A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
A laptopomban lévő HD3000-et szeretném tesztelni. 10.9-et tettem fel, de nem tudom mivel lehetne kipróbálni, hogy minden gyorsítás működik-e vele. Valami OpenGL teszt vagy video acceleration teszt kellene.
#68216320
válasz LógaGéza #21987 üzenetére
Az OpenGL Extensions Viewer-t letöltöttem és megnéztem, a mobil HD3000-em OpenGL 3.3-ig támogatja csak. Namost a Heaven-hez 4.0-kell a leírás szerint. Valley-t is letöltöttem, de mindegyik CPU-ból megy. Valami ősrégi teszt lenne jó.
Xero: 1d DVD-m sincs sajnos.
#68216320
válasz LógaGéza #21991 üzenetére
Rögtön megnézem. Most win alatt próbáltam kikerülve a GT540-et futtatni OpenGL módban a Valley-t a HD3000-el, hát ott sem jött össze. Gyanítom, hogy kizárólag DX módban működik a HD3000, OpenGL részhez kell a HD4000.
Restart, Maverick és nézem a víz effect-et.Update: Nem tudom minek kellene látszani, de a + jellel hozzáadtam egy widget-et és csak megjelent. Ha mozgatom akkor sem látok hullámot.
#68216320
válasz LógaGéza #21993 üzenetére
Az alsó sávot nem sikerül előhoznom, hogy rádobjam. Nekem csak + és - gomb van a bal alsó sarokban.
Áááá, megvan Csinálja + jellel is. Hullámzott, akkor megy a gyorsítás?
Még egy érdekesség:
Eddig (10.8, 10.7 alatt) a telepítésnél macera volt a második VGA (Nvidia GT540) miatt. A DSDT-ben le is kellett tiltani vagy az Nvidia kext-et kitörölni, mert rögtön azzal akart indulni, de nem működött a HD3000-en keresztül. Namost a Maverick-ben kapásból megy elsőre minden és szépen mutatja is a 2db VGA-t. Úgy tudom az új MBP-ban is 2 VGA-t lehet használni. Esetleg működésre lehetne bírni az NVidia-t is alaptopomban?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Máté94 #21998 üzenetére
Lehet, hogy akkor kénytelen leszek mellőzni ezen a laptopon a használatát. Sajnos a kijelző is csak 1366x768 felbontású és a fontok is elég rondán mutatnak ezen. Azért legalább kipróbáltam, hogy felmegy és működik a 10.9 is. Cardreader volt az egyetlen ami nem működött.
#68216320
válasz Santantica #22000 üzenetére
Gondolom azért pöttyözi, mivel most több színt is társíthatsz hozzá.
#68216320
válasz Buster17 #22074 üzenetére
Mac != OS X
Amúgy az OS X annyiban jobb, hogy elméletben stabilabb, mivel egy konkrét rendszer egy konkrét gépparkra készült. Valaki szerint szebb, de ez nézőpont kérdése. UNIX (BSD konkrétabban) alapok miatt gyorsnak mondható, bár ebben szerepe van annak is, hogy a Mac gépek eleve nem lassúak.
- Mac gépen stabilabb
- relatív gyors
- kevesebb program/alkalmazás
- zárt rendszer (minden előnyével és hátrányával)
- nem Windows (sok embernek újdonság) -
#68216320
Maverics alatt máshogy megy a kext-ek használata, mint 10.8 alatt? Eddig a Kext Utility-t használtam és behúzva lecserélte/beletette a S/L/E helyre a kext-et, a régit bak kiterjesztésre változtatta és restart után működött is. Most ugyanezt megcsinálva belepakolja ugyan, de restart után semmi nem változik. Legújabb (talán 2.5.6) Kext Utility-t használom.
#68216320
Fura módon a HD3000-el nem megy a Cinebench 10.9.1-en. Mi lehet a gondja az OpenGL-el?
#68216320
Teljesen friss 10.9.1 es HD3000. Nem megy vele a cinebench opengl teszt. Kell meg hozza valami extra dolog?
