A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Gabady
#37250
Köszönöm, így már rendben működik.
tlac:
"próbáld még ezt is pluszba rá ideiglenesen:
config.plist -> Kernel -> Quirks -> XhciPortLimit -> True
So we can temporally get around the 15 port limit to map our ports"Na, pont jó hogy szóba került a dolog, mert nálam a limit be volt kapcsolva. Kikapcsolva azonnal működik az összes usb port. Legalábbis a billentyűzet és pendrive simán megy velük.
#68216320
Értem, akkor majd egy végrehajtandó feladat.
Most a legnagyobb gondom, hogy az Intel LAN kap ugyan ip címet, látja a router-t is mint átjárót, de nincs net és a lokális hálón sem tudok ping-elni semmit. Tűzfal kikapcsolva.
Régen még a Sierra-s időkben létezett valami IntelMausi kext. Az akkor kellett ahhoz, hogy a lan működjön. Ez már nem kell, igaz? Gondolom, ha van ip címem akkor mennie kellene. De nem megy... sajnos.
Ilyenkor mi a teendő? -
#68216320
Az usbinjectall rajta van és beállítottam a configurator-ban. Viszont nem próbáltam végig minden usb portot. Három vezérlő van az alaplapon. Van usb2.0, usb3.0 és usb3.1. Az utóbbi intel-es, gondolom a cpu-hoz kötött. Azzal elindult a betöltés/telepítés, de probléma lesz, ha a többit nem tudom életre kelteni, mivel ebből csak 2port van.
Szóval egyelőre ami biztos, hogy valahogy usb portokat kellene varázsolnom a rendszerbe még. (iMac 17.1 van beállítva) -
#68216320
Egy öregecske desktop gépre (6600K) szeretném felrakni a Monterey-t, de az usb portoknál valamiért elakad a telepítő betöltése.
Próbáltam USB3 és USB2 portban is, de ugyanaz az eredmény. A képen látható log után már csak az áthúzott kör következik.
Mit ronthattam el?
[kép] -
#68216320
A leírásban Clover bootloader telepítésről van szó.
Ha a pendrive-ra (és majd a gépre) Opencore-t szeretnék tenni, az hogyan zajlana?
Szeretnék megpróbálkozni egy öregecske desktop gépen (6600k, HD530, Asus Z170I) valami újabb macOS telepítéssel. (mac van itthon, azon csinálnám a telepítőt) -
#68216320
Arra gondoltam, hogy a laptopomra megpróbálnék barkácsolni egy macOS-t.
Egy msi gp65 laptopról van szó. [link]
Természetesen az integrált vga-t akarom használni és gondolom kelleni fog a wifi csere.
Ezen kívül van valami technikai akadálya a dolognak? Hogyan volna érdemes nekikezdenem?
(A hdmi/display port az nvidia kártyához van csatolva, szóval csak a beépített kijelzőt tudom majd használni) -
#68216320
Felszabadult az alábbi paraméterekkel rendelkező gépem, amire azt gondoltam macOS-t tennék. Hogyan volna érdemes nekiállnom és melyik verziót és milyen kext-eket kellene bepakolnom? Tudnátok az induláshoz kis segítséget adni?
A gép:
Asus Z170I Pro miniITX alaplap
i5 6600K CPU @4500MHz
16GB ddr4 3000MHz Ram
Intel HD530 cpu-vga
Sata ssd
Alaplapi lan, usb, miegyéb. Gondolom a wifi felejtős, de nem is számít igazából.
Van mac itthon gondolom a telepítőhöz jól jön majd.
Annyi kritérium van, hogy displayport-ot tudok használni, mert azon van csak 4k felbontás. -
#68216320
Használaton kívülre került egy 6600k alapú gép dVGA nélkül.
Valamikor régebben akartam egy hackintosh-t csinálni már belőle, de elakadtam. Sehogy nem sikerült az integrált vga-t életre kelteni benne valamiért. Eredetileg valami alacsony felbontással működött, amint varázsoltam valamit fekete képernyővel töltődött be a rendszer.
Működött is csak épp kép nem volt.
Melyik az a legolcsobb AMD vga, amivel nem lenne gond és 4k monitort tudnék használni? -
#68216320
kushwavez
#36123
Kis segítséget kérnék a beállításhoz.
Kivettem a gépből az nvidia kártyát, az alaplapot dp-vel kötöttem a monitorra, csak a macos ssd van engedélyezve a bios-ban.Próbáltam a kábel lehúz/visszadug módszert nem vált be. Sajnos az agdpmod=vit9696 flag sem.
