A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
válasz kushwavez #36699 üzenetére
próbaképpen rákötöttem 4k-s monitorra, na így már nem az igazi
csak 2k-t ad ki magából dp-naz ioregistry-ben látom, hogy valóban az platform-id van beállítva, ami a weg szerint is default, anélkül, hogy megadtam volna
device-id is jó
viszont a weg doksi szerint 3 DP portnak kellene lennie:ID: 0D220003, STOLEN: 32 MB, FBMEM: 19 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x00000402
TOTAL STOLEN: 52 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 116 MB, MAX OVERALL: 117 MB (123219968 bytes)
Camellia: CamelliaDisabled (0), Freq: 5273 Hz, FreqMax: 5273 Hz
Mobile: 0, PipeCount: 3, PortCount: 3, FBMemoryCount: 3
[1] busId: 0x05, pipe: 9, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 10, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDPde az ioreg-ben látom, hogy hiába van DP-re kötve, HDMI-nek látja
connector-type <00 08 00 00>most kezd rémleni, hogy lehet az applealc csinálja ezt a disznóságot
tlac
a weg csinálja:
To enable digital audio it is necessary to set the hda-gfx properties and patches the connectors.
To enable audio in general and HDMI in particular use WEG along with AppleALC.kext. AppleALC automatically injects missing hda-gfx properties.
On 10.10.5 and above, WEG automatically changes the connector-type of DP (00040000) to HDMI (00080000), only if not used Custom patching. Physical connection may be of any type (HDMI, DVI, DP), but for the digital audio connector-type must explicitly be HDMI.
[link][ Szerkesztve ]
tlac
válasz kushwavez #36714 üzenetére
mi a gond a 4k-val?
meg milyen gpu?amúgy nem hiszem, hogy az edid lenne a megoldás, ha a macos rendesen ki tudja olvasni a valódit és az nem hibás
régen edidet hackeltem már, hogy berakjak extra frekvenciatámogatást filmek miatt, aztán ezt a profilt használtam win, macos meg linux alatt isegyébként most én is játszok azzal, hogy a haswell HD4600-ból kierőltessem a 4K-t macos-en (de amúgy nem azon a monitoron "használnom", meg általában a gép sincs bekapcsolva soha )
a 4k@60Hz meg van DP-n, 2 dolog kellett eddig hozzá, de így sem tökéletes:
-framebuffer ramokat növelni (enélkül sehogy sem volt meg a 4k felbontás), bios-ban hiába vannak max-on ezek a beállítások, a weg nem nyúlik ki addig, hanem csak a platform ID szerintiig
-igfxmpc boot argumentum, hogy meglegyen a 60Hz isés akkor a problémák:
-skálázást nem tudom rendesen beállítani, nincs 150%-os nagyítás, vagy minden hatalmas a 200% miatt vagy minden kicsi a 100% miatt
-az igfxmpc-vel eleresztem a sávszélességet, megszűnnek a korlátok, ami a valódi hdmi kimenetre is hat, de az meg nem tudja a 2.0-t, így ott meg no singal lesz a monitoron ha véletlen 4k 60Hz-et próbálnék beállítani (ez normális, mert a régi hdmi a lapon nem tudja)
-hang nem működik se DP-n, se HMDI-n, fogalmam sincs, hogy miért, egyelőre sokat nem foglalkoztam még vele[ Szerkesztve ]
tlac
elkezdtem jobban játszani a platformId-kal és a legjobb egy mobilos verzió lett, ezzel gyakorlatilag minden működik további hack nélkül a haswell hd4600-os igp-n:
ID: 0D26000E, STOLEN: 96 MB, FBMEM: 34 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x0000031E
TOTAL STOLEN: 131 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 323 MB, MAX OVERALL: 324 MB (340279296 bytes)
Camellia: CamelliaV2 (2), Freq: 1953 Hz, FreqMax: 1953 Hz
Mobile: 1, PipeCount: 3, PortCount: 4, FBMemoryCount: 3
[0] busId: 0x00, pipe: 8, type: 0x00000002, flags: 0x00000030 - ConnectorLVDS
[1] busId: 0x05, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMIazt nem tudom, hogy van-e bármilyen hátránya a mobilos beállításnak, de DP-n megy a 4k@60Hz, HDMI-n a 4k@30Hz és lehet skálázást is állítani hibátlanul, HDMI-n megy a hang is, DP-n viszont nem, ezt nem értem, hogy mitől függ
a weg default beállítása viszont ez:
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDPitt a 4k nem ment, mivel kevés a ram neki, amit lefoglal, ezt próbálgattam emelgetni a framebuffer-stolenmem és framebuffer-fbmem opciókkal
ami segített is, de a HDMI-n viszont ettől elment a hang, fogalmam sincs, hogy miértviszont ezektől még mindig csak 30Hz-et tudott max, ahogy az előző hozzászólásban írtam, ezt játszottam ki az -igfxmpc boot arg-gal, ez segített, de a hdmi-n mellékhatásai voltak
tehát a mobilos attól működik olyan jól, mert több ramot használhat és nincs sávszélességkorlátozás, ami itt a képen látszik:
na erre sosem jöttem volna rá a hackintool nélkül, a platformId-hoz tartozó flagek nincsenek jól dokumentálva és jórészük nem is ismert, hogy mire való
tlac
válasz Smiley #36718 üzenetére
ez egy msi z87i lap, elég gagyi uefi-vel, csm kikapcsolva, de szerintem nem ott lesz a gond
hanem, hogy most erre a mobilos platformId állítottam a framebuffer-t, meg hackelem összevissza:
