A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Clover esetében a dsdt és az ssdt hova kerüljön? Próbálom a Sierra telepítőt összehozni, egyelőre sikertelenül.
#68216320
Van valami FIX Sierra alatt az Intel 530-hoz? A kép bal felső sarka villódzik és nem segített "Reduce Transparency" sem.
#68216320
válasz #68216320 #28608 üzenetére
Időközben inkább visszatértem az El Capitan-hoz. Viszont az ALC1150 Realtek hangot az istenért nem sikerül felélesztenem. Próbálkoztam mát a multiBeast-el is, de semmi. Úgy tűnik nagyon elakadtam. Van valami info-tok, hogy mit kellene csinálnom a hang beindításához?
#68216320
válasz ThuG4LifE #28609 üzenetére
Nálam ez sajnos nem működött.
Kiegyeznék azzal is, ha az MSI Gef 750TI VGA menne a gépben. Talán még kényelmesebb volna, de az sem sikerül egyelőre.Viszont lett hang
Hogy miképpen, már magam sem tudom. Megpróbálom újratelepíteni az egészet és újra megcsinálni a hangot. -
#68216320
válasz szuszinho #28626 üzenetére
Tökéletesen működik az optikai kimenet.
Az Spdif Coax-ot még nem próbáltam, de a beállításokban látszik az is. Majd előkeresek egy kivezetést és azzal fogom használni, ha jól működik, mert azon a legkisebb a Jitter.
Próbából rákötöttem egy rövid időre a nappaliban lévő DAC-ot USB-vel, de azt is rögtön felismerte. Szóval nekem nem lehet most panaszom a hangraSmiley: nem értem az összefüggést a te fülesed és az én spdif kimenetem között.
#68216320
Jaja, tudom, köszönöm. Főleg egy normál 2 csatornás D/A átalakítóhoz nem szokott kelleni semmi extra.
Mondjuk régebben, még Mavericks idejében próbáltam a laptopomhoz egy Xonar U3 usb-s hangkártyát, csak azért, hogy optikai kimenetet kapjak, de pont az nem működött vele. Normál usb hangkártyának látta. Akkor nem is sikerült megoldanom, hogy használni lehessen az spdif-et.Update:
Egy kérdés, már nem igazából hackintosh, inkább os x beállítás.
Lehet valahogy állítani a betűméretet? Csak felbontást tudok állítani a Display alatt, nagyítás nincsen.
Jó lenne, ha a monitoron nagyobbak lennének a szövegek, ikonok. FullHD 22-es monitort használok.[ Szerkesztve ]
#68216320
Köszönöm, kipróbálom.
Valóban nem kicsi, átlagosnak mondható, de egy elég nagy dolgozóasztal másik végében van a monitor, ezért megnövelt DPI-vel használok mindent.Meg aztán szemüveges is vagyok már és kódoláshoz nem szeretm egész nap viselni, emiatt kell növelnem kicsit a DPI-t.
#68216320
Van egy másik HDD-n installálva egy legacy (MBR) Win7. Hogyan tudom az OS X-es SSD-ről betöltött Clover-el elindítani azt a rendszert? Kiválasztva nem indul sajnos.
#68216320
Valaki járatos UEFI-s gépen (i5 6600K) 1 SSD - 2 rendszer felpakolásban?
Szeretném ugyanarra feltenni a Sierra-t és a Win8.1-et.
Első körben felrakom a macOS-t, de hagyok a GPT-s lemezen 2 FAT partíciót. Egyet a Win nek, egyet az adatoknak. Clover-t is felteszem, a macOS be is boot-ol SSD-ről.
Ezután tenném fel a Win-t, de nem tudok egy partíciót sem kiválasztani telepítésre, pedig a FAT-okat NTFS-re formáztatom vele.Azt mondja, hogy UEFI gépen csak GPT módban lehet felrakni ez pedig MBR partíciókat tartalmaz. Ez érthető is csak az nem, hogy miért látja a GPT-t MBR-nek.
#68216320
válasz ThuG4LifE #28985 üzenetére
Közben rájöttem, hogy az járható megoldás Win esetében, hogy OSX telepítőben lefoglalok minden partíciót HFS+ formátumban, aztán a Win telepítőben törlöm a szükséges partíciót és létrehozom újra. Úgy elfogadja, de OSX-ben FAT-ra létrehozva és azt formázva már nem.
Most más problémám adódott:
Felraktam a Win-t és lett ugye egy WindowsBootLoader amivel betölt induláskor EFI-ből.