Csak egy gyors kérdés. Az útmutató szerint egy SSDT-EC.aml fájlnak kell lennie a Clover-ben. Ez a fájlnév így rendben van? Nem sima SSDT.aml?Az említett változtatásokat (framebuffer-conX-enable, framebuffer-conX-type) valahol a WEG kext-ben kell megcsinálni? Pontosan hol? Illetve talán átsiklottam valahol az info-n, de az ig-platform-id hol és mi alapján van meghatározva? Van ennek köze az SMBIOS iMac17.1 használatához? Ugyanis ezt állítottam be.
Update:
A config.plist-ben találtam egy ig-platform-id bejegyzést:<key>#ig-platform-id</key><string>0x01620005</string>
Esetleg ez lehet amit említesz? -
#68216320
#36118
Sikerült telepítenem a gépemre a Catalina-t.
(Asus Z170I, 6600K, 16GB, SSD, iVGA HD530, dVGA GTX1660Ti)A terv az volt, hogy Linux/Win esetében a GTX1660Ti lenne használva DisplayPort kábellal, Catalina esetében az Intel HD530 lenne HDMI kábellal a 4K monitoron használatban.
A #36052 hozzászólásban ajánlott -wegnoegpu paramétert használom clover-ben indításkor (a többi mellett).Jelenleg a következő probléma van:
- HDMI kábellal az alaplapról (HD530) a 4K csak 30Hz-el megy át, holott minőségi HDMI 2.0 kábelt használok, amivel laptopról megy a 4K/60Hz ahogy kell
- DisplayPort kábelt átdugva az alaplapra (HD530) csak a betöltésig (-verbose) ad képet, ezután kikapcsol a monitor, a login screen már nem látszik. A gép a háttérben működik, vakon belépve látszik, hogy tovább tölti az OS-t.
A doksit megnézve, az alaplap csak DP esetében tud 4K/60Hz-et, HDMI esetében nem.
Mivel a GTX1660Ti tud 4K/60Hz-et HDMI esetében is, arra gondoltam megcserélném a dolgot és ahhoz használnám a HDMI kábelt, az alaplaphoz (HD530) pedig a DisplayPort-ot.Mit tehetnék annak érdekében, hogy működjön az alaplapi DisplayPort miközben az NVidia kártya le van tiltva -wegnoegpu flag-el?
#68216320
#36117
Közben a letöltés megoldódott. A Catalina Patcher nevű app-al letöltöttem.
#68216320
Gondoltam ma rászánom az időt és megpróbálkozom a Catalina telepítésével.
Olyan problémám adódott az elején, hogy nem tudom letölteni a teljes Catalina app-ot a store-ból, mert csak valami 12MB-os online installer jön le.
Hogyan lehetne az egész telepítőt letölteni? (macbook air 2017 - sierra)Update: Közben egy Mojave telepítő valahogy-valamikor a háttérben letöltődött a gépre és ott van az App-ok között. Valami ilyet szeretnék Catalina-val is
#68216320
Elméleti kérdés:
Ha van a desktop gépemben egy nvidia vga, ami ugye nem támogatott (használom win/linux esetében DisplayPort-al 4k monitorhoz), de az alaplapra HDMI-vel csatlakoztatom ugyanazt a monitort, akkor egy esetleges "hackli" indításakor le tudom úgy tiltani a dVGA-t, hogy csak az Intel CPU-ban lévő VGA működjön? (6600K/HD530) Vagyis a monitort átváltva (vagy akár magától átvált) tudjam használni szerelés nélkül macos/win/linux hármassal a gépet?
#68216320
Egy ideje nem követtem a dolgokat. Továbbra is csak a High Sierra-ig lehet NVidia vga-t használni? Illetve ha jól tudom, akkor nvidia vga-n nincs video gyorsítás, igaz?
#68216320
Mi a véleményetek, egy MSI GP65 9SE laptopra valamelyik MacOS verziót fel lehetne tenni?
CPU: Intel Core i7 9750H (2.6 GHz/12 MB)
CHIPSET: Intel® HM370
RAM: 16 GB DDR4 (2666 MHz)
Kijelző: 15.6" (1920 x 1080)
VGA: Intel UHD 630 + GeForce RTX 2060 6GB (BIOS-ban letiltható az RTX)
SSD: Nvme 512GB (erre menne a MacOS) + Nvme 1TB (Win10 és Linux)
LAN: Killer GB LAN
Wifi: Valami Intel, ez gondolom csere leszVan Macbook Air itthon, telepítőt egyszerűen tudok készíteni.