#68216320
Valaki hozzáértő tudna segíteni abban, hogy mit kutyuljak meg hd3000 esetén az opengl cinebench teszthez? Nem akar futni.
#68216320
HD3000 VGA esetén van még bug a 10.9-ben vagy javították már?
#68216320
Tudnátok valami segítséget adni a Clover használatához? Épp most készül elméletileg az UEFI-s pendrive telepítő. Ezek után csak boot róla?
#68216320
válasz weinmaker #24306 üzenetére
A saját laptopomról beszéltem természetesen. Az Intel-es és a kártyaolvasó kivételével minden működik rajta. Speedstep is rendben dolgozik. HD3000 működik, az Nvidia nem, de ez nem meglepő. Mondjuk az már más kérdés, hogy annyira ronda az OS X az 1366x768-as kijelzőn, hogy inkább nem használom
#68216320
válasz FefeeX #24308 üzenetére
Oké, de ez 15.6-on ekkora és nagyon látszik a csúnya font smoothing bármire állítom a paramétert. Magasabb DPI kellene. Az lehet a gond, hogy szerintem ekkora felbontáshoz kisebb képernyőt társít a rendszer. Vagy fene tudja, de tényleg csúnya sajnos.
weinmaker: Akkor lehet nekem mákom van az Asus-ommal. Van hozzá kext pack is, de vadászni kellett picit hozzá, mert egyik sem tökéletes. Viszont összeszedtem mostanra azt a pár darabot ami kellett a hang, multi touchpad, bluetooth használatához. Wifihez is van, bár én cseréltem benne, mert az eredeti nem tudott 5GHz-et. Ami most van, az natívan támogatott. DSDT is van a géphez, ami kikapcsolja az Optimus miatt amúgy sem használható NVidia VGA-t és nem is fogyaszt így semmit.
#68216320
válasz Victoryus94 #24357 üzenetére
Én az alábbi gépen próbáltam nemrég Niresh Mavericks kutyulmányát.
Asus M4A790XTD EVO, Phenom II x4 975, HD7770
Elsőre felment, volt hang, vga gyorsítás. CPU energiagazdálkodás természetesen nem volt. Mást nem néztem. AMD vonalon a frissítés is macera nagyon. Inkább csak egy próbának való. Intel a megfelelő alap hozzá.
#68216320
Találós kérdés Szakiknak
Ha Clovert akarok használni a rendszer indításához, akkor:
1. A telepítő USB-t is GPT-re kell formáznom és már ott Clover-t használni
2. A telepítő mehet MBR-re és Unibeast-el csinálhatom, csak a rendszer HDD/SSD legyen GPT és arra elég feltenni a Clover-t -
#68216320
válasz RaZroX #24500 üzenetére
Tudtommal win alól nem fog menni a telepítő USB készítése.
Én így csinálnám:
- Beszereznék egy virtuális rendszert 10.7-10.9 verziók között (lehet 10.6 is jó)
- Letölteném a virtuális rendszeren a MacAppStore-ból a 10.9 Mavericks alkalmazást
- Ez a virtuális rendszeren az Applications-ok közé kerül (ha mégsem, akkor odatenném)
- Letölteném az UniBeast-et, amivel megcsinálnám az USB telepítőt[ Szerkesztve ]
#68216320
Clover telepítéshez kellene segítség, mert nem tudok boot-olni vele.
Ezeket csináltam:
- Laptopon UEFI bekapcsolva
- UniBeast-el csináltam egy 10.9.3 telepítő pendrive-ot
- Boot a telepítővel, teljes SSD 1 partíció/GPT-re formázva
- Telepítés
- Pendrive-ról boot és indítva a rendszer
- Clover feltelepítéseValószínű az utolsó lépéssel lehet gond, mivel nem tudom pontosan miket kell beállítani a Clover telepítéskor.
Ebben a részben kellene segítség.