ezen a porton van a dp, amit a macos hdmi-nek tud
átállítottam dp-re és most először ezzel lett hang meg 4k@60hz dp-n is (ami külön érdekes, mert a weg doksi szerint csak hdmi-re állított connector-type-on kellene, hogy legyen hang), viszont a hiba megmaradt[ Szerkesztve ]
tlac
meg van az első tökéletesen működő megoldás haswell hd4600-on (még lehet nem az optimális és meg lehetne egyszerűbben is csinálni)
nem megy el a kép, hdmi-n megy a max 4k@30Hz, dp-n 4k@60hz és mindenhol van hang, skálázás, forgatásgyakorlatilag a default platformId-t szétpacheltem, átvittem azoknak framebuffer flageknek és connector flag-eknek egy részét, amit a mobilos platformon láttam
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AwAiDQ==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con0-type</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-flags</key>
<data>
BwEAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>
AAgAAA==
</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con2-flags</key>
<data>
BwEAAA==
</data>
<key>framebuffer-flags</key>
<data>AgMAAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAABg==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AAAgAg==</data>
</dict>folyamat közben sokkal jobban megértettem az egészet és valószínűleg sikerült azonosítanom pár unknown connector flag-et is innen:
még ezt kikísérletezem, aztán megírom nekik[ Szerkesztve ]
tlac
egy fokkal szebb megoldás:
<dict>
<key>framebuffer-con0-flags</key>
<data>QAAAAA==</data>
<data>AAgAAA==</data>
<data>hwAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-type</key>
<data>AAQAAA==</data>
<data>BwEAAA==</data>
</dict>hát, a hackelés jobban érdekel, mint, hogy használjam is a gépet
tlac
válasz Gabady #36741 üzenetére
lehet csak az alaplapon lehetne megtalálni a chipet hozzá
próbáltam megkeresni a gépet, de szerintem a típusát is elírtadmi volt az eredeti kérdés?
ha arra gondolsz hogyan lehetne megúszni a drága videokártya vásárlást, akkor csak az igp marad, esetleg újabb platformra váltasz[ Szerkesztve ]
tlac
tlac
válasz Smiley #36764 üzenetére
ne is mond, múltkorában kerestem linux kompatibilis usb-s wifi adaptert, szerintem legalább 10 estén át tartott
ha csak beírod a google, hogy best linux compatible wifi usb adapter, nem túl jó eredményeket kapsz
plusz a legnépszerűbb márkák az olcsó stick-jeikben folyamatosan cserélgetik a háttérben a chip-eket, egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi lesz benne
végül a megoldást egy fejlesztő adta meg, aki ezekkel foglakozik: [link]
plusz ezt még ezzel az oldallal egészítettem ki, így meg lehet nézni, hogy melyikben mi van: [link]
aztán egy közepesen drága asus lett a nyertes: Asus USB-AC51 AC600
plug and play megy linux alatt is -
tlac
válasz digitibi #36770 üzenetére
csak macos lesz a gépen vagy van már más is?
ha esetleg van win is, azt nem ajánlom, hogy bcedit-tel hackeld át, hogy a clover/opencore induljon el helyette
jó kis gubancokat lehet vele okozni, amikor az alaplap meg a win is próbál egyszerre okos lenni, aztán elkezdenek beduplázódni az efi indítóbejegyzések -
tlac
válasz RaZroX #36905 üzenetére
én olcsóbban vettem egyet, bár macos alatt nem próbáltam még, de elvileg működne, mert úgy választottam, hogy támogatott legyen mindenhol (win, macos, linux)
az számít milyen chip van rajta, így legtöbb esetben jóval több dolog működik, mint ami az ilyen listákon fel van sorolva ([link])két usb wifi-s projektről tudok, így nem kell a gyári ősi driverekkel sem vacakolni
[link] [link]a routeres megoldás, amit még írtam bár lehet nem szép, de teljesen natívan működne a macos-szel együtt
apóról 5k környékén lehet találni openwrt kompatibilis routereket is, azokkal bármit megcsinálsz, de gyárilag is támogathatják ezt, utána kell nézni[ Szerkesztve ]
tlac
ha az egyik monitor működik rendesen, akkor nem ezt kellett volna csinálni
inkább azzal lehetett a gond, hogy rosszul van konfigolva a kimenet
pl. hdmi-nek hiszi a rendszer a dvi-tmelyik kimenet működött mielőtt még hozzányúltál volna?
a telepítő pendrive-ról bootolva működni kellene a rendszernek
egyébként meg sima fat32-es az efi partíció, az viszonylag könnyen szerkeszthető bármi alóljah és monterery is menne
tlac
ezeket alaposan tanulmányozd át először
aztán a hackintool-lal viszonylag kényelmesen meg lehet szerkeszteni a configot hozzáhaswell desktop-nál ez a default beállítás:
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDP3 DP-t definiál, és még az is lehet, hogy neked más busId-n lesz
de először csak a conntectorType-okat állítgasd, semmi mástha viszont 4K-s monitorod lenne, akkor a lefoglalható memóriát is meg kellene növelni
meg ha még hangot is akarsz átvinni DP/HDMI-n, az is extra szívás tud lenni[ Szerkesztve ]
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
