A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
Próbáltam hackintosh-t rakni a gépemre, de nem jön össze. A telepítés rendesen végigmegy, de bootolásnál csak világít a hdd led és ennyi.
kalyway_leo_10.5.1
gép:
Gigabyte 965P-DS4 rev1.0 C1 F12a
Core 2 Duo E8400 E0
2 x 2GB Crucial Ballistix DDR2 800cl4
Inno3D 7600GST 256MB
sata író, egy egy üres sata vinyó, ahci, natív módbanMbr-es partíciós táblát csináltam, a custom-nál bejelöltem az mbr efi-t, a vanilla kernelt, ehhez acpi, ps2 fixet, meg még a hangkártyát és a videokártyát.
Ötlet?
(Vmware server-ben működik.)[ Szerkesztve ]
tlac
válasz zolikaDB #1988 üzenetére
nem túl kompatibilis szerintem a géped, ennél pontosabban add meg a procit, videokártyát, chipsetet
acronis-t nem ismerem, de azt meg lehet csinálni, hogy a meglévő partíciót kisebbre veszed és a felszabadult helyen lesz majd az osx és persze aztán vissza is lehet alakítani az eredeti állapotot
tlac
Próbálkozott itt vki hivatalos image telepítésével, pl. boot123-mal?
tlac
válasz Nyugdíjas #1997 üzenetére
nem, egyelőre csak ott tartok, hogy keresem, hogy mi lenne a legjobb megoldás
leopard-ra találtam többféle hackintosh-t:
Jas
iAtkos
Zephyroth
Leo4all
ideneb
Kalywayitt a Leo4all "győzött" aztán jött a Zephyroth és 3. a Kalyway, amit itt ti részesítetek előnyben
aztán még 2 féle út van
ha én hackelek egyet magamnak (ez a legnehezebb)
vagy egy eredetit rakok fel a boot cucc kiegészítésével, talán ez lenne a legszebb megoldás, mivel akkor ez teljesen frissíthető lenne (kérdés, hogy ilyenkor tudnék-e telepíteni plusz drivereket...)várom a véleményed
tlac
válasz Nyugdíjas #1999 üzenetére
közben eszembe jutott, hogy amíg ps2-es bill-em van, addig az eredetivel felesleges próbálkoznom
a Kalyway 10.5.1 telepítése közben sem ment a billentyűzet, a telepített változat meg már nem indult el a gépen (csak vmware server-en sikerült eddig működni látnom az osx-et), így aztán nem tudom, hogy utána működött volna-ea 10.5.2-t hogyan raktad fel? eleve ilyet raktál fel, vagy ez már updatelt?
10.5.2 és 10.5.3 Kalyway update-t láttam
az utóbbit esetleg próbáltad már? -
tlac
válasz ~Ph'vEscha #2022 üzenetére
na meg pár hozzászólással a kérdésed előtt írtam egy hasonló gépről...
lehet még ma kipróbálom a 10.5.5-ös ideneb-et rajta, háta több szerencsém lesz
tlac
válasz Nyugdíjas #2042 üzenetére
home, end-re ez talán jó lehet (azaz helyette)
Command-<left arrow> takes you to the beginning of the line and Command-<right arrow> goes to the end. Command-<up arrow> and Command-<down arrow> take you to the top and bottom of the document respectively.[ Szerkesztve ]
tlac
válasz adnoctum18 #2060 üzenetére
a (working out of box) mit jelent?
azt, hogy kapásból megy, nem kell hozzá heggeszteni
tlac
Lehet vhogy változtatni a font rendering-en?
Kifolyik a szemem ezektől a homályos betűktől...
Az appearance-nél azt az 5 beállítást kipróbáltam, de mind ronda. -
tlac
tlac
Azt hiszem találtam egy hibát.
Ha nincs beállítva jelszó a felhasználónak, akkor nem működik a sudo su... -
tlac
Meghalt a shutdown fix-em.
Hogy lehetne visszaállítani?
