A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Értem. Köszönöm.
Fenébe. Nem találok olyan DSDTSE-t, ami linux alatt működik. Winre, OSX-re van. Linuxra nincs meg.
Lehet fel kéne tennem egy másik HDD-re OSX-et és az alatt DSDTSE-t futtatni? Az nem gond, ha osx alatt nem lát minden hw-t rendesen? Attól még jól működne a DSDTSE?[ Szerkesztve ]
#68216320
Na, ezt adja az info a VGA-ra:
GMAX3100:
Chipset Model: GMAX3100
Type: GPU
Bus: Built-In
VRAM (Total): 64 MB of Shared System Memory
Vendor: Intel (0x8086)
Device ID: 0x2a12
Revision ID: 0x000c
Kernel Extension Info: No Kext Loaded
Displays:
Display:
Resolution: 1024 x 768
Pixel Depth: 32-Bit Color (ARGB8888)
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: YesValahogy ezt kellene úgy belefaragni a 10.6.3-as kextjeibe, hogy működjenek rendesen.
Gondolom az alábbiak valamelyikébe kellene (vagy mindbe?):
AppleIntelGMAX3100.kext
AppleIntelGMAX3100FB.kext
AppleIntelGMAX3100GA.plugin
AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle
AppleIntelGMAX3100VADriver.bundle
AppleIntelIntegratedFramebuffer.kextKell chameleon-ba a GraphicEnabler?
#68216320
Tudnál segíteni kext átírásban? Van egy patcher amit lefuttatva beindul az x3100 (2a12) VGA, de nem tudok kölső monitorral mirror módot. Ha pedig én írom át a kext-ben az info.plist-et és a benne lévő 2a02-t átírom 2a12-re, nem akar működni. Ezt a mirror módot kéne megoldani, mert ha arra váltok nagyon szétesik a kép.
#68216320
válasz Ragnar95 #13138 üzenetére
Ha jól nézem ez egy Intel G31 chipset-es alaplapot tartalmaz. Tudomásom szerint nem lesz vele baj. Hanghoz majd biztos kell voodoo. Tedd a Hdd-ket AHCI-be és S3 legyen BIOS-ban bekapcsolva. Szerintem menni fog. Virtualbox-ot passzolom. Nem tudom mit emulál.
Virtualbox-hoz lehet letölteni előretelepített SnowLeo-t v. Lion-t amolyan ejnye-bejnye forrásból
#68216320
válasz Máté94 #13146 üzenetére
Tényleg nem vitatkozni akarok, hisz biztosan jobban értesz ezekhez nálam, de ha megnézed ezt a pdf-et, akkor láthatod, hogy G31 chipset, ICH7 déli híd van, ilyen módon USB2 csak és az ehhez szokásos Realtek cuccok (LAN, Audio). Tehát ez a chipset eléggé meghatározza a fő komponenseket. Külső VGA-t használ, tehát az alaplapival sem kell vacakolni. Ezért mondtam, hogy szerintem menni fog. Rosszul gondolom?
#68216320
SnowLeopard Retail-al és egy HP6720s laptoppal küzdök (még mindíg . Flottúl fel települ minden egyetlen aprócska kivétellel. Ez a VGA. Egy Intel x3100 VGA (64MB - ID 2a12) van a gépben. Alapból nem ismeri fel csak 1024x768 felbontásban üzemel. Bármilyen kext-el próbálkozok, nem tetszik neki. Ezek általában 2a02-re vannak, gondolom ez lehet a baj. Találtam egy oldalt, ahol lehet letölteni a laptophoz patch-et, ami szépen helyre is tesz a VGA-t, viszont külső monitort rádugva, mirror módban mindkét kijelzőn szétesik a kép. Ha extended-ben használom nem következik be. Erre volna jó valami megoldást keresnem. Tudnátok segíteni?
#68216320
Adnatok egy linket Lion-hoz?
#68216320
Koszonom minden topiclakonak a segitseget, amit kaptam, hogy megismerhessem az Osx-ben rejlo lehetosegeket. Nelkuluk nem sikerult volna felvarazsolnom a PC-mre a rendszert. Kulon kiemelnem KO9 maximalis segitsegnyujtasat, aki itt a forumban es privatban is segitett csiszolni a rendszeren. Annyira megtetszett az OSX, hogy tegnap boldog tulajdonosava leptettem magam elo egy MacBook Pro 17colos kutyunek. Ilyen modon mar csak passziv olvasokent terek ide vissza-vissza. Mindendenkinek sok sikert kivanok, hogy ki tudja probalni ezt a remek rendszert a sajat gepen!
#68216320
Egy kérdésem volna. Tettem a gépbe egy HDD-t. Úgy szeretném megoldani, hogy olyan fájlrendszer legyen rajta, amit az OSX, a Win és a Linux is tud írni-olvasni. Milyen fájlrendszer legyen az?
#68216320
Legújabb szerzeményemre (Asus K53SV) szeretnék Lion-t feltenni. Az alábbi paraméterek alapján esélyes lehet?