#68216320
Urak. Laptopra szeretném felrakni valamelyik MacOS-t. [link]
Melyik ajánlott? Illetve gondolom wifi/lan/sound eszközökhöz majd kext vadászat lesz, de a többivel gondolom nem lesz baj, igaz? Nvidia kikapcsolható, hogy csak az Intel VGA látszódjon.Volna valami tanácsotok miként kezdjek neki? (Van mac itthon, telepítőt tudok készíteni)
#68216320
Laptopra szeretném feldobni próbából valamelyik macOS verziót.
Főbb vonalakban:
cpu: Intel i7 9750H
ram: 16GB DDR4
ssd: 500GB m.2 Nvme, 275GB m.2 sata
vga: intel uhd 630 + nvidia rtx 2060
lan: Killer E2600
wifi: Intel AC9560
bt: Intel
sound: Realtek ALC1220Azzal tisztában vagyok hogy az Intel wifi és bt felejtős, illetve az nvidia vga nem fog menni benne. A többi működhet? Wifi-t majd veszek bele, ha a többi jól működik.
Illetve cpu miatt mehet a high sierra vagy csak catalina jó?
Van real mac-em, telepítőt tudok csinálni.
#68216320
Plasticbomb
#33230
Köszönöm a tippeket, de végül High Sierra került a gépre az GTX 1050Ti miatt.
Most nincs benne, de ha meggondolnám magam, akkor arra még van driver.
High Sierra-n egy Clover patch megoldotta a DisplayPort gondot. Megy a 4K/60Hz rendesen.
Szerencsére a hang is rendben van. -
#68216320
Plasticbomb
#33227
A linkelt oldal végén található Clover patch tökéletesen működött High Sierra esetében.
Viszont a Mojave továbbra is fekete képernyőt ad DP porton.(#33228) viktor001: Ezt nem ismerem, még nem próbáltam. Ez egy kext patch?
Felmerült bennem, hogy esetleg érdemesebb volna visszatennem a High Sierra-t. Jelenleg nincs a gépben az Nvidia kártya, de ha mégis visszaraknám, akkor Mojave esetében nem tudnám használni.
#68216320
Plasticbomb
#33225
A leírás a 300-as chipset-et, Coffe Lake CPU-t említi. Nálam Z170/Skylake esetében is ugyanez lehet?
#68216320
#33222
Egy lényegesen jobb megoldás az egyik fenti problémára:
Mojave USB installer készítés után nem jelenik meg a Clover-ben az a pendrive, amiről bootolok és a telepítő van.
Erre a tényleges megoldás a HFSPlus.efi komponens /EFI/Clover/drivers64UEFI könyvtárba másolása. [direct link a HFSPlus.efi komponenshez]Más:
Továbbra sem sikerül megoldanom, hogy displayport-on az Intel HD 530 IGPU rendesen működjön. Odáig jutottam csak a Clover-ben történő ID átírásokkal, hogy HDMI-n lett kép, 1.5GB VRAM-ot ír, viszont a HDMI korlát miatt csak 30Hz a 4K felbontás. Display port beüzemelése kellene esetemben a 4K/60Hz képhez.
Ha valakinek van ötlete ne tartsa vissza
#68216320
Teljesen igazad van. Annyira belefeledkeztem a saját dolgaimba, hogy info-t nem osztottam meg.
Tehát a gép és a probléma:
Asus Z170I Pro Gaming + I5 6600K - 16GB DDR4 - iGPU HD530 DisplayPort - Sata 240GB SSD
Problem 1.
Úgy fest, hogy az USB3.0 nem tetszik neki alaphelyzetben. Négy lehetőség van esetemben, úgy tűnik így pár próbálkozás után.a., Unibeast-el csinálom a telepítőt - ilyenkor elindul USB3.0-al is (ez van a gépházra kivezetve)
b., USB2.0 pendrive-ot használok - úgy tűnik az USB3 is rendben van, ha 2.0 módban van használva
c., USB3.0 pendrive-ot használok, de USB2.0 portban (ergo hasonló az előbbihez)
d., USB3.1 portban használom az USB3.0 pendrive-ot (ilyen az alaplapon van 2db)
Okokat, miérteket nem tudok, ez csak megfigyelés az én gépemnél a próbálkozások közben.
Telepítéssel, kompatibilitással Mojave esetében nincs több infom még.
Problem 2.
Az AppStore nem tölti le a teljes (offline) Mojave telepítöt a jelenleg Sierra-t tartalmazó laptopomra, hanem csak egy ~24MB körüli online telepítőt.a. Található a dosdude1.com oldalon több macOS Patcher régi gépek újabb OS-el történő frissítéséhez. Ezek a patcher-ek képesek letölteni a spéci telepítő készítéséhez a friss offline állományokat. Ezzel szedtem le én is a Mojave installert (legfrissebb 10.14.6)
Elérhető a patcher a következő rendszerekhez: Catalina, Mojave, High Sierra, SierraJelenleg megoldásra váró probléma:
iGPU - Intel HD530 VGA Displayport-on keresztüli használata
Jelenleg van (még) kép a Displayport-on, de nincs hardveres gyorsítás, minden lassan, nehézkesen mozdul a képernyőn.
