A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #26334 üzenetére
Akkor a Lan-t és a Hangot a System/Library/Extension-be kell bemásolni?
És onnan mit kell kiszedni akkor esetleg?
Illetve a hang amiket leszedtem jó? Szóval a HDEnabler7 meg a másik?
Azaz ezt:
"Hangnál ugye az enyémnek valót szedtem le azaz ezt: AppleHDA-272.18.1-ALC898.zip
Illetve ezt hozzá: HDAEnabler7.kext.zip"[ Szerkesztve ]
Smoke some weed nigga!
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26335 üzenetére
Akkor leirom kb 20 is. Eslo korben magatol menjen, ha jol ertem ez pipa. Ha ez megvan legyen normalis videodriver, ezutan a lan, aztan a tobbi vacak ami meg kell.
Csak a FakeSMC legyen a 10.11 mappaban az args a kov: "-v rootless=0 PCIRootUID=1 kext-dev-mode=1"
Ezen kivul egy kicsit lejjebb a graphics injfect menuben az ATI inject legyen bekapcsolva.
Aztan csinalj egy screenshot-ot a sysinfo graphics fulrol, es rakd be ide.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26337 üzenetére
Ha van normalis felbontas meg atlatszo a menu akkor megy rendesen a vga ez jo.
Ezek szerint nem olvastad el a clover wiki-t. Ott le van irva a pontos syntax-is. Mi is onnan tudjuk ezeket.
En a helyedben a Fakescm-t is a /System/Library/Extensions mappaba tennem. igy nem kell a 10.10.10-es cuccal folyamatosan jatszani.
A clover config.plist-je csak a root altal irhato, gondolom nem ismered a vim-et, ezert az a legjobb megoldas ha irhatova teszed az other szamara is, igy egy grafikus szerkesztovel is el tudod majd menteni.
sudo chmod 666 /EFI/CLOVER/config.plist
Ez utan fogod es megnyitod ezt a file-t egy textedit vagy vmi mas szerkesztovel.Megkeresed a Boot section-t, es kitoltod igy.
<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>kext-dev-mode=1 rootless=0 PCIRootUID=1 -v</string>Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tlac
válasz Wiz Khalifa #26340 üzenetére
ha uefi-ben akarod használni a gépet, akkor a felső két opcióval kellene telepíteni
tlac
válasz Wiz Khalifa #26342 üzenetére
jah
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26339 üzenetére
A graphicsenabler a chameleonhoz jo csak.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26347 üzenetére
A hdd-n a clover bejon egyaltalan?
szerk: a rootless=0 is kell kulonben nem tudod mokolni az extensions mappat
tlac
válasz Wiz Khalifa #26349 üzenetére
szerintem már össze-vissza telepítettél mindent, ami nem nyerő
a biosban állítsd be, hogy csak uefi mód legyen (semmi legacy), úgy elindul a clover? -
tlac
válasz Wiz Khalifa #26351 üzenetére
tehát uefi-vel nem jön be a clover?
tlac
válasz Wiz Khalifa #26353 üzenetére
esélyes egy reinstall, nem biztos, hogy szereti az alaplapod, hogy meg lett az mbr-rel keverve
cildren
válasz Wiz Khalifa #26357 üzenetére
szerintem a bootcamp pl asztalin az van, de mivel ThinkPad-et használok notebooknak ott egyértelműen a ThinkPad
tlac
válasz Wiz Khalifa #26361 üzenetére
esetleg: [link]
tlac
válasz Wiz Khalifa #26363 üzenetére
egyszerre csak az egyik driver legyen fent
nem kell törölni semmit, ugyanúgy telepítsd, ahogy előzőleg, csak pipáld még be ezt is[ Szerkesztve ]
tlac
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #26367 üzenetére
Na. Be se tölt a rendszer. A töltéscsík végigmegy ( 18:26-tól, 18:45-ig töltött) és itt megállt a tudomány.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26368 üzenetére
Hianyzik a fakesmc.
szerk: vagy a bootflag-ek hianyoznak: "kext-dev-mode=1 rootless=0 PCIRootUID=1"
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #26370 üzenetére
Hát nem tudom mit tudnák tenni vele hogy működjön.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26387 üzenetére
Masold mar fel valahova a hdd-n levo /EFI/CLOVER/config.plist -et
tlac
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26389 üzenetére
Nem akarom kritizalni a modszered, de nekem ugy tunik, hogy kapkodva es esz nelkul ossze-vissza csinalod, igy persze, hogy nem megy, es gozod sincs miert, ezt szisztematikusan kell.
Most elarulom, hogy csinaljuk mi ezt nagyban nap mint nap... a ha uj sw-ket kell beuzemelnunk a servereinken. Nalunk mindenhol gentoo van, az legalabb olyan jo jatek mint osx-et ganyolni.1. Atlapozzuk a man-t es elolvassuk a telepitesi utmutatot, aztan meg1xer
2. Keritunk egy jatszos vm-et, ahol leforditjuk, feltelepitjuk stb, itt kiprobaljuk, hogy mukodik, milyen fuggosegei lesznek, milyen extra dolgokat kell meg beleforditani a programba, stb, es osszeirjuk a fontos lepeseket, es hogy mire kell majd az eles rendszernel nagyon odafigyelni.
