A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Slukkica
Az hogy forgattam egyet forrásbó. Apple xnu (kernel) forrást letöltöttem [link], amd proci patch-et beletettem. make parancsal és pár paraméterrel hibamentesen leforgott. Ezt tettem a Sierra rendszerem alá.
Már csak egy kextcache paranccsal ujra készítettem a kernel cache-t.Persze az eredeti vanilla kernelt töröltem a rendszerből mivel nem intel a procim. De az nemrég írtam
Már kb kész egy telepítő dmg-m is amit windows alol is meg lehet csinálni pendrive-ra. Így szinte az összes amd gépre telepíthető a maxOS rendszer₪₪₪ 4K streaming /-GL / ₪₪₪
Smiley
Persze, csak egy koltseghatekony otlet volt, hogy ne kelljen sokat kolteni, amugy a Q meg az X chipset kivetelevel kb minden lapban mennek ezek. A bios mokolast meg ha kell ugyis segitenek a xeon topic-ban megcsinalni
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tozso76
Az x220-ba egy "idegen" belső wifi kártyához.
ez volt az útmutató m -
boomba335
Akkor már csak egy kérdés van mielőtt nekifekszem. Ez a folyamat működhet?
1.) régi sata vinyó ki a gépből, amin most megy a win10
2.) új sata be
3.) az előre elkészített max os pendrive telepítőről telepítés
4.) majd a régi ssd vissza
5.) dualboot beállítása (ezt még nem teljesen értem, hogy kell).Vagy rossz úton járok?
Az a bajom, hogy nem vagyok túl jó angolból és nincs közvetlen segítségem
Modding mindenek felett!
Lazika
Amikor szórakoztam vele, leírás alapján, hogy működjön a hang, akkor nem ment a youtubeon a video lejátszáás, elkezdte tölteni a net ment alul a csík, de fekete volt a képernyő. Esetleg tudtok valami usb-s hankgártáyt ajánlani, ami nem drága és itthon is lehet venni? Vagy esetleg működhet az a megoldás, hogy bt adapterrel csatlakoztatok egy bt hangfalat? Vagy akár rendes hangkártya is szóba jöhet, csak működjön. Köszi
general
és Smiley NTFS van rajta persze, nem tudtam átállni azokkal HFS-re, majd lassan jönnek az új háttértárak, mert betelnek. meg nemis mertem egyből hackintosh installal, kb 3-4 hónapja használom a rendszert.
nézd, számtalanszor másoltam már a 2 vinyó között, mindig ua. az irány, Win alatt mindig néztem a sebességet, mert vhogy ez érdekel. most Forklifttel másolok, mert ez az egy, ami mutat sebességet, egyébként meg egy lomha app, nem szeretem (bár lehet, ez is az NTFS +Tuxera miatt van?)
szóval eddig kivétel nélkül 100MB/s felett volt, most a 70-80-at is max mp-kre éri el, tuti nem egyedi eset, nem a tányértól függ. -
rii
igen .-)
azér'lett a 7700K helyett 6700K .-))))
(atta'kva ... már olyan érgen volt????)
de asztán tengap este láttam jobb fent, megjött az új ipad pro .... nenmtommér ... benétzem ... és ott mondták az imac pro-t .... azt megsasoltam h micsinának már ... és ott írták a kaby lake -t ... lehet jobb, ha meg se látom ....
annyira f.sok ez az új imac-ek ... koleginának, mellettem, a legzsírújabb imac-je van ... fagy, omol, nem megy .... én is 2008-óta tolom mac-en ... egyre kakásabbak .-///
stzóval nemtommér néztem meg az új imac pro-t ... talán aszittem az majd 29"-os lesz ....
)piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Mr.C
Először bios downgrade, majd
OsxLowMemFixDrv-64.efi-ben 0x10000000-t átírtam 0x20000000-re, elneveztem test.efi-nek, betoltam az OsxAptioFixDrv-64.efi mellé az /EFI/ClOVER/drivers64UEFI mappába, majd clover boot parancsba a slider=0Viszont végig ment a -v, bejött a szürke hátteres alma, és utána egyből installing on "USB" és megy a csík... Lassan de halad azért, semmi disk utility vagy valami, mert ki van szurkezve. Ez normális?
sudo rm -rf /*
Mr.C
Nekem azért kellett, mert alapértelmezetten 2 opció volt: fullHD vagy retina.... az előbbi nagyon nagy, utóbbi nagyon apró.