Mojave szerint: Intel HD Graphics 530 31MB
Ez a 31MB nagyon gyanus nekem. Gondolom az a probléma, hogy nincs driver alatta.
Ezt kéne valahogy életre kelteni
#68216320
Picit előrébb jutottam. Most olyan gond adódott, hogy a telepítő boot közben amikor szerintem a gui megjelenne egyszer csak eltűnik a szöveg és fekete képernyőt kapok.
Intel iGPU HD530 van a prociban és DP-on van a monitor rákötve a gépre. -
#68216320
Elakadtam. Megcsináltam a Mojave telepítőt, de a Clover boot után nem mutatja az USB pendrive-ot, amiről indul a telepítő, csak a hdd/ssd partíciókat.
Asus Z170i Pro Gaming + 6600K + HD530
Sierra telepítőt csinálva minden rendben van.
Van ötlet, hogy mit szúrok el?
Egy másik gépen van Mojave. Ott az normális, hogy a Clover 4 partíciót mutat és nem 2-őt?
- FileVault Prebooter,
- macOS Install Prebooter
- és a szokásos macOS + Recovery kombó -
#68216320
Átépítettem a gépemet és a GTX1050Ti+Sierra helyett most HD530+Mojave menne fel.
A HD530 beüzemeléséhez mikre lesz szükségem? -
#68216320
Egy ideje nem követem a hackintosh vonalat. Hogyan áll most a helyzet a Mojave háza táján? Van már driver nvidia vga-hoz? Érdemes felrakni hackintosh-ra?
Én még Sierra-t használok az egyik desktop pc-n. -
#68216320
Csabee.
#32807
Nincs különösebb leírás ami szerint telepítettem volna, így nem tudok linkelni.
Normál telepítés volt, clover felrakás, szokásos kext-ek, stb...
Annyi volt, hogy fullos rendszer update után letöltöttem a legfrissebb Nvidia Web Driver-t.
Telepítés után nekem fekete képernyő volt, ezért kellett még 2db kext. [link], [link]
Ezekkel együtt már rendben megy minden, nincs semmi anomália. DisplayPort-ot használok.Sokat nem vacakoltam vele, mert el kell ismernem nekem nem jön be túlzottan a macOS. Felraktam, mert miért ne, de Linux alól dolgozom egész nep. Még a MacbookAir-re is Linux-ot tettem
De annyit tudok, hogy video hw gyorsítás megy és 3D játékot is indítottam, az is gond nélkül futott.(#32808) kisjimy: AppStore-ból lehet letölteni. Én erről az oldalról szoktam kiindulni és a 4. pont "A macOS Sierra beszerzése" megnyitja a Store megfelelő oldalát.
#68216320
Milyen hátránya van, ha dsdt nélkül használok egy macos-t? Ugyanis nem tudom hogyan kell kesziteni a sajat gephez.
#68216320
Feltelepítettem végül a macOS 10.12.6 (Sierra) OS-t. A legfrissebb Nvidia Web driver is felkerült, viszont ezzel most valami gond van, mert fekete képernyő fogad. Kizárólag akkor látok bármit, ha nv_disable=1 paraméterrel a boot elején letiltom. Van erre valami fix? Próbáltam egy fix-et amit a sokadik oldalon találtam keresgélés közben, de az nem működött.
Update:
Közben eszembe jutott, hogy egyszer már küzdöttem ilyennel. Megpróbálom úgy.Update2: Bejött
#68216320
kushwavez
#32777
Az előző lap is Z170 volt. (Asus Maximus VIII Hero) Ebben a lapban ugyanezek a cuccok elsőre, minden variálás nélkül mentek.
Most ügyeskedtem valamit, lement a telepítés viszont nem tudok boot-olni róla, nem jelenik meg a clover-ben.
A telepítőn ránéztem és ott van az APFS rendszer és ha jól láttam a rendszer+recovery is.
Lehet, hogy a clover nem ismeri az APFS-t? Vagy miért tűnt el az ikon? A telepítés megkezdésekor megvolt, az első reboot (gondolom recovery készítés) után szintén indítottam róla. Aztán a telepítés végén reboot és most nem látom. -
#68216320
Plasticbomb
#32773
Ezt használom: 2018-0915
#68216320
Telepítésben kérném a segítségeteket.
Mojave telepítőt csináltam, legutolsó clover loadert felraktam.
