A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Kommy
Mármint melyikre gondolsz?
Time machine: biztonsági mentés
TIme Capsule: egy reouter amiben van egy merevleemz és lehet usb-n csatlakoztani rá még.
bonjour: egy szolgáltatás ami opensource és minden platformra elérhető:rooney8: én megpróbálnám átdugni egy másik portba a merevlemezt.
rooney8
akkor az lesz, hogy először csinálok backup-ot, aztán feltolom rá a rendes p5k 0406 bios-t, aztán ha ezzel se akkor feltolom rá a p5kr bios-át azzal telepítem és a végén visszaállítom az eredeti biost (max frissítem a legújabbra amit mondtál és így legalább saját biosa lesz és te is elküldheted nekem azt a cuccost amit mondtál )
madgie
Kenwood3-ét felismerte tegnap, szóval nálam van valami zűr (író?).
Aztán kaptam egy still waiting for root devices-t és hagyta ma francba, most a friss win7-et csinosítgatom. Igazság szerint addig nem is érdemes erőltetni az OS X-et, míg nincs normális kext a HD 2000 IGP-hez (1024*768-ban nem móka dolgozni egy full HD monitoron ) -
Clemi
0.6-os vagy 10.6.3-as DMG-t szedj le, amit TransMac-al pörkölj ki. Nem kell konvertálgatni semmit, mert elszúrja a Bootsectort.
Van néhány verzióban dmg fájlom, de valamiért a TransMac mindegyikre azt írja, hogy a lemezkép nem írható fel. Ez vajon miért lehet?
Mással nem jó ha kiírom? -
Kommy
Letölötttem a GM Lion-t az lenne a kérdésem, hogy nehéz felrakni?
Arra rátaláltam, hogyan lehetne kiírni kirakni usb-re (én mondjuk egy külön partícióra szeretném) nincs ekkora pendrive-om.Le tudod írni te hogy csináltad?
Vagy van értelme próbálkoznom, gép adatai: Gigabyte GA-EP45-DS3 | Intel Q9300 Scythe Ninja 2 | 4x1 GB Geil Black Dragon 1066MHz | Gigabyte GTX 260 |Supertalent ssd + 500GB Western Digital HDD | Enermax Liberty ELT400AWT[ Szerkesztve ]
Kommy
Megcsináltam minden úgy ahogy írtad.
Amikor indlua gép ugye alapból bejöna chameleon, ott kiválszatottama telepítő partíciót, majd ránymota, és can't found match kernel hibaüzenetet kaptam.
Lehet rosszul csináltam valamit?Megvan a hiba nem futott le rendesen amit le kellett tölteni
ko9
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
Kommy
Köszönök minden segítséget, csak úgy hasít, és úgy néz ki működik minden. Most már net is van éppen Lion alól írok.
De furcsa a görgetés , hogy fordítva megy.
És igen még a Time capsule-t is látja, így most már tudom, hoyg a Snow Leommal van valami baj, hogy nem látja a Time Capsule-t : hiba
Az is fura, hogy iPhone-t csatlakoztatva egyből bejönnek aképek, nem kell programot indítani, hogy le tudjam őket tölteni.
