.: Most nézem, hogy van külön generate gomb a serialnal oc configuratorban, megpróbálom azt.
RaZroX
Senator
#35949
Ez a rendszer (Catalnia) még áprilisban lett felhúzva egy Windowson készített internet telepítővel egy HDD-re. Onnan át lett rakva SSD-re carbon copy cloner-rel, majd kapott pár updatet a Catalina és most nem rég upgradeltem Big Sur-re.
USB-k működnek mind, de ezen a lapon ha jól emlékszem nincs is 3.0.
Mindjárt ránézek az ssdt próbákra, csak nem rég értem haza. Egyelőre felrakom ezt az oc-t a clover helyére, az ssd-re, az már úgy sem kell és akkor a pendriveon lévő oc-t próbálgatom, hogy hogy lesz jó. -
RaZroX
Senator
#35946
Most, hogy minden a helyén, észrevettem, hogy megint eszi a procit a kernelmanagerd folyamat. Ez Clover alatt is probléma volt, de olyan kextek okozták amik nem voltak jók a géphez (pl SMClightsensor ha jól emlékszem). Szóval miután töröltem, el is múlt egyből, most viszont nincs semmi fölösleges kextem.
Az SSDT-EC és SSDT-UIAC azok nem sajátok, de csak ezeket találtam ivy bridge-hez. Talán ez lehet a ludas.
Mára viszont ennyi időm volt erre, holnap este neki esek az intel power gadgetnek
RaZroX
Lehetséges, hogy az okozza az össze problémát, hogy MBR partíciós táblán van a rendszer?
Anno amikor a Catalinát felraktam, utólag vettem észre, hogy MBR lett, és már nem volt kedvem újra telepíteni, inkább biosból bootolok Windows-ra ha épp kell. A lényeg, hogy azzal működött és talán a Big Sur már nem preferálja? -
RaZroX
Na elvileg kész az oc, már csak ki kell próbálnom.
Viszont Misc/Security-n belül nem találtam meg a BootProtect menüpontot. Még egy nvram reset kéne neki, itt hogyan kell, ugyan úgy f11? -
RaZroX
Ma délután megpróbálkozom az OC készítéssel és reménykedem, hogy azzal jó lesz. Viszont az OC-t egy külön pendrivera tenném, ami csak egy “efi pendrive” lenne. Mit kell csinálnom a pendriveval, hogy így funkcionáljon?
Sima apfs, elnevezem efi-re és kész? -
RaZroX
Érdekesség: MacOS alatt az ssd-t és egy másfél terrás HDD-t használok. Egyszer csináltam egy HDD-re egy TimeMachine biztonsági mentést, de idővel töröltem.
Na időnként a timemachine backup ikont tölti be a HDD-hez, de van, hogy sima HDD ikont.Nem tudom, hogy jelent-e valamit, csak gondoltam hátha segít egy szösszenetnyit.
RaZroX
kushwavez
#35882
ssdt megvan, bemásoltam a megfelelő mappába.
Kitöröltem a CpuIst, CpuPM-et.
KernelXCPM NO (nálam nem true és false, hanem yes és no van, de gondolom ez ugyan azt jelenti).
PluginType 0 és NO.
_DSM to XDSM hozzáadva.Az ssdt-vel így gyakorlatilag semmi dolgom nem volt. Elindítottam terminálban a parancsot, kb 2x kellett nyomnom "y"-t és kész.
Itt nyomtam egy rebootot és hirtelen minden jó lett, meg is örültem és csináltam gyorsan pár rebootot, hogy biztos legyen. Harmadik alkalommal megint előjöttek a gondok. Ez most vagy véletlen egybeesés volt vagy passz. -
RaZroX
Ezzel az ssdt-vel egyáltalán nem boldogulok. Értem, hogy config.plist-et át kell állítani a táblázatban lévők alapján, csak nem értem, hogy pontosan mit és hol kéne. A táblázatban szereplő dolgok egyszerűen nem egyértelműek számomra, hogy pontosan hol kéne átállítani az értékeket.
Nyilván ez azért van mert nem nagyon csináltam ilyen, az eredeti config.plist-em is grafikus felületen lett elkészítve. -
RaZroX
kushwavez
#35879
Még az ssdt hátra van a többit megcsináltam ahogy írtad.
A problémák ugyanúgy véletlenszerűen fennállnak.