A boot kext-dev és rootless paraméterekkel történne, ahogy a topic leírásban szerepel. FakeSmc az kexts/other könyvtárban van.Viszont nem sikerül elindítani. A képen látható szöveget adja.
Mi lehet a probléma?Asus Z170I, 6600K, Sata SSD
Próbáltam Virtualization és VT-d ki/bekapcsolással is a bios-ban.
#68216320
Nekem egy Cooler Master GX750 vágott haza egy alaplapot kikapcsolt, standby állapotban. Egy vacak lapon utána próbálgattam és néztük a jelalakot, ami kijött a tápból. Félelmetes volt. Feszültségek rendben voltak multival mérve, de a scope rettenetes jelalakot mutatott. Egy FSP 350W táp lett helyette (nem kellett a nagy teljesítmény igazából). Na annak rendben vannak a feszültségei és tényleg egyenfesz alakja is van. Amúgy sok gyártó használ FSB belsőket, egész korrekt verziók is vannak belőle.
De örülök, hogy rendbejött a géped és megúsztad egyéb probléma nélkül.
#68216320
#32247
Kicseréltem a cucc alatt az alaplapot egy másik Z170 chipset-es lapra (Asus Maximus VIII Hero).
Ezzel megy a telepítő pendrive és a régi rendszer is. Kis frissítés, Nvidia update és használható.
Ezek alapján 99%, hogy az új BIOS a problémás. Majd eeprom íróval visszateszek egy régebbi verziót és alkalomadtán lepróbálom azzal. -
#68216320
Az SSD-n lévő Cloverrel. Gondolom olyan 6 hónappal ezelőtti verzió lehet. De próbáltam a megcsinált telepítőn lévő cloverrel is indítani az SSD-t. Semmi változás. Ez az alaplap jópár hónapja tönkrement, garanciában javították (standby áramkör, semmi komoly), de azóta egy másik alaplapot használtam. Nemrég raktam össze újra erre a gépet és szeretném használni, mert a Macbook Air kicsit lassú nekem már, jó volna desktopon OSX-ezni.
Update: Az előszedett SSD-n például OsxAptioFix3 van használva ahogy látom. Már ha számít.
Amúgy szerintem újabb BIOS van az alaplapon, gondolom frissítették javításnál. Lehet ez okoz problémát?
A csatolt KP screen neked mond valamit? Ebben az ACPI dologban (sem SSDT, DSDT) nem mozgok otthonosan.
#68216320
Időnként nem jön rendesen vissza a gép alvó módból (Asus Maximus VIII Hero, 6600K)
Dsdt és hozzá cpu ssd patch segítene ezen? Mert most ezek nélkül használom.
Esetleg ebben tudna segítséget adni (link, tanács, ráolvasás) valami formában?
#68216320
Megoldható, hogy egy SSD (EFI utáni) 3. partíciójára tegyem fel a 10.12-t vagy kizárólag az első helyen érzi jól magát? Illetve kellenek a partíciók közé a 100MB-os kihagyások is? (Gondolom ezek nélkül nem tudja megcsinálni a recovery partíciót)
#68216320
Gabady
#31995
Nem tudom az a megoldás jó -e nálad, ami nálam. Úgy nézem mindkettőnknek realtek hangkártyás az alaplapja, de nem ugyanaz a tipus.
Nálam 3 dolog kell a hanghoz és akkor működik analóg, optikai kimenet és a mikrofon bemenet is.
- SSDT-Realtek-Audio.aml patch
- CodecCommander.kext
- egy command futtatása, amikor az EFI csatolva vanReboot után nekem ilyenkor működik a hang.
Pontosabbat most nem tudok, mert nincs előttem.
#68216320
Plasticbomb
#31971
Köszi, ez jó ötlet! Rögtön meg is csinálom.
Más...
Ti mindannyian High Sierrát használtok? Csak azért kérdem, mert az itthoni MBA-en valahogy a Sierra vált be. Az Apple_APFS fájlrendszer biztos jó, de nem vettem igazán észre nagy változást. Viszont a MacbookAir valahogy fürgébb a Sierra-val, mint a High Sierra-val.
Illetve rémlik valami biztonsági probléma is High Sierra esetében, amit gondolom már javítottak vagy fognak.Kicsit dilemmában vagyok hogy a desktop gépre melyiket tegyem. Fejlesztős gép lesz, azaz kódolni fogok rajta főként.
Melyik verziót tennétek fel a helyemben? -
#68216320
Nem ilyenről van szó, a monitor gyakorlatilag kikapcsolt.
Viszont nem egyedi problémába futottam bele úgy tűnik. Valami policy problémája adódik a macOS-nek a driverrel.