3. Keritunk egy masik teljesen szuz vm-et, ahova mar a sajat leirasunk alapjan telepitjuk. altalaban elsore ez nem szokott sikerulni, akkor menet kozben javitjuk a sajat leirasunkat, amit addig-addig ismetlunk amig nem lesz tokeletes elsore.
4. Snapshot-oljuk az eles rendszert, es csinalunk belole egy ujabb jatszos vm-et ahova az elozo leiras alapjan beleintagraljuk a rendszerbe, es megnezzuk mivel akadna ossze az ott futo sw-k kozul, es ha kell megint modositjuk a leirasunkat.
5. Minden gond es ganyolas nelkul siman elsore feltelpitjuk a vegleges helyere.A Te esetedre ezt leforditva:
1. Teljesen mertekben ugyanaz mint nalunk, ezt nem is kell tovabb magyarazni.
2. Felrakod a szuz osx-et, es kezdes keppen megprobalod beletenni a lan-t, elsore nem sikerul, tovabb olvasod a kext-hez tartozo forumot es hasznalati utasitast. Amikor nagy nehezen felkuzdotted, es mukodik akkor fogod es szepen leirod magadnak mit es hogyan csinaltal.
3. Fogod es megprobalod beletakolni a hangot is ugyanugy mint az elobb, amit ugyanugy felirsz magadnak.
4. Elteszed azokat a file-kat amikkel mar egyszer biztosan mukodott az egesz.
5. Legyalulod az egeszet, ujra feltepitesz egy szuz osx-et, eloveszed a mentett file-kat es a sajat leirasodat, es lepesrol lepesre ujra osszerakod.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #26393 üzenetére
Amúgy az előző telepítésbe szerintem a Clover-nek az volt a baja hogy a HDD nem volt teljesen megformázva teljesen. És ebbe zavarodhatott bele.
Smiley
A clover egy fat32-es particion ul, ami az adott disk eslo szamu particiojan talalhato.
Csinalsz egy mappat root-kent ki a "/", legyen a neve EFI. diskutil-al megnezed mi bsd elnevezese az adott particionak (pl disk0s1), aztan fogod es ramount-olod a /EFI-revalahogy igy...
# sudo bash
# mkdir /EFI
# diskutil list
# mount -t msdos /dev/diskXsY /EFIÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
#92049152
válasz Wiz Khalifa #26394 üzenetére
Mount EFI/Check Partition/Mount EFI Partition
xedos
válasz Wiz Khalifa #26399 üzenetére
Gratulálok!
JPG: [link]
Progik kikapcsolása - elvileg sehogy. Az OSX-en a gombok így műkődnek.
Alul a Dockon jobb gomb és kilépés. -
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26403 üzenetére
Mivel nem csak gyari kext-ket hasznalsz ezzel lehet problema, ugy hogy nalam full vanilla az osx meg nekem se mindig megy el sleep-be normalisan. (elsore sikerul, de masodszorra mar nem mindig megy el) En nem foglalkoznek vele, ssd-t ala es akkor 5mp alatt bootol, az majdnem ugyanaz mint a hibernalas.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26418 üzenetére
Az SMBIOS-al azert ovatosan, az nem csak azert felel hogy mit irjon ki, hanem beleszol az energiakezelsbe, ecc ramok stb...
tlac
válasz Wiz Khalifa #26453 üzenetére
telepítés után az indítás már nem tud rontani
func93
válasz Wiz Khalifa #26471 üzenetére
Clover. Na legalabb ez jo hir.
"Nem lehet összekötni a pontokat a jövőt fürkészve, az összefüggések csak utólag visszanézve látszanak." - Steve Jobs
func93
válasz Wiz Khalifa #26473 üzenetére
Nem tudok rola h beleraktam.
func93
válasz Wiz Khalifa #26480 üzenetére
Az mi volna amugy? Fake...
func93
válasz Wiz Khalifa #26483 üzenetére
Pedig orvendeztem, hogy szüret után mar var az osx.. Hat nem.
rooney8
hát velem történt már kellemetlen dolog cloverből való win indítással.
