A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
válasz kezdoboy #3027 üzenetére
csak azt tudom írni, amit eddig is leírtam
nekem a marvell 88e8053-hoz
amit használtál 10.5.5-ösnél ott apple yukon2-t kell választani
a 10.5.6-osnál pedig: [link]a -v-t meg arra írtam, hogy verbose módban indítsd miután telepítetted és próbáld meg megnézni, hogy hol akad ki az a 10.5.6-os
tlac
Ezzel majd kiszeretném egészíttetni az 1. hozzászólást, várom a javaslatokat, javításokat.
tlac kiegészítése
Billentyűzet és egér
Lehetőleg usb-s egeret és usb-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az osx alapból kezeli. Ha valamelyik ps2 csatlakozású, akkor telepítésnél fix-et is fel kell rakni. Ha vegyesen van, tehát az egyik ps2-es, a másik usb-s akkor előfordulhat, hogy a ps2-es eszköz nem fog működni.
Billentyűzet beállítása
Ha eredeti Apple billentyűzetet használunk, akkor nincs is semmi dolgunk, az megfelelően fog működni.
Ha nem, akkor a billentyűzet kiosztását be kell állítani, mivel az Apple billentyűzeten máshol vannak a gombok (főleg a speciális jelek).
Kiosztást megpróbálhatunk keresni a neten vagy akár készíthetünk is. Készítéshez az Ukelele programot ajánlom, könnyen kezelhető, csak össze kell kattintgatni.
Én egy magyar win-es billentyűzet használok, amihez már el is készítettem a kiosztást.
Innen letölthető.Kiosztás telepítése:
Egyszerűen csak be kell másolni a
[Home könyvtárad]/Library/Keyboard Layouts helyre (vagy ha azt akarjuk, hogy más felhasználó is elérje, akkor a /System/Library/Keyboard Layouts-ba). Majd a System Preferences/International/Input Menu panelen kiválasztjuk (ez esetben a Hungarian_tl-t) és ki-bejelentkezünk.Ha PC-s billentyűzetünk van:
Érdemes megcserélni a Control és Command key-t, ekkor a szokásos helyen lesz a ctrl+c, ctrl+v, ctrl+s, ctrl+f és a többi. A cserét a System Preferences/Keyboard & Mouse/Modifier Keys panalen tehetjük meg. A cserének lesz egy-két mellékhatása, pl. win-ben megszokott alt+tab helyett ctrl+tab-ot, ctrl+d (terminálban) helyett meg win+d kell használni, de még így is több billentyűzetkombináció lesz a megszokott helyén, mint alapból.
Home, End, Page Up, Page Down és Shift-es, Ctrl-os kombinációi:
Osx alatt ezeken egészen másképp mennek, hogy ne kelljen átszoknunk, létre kell hozni egy [Home könyvtárad]/Library/KeyBindings könyvtárat és ebbe egy DefaultKeyBinding.dict fájlt, melynek tartalma a következő:
"\UF729" = "moveToBeginningOfLine:";
"@\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"$\UF729" = "moveToBeginningOfLineAndModifySelection:";
"@$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72B" = "moveToEndOfLine:";
"@\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"$\UF72B" = "moveToEndOfLineAndModifySelection:";
"@$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72C" = "pageUp:";
"\UF72D" = "pageDown:";
}Ez a hack a megcserélt a Control és Command gombhoz van szabva, ha nem cseréltük meg, mert pl. Apple billentyűzetünk van, akkor használjuk ezt:
"^\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"^$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"^\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"^$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
}Ezután már csak ki és be kell jelentkezni és már működni is fog a legtöbb helyen (Firefox-ban sajnos nem).
Részletesebb leírás:
[link] [link]Egér beállítása
Erre akkor van szükségünk, ha a sok gombos egerünk minden gombját használni szeretnénk.
Ha drága, márkás egerünk van, akkor érdemes szétnézni a gyártó weblapján, hátha ad osx-es drivert hozzá.