Keresgélve a neten megtaláltam a megoldást is. Két darab kext kell még az /EFI/Clover/kexts/Other könyvtárba.- nv_disable=1 paraméterrel el kell indítani a macOS-t
- le kell törölni az Nvidia drivert
- az Clover kext-ek közé bemásolni : NvidiaGraphicsFixup.kext, Lilu.kext
- reboot
- újra feltenni az Nvidia driver-t
- rebootÍgy már megfelelő policy mellett megy fel a driver és újraindítás után van gyorsítás.
Nekem is új a dolog, mert eddig ebbe nem futottam bele, pedig párszor már tettem erre a gépre macOS-t.Update:
Elméletileg a config.plist-be is lehet tenni kext patch-et és akkor nem kell a két kext. Én nem próbáltam, működéséről nem tudok nyilatkozni.
Kernel and Kext Patches:
Find: BA050000 00
Replace: BA000000 00 -
#68216320
Smiley
#31963
Köszönöm a gyors választ.
Eddig nem ismertem ezt a paramétert, nem is használtam, de Sierra alatt működött a driver enélkül is.Most beállítottam, de nem változott semmi. Mintha a monitor kimenet lekapcsolna a VGA-n. Kipróbáltam DVI porton is, hátha, de azon sem jelenik meg kép.
Mondjuk a bios-ban be kellet kapcsolnom a CSM-et ahhoz, hogy a DP-on lássam a bios vagy a boot select képét. Ha ki van kapcsolva az OS-ek betöltéséig nem ad képet, azaz például nincs post a boot elején. Nem tudom lehet-e ez összefüggésben a mostani jelenséggel.
#68216320
Kis segítségre volna szükségem. Eddig Sierra-t használtam egy 6600K CPU és GTX 1050Ti társaságában.
SSD-t cseréltem és gondoltam felrakom a High Sierrat. Feltelepült, rendben indult, de miután felraktam a megfelelő Nvidia drivert csak fekete képernyő fogad betöltés után.
Azaz verbose módban még látszik minden, de amikor a login screen jön, már sötét képrnyő fogad. Begépelve a jelszót (persze csak vakon) belép, mert folytatódik a betöltés.DP-on van a monitor, iGPU letiltva a biosban. Alapvetően -v -nvda_drv=1 paraméterekkel van indítva. Próbáltam kivenni az nvda_drv=1 paramétert, de úgy sem jó. Ha nv_disable=1 paraméterrel indítom, akkor megjelenik a kép, de ugye nincs gyorsítás, viszont legalább a driverben át tudom tenni "Default MacOS Graphics Driver" állásba és már nem zavarja.
Hogyan tudnám elérni, hogy DP portot használva legyen kép a monitoron?
#68216320
Ha egy ssd-re szeretnék macOS és win10-et, akkor a particionálást a mac-el kell megcsinálnom?
Szerettem volna az ssd végéből lecsípni 128GB-ot és ott csinálni, de telepítéskor az első reboot után, amikor a recovery-t csinálná meg és tenné fel a rendszert, akkor folyton elakad és nem tudja folytatni. Ha teljesen le van pucolva az ssd és csak a macos menne fel, akkor megcsinálja. -
#68216320
Help!
Felraktam 10.12.06-ra az nvidia drivert, nv_drv=1 megvan, mégis fekete képernyővel fogad. A háttérben be is tudok lépni az os-be csak épp nem látok semmit. Bios-ban PEG az elsődleges vga.
Mit nézzek meg, hűködjön?
GTX1050Ti van a gépben, régebben ment már macOS alatt csak akkor nem volt semmi nehézség vele.Update: Megtaláltam egy régebbi config.plist-et, azzal működik. Átnézem miben állítottam be mást.
#68216320
Egy 500GB-os SSD-re szeretnék 3 rendszert tenni. Win10/Sierra/Ubuntu.
Mi lenne a helyes telepítési sorrend és mi lenne a partíció sorrend? Bár utóbbi a GPT miatt lehet lényegtelen. -
#68216320
i7 2630qm / hd3000 laptopra elméletben telepíthető sierra vagy el capitan? Vagy erre csak régebbi verzió mehet?
#68216320
Laptopra probalnam feltenni a Sierra-t, de problemaba utkozok.
Egyreszt AHCI gondja van, nagyon sokara lep tul a telepito a kepen lathato uzeneten.
Masreszt amikor tullep fekete kepernyot kapok, de a toltes folytatodik. Latszik, hogy a kijelzon megy a hattervilagitas, de kep nincs. Ugyanezen a gepen ilyenkor El Capitan-al probalva hdmi-n volt kep egy monitoron, gondolom most is lenne, de nem tudtam most probalni.Hogyan lehetne megoldani, hogy legalabb rendben feltelepuljon?