Illetve mert a tutorial emlitette, hogy van rá kext, ezért betoltam.Amúgy tök okén működik minden eddig, mondjuk a fogyasztással nem vagyok megelégedve, gyorsan merül winhez képest eddig. Nálam az OS szabályozza most a póvert, nem az Intel Speed Step. Olvastam olyat is, hogy lehet le kellene tiltani az SD kártyát BIOS-ból, mert nem működik alapból. Valamint néha lassúnak találom az irás/olvasás műveleteket, van, hogy csak 25 MB/s-mal dolgozik.
szerk: meglesem akkor
sudo rm -rf /*
Chal
Egér, bill, DAC. A DAC 1 hónapos csak, és előtte is csinálta, ráadásul miután a monitor sleep-be megy, a DAC-nak annyi, mert a monitorban levő HUB-ra van kötve, az pedig teljesen áramtalanítja magát ilyenkor sajnos (utálom is miatta, mert egy rohadt telefont sem lehet vele éjszaka tölteni). Az egér meg a bill pedig már többször is lett cserélve az évek során.
Olyan tesztet egyébként még nem csináltam, hogy lehúzok róla mindent éjszakára, és pl. csak a bill.-t hagyom rajta (az direktben van kötve a gépre jelenleg is). Ki fogom majd próbálni, de szerintem nagy meglepetést nem fog okozni az eredmény.
@Mr.C
Amúgy semmit nem írtál azzal kapcsolatban, melyik os verzio, milyen hw, clover/chameleon
Igen, mert írtam hogy nagyon régóta csinálja, ráadásul iMac estén is ugyanezt játszotta (2 éve váltottam róla hackosx-re, az akkori rendszer át lett klónozva + kapott egy Clovert), szóval nincs relevanciája. Jelenleg amúgy 10.12.5, szintén Cloverrel. HW: Asus Z97-AR, i5, MSI gtx970, Scarlett Solo DAC, TP-Link WDN4800 wifi. Fakesmc-t kivéve nincs semmilyen nem-apple kext.
Mr.C
a fórumban (insanelymac) nem panaszkodtak erre. A másik helyen windows alatt rendes sávszél ment, ugyanúgy, mint ahol az anomália megjelenik. Érdekesség, ha valamit módositok a hálózatban, pl chanel vagy módok között, az elején minden frankón működik, de egy idő után visszaáll a "lock"....
esetleg valaki meg tudná osztani egy 5Ghz-s wifi beállításait? ilyenekre gondolok, hogy mód, chanel, chanel width, MTU, SSID láthatósága stb? nem kényes infókra vagyok kíváncsi
sudo rm -rf /*
rii
csontra befagy
nem baj, hogy klön particiora kerlt az EFI?
clover boot screen bejön, fent az "install osx", alatta a többi ikon
de install-nal eleinte "+"-jelekbol vagy 20, majd csontra fagy - caps lock -ék is nulla
módosítottam amit írtal, de így is csontrafagyas, csak "+" jelek nélkulpiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
de akkor hogy adjam ki azt a parancsot, ha külön van az efi, azon kívül, hogy módosítom a parancsban az elérési utat?
sudo chmod 666 /Volumes/Install\ macOS\ Sierra/EFI/CLOVER/config.plist
(#30162) ThuG4LifE:
oksa, köszönöm!
megörtért .... este próba
most így néz ki a bott section első pár sora:<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>-v kext-dev-mode=1 rootless=0</string>
<key>#Arguments</key>
<string>-v arch=x86_64 slide=0 darkwake=0</string>piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
jameg'az ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac
az enyimé meg ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4remélem a z270 a lényeg ...
.-/(#30195) tlac:
hát akkor kva-ra eldugták mert sierra-ban azt se mondhatom h azonnal megvolt, hiszen feljön az erase alatt[ Szerkesztve ]
Plasticbomb
Kellene kövér betűkkel az összefoglalóba egy szinonimaszótár. GPT = GUID Partition MAP. Nem először nyalnak bele a kezdők ebbe pl. Valamint az USB készítésénél az MBR-es részt és a GPT EFI verziót is le kell tisztázni, kiemelni, hogy mi hova tartozik (pl a sudoparancsok hol mit), ha emlékszel, már jeleztem, hogy nem tiszta, és ma már a legtöbb alaplap UEFI-s (GPT EFI verzió), nem Bios (Legacy) módban indul.
Valamint nagyon kezdőknek egyszerűen az unibeast-multibeast páros a legjobb elsőre (pl sad-vamp is egyszerűbben meg tudta volna csinálni, ha nem pattog huszanhat fele, hanem csak leköveti az alap unibeast-multibeast leirást, pl unibeasttel megcsináltatni a telepítőt, telepíteni és lehúzni a pendrive-ot, multibeasttel megcsináltatni a maradékot, és voilá ha akarja érteni is, meg jobban megcsinálni, mint az unimulti páros, akkor van egy rendszer már neki, aminek a segitségével tud mit kezdeni magával.). Akit jobban érdekel, annak meg ezt a leírást megcsinálni.