Közben újabb észrevétel: most épp nem működik a spotlight. Bármit írok bele nem dob rá ki semmit.
Mint laikus, számomra tök olyan, mintha néha nem férne hozzá rendesen a lemezekhez.
Ez tényleg csak egy gondolat, nem több.szerk.: az is fura számomra, hogy a telepítést követően nem volt egy ideig semmi problémám. aztán apránként néha-néha előjött egy most meg minden boot szívás.
RaZroX
kushwavez
#35875
-kitöröltem a felesleget (SMCBatteryManager, SSDT-PNLF.dsl, SMCLightSensor,)
-reboot
-megint rohadt sokáig bootolt, az alábbi résznél haladt nagyon-nagyon lassan:
-boot után:
megint eltűnt az SSD ikonja, elment minden hang, még az utólagos midik is, kivéve a monitor output ami a vga-ról kapja hdmi-n keresztül. EFI nem mountolható, viszont újra gyors a rendszer, nem eszi a procit.
-oké reboot megint, hátha
-ugyan ez minden, de most mountolható az EFI -
RaZroX
kushwavez
#35873
Hát ez pár kérdést felvet bennem.
Hogy működött ezek nélkül idáig? Elég fontos beállításoknak hangzanak.
A "nagy" reddites leírásban ezek mért nem szerepeltek amikor csináltam a configom?
Gyakorlatilag, ha nincs egy hozzáértő ember aki segítsen akkor elég necces összehozni olyannak aki nem szakértő.más:
Olvasgattam közben, hogy ez a kernelmanagerd akkor is pörgetheti a procit, ha nem kompatibilis kext van. Gondoltam ránézek a kextekre és látom, hogy van ott pár amit nem is én tettem bele..
Az SMC kextek és az XHCI nem is rémlenek így, hogy közöm lenne hozzá.
Gondoltam ránézek mert azóta is eszi a gépet és nem látszik, hogy végezni akarna vele. -
RaZroX
kushwavez
#35871
Egyébként ez a "SIP" micsoda pontosan, illetve miket kellett átállítani a config fájlomon? (csak, hogy tanuljak is az esetből)
Nem értem, hogy mért volt jó az egyik bootnál minden és a másiknál meg nem
(mármint még az előző config.plist esetén)
Azt láttam, hogy csak a "-v" bootflaget hagytad bent. -
RaZroX
RaZroX
kushwavez
#35864
Ezzel 2ből kétszer normálisan bootolt, van hang is és mindkét alkalommal tudtam csatolni efi partíciót, viszont most a rendszer van összeesve. Pörög a processzor folyamatosan és mindenféle hibaüzeneteket dobál az appokról, előbb minden appot ellenörzött ami elindult a rendszerrel együtt. iCloud is szenved, hogy jelentkezzek be újra.
RaZroX
2 újra indítás után fel tudtam mountolni terminalból. Úgy tűnik ez is fentebb írt gondokhoz kapcsolódott..
RaZroX
kushwavez
#35858
% sudo diskutil mount disk3s1
Password:
Volume on disk3s1 failed to mount
If you think the volume is supported but damaged, try the "readOnly" optionPedig ez lesz az:
/dev/disk3 (internal, physical):#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk31: EFI EFI 209.7 MB disk3s12: Apple_APFS Container disk4 239.7 GB disk3s2 -
RaZroX
Akadt 1-2 problémám Big Sur alatt.
1- Bizonyos bekapcsolások után nem működik a hang kext, csak azokat a midi eszközöket látom amiket én hoztam létre utólag, de azok sem működnek. A fizikai ki és bemeneteket nem észleli. Egy újraindítással megoldódik mindig. AppleALC kextből van a legújabb.
2- Random nincs meg az egyik merevlemez ikonom. Ez is szintén egyik bekapcsolásnál előjön, másiknál nem.
3- Ezúttal is véletlenszerűen némelyik bekapcsolásnál percekig bootol. Lefotóztam, kb ennél a részeknél áll nagyon sokáig.
Más is tapasztalt hasonlókat? Talált rájuk megoldást?ui: a problémák nem függnek össze. Van amikor lassan bootol és van hang, de fordítva is előfordul.
- Házimozi belépő szinten
- Hardcore café
- Renault, Dacia topik
- Nyaralás topik
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4242, 100% Akksi
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