rooney8
igen, bejön az ez-flash, próbáltam a p5k régebbi, újabbi, közepesen új bios-át, ezekre azt írta, hogy nem lehet felrakni, mert nem egyezik a bios id. aztán próbáltam a p5kr régebbi, újabb és a jelenleg rajta lévő biosát, de ezekre meg mind azt írta, hogy nem frissíthetem, mert régebbi verziójú mint ami jelenleg van... fogalmam sincs mi tévő legyek :s
rooney8
még az elején igen, aztán mikor már huszonharmadszorra csináltam már nem
de valahogy azt kéne megoldani, hogy előjöjjön a crashfree cuccos, viszont az csak akkor aktiválódik, ha már maga a bios se jön be, ezért kéne valahogy kárt okozni benne, de így hogy sehonnan se tudok semmiről boot-olni elég nehéz
rooney8
tekintve, hogy a sata-s hdd-t sehogy sem sikerül(t) életre kelteni a mac számára így eleve nehéz lenne. mindenhol azt írják, hogy tegyem rá a p5kr bios-át és minden jó lesz... az még oké lenne, hogy eleve fel se ismeri a hdd-t, de hogy még használhatatlanná tette a gépemet az már sok még ha sikerülne is visszaállítani mindent az eredeti állapotra többet biztos nem babrálnék a bios-al, elég volt nekem ez is
én egy szóval se mondtam, hogy az alma a hibás. beismerem, hogy az én hibám volt, mert nem olvastam eléggé utána a dolgoknak. és azért ne túlozzunk hogy 28 féle bios, mert először felraktam rá vmi régebbi p5k bios-t, az hazavágta az egészet, utána próbáltam a legújabbal amit ajánlottál, aztán sikerült életre keltenem a saját bios-ával majd a p5kr-el elrontani az egészet...
rooney8
"Checking NVRAM
Not enough space in Runtime area. SMBIOS data will not be available.
Press F1 to resume."egyedül csak akkor ment tovább, mikor visszaraktam a gyári bios-t... gugliba már kerestem, egy rakat oldalt átnéztem, de a legtöbb helyen a ctrl+page up kombót írják, de ez meg csak sata-s odd-vel megy...
nem ment a bill? ilyen probléma nálam nem volt, ez mindig működött
rooney8
most a p5kr 0605 és innen most se előre se hátra
amúgy most nézem és amit a crashfree rakott bios-t, az nem is a gyári volt... a gyári az 0803-volt ő pedig valami 04xx rakott fel... aztán megnéztem asus oldalán és a letöltések között nincs is a 0803 (csak vmi "p5k-vm"-nél találtam meg ezt a verziót) -
rooney8
a legutolsó megoldás mikor már minden kötél szakadt, akkor beteszed a laphoz kapott cd-t és azon van egy bios (amire először azt hittem, hogy a gyári bios, de helyette az a bizonyos 04xx). de pendrive-ról is működik, ha ráraksz egy bios-t onnan is kiszedi belőle. csak hát én logikusan arra gondoltam, hogy a gyári lemezen a gyári bios lesz, de hát nem
Clemi
Szvsz herélt szar lemezről akarod felrakni, Retail telepitő NINCS 10.8.0-s kernellel és EvOReboot-tal... Amúgy meg ACPI okozza nálad a KP-t.
Köszi, hogy reagáltál a problémámra.
Tehát összefoglalva, ez alapján kezdtem hozzá a telepítésnek, pontosan követve a lépéseket, egy 10.6.3 Retail disk-et használva, amit mind ISO mind pedig DMG verzióban letöltöttem és kiírtam.
A gond nálam már ott kezdődik, hogy hiába nyomom az F5-öt soha semmilyen verziónál nem ismerte fel, hogy a meghajtóban telepítőlemez lenne. Ettől függetlenül az "enter után" elkezdődött a lemez beolvasása, de a telepítő képernyőig soha nem jutottam el, bármilyen paramétert is adtam meg az "enter" előtt, bár lehet hogy rosszul írtam be, és hatástalan volt. Konkrétan így nézett ki a beírásom: -cpus=1 busratio=33 PCIRootUID=1 (vagy még a -x is) -vEzután próbáltam ki a "herélt" verziót, ami konkrétan a 10.6.6i Hazard féle verzió volt. Ezzel korrekten eljutottam a telepítés végéig, csak éppen "panic" miatt képtelen a rendszer elindulni.
Igen sejtem, hogy az ACPI és a CPU nem tetszik a rendszernek, csak lövésem nincs hogyan tovább, mivel és milyen verzióval próbálkozzak, melyik bootloadert használjam (iBOOT és az AndyBoot között nálam eredményben nincs különbség)
Ezek szerint túlságosan új lenne a konfigom?