Tudom, hogy ez a leirás nem analfabétáknak (a témában) szól, de az analfabéták (a témában) is macat/hacklit akarnak. PL hol volt yosemite-ben a GUID opció: yosemite guid partition és csak átkattintani képekre már sokszor nem is jut eszükbe az embereknekrii:
options gomb!!
és ez is elég jó lesz neked: tonymacx86
valamint pl hogy efi vagy legacy az az alaplapodtól függ, én azt mondom, hogy minden ~2015 utáni megjelenésű alaplapnál mehet az efi alapból, már e pendrive készítésénél, ráadásul egyszerűbb a clover configot is mókolni, mert csak a clover configurator kell hozzá, ami gui felületen segít mindent megcsinálni, ami kell elsőre, pl egyáltalán felmountolni az efi-t. onnan csak megnyitod a configuratorral a config fájlt, és bekattintod, ami kell, elsőre pl a boot argumenteket, például -v. valami jobb minőségű kamerát készítesz, és amikor bootol a gép, levideózod a boot folyamatot, szal látni fogjuk, hogy mi a hiba azonosító, és nem kell szó szerint vadászni a másodpercet, amikor behal a boot folyamán az install.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
rii
elnézést az érthertetlenségért
nem tudtam melyik info-ra hegyezzem ki a post-ot, melyik a fontosabb, lehet h a bios flash hiánya miatt borítékolható, hogy amíg az meg nincs, addig felesleges tovább erőlködni
eddig: csak angolul
sajnos most meg már továbbmegy,k és ezt mondja:
this copy of the install macos sierra application is damaged, and can't be used to install macos.,piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Mr.C
Nekem még olyan kérdésem lenne hozzád, hogy ha felteszem a windows-t egy partícióra, a bootloadere nem fogja megölni a CLOVER-t? sajnos csak egy db nagyobb usb-m van, amire vagy az Install macOS-van fent vagy a windows és félek, ha felteszem a wint, nem fogok tudni boot-olni OSX-re, mert csak a win-es bootloadert fogja látni.
sudo rm -rf /*
Plasticbomb
general
ok, köszi. sajna nekem egy sima script linkje sokat nem mond, mint a fenti beszélgetésekből is leszűrhetted, nem "beszélem ennyire a nyelvet". max úgy, ha hozzáértő azt mondja, ezt másold be, esetleg kiegészítve ezzel (eredeti apple hardverre), és ez ezt fogja csinálni. különben én nem akarok kísérletezni, hogy ökör módjára ezt-azt beírogatok a teminálba.
general
tisztelt tlac!
köszönöm a segítséget, de az a baj, hogy megint visszakanyarodunk az előző témához. kezdő vagyok itt, eszetlenül nem fog ilyen-olyan scripteket beírni a terminálba. értem, hogy neked és a hozzáértőknek evidens, hogy mit kell csinálni, de hiába adod a linket, ahol valami le van írva, de nekem sajnos így nem érthető. pedig egyszer kéne csak elmondani (szépen tanulnék is valamit), hogy pl ott látod felül a leírást, azt csináld végig, az ezt eredményezi, majd látod/megkapod ezt és blabla. 1 perc volt ezt leírni. szóval tényleg köszi, hogy rookiekkal is foglalkoztok, de ez halottnak a csók így. nem értem, mit akarsz sugalmazni. tudom, az én hibám, és fárasztó lehet 3x is egy fél mondatot odaírni, de nekem az kevés. elnézést az értetlenségért.
tehát a linken van egy leírás, amit csináljak végig? sajna ott csak El Capitan szerepel, Sierrával is működik? ezt a felül lévőt, amit lefotóztam, vigyem végig és...? az alul lévő kódsorral mit kezdjek? melyik script generál valamit? a felül lévő folyamat vagy az alul lévő valamelyik kódsor? kérlek ne vedd zokon, de nem érthető számomra a segtség/instrukció, pedig örülök neki!
üdv és respect!
Plasticbomb, Smiley, lehet, hogy értelmesebb akkor egy generációval lemaradni, végül is logikus. a procival nem is lenne baj, de az új, 270-es széria alaplapokról igen jókat írnak, hogy érdemes azt venni, mert verik a 170-es sorozatot, sőt, a 6700-es procik is jobban muzsikálnak benne, olyannyira, hogy pariban vannak a 7700-es sorozattal. kérdés, hogy a hackintosh driverezettség szempontjából vajon pont az alaplap lenne a leglényegesebb? a bibi ugye az, hogy vadiújat vennék majd mindenből, és olyankor inkább a frissett venné az ember.... de abszolút jogos, hogy ebben a témában érdemesebb a beváltaba fektetni. őszre hátha meglesznek az úja hardverhez is a cuccok.