CPU: Intel® Core™ i7 2670QM/2630QM
Chipset: Intel® HM65 Express
RAM: 8GB DDR3 1333MHz
VGA: NVIDIA® GeForce® GT 540M 1GB
Sound: Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
LAN: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212)
Wifi: Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter
HDD: KINGSTON SVP100S296G (96GB SSD) és Hitachi HTS547550A9E (500GB HDD)
ODD: DVD-RW külső USB-s -
#68216320
válasz Máté94 #13981 üzenetére
Az elterjedtet úgy értettem, hogy sok notebook jött ki vele és gondoltam kreáltak rá valami kext-et. Igen, sejtem h az optimus technológia nem nyerő belőle. Kerestem guglin, de máshol is ezt írták. Ránézek a BIOS-ra, de nem emlékszem olyan pontra, hogy tiltani lehetne. Más. Van valami EFI a BIOS-nál és a régi MacbookPro gépemen is volt ilyesmi. Az nem valami BIOS kiterjesztés dolog? Nem javíthat valamit az ügyön?
Közben megnéztem, BIOS-ban semmi ilyesmit nem lehet állítani. Nem tudom letiltani.
#68216320
válasz BogyóBP #14004 üzenetére
Jó az OSX, de közel sem hibátlan. Nekem többször is sikerült a MacBook Pro-mon kiakasztani. Másrészt lássuk be azt is, hogy könnyebb rendszert fejleszteni 1 cégnek néhány alkatrészhez (Apple), mint több százezer alkatrészhez (Microsoft) úgy, hogy a driverek nagy részét is mások írják. A MAC hátránya az alacsony hardver támogatottság pont az előbb említett okok miatt. Szerintem nincs nagy gond egyik rendszerrel sem, meg kell tanulni jól használni őket. Amúgy a MAC OS(X) nem Linux, hanem UNIX alapokból indult ki, mint oly sokan, aztán lett belőle BSD és az Apple azt buherálta meg. Tehát igazából egy BSD szétbarmolva, felcsicsázva.
#68216320
Urak! Kis gondolkodás után végre rászánom magam, hogy a laptopomra is feltegyek egy Lion-t. Az optimusról már lemondtam, HD3000 működni fog elméletileg. Viszont egy SSD és HDD kombó van a gépben, mindkettő MBR-el. Kérdés. Van lehetőség arra, hogy az MBR-es HDD-n csináljak egy partíciót a Lion-nak? Feltétlen GUID kell v. megoldható, hogy maradjon ilyen, amilyen most?
#68216320
Egy ideje fontolgatom a Lion laptopra telepítését, de az, hogy az Nvidia (GT540) nem támogatott és a HD3000-el pedig gondok vannak elrettent. Miféle grafikai hibái vannak a HD3000-nek?
#68216320
Próbálnék egy iAtkos L2-vel telepíteni, de elakadt még az installer betöltése előtt. Ezt a képet mutatja. Hogyan tovább?
#68216320
rBoot LE lemez-el szeretnék liont telepíteni, de a telepítő sem indul el. Asus k53s laptopra menne fel és ezt a hibát adja. A BIOS-ban nem lehet állítani szinte semmi chipsetr vonatkozó dolgot. Mi volna a megoldás?
#68216320
válasz Máté94 #14434 üzenetére
Ahhoz kell már egy telepített rendszer, nem? Nekem még semmi nincs csak lemezek. Retail 10.6.3, iAtkos L2 és valami másik Lion kreálmány
sp@rtan: Akkor próbálkozom a SL-val először. Aztán picit tesztelem és onnét csinálok usb-re lion telepítőt. Ez járható út elméletileg?
#68216320
válasz Máté94 #14437 üzenetére
Próbáltam feltenni az iBoot után a retail 10.6.3-at, de nem sikerül a telepítést elindítani még PCIRootUID=1-el sem. A LAN-nál megáll. BIOS-ban nem lehet letiltani semmit csak a trackpad-et.
#68216320
válasz Máté94 #14448 üzenetére
Ezen esetleg nem tudnál segíteni valamit? Nem sikerül eljutnom a telepítőig. (Asus K53S)
#68216320
válasz Máté94 #14452 üzenetére
Ajjaj. Ez picit kedvem töri. Nem tudom mi lenne jó megoldás.
Megmondom őszintén, már próbálkoztam azóta egy Lion telepítő DVD-vel (Niresh 10.7.2) Ezzel elindul a gép, de úgy tűnik, mintha az Nvidia-t akarná használni, nem a HD3000-t. Amikor bejön az account beállító panel és megadom az adatokat, akkor rövid mentegetés után újra bedobja ugyanazt az account panelt, hogy megint készítsek egyet. Létre is hozhatja a háttérben, mert ugyanazt a nevet már nem engedi. Viszont ezzel a vacakkal csak idáig jutottam.Van valami ötleted, hogy miként közelítsem meg a Lion telepítést, hogy elinduljon valami normális telepítő?
#68216320
Van már valami biztos megoldás az olyan laptopra amiben optimus van és bios-ban nem lehet tiltani az nvidia-t? Még a telepítőt sem tudom elindítani.
#68216320
Nezegettem az unibeast dolgot. Megoldas az az elkeszitesnel ha mac helyett egy vmware osx-en csinalom meg a telepitot? Le nem tilthato optimus-os gepre fel fog telepulni?
#68216320
Na, most belekeveredtem. Letöltöttem az unibeast-et, elindítottam, kiválasztottam a pendrive-ot és szinte semmit nem másolt rá. Gondolom nem jól használom. Pici segítséget kaphatnék, mert nem tudok vele boot-olható telepítő pendrive-ot készíteni.
#68216320
Egyszerűen nem tudok összekutyulni olyan telepítőt (Retail DVD, USB, SL, Lion) hogy elinduljon. Kezdem bánni, h ezt a laptopot vettem meg. (Asus K53s) Szerintem a kikapcsolhatatlan Optimus kavar be. Hihetetlen technológia. Linux alatt is szenvedés, itt is.