Ha nincs ilyen, akkor használhatjuk az USB Overdrive-ot (fizetős).
Ez részben átveszi az egér kezelését, a scroll-ozás sebességét itt kell most már beállítani és természetesen az egér gombjaihoz funkciókat rendelhetünk (szerintem a leghasznosabb böngészőben a vissza és előre beállítása).Magyarítás
(majd később, addig is használd a keresőt a topikban)
Dual, trial boot-os rendszer
Hasznos programok
tlac
válasz Racecam #3127 üzenetére
eddig abban a tudatban voltunk, hogy a topikban történő dolgok teljesen normálisak, elfogadottak, mivel senki nem szólt bele a működésébe
szerintem nem meglepő, hogy furcsálljuk az új helyzetet, hogy kb. 1 hónapja, mintha "megszállták" volna a moderátorok a topikot és, ha már vki utalást tesz egy hackintosh release-re, akkor tembant/bant kapvéleményem szerint teljesen normálisan ment a kommunikáció, nem voltak több oldalas, offolós, "anyázós" hozzászólások, nem cserélgettünk warez linkekeket, nem spammeltük tele hülyeségekkel a topikot, stb.
most meg gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy mit írhatunk le nyugodtan
tlac
közben tovább bővítettem az 1. hozzászólásba szánt dolgot (ha még lesz egyáltalán topik...)
most is várom a javaslatokat, javításokat! (lehetőleg aktívabban, mint múltkor )
(moderátoroknak is kötelező végig olvasni, elrejtve hackintosh release neveket tartalmazhat )tlac kiegészítése
Lehetőleg usb-s egeret és usb-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az osx alapból kezeli. Ha valamelyik ps/2 csatlakozású, akkor telepítésnél fix-et is fel kell rakni. Ha vegyesen van, tehát az egyik ps/2-es, a másik usb-s akkor előfordulhat, hogy a ps/2-es eszköz nem fog működni.
[Home könyvtárad]/Library/Keyboard Layouts helyre (vagy ha azt akarjuk, hogy más felhasználó is elérje, akkor a /System/Library/Keyboard Layouts-ba, de ekkor a jogokra is figyelni kell). Majd a System Preferences/International/Input Menu panelen kiválasztjuk (ez esetben a Hungarian_tl-t) és ki-bejelentkezünk.Ha PC-s billentyűzetünk van:
Osx alatt ezek egészen másképp mennek, hogy ne kelljen átszoknunk, létre kell hozni egy [Home könyvtárad]/Library/KeyBindings könyvtárat és ebbe egy DefaultKeyBinding.dict fájlt, melynek tartalma a következő:
}Ez a hack a megcserélt Control és Command gombhoz van szabva, ha nem cseréltük meg, mert pl. Apple billentyűzetünk van, akkor használjuk ezt:
Ha azt akarjuk, hogy a felület angol maradjon, de pl. a Safari magyarul jelenítse meg azokat az oldalakat, amiknek van magyar változata is vagy a dátum magyar formában legyen, akkor a System Preferences/International/Language fülön kell a "Magyar" nyelvet legfelülre beállítani és a System Preferences/International/Formats-nál pedig "Magyarországot" választani és esetleg még itt értelemszerűen beállítani pár dolgot.
Ha az egész osx-et magyarul szeretnénk látni, akkor csak innen kiválasztva a rendszerünknek megfelelő verziójú csomagot kell telepíteni (ha nincs pont olyan, akkor csak félig lesz magyar a felület), ez egyben elvégez minden beállítást is (a fentebb írt dolgokat sem kell megcsinálnunk).
A magyarításhoz én hozzáértem egy magyar helyesírásellenőrző telepítését is.
Töltsük le a legfrissebb verziót a HunSpeellX-Hu-ból innen és installáljuk. Ezután indítsuk el a TextEdit-et és a menüből válasszuk ki az Edit/Spelling and Grammar/Show Spelling and Grammar pontot és itt állítsuk be a "Magyar (HunSpeellX)"-et.
