A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
válasz Phantomhive #17428 üzenetére
Na meg legyen óvatos is ha itt vásárol Nem akarok én rossz hírnevet hozni az oldalra de nehogy belefusson valami gyökérbe
This is the way
RaZroX
Lenne egy hülye kérdésem.. elég sokat cod2-zöm és azon kaptam magam hogy nem tudok "altabozni".. Szóval van erre valami külön gomb kombinácó, hogy le tudjam tenni a Dock-ra a teljes képernyőn futó játékot/alkalmatást ?
This is the way
RaZroX
válasz AdamP900 #17472 üzenetére
"Win+Tab"-ra sajnos nem reagál.. mondjuk nekem alapból furán működik a billem mert ps/2-es.. szóval az "í" betű nálam a "0"-n van, meg fel van cserélve az Option és Command (Crtl és Alt)...
Szerk.: Na utána jártam, működik mégis, csak pont cod2-nél nem.. a franc se tudja miért, de pl cod4-nél pöccre lerakta dockra.. szóval akkor így jártam
This is the way
RaZroX
válasz Phantomhive #17476 üzenetére
Amúgy ékezetes karakterek sincsenek nálam cod2-ben ...
This is the way
RaZroX
Szóljatok, ha van ALC888-hoz kext, meg GT520-hoz
Ja persze Mountain Lion-hoz...
This is the way
RaZroX
Lion-os MB vajon megy ML alatt ?
This is the way
RaZroX
Én most látok neki az ML telepítésnek, ezúttal egyedül tehát szurkoljatok
This is the way
RaZroX
Na feldobtam a Mountain Lion-t Pendriveról, most lett kész a telepítés, ugye jött az újraindítás de nem tudok bootolni..
Ugye bekapcsol a gép, bejön az alaplap logoja, majd kiírja fent hogy Serail ATA AHCI blablalba, és ez után kiírja ezt:
boot0: GPT
boot0: test
boot0: test
boot0: test
boot0: GPT
boot0: test
boot0: test
boot0: test
boot0: errorItt megáll a kép és vége. Odáig el se jutok, hogy bejöjjön a Chimera vagy bármi..
Szóval valakinek van ötlete ? Elég sürgős lenne a dolog mert "fő gépről" van szó, apámét meg nem tudom bármikor használni
This is the way
RaZroX
válasz odessa32 #17565 üzenetére
USB Pendrive-ról, de valamiért nem akart.. Kikapcsoltam a gépet 1-2 percre, most már nem akad el, bootol pendriveról, ott kiválasztom, hogy a HDD-ről bootoljon, majd fekete kép, a vinyó semmit nem csinál és ennyi.
Szerk.: Anno amikor a Liont telepítettem, volt hogy kifagyott a pendrive.. szerintem lehet, hogy megint ez van, várok kicsit és megpróbálom megint. (Igazából nem is pendrive, hanem egy 8GB-os SD kártya átalakítóval)
This is the way
RaZroX
Na mostmár bejött a bootképernyő meg minden, már áll fel a rendszer.. húú
A szemét mindenit de megizzadtamThis is the way
RaZroX
Na "-x -v"-vel felállt a rendszer, működik. Már csak az a gondom, hogy a "-v"-s képet nem tudom eljuttatni nektek, mert a telefonmemórián van a kép azt pedig nem tudom megnyitni gépről mert Android -.- Szóval dolgozom az ügyön, majd hozom a képet amint tudom.
This is the way
RaZroX
válasz Phantomhive #17578 üzenetére
Lehet, hogy csak én vagyok noob de megoldást nem találtam, csak másokat akiknek ez a bajuk.
This is the way
RaZroX
válasz Máté94 #17643 üzenetére
Core2 alatt bármilyen 2 magost értesz vagy konkrétan Core2Duo procikat ?
Ugyanis nekem csak sima Dual Core E5200-esem van.De amúgy majd ha valaki írja, hogy megy ezzel a lappal majd akkor nekiállok én is
Meg sztem a PS/2 lehet, hogy nem is megy még ML alatt, szóval marad még a Lion.This is the way
RaZroX
Üdv! Egyik haverom virtuálisan szeretne futtatni egy Lion-t. Meg van a retail, pontosan mi kell hozzá hogy menjen rendesen ?
This is the way
RaZroX
Üdv! Szeretnék levágni egy az egyik partíciómból egy kisebb részt, és úgy akarom partícionálni, hogy a Windows i lássa és tudja kezelni. Ezt valahogy meg lehet oldani ? Vagy ami még jobb lenne, ha rá tudnám venni a Windows-t, tudja kezelni a Mac-es partíciókat.
This is the way
RaZroX
RaZroX
Erre a gépre felmenne valamelyik OS X ? Lenovo ThinkCentre M55p
Egy GeForce 9400GT van benne.Szerk.: Még annyi, hogy csak 1 giga ramom van.