Felraktam utána a macOS-t is + Multibeast-el a Clover-t szintén EFI módban ESP-re.
Mégis csak a Windows loadere tölt be, Clover-t nem tudok indítani, pedig szeretném azzal kiválasztani, hogy mit töltsön be. Kizárólag a telepítővel indítva tudok macOS-t indítani. -
#68216320
Most egymagában különraktam egy másik SSD-re és telepítettem a macOS Sierra-t.
akkor jelent csak meg a választhatóan a Mac OS, amikor a recovery telepítése után újraindult, hogy feltegye a rendszert. Viszont az is eltűnt már.Clover-t is többször újratettem.
Asus Z170I Pro Gaming
#68216320
válasz Plasticbomb #28995 üzenetére
Nekem is m2 van és simán működik (samu 850 evo)
(#28991) Smiley:
Hááát, most úgy van, hogy Win (500GB SSD), OSX (60GB SSD)
Lehet érdemes volna megcserélnem.
Igazából az is probléma egyelőre, hogy jó volna valami közös partíció az adatoknak a két OS számára. exFAT lenne, de nem naplózott fájlrendszerre nem bízok semmit.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Plasticbomb #28997 üzenetére
Aha, az könnyen lehet, hogy SATA, elnézést.
#68216320
válasz Plasticbomb #28999 üzenetére
Tehát ha jól értem akkor PCIE, ha a két szélén lévő érintkezők mindegyike aktív?
#68216320
válasz #68216320 #29005 üzenetére
Siker!
Csak sikerült megértenem ennek a működését.
Más: Valami oknál fogva nem jelenik meg a pendrive-ok ikonja amikor használnám őket.
Terminálban látszik, hogy fel van mountolva csak ikon nincs.Pl:
/dev/disk0 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: FDisk_partition_scheme *2.1 GB disk0
1: DOS_FAT_32 UBUNTU 16_0 2.1 GB disk0s1
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Microsoft Reserved 134.2 MB disk1s2
3: Microsoft Basic Data 45.0 GB disk1s3
4: Apple_HFS WinData 204.7 GB disk1s4
5: Apple_HFS OSX 249.2 GB disk1s5
6: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s6Ilyen problémával találkozott már valaki?
#68216320
A laptopot arra írtam, hogy azon van külön szerkesztési lehetőség az EFI loader beállításának és nem kell hozzá semmilyen külső program.
Például létre lehet hozni egy UBUNTU nevű bejegyzést, amihez megadom az Ubuntu EFI loader-jének az útvonalát. Aztán menüből lehet választani indításkor.Na ilyen az asztali gépem alaplapjának EFI menüjében nincs.
Végül én is a bcdedit-et használtam, ami a win8.1-ben van.
Kilistáztam, hogy mi az eredeti felállás, aztán új path-ot adtam meg a manager részhez.
viszont az alaplapom továbbra is Windows-nak hívja, de ez részletkérdés.Most már minden szépen indul, csak el kell rejtenem a felesleges meghajtókat. CloverConfigurator-al majd megpróbálom.
Csak ez az USB dolog működne...
Elég problémás így használni, hogy folyton manuálisan kell terminal-ban másolgatnom, mert nem ad ikont. -
#68216320
Ugye tudod, hogy az exFAT nem naplózó fájlrendszer. Azaz egy áramszünet vagy írás közben gépfagyás/újraindulás és megy a levesbe az egész. Nem véletlenül az exFAT-ot kizárólag külső, cserélhető eszközökön használják. Gondolom emiatt nem ajánlja fel formázásko formátumnak.
A Sierra-n az NTFS írás engedélyezhető Terminal-ból.
sudo nano /etc/fstab
LABEL=ESZKÖZÖDNEVE none ntfs rw,auto,nobrowse[ Szerkesztve ]
#68216320
Nem jelenik, illetve jelent meg. Az okát nem tudom, de pár restart után próbáltam, akkor gond nélkül csinálta. Most jó, úgyhogy reménykedem.
Az NTFS írás jogosultságot win alatt nemnteszteltem, de kipróbálom a te megoldásodat. A noatime amúgy is jól jön ssd esetén. Gondolom a noowner lehet itt a kulcs.
Amúgy az normális, hogy Finder-ből eltűnik az a Volume, amit ntfs írásra beállítok?
