A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
tlac
Reflax #34649 üzenetére
wtf, futtattad a win-uninstall.cmd-t is?
Could not get vmci driver version: A leíró érvénytelen.
You have an incorrect version of driver 'vmci.sys'.
Try reinstalling VMware Player.ezt nem tudom, hogy mi
de el tudom képzelni, hogy az össze-vissza, sokadik vmware telepítés utána valami összekeveredettlehet még is csak újra kellene tenned
tlac
Az létezhet, hogy kinyírta a Catalina telepítő az SSD-met?
Egy régi gépen kísérleteztem vele, a grafikus felület már nem jött be, a monitor kikapcsolt, aztán egyik alkalommal ott hagytam, 10 perccel később újraindult a gép, na ezután az SSD-t már nem látja a gép. Próbáltam másikban, az sem ismeri fel. -
tlac
kushwavez #34676 üzenetére
nincs min futtatni
a /dev/sdValami elérésipont sem jön létre hozzáde egyébként szerintem nem írt rá a telepítő semmit, mert amikor a nyelvválasztónak kellett volna bejönnie, mindig kikapcsolt a monitort azzal, hogy nincs jel (de amúgy egy win és linux dual boot volt rajta, ami még aznap is vígan működött, mindenféle előjel nélkül)
azért gyanakodok a telepítőre, mert pont akkor halt meg az ssd, amikor egyszer otthagytam a gépet, úgy hogy nem volt kép
egyik másik gépemen a telepítőt módosítgattam, aztán utána ezen teszteltem, hogy meddig jutok el vele, de a nyelvválasztó sosem jött be, ekkor kinyomtam a gépet, utána próbálkoztam más beállításokkal, ilyenkor még működött az ssd
viszont az utolsó próbálnál úgy hagytam kép nélkül a gépet, hogy hátha feléled, meg már eléggé untam is, jóval később hallottam, hogy újraindult a gép, a post-nál nagyon lassan ment tovább és az ssd-t sem találta
olyanra gondolok, hogy szokott olyat csinálni a macos telepítő is, hogy ha megakad, akkor egy idő után kikapcsolja az eszközöket és lehet, hogy küldött az ssd-nek valami hibás parancsot, amitől a vezérlő megdöglött rajta[ Szerkesztve ]
tlac
egyre biztosabb vagyok benne, hogy tényleg a hackintosh telepítő ölte meg
ez egy Intel SSD, Sandforce sf-2281 chippel, és ezzel a chippel elég sok probléma volt, a sleep körül is
orosz fórumon (hol máshol) találtam rá megoldást, amivel elvileg újra lehet programozni
ha összekötök 2 pin-t az SSD-n, akkor át lehet tenni factory mode-ba, így már felismeri a gép is, bár nem nem magát az SSD-t, hanem csak a vezérlőt érzékeli -
tlac
Egy segítséget kérnék, nagyjából minden ötletből kifogytam.
Egy régi gépre szeretnék Catalina-t varázsolni, de rendszerint nem jutok túl a nyelvválasztón, vagy ha valahogy mégis, utána nem működik az egérkattintás, mintha valami láthatatlan felület blokkolná. Képekből érthetőbb lesz.Gigabyte EP45-UD3
Xeon E5450
NVS 510 (natívan támogatott)hiányzik a nyelvválasztó:
[kép]kicsivel tovább jutottam, de az Applo logo valahogy ott ragadt:
[kép]Nagyon nehéz vele kísérletezni is, mert ha pl. 3-szor egymás után ugyanúgy bootolok a pendrive-val, nagyjából 3-féleképpen fog elakadni. A pendrive elvileg jó, HardDiskSentinel-lel is teszteltem, meg a telepítőt is legyártottam már kétszer.
SMBios-ból próbáltam már Imac 10,1-et, 13,1-et, 13,2-t és 14,2-t is. WhatEverGreen, Lilu, VirtualSMC fent van. FakeSMC-vel is néztem már a VirtaulSMC helyett. WhatEverGreen nélkül is teszteltem már nv_disable=1 paranccsal, ekkor is hasonlón döglött meg, csak nem volt natív felbontás.
Az npci=0x2000 bootarg-ot is használom, anélkül eddig sem jutok el.Találkoztatok már hasonlóval? Ötlet?
