A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
válasz Plasticbomb #31759 üzenetére
szerintem nem legális
tlac
válasz Plasticbomb #31770 üzenetére
win alatt ezt szoktam használni
elég ügyes cuccde szerintem osx alatt is ki lehet nyerni az edid tartalmát
aztán ha módosítottad, be lehet tölteni
[link]milyen kábellel van a tv a gépre kötve?
az is lehet, hogy amiatt nem működik[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Plasticbomb #31789 üzenetére
ha meg van az apfs.efi fájl, akkor nem kell osx ez efi partícióhoz
az sima fat32, lehet írni win vagy linux alól is -
tlac
válasz Plasticbomb #31792 üzenetére
áh, teljesen elhanyagoltam az osx-et
high sierra-t sem tettem fel (csak virtuálisan) -
tlac
válasz Ron Swanson #32020 üzenetére
szerintem jó lesz így a gép, mindkét alaplapra vannak találatok
proci itt az ajánlottak között van
ssd is elvileg jó lesz
crucial nem rossz márka, maradhat, de ezt inkább valami memóriás topikban kérdezd meg
tlac
válasz Ron Swanson #32117 üzenetére
összefoglaló II. pontja
tlac
válasz viperabácsi #32491 üzenetére
melyik része a kérdéses?
ha a telepítőt is manuálisan csináltad és nem valami csodavarázslóval, akkor kb. ugyanúgy telepítsd fel a clovert, mint ahogy a pendrive-ra tetted, meg a szükséges kext-eket másold fel a gépre is[ Szerkesztve ]
tlac
válasz viperabácsi #32500 üzenetére
igen, úgy is jó lesz
viszont lehet ettől még nem fogja felismerni az alaplap uefi-je a cuccot, hogy onnan is indulhat -
tlac
válasz viperabácsi #32557 üzenetére
az összefoglalóban lévő leírás csak a minimális dolgokat írja le (és nem is valami friss), legtöbb esetben kell még valamit csinálni hozzá, hogy az adott gépen menjen
az unibeast-es módszerhez képest az ennek az előnye, hogy sokkal nagyobb a kontrollod a rendszer felett, nem egy varázslót futtatsz végig amit azt sem tudod, hogy mit csinál, hanem kézzel összerakod a szükséges dolgokat
verbose módban nézted?
meddig jut el?[ Szerkesztve ]
tlac
válasz viperabácsi #32560 üzenetére
-v-t írd be a clover-be
sokkal több mindent fogsz látni, hogy miket ír ki indulásnál, nem csak egy csíkot -
tlac
válasz viperabácsi #32567 üzenetére
win alól a bcdedit-tel
de lehet elég egy bios reset is neki
tlac
válasz viperabácsi #32572 üzenetére
nézd meg itt a 4-es pontot, ez ránézésre jónak tűnik
[link]amúgy azon én is csodálkozok, hogy benne maradt bios reset után és arra tippelnék, hogy mégis csak van egy clover a benne lévő ssd-n is
tlac
légyszi most már térjetek vissza a topik témájához
köszönöm -
tlac
nem ülök bazi sok infón, kb. pont olyan régi az osx-em is a gépemen, mint az összefoglaló és kb. negyedévente egyszer van elindítva
topikgazda meg azért vagyok, mert felkértek és elvállaltam, amiért gyakorlatilag egy köszönöm se jár
elképzelhető, hogy vannak szakmailag alkalmasabbak is a feladatra, örülnék is neki ha valaki még jelentkezne mellém
összefoglalót elismerem, hogy elavult és hiányos, többször is írtam már itt, de minimum egy teljes hétvégém rámenne, hogy rendbepofozzam, mivel ez nem egy izgalmas feladat, így nincs sok motivációm rá
a topikot viszont rendszeresen követem, és igyekszem normális mederben tartani, amibe belefér valamennyi off is, hisz emberek vagyunk
és nem volt gond, hogy voltak off-ok, semmilyen büntetés nem járt senkinek érte, csak szépen kértem, hogy ne legyen több, ami még most is érvényes[ Szerkesztve ]
tlac
Kicsit takarítottam, mert túl sok indulat volt már a hozzászólásokban, ami ebben a formában nem volt konstruktív.
A topik témájához kapcsolódóan továbbra is jöhetnek a kérdések, válaszok, tapasztalat megosztások, kulturált módon. -
tlac
válasz Mr.Graphic #32727 üzenetére
virtualbox is használható, de a vmware alá sokkal könnyebben megcsinálható és jobban fog működni is
tlac
Feltettem a Mojave-t én is végül. Egyelőre csak annyira törekedtem, hogy a minimum működjön és meglepően kevés problémába futottam bele.