#68216320
válasz #68216320 #24536 üzenetére
Clover_install_log.txt:
Clover EFI installer log - Wed Jul 9 15:38:34 CEST 2014
Installer version: v2k r2747 EFI bootloader
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *180.0 GB disk0
1: Windows_NTFS Win7 40.0 GB disk0s1
2: Windows_NTFS Data 140.1 GB disk0s2
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *60.0 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS OS X 59.7 GB disk1s2
/dev/disk2
0: FDisk_partition_scheme *8.1 GB disk2
1: Apple_HFS USB 8.1 GB disk2s1
Backing up EFI files
Backing up /Volumes/OS X/EFIROOTDIR/EFI folder to /Volumes/OS X/EFI-Backups/r2747/2014-07-09-15h38/EFI
Installing BootSectors/BootLoader
Stage 0 - Don't write any of boot0af, boot0md, boot0ss to /
Stage 1 - Don't write any of boot1h2, boot1f32alt to /
=========== Clover EFI Installation Finish ===========
#68216320
Tölteném egy VMWare alatt futó OS X-en keresztül az El Capitan-t, de nem lép be a fiókomba, mondván a hardver nem ellenőrizhető vagy mi. Lehet ezzel kezdeni valamit? Csinálnék egy telepítőt, de így nem akar összejönni.
#68216320
Help:
Szeretnék egy Account-ot létrehozni, hogy a Sierra.app-ot letöltsem, de valamiért nem sikerül.
WMVare alatt folyton lejár a session elméletileg, pedig igen gyorsan töltöttem ki az űrlapot, win alatt pedig csináltam egy Apple ID-t, de azzal meg nem enged WMVare alatt belépni.Hogyan tudnám letölteni az app-ot?
#68216320
válasz Smiley #28444 üzenetére
Sikerült előásnom egy régebbi account-ot még aktív mac-es időből. Azzal belépett és leszedtem az app-ot.
Megcsináltam a leírás alapján a telepítőt, viszont KP lesz a telepítő indításakor.Egy Asus K53SV laposra menne rá. Anno volt már ezen ML és még valami másik verzió, de azok még nem clover-el.
Ha jól emlékszem akkor PCIRootUID=0 kellett a boot argument részbe és még valami talán.
Az alábbi KP mond nektek valamit? Mivel próbálkozzak? -
#68216320
Tudna valaki Yosemite.app beszerzésében? Valami biztosan nem "trükközött" verzió kellene.
App Store-ból már nem engedi letölteni. -
#68216320
Köszi, közben szereztem APP-ot. Viszont nem sikerül sehogy normális lelepítőt gyártanom. Sem UniBeast-el, sem a terminal-os módszerrel. Próbáltam már más OS X verziókat is.
10.12 - totál lefagy a telepítő betöltése közben
10.11 - a telepítő 2x2 képernyőre bontja a kijelzőt és minda a 4 részen ugyanaz van
10.10 - ugyanaz
10.9 - elindul, feltelepül, boot is lemegy -
#68216320
Pici segítség kellene. Felraknék valami OS X-et a laptopomra végre GPT módban Clover-el.
Hogyan kellene előre bepartícionálnom? Csináljak egy 200MB-os EFI-Boot partíciót (Linux-al hoznám létre a megfelelő flag beállításával) a többit pedig HFS+ formátumra csináljam?
A clover telepítéskor fogja tudni, hogy hova települjön? -
#68216320
válasz #68216320 #28506 üzenetére
Problem:
Maverick alatt létrehozok egy GPT partició formátummal 1db HFS+ fájlrendszert az USB-n.
UniBeast-el megcsinálom az USB telepítőt UEFI módban.
Boot esetén mégsem jön be a Clover.
Mindegy, hogy UEFI vagy normál módban választom ki a laptop boot-selector-ban az USB eszközt.
Nem talál boot-manager-t és emiatt pár másodperc múlva a másik SSD-ről a win indul el.
FastBoot, SecureBoot nincs.Mit szúrok el?
