A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
scream #28327 üzenetére
az alma logóig eljutsz, az már félsiker
amit rooney8 írt, szerintem csak abban segítene, ha már az osx (telepítő) egyáltalán nem indulna elnekem is ugyanott kell feltenni egy plusz drivert, mert egyébként semmit nem csinál
Biztos, hogy Cloverem van, igen.
akkor viszont keresd meg, amit írtam
tlac
scream #28340 üzenetére
Kiszedtem minden fixet (megtaláltam a menüpontot, ACPI patching a neve, csak hogy megmaradjon), de nem segített
igen, most látom, hogy az új cloverben már egy szinttel lejjebb vitték a menükben, korábban nem így volt
közben csináltam én is egy usb-s Sierra telepítőt, és pont ugyanaz a hibám lett, mint az El Capitan-nél, hogy széthullott kép, meg áthúzott kör
aztán eszembe jutott, hogy most usb3-ba van bedugva a pendrive, átraktam usb2-re és már gyönyörűen el is indult
érdemes lenne neked is kísérletezni ezzel
tlac
#51177472 #28363 üzenetére
VoodooHDA-t nem tudom, de az AppleHDA-t be lehet állítani
[link]ha Clovert használsz, akkor most már nagyon könnyedén be lehet állítani
csak le kell futtatni az audio_cloverALC-120.command-ot, válaszolni a kérdéseire és egyébként mindent megcsinál
neked szerintem 1-es audio ID kell(persze a VoodooHDA-t először pucold le)
tlac
mgaben #28377 üzenetére
Egyébként a clover verzióval már sikerült telepítenem a sierra-t
akkor inkább ebbe az irányba kellene menni
A gond azzal van, hogy nálam a régebben tárgyalt okokból kifolyólag a clover nem működik (vagyis a windowst nem indítja bármit csináltam)
ez nem akkora tragédia
bár nekem trial bootom van, de az osx-es bootloadereket én mindig csak az osx elindítására használom, semmire másra nemnálam ez most úgy néz ki, hogy gép a grub-ot indítja, utána ebből tudok indítani win-t, linux-ot vagy clover-t, és az utóbbiból aztán osx-et
szóval ha végképp nem tudná indítani a clover a win-edet (bár én ezt nehezem hiszem, jól lenne még futni vele egy kört), akkor is csinálhatnál még egy mini partíciót egy grubbal telepítve
tlac
Utána kapott egy Multibeast-et...
Nem indult.akkor ne rakd fel a multibeast-et
nem is értem miért akarod felrakni ha már egyszer tonymacx csodák nélkül is működikA Wifi kártya úgy látom esélytelen Atheros QCA9377-es
nem néztem utána, de ha tényleg ez a helyzet, akkor esetleg még megpróbálhatod kicserélni másik modulra, feltéve ha nincs beforrasztva
A ciki az, hogy a hangkártyáról nem tudok semmit :-( Connexant ... ennyi...
linux-szal vagy win-nel próbáld meg kideríteni
tlac
func93 #28427 üzenetére
inkább az Apple topikban, ez a hackintosh-sal foglalkozik
tlac
Smiley #28444 üzenetére
Az a baja, hogy nincs megfelelo smbios emulalva a vmware ala
én ilyen problémával még nem találkoztam, pedig már évek óta vmware-ezem az osx-et
meg csak ugy a dmg-s telepitot, eloszor valahogy at kell convertalni, amit azt hiszem alapbol fel is ajanl
biztos nem ajánl fel
vmware workstation player-rel is szívás van emiatt -
tlac
#68216320 #28468 üzenetére
az totál elég
a diskutilty-vel is lehet manuálisan usb-s telepítőt csinálni belőle
2. lehetőség -
tlac
A monitoromat használom filmnézésre is, ezért megpatch-eltem az edid-jét, hogy támogassa a 24p-t és 25p-t is.
A 24p az pontosan 23,976 fps-t jelent, ennek a többszörése kell állítani a monitor frissítését, hogy a fim képkockái szinkronban legyenek a monitorral. Az esetemben ez úgy nézett ki, hogy csináltam egy 47,952Hz-et a 24p-hez és egy 50Hz-ez a 25p-hez az edid-ben.
Elvileg a clover-rel is lehetne injectálni edid-et, de az nekem valamiért nem működött, ezért használni a gyári osx-es megoldást:Létre kell hozni egy új fájlt, pl. nekem ezt kellett:
/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/DisplayVendorID-1e6d/DisplayProductID-5b09
a könyvtárnében a VendorID és fájlnévben a ProdutctID az hexában van megadva
a fájl tartalma pedig az LG 27UD58-hoz:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductName</key>
<string>LG Ultra HD</string>
<key>IODisplayEDID</key>
<data>AP///////wAebQlb4aUAAAcaAQS1PCJ4nzA1p1VOoyYPUFQhCABxQIGAgcCpwNHAgQABAQEBTdAA
oPBwPoAwIGUMWFQhAAAafKYAoPBwPoAwIGUMWFQhAAAaAAAA/QAwPYeHOAEKICAgICAgmK0AoPBw
PoAwIGUMWFQhAAAaAUkCAxFxRJAEAwEjCQcHgwEAAAI6gBhxOC1AWCxFAFhUIQAAHlZeAKCgoClQ
MCA1AFhUIQAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyA==
</data>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>7789</integer>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>23305</integer>
</dict>Az edid base64 formátumban van.
Ezt a fájlt a legegyszerűbben ezzel a script-tel lehet legenerálni, aztán kicserélhetjük benne az edid-et. (Egyébként ez script is módosítja az edid-et, azt csinálja hogy rgb módra kényszeríti az osx-eket, hackintosh-on nem kell, ha valódi Mac-re kötünk nem Apple monitort, akkor kellhet.)
Filmlejátszáshoz a KODI-t javaslom, mert abban be lehet állítani, hogy a monitor frissítését automatikusan állítsa át a filmhez. (Nekem még külön be kellett állítani a natív felbontást is neki, mert a 4k-n nagyítást használok, és ezt nem natív felbontásnak fogja érzékelni.)
tlac
azon ALC887 chip van
itt van a megoldás hozzáha clover-t használsz, akkor az audio_cloverALC-120.command.zip töltsd le és futtasd
az audio ID-t attól függően kell megadnod, ahogy be van kötve a hangcuccod, az előbbi linkelt leírásnál le van írva, hogy melyik szám mit jelent -
tlac
Plasticbomb #28495 üzenetére
ha már linkelted, kipróbáltam a BCM4352-mön
telepítettem a BTFirmwareUploader.kext-et és a bluetooth-ot sikeresen be is állította
(a wifi-t sajnos nem, ahhoz ennél többet kellene hackelni) -
tlac
trex4d #28555 üzenetére
Intel 82579 vezérlő van azon a lapon
tedd fel ezt a AppleIntelE1000e.kext-et[ Szerkesztve ]
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