Konfig lényegi része:
Asus Z97I-PLUS
Nvidia GTX TITAN 6GB
Intel 4790K
2 x 8GB ddr3
Sata-s SSDTeljesen nulláról telepítettem az egészet, pucoltam a korábbi osx-es partíciókat és már APFS-re is formáztam rögtön. Az EFI-ről is töröltem minden korábbi Clover-es és osx-es dolgot.
A Clover-t szinte alapbeállításokkal használom. A config.plist-be egyáltalán bele se nyúltam. Két drivert telepítettem hozzá pluszba, az ApfsDriverLoader-t, ami kell az APFS-hez, meg az AptioMemoryFix-et, ami kell az alaplapomhoz, hogy egyáltalán tudja bootolni az osx-et.
Az összes kext-et a Clover alá tettem az /EFI/CLOVER/kexts/Other mappa alá, az S/L/E alatt lévőkhöz hozzá sem nyúltam. Így is működött eddig mind.
Videokártya: Nvidia GTX TITAN 6GB, ez natívan támogatva van Mojave alatt is, megy mindenféle 3D meg Metal, semmit nem kellett csinálom vele.
Vezetékes hálózat: I218V, ehhez kell az IntelMausiEthernet. Elvileg a kext bemásolásán kívül kellett volna több dolgot is csinálni a doksi szerint, de én azokat nem csináltam meg, így is működik.
Hang: a videokártyán lévő Displayport-on keresztül használom, ehhez kellett két kext: AppleALC és Lilu. Ezeket is csak bemásoltam, nem kellett semmit configolni.
Újraindítás, kikapcsolás, sleep simán megy anélkül, hogy bármit csináltam volna velük.
Az említett kext-eken kívül még a FakeSMC van feltéve, semmi egyéb.
tlac
válasz Plasticbomb #32857 üzenetére
köszi
amíg friss az élmény, el is kezdtem aktualizálni a topikösszefogalót, meg átszervezni -
tlac
összefoglalóból kiszervezve
PC-s billentyűzet beállítása
Lehetőleg USB-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az macOS alapból kezeli.
Az Apple billentyűzeteknek a kiosztása eltér a PC-n megszokottól, ezért ha az eredeti helyen szeretnénk tudni a gombokat ezt meg kell változtatnunk.Kiosztást megpróbálhatunk keresni a neten vagy akár készíthetünk is. Készítéshez az Ukelele programot ajánlom, könnyen kezelhető, csak össze kell kattintgatni.
Magyar Windows-os billentyűzethez itt találhattok már egy általam előre elkészített kiosztást: innen letölthető.A kiosztás telepítése
Kétféle útvonalra is telepíthetjük az előbb letöltött fájlt. Lehet rendszerszinten, hogy minden felhasználó láthassa (B.) vagy csak az aktuális (A.). Az utóbbi egyszerűbb.
A. Telepítés az aktuális felhasználónak
Mielőtt hozzá kezdenénk, javaslom, hogy tegyük fel a Double Commander-t. Ez egy multiplatform kétpaneles fájlkezelő, olyasmi, mint a Windows alatt népszerű Total Commander. Ezzel könnyebb dolgunk lesz.
Másoljuk be a letöltött csomagból a Hungarian_tl.keylayout fájlt a
/Users/[Felhasználó neved]/Library/Keyboard Layouts/ mappa alá. Ezután a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Beviteli forrás panelen adjuk hozzá a Hungarian_tl-t az egyebek kategória alól.B. Telepítés minden felhasználónak
Másoljuk be a Hungarian_tl.keylayout fájlt a /Library/Keyboard Layouts könyvtár alá és állítsuk be a jogokat terminálból:
sudo chmod -R 755 /Library/Keyboard\ Layouts/Hungarian_tl.keylayout
sudo chown -R root:wheel /Library/Keyboard\ Layouts/Hungarian_tl.keylayoutMajd jelentkezzünk ki és vissza. Ezután a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Beviteli forrás panelen adjuk hozzá a Hungarian_tl-t az egyebek kategória alól.
Tippek
Érdemes megcserélni a Control és Command billentyűket és ekkor a szokásos helyen lesz a ctrl+c, ctrl+v, ctrl+s, ctrl+f és a többi. A cserét a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Módosító billentyűk panalen tehetjük meg. A cserének lesz egy-két mellékhatása, pl. win-ben megszokott alt+tab helyett ctrl+tab-ot, ctrl+d (terminálban) helyett meg win+d kell használni, de még így is több billentyűzetkombináció lesz a megszokott helyén, mint alapból.
Felcserélődött í és 0 gombok
Előfordulhat, hogy az í és 0 gombok felcserélődtek. A javítása úgy a legegyszerűbb ha töröljük az alábbi fájlt:
/Library/Preferences/com.apple.keyboardtype.plist
majd újraindítjuk a gépet. Újraindítás után fel fog jönni egy ablak, ahol a billentyűzet típusát tudjuk beállítani. Itt kell a bal shift mellett megnyomnunk az í-t. Ezután jó lesz.[ Szerkesztve ]