A laptop:
Asus GL553VW - i7 6700 - 16GB Ddr4 - Intel HD 530 - GTX 960M - m.2 SSD - Sata HDD -
#68216320
A Kapitany laptopra telepitese kozben kikapcsol a kepernyo. Egy hdmi monitor segitsegevel sikerult feltelepiteni, de elso boot alkalmaval kikapcsol az is, mikor a beallitas resz jonne. Van valami trukk, hogy a laptop kepernyo ne kapcsoljon ki?
A laptop: Asus Gl553VW (i7 6700hq, hd530+gtx960m)
#68216320
Próbálkoznék az asztali gép után egy i7 6700-as laptopra telepítéssel. Melyik OS X verzióval érdemes foglalkoznom? Sierra v Kapitány?
#68216320
scream
#29530
Nagyon simple BIOS-a van. Semmi ilyesmit nem lehet sajnos.
Probaltam nv_disable=1 opcioval, de odaig jut, hogy egy darabig tolt, majd megall. Kb 10 perc utan fekete kepernyo, de van lcd hattervilagitas. Majd kb 5-10 perc mulva az is kikapcsol. Nem jon vissza key vagy mouse aktivitasra sem.Viszont mintha lattam volna valami gondot amire var. Ha gepkozelben leszek arrol dobok fel kepet, hatha kiderul valami. Nem biztos, de talan AHCI korul van valami ugy emlekszem.
#68216320
Hogyan lehet olyan DSDT-t csinálni laptophoz, amivel teljesen láthatatlan lesz a GTX960m kártya csak a CPU HD530-at látja az OSX?
#68216320
Arra van otlete valakinek, hogy a telepito boot eseten, hogyan lehet letiltani egy gtx960m vga-t? Nagyon ugy tunik, hogy az nv_disable=1 nem jo erre.
#68216320
Az asztali (6600k) es a regebbi (i7 2360hq, gtx540m) laptopom utan szeretnek sierrat tenni az ujabb laptopomra (i7 6700, gtx960m). Az a gondom, hogy latszolag a telepito szepen indul (-v nv_disable=1), de aztan fekete kepernyot kapok. A hatterben meg kis toltes zajlik, de aztan annyi. Gondolom valahogy megis az optimus 960m vga zavarhat be. Biosban nem lehet tiltani. Van valami otlet, h mivel lehetne vegervenyesen kiloni?
#68216320
Meguntam és Linux alatt legyalultam mindent aztán létrehoztam Gparted-el egy GPT rendszert. Csináltam egy 200MB-os Fat32 partíciót, beállítottam neki az ESP-t. Aztán csináltam 3 partíciót. Az első kettő NTFS, a harmadik Fat32 lett. Így szépen leformázta a macOS telepítő az utolső partíciót HFS+ formátumra. Már fel is ment a 10.12. A Win8.1 is elfogadja így az NTFS-eket, éppen települ a Win.
Nem tudom mik voltak azok a 128MB-os partíciók amiket a DiskUtility csinált, de az zavart be úgy tűnik.
Köszönöm a tanácsokat. -
#68216320
[kép]
[kép]
[kép]
Megcsinaltam a macOS 10.12 telepitovel a particiokat. Az osx fel is ment, clover meg nincs telepitve, de a telepitovel szepen indul is.
A win8.1 viszont tovabbra is mbr-nek erzekeli a tablat.
Toroltem a telepitoben a win-nek szant particiot es megprobaltam letrehozni a win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat. Egyertelmuen mbr-nek latja. Kivancsisagbol megneztem, a win10 telepito is annak latja.Az utolso kep ubuntu live-on keszult. Szepen latszik milyen particiok lettek.
#68216320
Elakadta, pici segitsegre volna szuksegem.
Szeretnek egy SSD-re UEFI modban Win8.1 es macOS-t tenni. Az ssd-n 3 particio lenne. Win8.1, Adat(ntfs), macOS.Az a gondom, hogy ha feltelepitem a wint az elejen (letrehozza a szokasos egyeb particiot is) es a mac particiojat fat32-re formazom, akkor a macOS telepitesekor a diskutil nem kepes htfs+ formatumra megformazni. Ha az osx-et telepitem eloszor, akkor utana a win mond olyat telepiteskor, hogy nem GPT, hanem MBR a tabla az ssd-n. Holott nem lehet, mert ugye az osx fel sem menne alapban ra.
Volna valami jol mukodo link vagy info, ami alapjan tudnam telepiteni a ket os-t ugyanarra az ssd-re?
#68216320
Lecserélem a régi laptopomat (i7 2630q, hd3000, 8gb ddr3, kikapcsolt gtx540m) amin mavericks-et használtam legacy módban chimera-val.