Tegnap még rendesen kikapcsolt a gép. Ma meg már nem.Engem viszont zavarnak az ilyen hibák
tlac
válasz adnoctum18 #2075 üzenetére
melyik útmutató szerint?
tlac
válasz adnoctum18 #2078 üzenetére
próbálkozz másik fix-ekkel, másik beállítással, ha semmi, akkor meg másik release-zel
Nyugdíjas:
a mac-es crossover-ben van font antialiasing?
(a linux-osban nincs)[ Szerkesztve ]
tlac
válasz adnoctum18 #2083 üzenetére
és mi volt a megoldás?
tlac
Lehet csak nekem volt újdonság, de azért leírom, hogy a dvd-n lévő patch-eket itt találhatjuk meg:
/Volumes/iDeneb v1.3 10.5.5/System/Installation/Packages/Patchesde előtte engedélyezni kell a rejtett fájlok megjlenenítését:
terminálban: (ha vki tud jobb megoldást, ne titkolja el )defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall FinderFALSE-vel lehet visszaállítani
ezzel egy probléma van, hogy az asztalon is megjenik 2 rejtett fájl
ezeket vhogy el lehetne tüntetni? -
tlac
válasz Nyugdíjas #2111 üzenetére
Valahogy be kell küzdenem a gépet 400W alá, hogy elkocogjon normálisan egy 400-as ZEN-el
akkor azt nem a 4850/4870-nel kellene
most nézem csak milyen egered van: Logitech Mx Revolution
a plusz gombokat hogy konfigoltad be?
nekem rx1000-em van, de a mac-es logitech control center nem ismerte fel -
tlac
válasz Nyugdíjas #2117 üzenetére
én meg válaszoltam
tlac
a menet közben felcsatlakoztatott USB eszközöket nem mount-olja fel
szerintem ez kernelcserével nem fog megoldódni
máshol keresd a problémát
osx logol vhova? azokat kellene megnéznishut down-oltam a gépet, és az USB -n meg a mobil HDD nem állt le ...
ez mit jelent?semmit
a tápban nincs venti, így nemtom, hogy lekapcsolja-e.
ezt egy reset gomb nyomással könnyen ki tudod deríteni
tlac
válasz Nyugdíjas #2136 üzenetére
az usb-je működik (szerintem a kernelnek csak ennyi a feladata ebben), csak nem mountolja automatikusan a rákötött cuccot
a [h|m]ackintosh-t csak azóta ismerem, mióta ide írkálok, de linux alatt, külön program van, ami az usb-s adathordozók csatolását végzirii:
az ideneb 10.5.5-ben is van vmi ilyesmi fix: IOUSBMassStorageClass
a reset gombot meg be kell akkor kötnöm
de a reset gomb mit eredményezne?
az alaplapra kötött ventik se mennek.akkor egyértelmű, hogy a táp kikapcsolt, csak készenléti állapotban van
csak a mobil HDD világít, és pörög
ez nem fog közelebb vinni a megoldáshoz, nekem linux után nem kapcsolja le az usb-s racket, win-nél nem tudom
tlac
Akkor semmit nem lehet kezdeni a betűk élsímításával?
Eléggé zavaró, pl. az i és l betűket alig lehet megkülönböztetni, ha kicsi a mértetük...
Rengeteget keresgéltem, de nem találtam semmi hasznosat.
Maximum kikapcsolni bírtam eddig...adnoctum18:
másik oprendszer alatt megy?
tlac
válasz adnoctum18 #2144 üzenetére
akkor még a hálózatnál próbáld állítgatni
Bale_E:
én még semmit nem telepítettem így
hogyan osztod meg?
na meg a laptopodnak is tudni kell bootolni hálóról -
tlac
Ahci-t beszoktátok kapcsolni?
Eddig mindenhol azt olvastam, hogy be kell kapcsolni, viszont most kipróbáltam anélkül és így is simán elindult és működik.
Lehet az ichx fix miatt van?
Hogy lehet utólag ilyen fixeket/drivereket uninstallálni? -
tlac
Próbáljátok ki az istat menus-t, a menüre lehet rápakolni a cpu, ram, háló használatot, esetleg hőmérsékleteket, ventisebességet.
Először a menumeters-re találtam rá, az is kb ugyanez, csak nem tud annnyit, mint az előbbi.
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- OLED TV topic
- Hegesztés topic
- Yettel topik
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