Az ellenőrzés működni fog Safari-ban, TextEdit-ben és még jó néhány helyen.Dual, trial boot-os rendszer
Hasznos programok
tlac
helyesírásellenőrzés csak akkor lesz, ha felrakod az ellenőrzőt hozzá és igen safari-ban is menni fog
vagy próbálj másik drivert a videokártyádhoz vagy van vmi program, amivel lehet másik felbontást ráerőltetni
amiről telepítetted, azon rajta vannak azok a dolgok, amiket a customization-nél is meg lehetett volna adni
nekem semmi nem kellett az usb-hez, neked lehet, hogy kell
update-elni nem érdemes
tlac
tlac
Intel Core 2 Duo e7300 .:|:. Asus p5ql-e 4 Gb .:|:. Ati Radeon 4850 512 mb .:|:. Creative x-fi xtreme fatalyti pro .:|:. Corsair VX450 .:|:. Gigabyte wi-fi .:|:. LG Flatron l227wt 22" .:|
erre simán fel fog menni, videokártyát meg utólag kell megoldani, jelenleg csak béta kext van hozzá
tlac
eredeti osx-et is fel lehet rakni, de ahhoz vagy efi-x-et kell használnod (usb-s pendriveszerűség) vagy boot132-t (kb, ugyanazt csinálja, mint az efi-x) vagy ha már van egy telepített osx-ed és annak a segítségével rakod fel, plusz aztán még módosítgatni kell rajta
tlac
nálam a sleep/restart megy, de teljesen más a konfigunk (egyébként topikban írtam, hogy mi volt nálam a megoldás)
a lassúságra csak arra tudok gondolni, hogy lehet vmi procienergiagazdálkodás beakad úgy, hogy levéve marad a proci
ezt kipróbálhatod úgy, hogy a bios-ban ezeket a funkciókat kikapcsolodde azt is nézd, hogy nincs-e vmi program ami meghülyül és lehet tekeri a procit
tlac
cseréltem alaplapot:
Gigabyte EP45-UD3P rev1.1 F8az eddig osx-em túl is élte
a system preferences-ben majdnem mindent újra kellett állítani, mert alapra álltaz érdekes, hogy a hálózat kapásból ment, nekem kellett semmit csinálnom hozzá, pedig ezen már realtek RTL8111/8168B van, nem a marvell
a hanggal viszont küzdenem kellett
alc889a
az ezelőtti kext-eket töröltem, próbáltam felrakni az alc889a-hoz valót a dvd-ről, de vmiért nem működött
végül innen szedtem le és ezzel lett jó: [link]restart működik
sleep-et mindjárt nézem: igen, sikerült visszajönnie (és úgy néz ki, hogy az a tompa hang sem jött most elő, mint, amit az előző hozzászólásomban írtam)[ Szerkesztve ]
tlac
suspend to ram előtt is nézd meg, hogy ugyanezek vannak-e
nálam ez van:NVIDIA GeForce 7600 GS:
Chipset Model: NVIDIA GeForce 7600 GS
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0392
Revision ID: 0x00a1
ROM Revision: NVdarwin 1.2.5
Displays:
Display Connector:
Status: No display connected
BenQ E2200HD:
Resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Depth: 32-bit Color
Core Image: Hardware Accelerated <-- ez itt nálad furcsa
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Supported <-- szerintem ennek is így kellene lennie
Rotation: SupportedKonflikt:
igen, használd a keresőt a topikban
tlac
Ati 4850-re hogyan adjak neki drivert/kextet?