Clemi
Ezt a Hazaard boot-os lemezcserét még kipróbálom, erre még nem gondoltam, csak az a baj, hogy legkorábban holnap reggel 6 körül tudom kipróbálni, mivel ma reggel eljöttem melóba ami 24 órás.
Egyébként amit linkeltem módszert, ott találtam linket az Andy's boot lemezhez, amit kimondottan P8P67-es laphoz szegelt valaki, és az sem ismeri fel a retail lemezeim. Már ott tartok, hogy egyszerűen hibásak a lemezek, amiket egyébként a kalózöbölben találtam. Legtöbb megvan ISO és DMG formátumban is. A DMG-t a Transmac-el az ISO-t egy sima író programmal írtam ki. Hozzáteszem a Transmac éppen 4 lemezem tett tönkre, ami úgy sikerült neki, hogy elkezdte a dmg-t kitömöríteni valahová, majd megkezdte az írást, vagyis belekarcolt a lemezbe néhány csíkot, majd közölte, hogy a lemez nem üres.Ezt a VMware alól kiírást is szívesen kipróbálnám. Tegnap próbáltam egyébként a Transmac azt a funkcióját, hogy a pendrive formázása lemezképpel. A sima formázás még ment is, de a lemezképes formázásnál 4 óra alatt kb 20%-ig jutott a folyamatjelző, úgyhogy azt feladtam.
De ezt a VMware alóli telepítőlemez készítést holnap tényleg jó lenne kipróbálni.
madgie
Azt nem tudom Egyébként két egyterrás van a gépben (plusz egy SSD, amin a Win7 csücsül), pucolni kellett bőszen, hogy elférjen az egyiken az összes cucc (sok-sok videó és fotó van, így most rizikó is, mert csak egy vinyón lesznek, míg az OS X-szel szórakozom). Amúgy belépek a telepítőbe, megformázom GUID-ra, két partícióra, az egyikre feltolom a Snow Leo-t, a másikat majd Win alatt megformázhatom NTFS-re, vagy ütközni fog valamivel?
#7874: jó ötlet, köszi még tíz perc a backup, de tuti lassan befutnak a lyányok is, így félbe kell hagynom névnapozás miatt
odessa32
Ha feltelepitettem az osx et, a bios beállitásokkal (S3 only, AHCI,) indulni fog a win ha esetleg kellene???
Tegnap végre elindult a telepitö, ugy meglepödtem ki is léptem ittam egy sört gyorsan (ez volt az elsö az évben) Utánna mikor ujjbol nekiáltam elszállt a winyo. Hát vagy 5 éves most üritek egy particiot a 2 teráson. Nem gond ha a másik particion Win van??? Vagy várjam meg a jövö hetet akkor jön a másik 2 terás.
Bootloadernak cameleon vagy chimera???[ Szerkesztve ]
Bocs, vizibicikliről vagyok.
Kommy
Valamit most nem értek ebben a ReadMe-ben első sor írja hogy másoljam át a két fájlt oké ezzel nincs is baj, majd jön a command rész ahol ugyan azt akarja megcsinálni.
sudo cp /location/layout885.xml /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/Resources/
sudu cp /location/Platforms.xml /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/Resources/
Ezt a kettőt megcsinálta finder-ben ^
Viszont ezt a hármat nem értem mivel nincs ilyen kext sehol :S
sudo cp -R /location/ALC885_889a.kext /System/Library/Extensions
sudo chown -R 0:0 /System/Library/Extensions/ALC885_889a.kext
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/ALC885_889a.kextClear cache: (if not correct, please tell me.)
sudo rm -rf /System/Library/Caches/*Nekem ezek a dsdt meg ezek kicsit magasak jelenleg, de elvileg Snow leo alatt volt, először működött is rendesen aztán 10.6.8 ra frissítés után már nem megy a sleep.
(hülye helyesírás ellenőrző néhány szót átírt)
- The Quarry teszt
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Azonnali processzoros kérdések órája
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me teszt
- Ukrajnai háború
- alza 404 akciók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Epic Store Ünnepi Ajándékozás - 15. nap: A Plague Tale: Innocence