bejött a clover, kiválasztottam a win-t, dolgozgattam rajta egy kicsit, majd újraindításnál láttam, hogy van pár frissítés, amit telepítene. gondoltam üsse kavics, telepítse csak. újraindult, majd arra lettem figylemes, hogy cloverből eltűnt a hackli. valahogy sikerült megmókolnom, hogy visszakerüljön a listába, de a boot már sehogy sem jött össze. verbose-ban láttam, hogy fsck betölt és próbálja kijavítani a hibákat, de nem sikerült neki egyszer sem. valamit szétgányolhatott a win. na azóta nem frissítem a win-t
ha win-en akarok dolgozni, akkor nem cloverből bootolok, hanem uefi bootválasztóban rábökök a win hdd-re, tehát a clovert kihagyom a mókából (ezt itt javasolták, és elvileg ha így indítom a win-t, akkor nem lehet már tényleg semmi baj, de inkább nem mertem kockáztatni).[ Szerkesztve ]
func93
No a leírást szerint megcsináltam a dolgokat, viszont most boot-nál nem jön be a clover valamiért, pedig a fake is benne van. Egyből ugrik tovább a windows-ra.
func93
válasz Wiz Khalifa #26514 üzenetére
Megcsináltam ujra. Viszont ahogy beirok mindent és elinditom az installt bejön az alma és újraindul a gép egyből
func93
válasz Wiz Khalifa #26517 üzenetére
Nem egyszerű játék ez. Igen, ezeket beírom és ahogy bejön az Apple logó, instant restart
func93
válasz Wiz Khalifa #26520 üzenetére
Továbbra se jó a -v, se. Na majd reggel folytatom.
tlac
válasz Wiz Khalifa #26554 üzenetére
levettem az off-ot a hozzászólásodról, mert nem volt az, plusz nem vagyok megszólíthatatlan, hogy ilyen bátortalan módon írj
hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, az El Capitan telepítőt nem kell elindítani
(hopp, a magyar leírás is javítva lett
nem tudom, hogy azért mert jeleztem-e neki, de a lényeg, hogy ki is cseréltem a linket erre az összefoglalóban)még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve
igen, az a cél, de ami meg van, azt már beszerkesztettem addig is
tlac
válasz Wiz Khalifa #26556 üzenetére
pedig ott nincs írva, hogy indítsd el, csak elindul magától feleslegesen
(#26557) lócitrom:
javítva
első körben cloverben kapcsold ki az összes dsdt fixet
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26605 üzenetére
VMware, de semmi ertelme jatekot futtatni, arra nativ windows-t kell hasznalni.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26607 üzenetére
Ettol megis milyen teljesitmeny varsz?
tlac
játékra a parallals elvileg működik
Chal
válasz Wiz Khalifa #26610 üzenetére
Ez csak a kompatibilitás, tehát hogy maga az emulált VGA kártya miket támogat. Ettől még ne várj tőle sokat.
Chal
válasz Wiz Khalifa #26612 üzenetére
Btw, Wine-al többre mész, mert az emuláció, nem pedig virtualizáció, sokkal kevesebb számítási kapacítást buksz el vele. Ugyanakkor eléggé messze van azzal is a játékélmény a natív windows-on való futtatáshoz képest.
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26614 üzenetére
Milyen jatekrol van szo?
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26616 üzenetére
Pffff. A GTA meg windows-on is huzos, nemhogy virtualizalva...
Chal
válasz Wiz Khalifa #26618 üzenetére
Csak az idődet cseszed el vele. De egyébként ezt már múltkor is mondtuk. Majd 3-4 év múlva egy akkori csúcs vason tudod játszani osx alatt Wine-al 25-30 fps körül (talán).
#92049152
válasz Wiz Khalifa #26620 üzenetére
Játékra vagy a Win-t választod vagy semmit.
Nekem a Borderlands: Pre-Sequel játék volt úgy, hogy win alatt maxon tudtam játszani(GTX460) Mac alatt meg a GTX460 "HD2000"-es szinten szaggatott 800x600-as felbontásban és az összes drivert feltettem. -
Smiley
Pont ez a lenyege, hogy nem is kell hasznalni, nekem a windows-on csak a GTA V van felrakva es semmi mas, sot indulasnal bejon a start menu, es ki van dobva bazinagyban a GTA "csempeje". Szoval annyira hasznalom a windows-t hogy ebben a start menuben ranyomok a GTA-ra.
cildren
válasz Wiz Khalifa #26623 üzenetére
Sima Intel HD-t kb eselytelen mukodesre birni.
rooney8
válasz Wiz Khalifa #26626 üzenetére
nekem pentium g3240 hajtja a hacklimat. azt tudni kell róla, hogy a haswell celeronokat/pentiumokat nem támogatja már a yosemite sem, szóval kicsit mókolni kell vele, én ez alapján csináltam meg de működik rendesen.
teljesítmény szempontjából yosemite szépen ment rajta, milliószor jobban, mint akármelyik win. azonban mióta frissítettem kapitányra, nem teljesen vagyok elégedett. lassan tölti be a dolgokat, itt-ott megakad, sokkal jobb volt yosemite. abban reménykedem, hogy a frissítés miatt lett ilyen, tervben van egy clean kapitány install, aztán majd meglátjuk úgy milyen. csak közben nagyon szemezgetek az i3 procikkal, lehet veszek majd, addig meg felesleges újrahúzni.
vga egyébként egy hd 7770