ahhoz semmit ne jelölj ki, amíg nem működik az osx
hangkártyát, wifikártyát és a többi felesleges cuccot is szedd ki
majd foglalkozol velük később(#3227) qwertly:
törlöd ki a /System/Library/Extensions könyvtárból a felesleget
tlac
válasz qwertly #3234 üzenetére
persze, mert kevesen használnak osx86-ot, így a tudást magadnak kell összeszedned innen-onnan
csak pár hónapja használok én is osx-et, így csak a saját gépemről van tapasztalatom
egyébként az a véleményem, hogy nehezebb összerakni egy működő osx-et, mint egy linux-ot beállítani...szerintem jobban jársz, ha legyalulod az egészet és kezded elölről
az uninstall nincs rendesen megoldva osx alatt
ha csomagként raktál fel vmi drivert, akkor azt én úgy szoktam leszedni, hogy belenézek és megnézem, hogy milyen sciptet használt és milyen kext-eket hova rakott fel, aztán ez alapján törlöm
plusz a másik hiba, hogy előfordul hogy hibásan kerülnek a helyükre a kext-ek, úgy értem, nem megfelelőek a jogok, az ilyenek nem fognak betöltödni
tlac
akkor azt hiszem jobban jársz win-nel vagy linux-szal
vagy osx alatt marad a virtualizációnatívan nem tudom hogyan lehetne megoldani
win alá van egy colinux nevű cucc, amivel lehet linux-os programokat futtatni win-en natívan
viszont nem tudok ehhez hasonló eszközről osx alá[ Szerkesztve ]
tlac
gép restart, boot visza, cucc betölt, 3 pixellel elcsúszott, elölről az egész...
áhhh
Az lenne igazán jó, ha meg lehetne azt oldani, hogy egyszerre két db OS van a memóriában, és amíg az egyiken dolgozom, addig a másik teljesen leszáll a prociról, csak a memóriában pihen.
szinte ugyanezt eléred virtualizációval is
ha a guest os nem csinál semmit, akkor minimálisan tekeri csak a procit, pár százaléknyit, sőt szerintem a ramot sem foglalja le teljesen, csak annyit, amennyire éppen szüksége van (persze max korlátot nem lépi túl, amit beállítottál neki)ha meg kell a proci ereje, akkor sincs gond, elég jól megközelíti a natív sebességet
milyen az az amd-s gép?
szerintem próbálj ki egy vmware-t vagy virtualbox-ot vagy akármit[ Szerkesztve ]
tlac
Az AMD-s gép egy régebbi hárommagos Phenom.
ezzel kellett volna kezdened, azon lazán menni fog
win98 három percig bútolt, és kb. másfél órán keresztül installálódott, és a végén még fagyogatott is
akkor lehet a virtualbox-szal volt a gond
inkább vmware server-t használj, szerintem sokkal jobb
(bár a virtualbox gyorsabban fejlődik, mint a vmware, bizonyos dolgokban már lehet jobb, mostanában nem próbáltam) -
tlac
DroneZ^:
4870x2 is megy most már elvileg
próbáld ki és írd le az eredménytBici:
azt hiszem az 1 giga is elég neki
tlac
A Simple Guide to the 4830/4850/4870/4870x2/4890, Working QE/CI, Resolution Change, etc.
most fogok megpróbálkozni egy sapphire hd4850 512mb vapor-x-szel
tlac
válasz qwertly #3316 üzenetére
Már párszor előfordult,hogy az ubuntu elhasalt amikor a boot menüt szerkesztettem ,"nem szeretjük egymást" akor újra telepítés lett a vége.
ezek szerint nem sokat értesz a linux-hoz
Ezért ha megkérlek lennél szíves rá nézni a bekopizzot menu.Ist mit is kellene átírnom.
ha ezek elindulank, akkor ezen semmit nem kell átírni
title Mac OS X
root (hd0,2)
makeactive
chainloader +1nálam itt van:
hd0,2: 1. vinyó, 3. partícióaz ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST sor után szerkeszd be
a root (hd0,2)-es részt neked kell kitalálnod, mert nem tudod hova van nálad telepítve
tlac
áhh, véletlen nyomtam egy rm -rf / -t
azonnal észrevettem, de így hiányos lett az osx-em... -
tlac
- World of Tanks - MMO
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Milyen notebookot vegyek?
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