Más: Örömmel tapasztaltam, hogy mennyire egyszerű beállítani egy Apache-Php-MySQL triót. Nem tudom ilyet használ-e valaki fejlesztéshez, de jó hogy nem kell Mamp és egyéb barbár dolgok. Még egy Php 5.6->7.1 ugrást kell valahogy csinálnom és lehet holnap már dolgozni is tudok rajta
#68216320
Csináltam egy 'MountDrives' folder-t a felhasználónak és az alá symlink-eltem mindegyik fstab által mount-olt drive-ot.
Azután ezeket a symlink-eket pedig kihúztam a Finder kedvencek részébe, szóval gyorsan elérhetőek szerencséreA mount 'noowners' paramétere miatt, amikor win alatt megnyitom a létrehozott könyvtárat, érdeklődik hogy adhat-e jogot neki, mert nincs. Ennyi az összes kényelmetlenség egyelőre. De inkább ez, mint hogy enélkül kizárólag Root-ként lehessen megnyitni valamit.
Szóval ... ez jó megoldásnak tűnik és ThirdParty cucc nélkül -
#68216320
Lecserélem a régi laptopomat (i7 2630q, hd3000, 8gb ddr3, kikapcsolt gtx540m) amin mavericks-et használtam legacy módban chimera-val.
Az új gép egy Asus gl553 (i7 6700hq, hd530, 16gb ddr4, gtx 960m). Van elvi lehetőség ezen is használni valami osx-et? Ha igen melyikkel érdemes próbát tenni? Clover EFI vagy Legacy módban lenne jobb? -
#68216320
Elakadta, pici segitsegre volna szuksegem.
Szeretnek egy SSD-re UEFI modban Win8.1 es macOS-t tenni. Az ssd-n 3 particio lenne. Win8.1, Adat(ntfs), macOS.Az a gondom, hogy ha feltelepitem a wint az elejen (letrehozza a szokasos egyeb particiot is) es a mac particiojat fat32-re formazom, akkor a macOS telepitesekor a diskutil nem kepes htfs+ formatumra megformazni. Ha az osx-et telepitem eloszor, akkor utana a win mond olyat telepiteskor, hogy nem GPT, hanem MBR a tabla az ssd-n. Holott nem lehet, mert ugye az osx fel sem menne alapban ra.
Volna valami jol mukodo link vagy info, ami alapjan tudnam telepiteni a ket os-t ugyanarra az ssd-re?
#68216320
[kép]
[kép]
[kép]
Megcsinaltam a macOS 10.12 telepitovel a particiokat. Az osx fel is ment, clover meg nincs telepitve, de a telepitovel szepen indul is.
A win8.1 viszont tovabbra is mbr-nek erzekeli a tablat.
Toroltem a telepitoben a win-nek szant particiot es megprobaltam letrehozni a win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat. Egyertelmuen mbr-nek latja. Kivancsisagbol megneztem, a win10 telepito is annak latja.Az utolso kep ubuntu live-on keszult. Szepen latszik milyen particiok lettek.
#68216320
Meguntam és Linux alatt legyalultam mindent aztán létrehoztam Gparted-el egy GPT rendszert. Csináltam egy 200MB-os Fat32 partíciót, beállítottam neki az ESP-t. Aztán csináltam 3 partíciót. Az első kettő NTFS, a harmadik Fat32 lett. Így szépen leformázta a macOS telepítő az utolső partíciót HFS+ formátumra. Már fel is ment a 10.12. A Win8.1 is elfogadja így az NTFS-eket, éppen települ a Win.
Nem tudom mik voltak azok a 128MB-os partíciók amiket a DiskUtility csinált, de az zavart be úgy tűnik.
Köszönöm a tanácsokat. -
#68216320
Az asztali (6600k) es a regebbi (i7 2360hq, gtx540m) laptopom utan szeretnek sierrat tenni az ujabb laptopomra (i7 6700, gtx960m). Az a gondom, hogy latszolag a telepito szepen indul (-v nv_disable=1), de aztan fekete kepernyot kapok. A hatterben meg kis toltes zajlik, de aztan annyi. Gondolom valahogy megis az optimus 960m vga zavarhat be. Biosban nem lehet tiltani. Van valami otlet, h mivel lehetne vegervenyesen kiloni?
#68216320
Arra van otlete valakinek, hogy a telepito boot eseten, hogyan lehet letiltani egy gtx960m vga-t? Nagyon ugy tunik, hogy az nv_disable=1 nem jo erre.
#68216320
Hogyan lehet olyan DSDT-t csinálni laptophoz, amivel teljesen láthatatlan lesz a GTX960m kártya csak a CPU HD530-at látja az OSX?