Google találatok között egy ilyen esetet láttam, de ott sem lett megoldás. -
tlac
Smiley #34729 üzenetére
csak Displayport és HDMI van, viszont ha az utóbbit akarnám használni, akkor kellene egy átalakító, amivel nem látom, hogy mivel lennék előrébb
a Displayport és a HDMI jele eléggé különbözik és a konvertáláshoz erre két megoldás van
van az aktív adapter, ekkor egy chip is be van építve, ami végzi az átalakítást, ebben az esetben ugyanaz a jel jön ki a videokártyából, tehát a gép nem tudja, hogy én egy HDMI monitort használok, szóval szerintem semmi változás nem lenne
a másik megoldás, a jóval olcsóbb, az a passzív adapter, ilyenkor nincs az adapterben konverzió, hanem a videokártya érzékeli, hogy neki kell megcsinálnia az átalakítást, ekkor nem a rendes Displayport-os jel ki belőle, hanem már HDMI
ez így már érdekes eset, de nem tudom, hogy egyáltalán támogatja-e ezt a dolgot (DP++), meg lehet még jobban megbonyolítja a működést, mivel nem a szokványos módon lenne használva a DP kimenet
másrészt ez így max 4K 30Hz-et támogat, az aktív verzió, meg tudná a 4K 60Hz-et is[ Szerkesztve ]
tlac
bobalazs #34744 üzenetére
ha megy az angol akkor igen
Hackintosh Vanilla Desktop Guide
vmware-es leírás, ez saját írásom, nulláról felépíthető, nem kell hozzá semmi extra
apple fiókot tudsz majd csinálniplusz még átolvashatod a topik összefoglalót is, bár már elavult, de a lényeg nem változott
tlac
kicsit tovább jutottam ezzel a régi géppel
korábban linkeltem képeket, hogy telepítésnél össze-vissza hiányzik a nyelvválasztó vagy applo logo a háttérben ragadha kihúzom a monitorkábelt és visszadugom, akkor látszólag megjavul, kapok rendes képet, de még így is furán fog viselkedni
olyan mintha az aktuális kép csak valahol a bufferben maradna időnként
pl. elindítok egy terminált, elkezdek bele gépelni és nem látszik, hogy mit írtam be, de ha átméretezem az ablakot, akkor hirtelen megjelenik____________________
és hogy jó legyen a helyzet, belefutottam még egy clover hibába is, most sikerült biztosan reprodukálni is (felveszem majd nekik bugként)
ha a clover indulása előtt szerkesztem a boot args-ot helyben, akkor valahogy rosszul kezeli
pl. beírok egy "-s"-t, akkor kapok egy kernel panic-ot, de ha ugyanezt a paramétert beírom a config fájlba, akkor működik...
na most képzelhetitek, szinte mindig menet közben próbálgattam a boot args-ot állítgatni, de ezek szerint nem jól működött és elpazaroltam rá rengeteg órát[ Szerkesztve ]
tlac
kushwavez #34841 üzenetére
jah én is próbáltam fakesmc-vel, de hát az nem segített
amúgy ez ilyenkor már eléggé az elején megdöglik, lehet még fakesmc/virtualsmc-ig sem jut el
eléggé szívatós ez a bug, mert innentől kezdve nem bízok a clover menüben, így folyamatosan szaladgálhatok másik géphez ahhoz, hogy átírjam a boot args-ot
tlac
Smiley #34858 üzenetére
na fixálva is lett, így zártam
még, hogy döglött a clover
(sőt nem régen portolták a cloverbe az opencore-ból az AptioMemoryFix-et kiváltó OpenRuntime-ot és OcQuirks-et is)lehet felveszek még egy bugot is, ami szintén eléggé megszívatott: az 5700xt-hez az AtiInject-et szó nélkül bekapcsolta, a config.plist-ben pedig kikommentezve volt benne ez a rész
ez is jó sok időmbe került mire megtaláltam, hogy ezért nem működik[ Szerkesztve ]
tlac
mtomi95 #34868 üzenetére
uefi-s telepítőt szeretnél készíteni?
ha igen, akkor így állítsd be, meg a telepítés helyének a pendrive-ot válaszd még ki előtte
felteheted még a clover configurator-t is, abban van egy gomb, amivel az EFI partíciót könnyen lehet mountolni, meg valószínűleg amúgy is szükséged lesz a programra mégegyébként Catalina-t is telepíthetsz, majdnem pontosan ugyanazt kell csinálni, mint a Mojave-hez
tlac
mtomi95 #34902 üzenetére
A videokartya drivert hol tudom megnezni, hogy mukodik e? Vagy felesleges, mert ugysem megy? Keressek egybol RX 470 drivert?
ha jó a felbontás és nem laggol a kép, akkor jó
egyébként lilu és whatevergreen kext-ek kellenekhangkártyához pedig applealc kellhet, de ez is attól függ, hogy milyen cuccod van
tlac
mtomi95 #34914 üzenetére
Nélküled és a leírás nélkül a lepkefingnyi angol tudásom és unixlike terminál ismeretemmel nem mentem volna messzire Hackintosh ügyileg! Szóval
jó olvasni a sikeredet
ha ezek most voltak az első próbálkozásaid a hackintosh világgal, akkor elég ügyes voltál, sokan megakadnak rajta és teljesen el vannak veszve
még egy dolgot tehetsz, hogy jobban működjön a kártyád, az pedig, hogy kísérletezel az smbios-szal (ez dióhéjban annyit határoz meg, hogy a macos milyen hadverre számít)
tiltsd le az igp-t a biosban és az smbiost iMacPro1,1-re írd át a clover configuratorban
előfordulhat, hogy ezután rosszabb lesz a helyzet és nem lesz kép (vagy még lehet kelleni fog egy plusz boot paraméter: agdpmod=pikera), szóval erre készülj (pl. ha meg van a telepítőd, akkor azzal még mindig tudni fogod indítani a telepített rendszert)[ Szerkesztve ]
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