Az új gép egy Asus gl553 (i7 6700hq, hd530, 16gb ddr4, gtx 960m). Van elvi lehetőség ezen is használni valami osx-et? Ha igen melyikkel érdemes próbát tenni? Clover EFI vagy Legacy módban lenne jobb? -
#68216320
Csináltam egy 'MountDrives' folder-t a felhasználónak és az alá symlink-eltem mindegyik fstab által mount-olt drive-ot.
Azután ezeket a symlink-eket pedig kihúztam a Finder kedvencek részébe, szóval gyorsan elérhetőek szerencsére
A mount 'noowners' paramétere miatt, amikor win alatt megnyitom a létrehozott könyvtárat, érdeklődik hogy adhat-e jogot neki, mert nincs. Ennyi az összes kényelmetlenség egyelőre. De inkább ez, mint hogy enélkül kizárólag Root-ként lehessen megnyitni valamit.
Szóval ... ez jó megoldásnak tűnik és ThirdParty cucc nélkül
#68216320
Nem jelenik, illetve jelent meg. Az okát nem tudom, de pár restart után próbáltam, akkor gond nélkül csinálta. Most jó, úgyhogy reménykedem.
Az NTFS írás jogosultságot win alatt nemnteszteltem, de kipróbálom a te megoldásodat. A noatime amúgy is jól jön ssd esetén. Gondolom a noowner lehet itt a kulcs.
Amúgy az normális, hogy Finder-ből eltűnik az a Volume, amit ntfs írásra beállítok?
Más: Örömmel tapasztaltam, hogy mennyire egyszerű beállítani egy Apache-Php-MySQL triót. Nem tudom ilyet használ-e valaki fejlesztéshez, de jó hogy nem kell Mamp és egyéb barbár dolgok. Még egy Php 5.6->7.1 ugrást kell valahogy csinálnom és lehet holnap már dolgozni is tudok rajta
#68216320
Ugye tudod, hogy az exFAT nem naplózó fájlrendszer. Azaz egy áramszünet vagy írás közben gépfagyás/újraindulás és megy a levesbe az egész. Nem véletlenül az exFAT-ot kizárólag külső, cserélhető eszközökön használják. Gondolom emiatt nem ajánlja fel formázásko formátumnak.
A Sierra-n az NTFS írás engedélyezhető Terminal-ból.
sudo nano /etc/fstab
LABEL=ESZKÖZÖDNEVE none ntfs rw,auto,nobrowse -
#68216320
A laptopot arra írtam, hogy azon van külön szerkesztési lehetőség az EFI loader beállításának és nem kell hozzá semmilyen külső program.
Például létre lehet hozni egy UBUNTU nevű bejegyzést, amihez megadom az Ubuntu EFI loader-jének az útvonalát. Aztán menüből lehet választani indításkor.Na ilyen az asztali gépem alaplapjának EFI menüjében nincs.
Végül én is a bcdedit-et használtam, ami a win8.1-ben van.
Kilistáztam, hogy mi az eredeti felállás, aztán új path-ot adtam meg a manager részhez.
viszont az alaplapom továbbra is Windows-nak hívja, de ez részletkérdés.Most már minden szépen indul, csak el kell rejtenem a felesleges meghajtókat. CloverConfigurator-al majd megpróbálom.
Csak ez az USB dolog működne...
Elég problémás így használni, hogy folyton manuálisan kell terminal-ban másolgatnom, mert nem ad ikont. -
#68216320
#29005
Siker!
Csak sikerült megértenem ennek a működését.
Más: Valami oknál fogva nem jelenik meg a pendrive-ok ikonja amikor használnám őket.
Terminálban látszik, hogy fel van mountolva csak ikon nincs.Pl:
/dev/disk0 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *2.1 GB disk0
1: DOS_FAT_32 UBUNTU 16_0 2.1 GB disk0s1
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Microsoft Reserved 134.2 MB disk1s2
3: Microsoft Basic Data 45.0 GB disk1s3
4: Apple_HFS WinData 204.7 GB disk1s4
5: Apple_HFS OSX 249.2 GB disk1s5
6: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s6Ilyen problémával találkozott már valaki?
#68216320
Plasticbomb
#28999
Tehát ha jól értem akkor PCIE, ha a két szélén lévő érintkezők mindegyike aktív?
- Diablo IV
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megyünk a CES-re! Mi várható?
- Cseresznyepiros és mokka barna Redmi Note 15-ök az újévre
- Gyúrósok ide!
- OLED TV topic
- Sorozatok
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 16-32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B550 R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H440 fehér GIGABYTE 750W
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4242, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