This is the way
RaZroX
Na akkor lassan neki állnék feltelepíteni a Retail SL-t erre: Lenovo ThinkCentre M55p
Annyi, hogy egy kis segítséget kérnék a telepítésben, mert életemben kb kétszer telepítettem retail OSX-et, az is Lion volt, teljesen más konfigra ment és már elé régen is volt.Szóval ha valaki tud segíteni akár privátban, annak nagyon tudnék örülni
This is the way
RaZroX
Üdv! Feltelepíteném a gépemre a Snow Leopardot (tudom, hogy régi de csak egy P4-es procim van )
és szeretném tudni, hogy multibeast-ben miket telepítsek majd fel. Illetve, hogy az iBoot az feltétlenül kell-e nekem, ugyanis nincs DVD/CD íróm, a rendszert is pendrive-ról telepítemKonfig:
Lenovo M55 Tower
Intel Pentium 4 3GHZ (Logikai 2 magos)
4GB DDR2 800mhz (2x2GB)
NVIDIA 9600GS
80GB SATA HDD
SATA DVD olvasó[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Üdv! Ismerősöm szeretne a gépére OSX-et, az érdekelne, hogy elmenne-e rajta a Lion vagy az ML ?
Asus P8H61-M LX2
Intel Core i3-2100
8GB ramSzerk.: Hoppá AMD HD6670
This is the way
RaZroX
Feltettem a gépemre az iAtkos S3-at. (Tudom hogy csak retail, de most nincs se kiírva se letöltve se semmi, Windows alól meg nehézkes megoldani tehát egyenlőre iatkos-sal próbálkozom)
Gond nélkül feltelpült, a Custom résznél kiválasztottam az NV Enablert. Telepítés után resi, majd bejön a Chamelon, végig megy a kék csík, elmegy a kép és újraindul a gép. Bekapcsoltam a SATA AHCI-t, ilyenkor nem látja a rendszert a gép. Próbáltam ezeket: cpus=1 arch=i386, de semmit nem segített. "-v" használatakor elkezd lejönni a sok szöveg majd megint elmegy a kép tök hirtelen, és újra indul a gép. Van valami ötletetek ?Gépem:
IBM Lenovo ThinkCentre M55p Tower
-Intel Pentium 4 3GHZ
-Nvidia GeForce 9600GS
-4GB DDR2 800mhz
-80GB SATASemmi más nincs a gépre kötve, egér és bill is USB-s.
Szerk.: GrpahicsEnabler=No sem segít, most rájöttem hogy hülye voltam, a SATA AHCI-t telepítés előtt kellett volna megpróbálnom, szóval kezdem elölről.
De ha valakinek van még ötlete közben nyugodtan szolhat[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Na idáig jutottam:
KÉPCustom részben ezeket állítottam be:
qoopz.10.3, FakeSMc-, RTC-t, AHCI SATA, Extra Directory, NV EnablerBoot kapcsolók amiket használtam:
-v cpus=1 arch=i386Próbáltam kihúzott, illetve bedugott jack csatlakozóval, itt mindenképpen elakad..
This is the way
RaZroX
Bios-ban kikapcsoltam az alaplapi hangot, szóval ez kipipálva, de ahogy elnézem most valami az NVEnabler-rel nem stimmel...
KÉP[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Sok-sok olvasás után úgy néz ki tudom mi a gond, csak megoldani nem tudom, szóval összefoglalom nektek, aztán jöhetnek az ötletek.
Amit tudni kell: Egy brand gépről van szó, ergo a bios rendkívül korlátozott. SATA AHCI és SATA RAID beállítás van, más nincs ami ehhez tartozna.
SATA AHCI-t bekapcsoltam, iAtkos S3 feltelepült, majd resi. Bekapcsolt SATA AHCI-vel azt írja (még nem az osx, hanem maga a "gép") hogy nem talál OS-t. Kikapcsolt SATA AHCI-vel bejön a Chamelon bootloader, de a rendszer nem áll fel, itt elakad: "Still waiting for root device"
Az én véleménye, hogy bekapcsolt AHCI-vel azért nem indul, mert kell neki valami kext (alaplapos topicban is azt írták, hogy az AHCI mellé kella driver). Kikapcsolt AHCI-vel meg hát azért nem indul gondolom mert ki van kapcsolva az AHCI és ez így nem jó neki.
A nagy ötlet az lett, hogy tegyem fel a IOAHCIBlockStorageInjector.kext-et és a 3rd party AHCI Storage kext-et.
..Na igen de hogy ? Ugyanis a rendszer nem indul el.. Rászántam erre az egész napom, most már akkor is megcsinálom valahogy
Szóval ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Bocsi a sok fárasztásért!!!
(#19818) SCR3AMN00B: Én is használnék Retailt, de nincs 8GB-os DVD-m, USB-re a telepítőt meg csak OSX alól lehet felvarázsolni.
This is the way
RaZroX
Hoppá sikerült megcsinálni!
Kellett még neki az INTEL SATA kext. Mostmár egyből felállt a rendszer, nem kellett neki semmi.
VGA megy rendesen, net az nincs, de a hálózati dolgokat lehet állítgatni, szóval nem tűnik vészesnek, viszont hang az nincs. Már csak ehhez kérnék segítségetThis is the way
- EA Sports WRC '23
