A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Üdv újra itt!
Na megint szeretnék OS X-et, de ezúttal 10.8.x-et!
Anno ezen a gépen Snow Leopard 10.6.3 (iAtkos) ment, minden működött! Azóta lecseréltem a P4-es procim egy E6300-ra, ezt leszámítva a konfig nem változott csak belekerült még egy HDD.Van egy 80GB-os és egy 160GB-os HDD. Azt szeretném, hogy a 80-ason 40-40 elosztásban legyen egy Windows 7 és egy Mountain Lion, a másik 160-as HDD-n meg legyen minden adatom amihez mindékt OS hozzáfér teljes mértékben (tehát tudja írni olvasni).
Konfigom:
Lenovo ThinkCentre M55p
-E6300
-4GB DDR2 800MhZ
-NVIDIA GeForce 9600GS
-2db SATA HDD (80 + 160)
-SATA Only Read DVD ODDMég sosem tettem fel OS X mellé Windows-t is szóval ilyet most csinálnék először. Retail Lion telepítéshez már volt szerencsém, meg rengeteg iAtkos-hoz szóval nem vagyok full kezdő, de szakértő sem
Előre is köszi!
This is the way
RaZroX
válasz Ragnar95 #20959 üzenetére
Vicces de arra a gépemre egyből felment faszán Leirták hogy mit hogyan, megcsináltam és ment is
Kiváncsi vagyok hogy a mostanin hogy fog menni az ML.. Csütörtökön fogom felnyomni a Retailt mert most csak egy iAtkos Lion van fent, mondjuk ez is tökjól megy.This is the way
RaZroX
RaZroX
Na én ma felrakok egy Retail ML-t. Láttam hogy többen irták hogy az iBoot nem nagyon működik vele, szóval mit használjak a Mountain Lion-höz ?
This is the way
RaZroX
Egyszer van szabad napom, hagy hasz náljam ki
This is the way
RaZroX
Meg annyi, hogy gondolom az nem gond ha nem 10.8.0-ás telepitőm van hanem 10.8.3 ugye ?
This is the way
RaZroX
Mert a UniBeast kidob azzal hogy sikertelen...
Szerk.: Be kell másolni az App fájlt az Applications mappába és akkor fogja látni a UniBeast elméletileg ugye ? Na az egyiket nem hajlandó feltelpiteni a pendrive-ra mert hibát dob ki, a másikat meg nem tudom betenni az Applications mappába mert "nem olvasható".... A harmadik meg egy iso ugyhogy azzal nem is fog müködni..
This is the way
RaZroX
Most ugytünik a MyHack megbirkozik vele ugyhogy egyenlőre megvárom hogy sikerül-e neki
This is the way
RaZroX
Soha többet nem csinálok telepitőt SD kártyára... már órák óta csinálja a MyHack....
This is the way
RaZroX
Kész! agyvérzést kaptam.. már majdnem kész volt... egy alkalmazás miatt nyomtam egy Esc gombot, de nem vettem észre, hogy a MyHack van előtérben és lemégsézte az egészet.. mind a 4 óra munka kukába ment egy gombnyomás alatt... Elegem is lett majd hétvégén talán nekiállok megint..
This is the way
RaZroX
Rendes Pendrive-ra a MyHack nekem durván 30 perc alatt megcsinálta a telepitőt.
Miután fent van a rendszer, multibeast-ből telepitsem az EasyBeast-et is vagy csak a kexteket ?This is the way
RaZroX
No felment a rendszer elsőre, majd multibeast-ben feltettem az EasyBeast-et, az AppleIntel Hank's E1000-es kextet meg a Voodoo HDA 2.8-at. Jelenleg csak a hang nem működik, minden más megy tökéletesen.
Viszont másik problémám van. Elég régi alaplapom van, (Thincentre m55p) és az a gond vele, hogyha bekapcsolom a SATA AHCI-t akkor nem tudok HDD-ről bootolni. Fogalmam sincs miért azóta ilyen ez a gép amióta nálam van. Kikapcsolt AHCI-vel meg ugye nem indul el a rendszer, szóval csak akkor megy a rendszer ha pendriveról bootolok és onnan választom ki hogy induljon el. Az iAtkosok mentek kikapcsolt AHCI-val tehát valami megoldásnak tuti kell lennie. Tud valaki segiteni ? Vagy van bárkinek bármi ötlete ?
This is the way
RaZroX
Közben megcsináltam a hangot is. Már csak ezt az AHCI-s problémát valahogy oldjuk meg hogy menjen mert csak ennyi kell hogy fusson a Retail Mountain Lion
Szerk.: Amúgy van pont erre valami kext nem ? vagy én emlékszem rosszul ?
Szerk2: Ez müködhet ML alatt nálam ?
This is the way
RaZroX
Van isten! Találtam egy pendrive-ot Na erre hogyan tegyek fel bootloadert ?
This is the way
RaZroX
Közben megcsináltam saját kútfőből
Még annyi hogy magától nem bootol, szóval ha nem választom ki hogy melyik HDD-t inditsa akkor el sem indul. Ezzel mit lehet tenni ?This is the way
RaZroX
Ha a mostani gépemen megy az ML (retail) hibátlanul akkor a Mavericks is fog ?
This is the way
RaZroX
Ja meg még annyi hogy DSDT nélkül is működésre lehet birni a sleep-et ? Csak mert az én lapomhoz tuti nincs semmi
This is the way
RaZroX
Őőő olyasmi megoldás kéne amivel az "alma menüből" is sleepbe tehetem. Amikor elmegyek itthonról vagy bármi amikor nem kell a gép mindig sleep-be szoktam tenni. És ez nagyon hozzám nőtt. SleepEnabler kext esetleg megoldaná ? Vagy lehet DSDT-t varázsolni a lapomhoz ?
This is the way
RaZroX
Mért van az hogy VoodooHDA 2.7.3 alatt használhatatlanul halk a mikrofon ? Voodoo és a hang beállitásokban is legérzékenyebben van de üvölteni kell a mikrofonba. iAtkos alatt is ez volt és azthittem azért csinálja mert nem Retail. Mit lehet ezzel kezdeni ?
This is the way
RaZroX
Hogyan tudok DSDT-t csinálni a lapomhoz ha nincs hozzá patch ? Itt nem találtam meg a Thinkcentre m55p-t.
This is the way
RaZroX
Combo Update-el tudok 10.8.0-ról egyből 10.8.4-re update-elni ?
This is the way
RaZroX
10.8.4-ben van valami nvidia frissités ? vagy bármi amitől smooth-abb lehet a rendszer ? sokkal "folyékonyabbak" a dolgok. Több az fps-em.. Az animációk meg minden.
This is the way
RaZroX
Jaj de jó nekem meg végre működik a képernyőfélvétel közbeni hangfelvétel. Anno Lion-on kiirta hogy kell neki egy szoftver hogy ez müködjön de az meg nem tudott feltelepülni vagy csak nem működött már nem emlékszem. Most meg felrakta és megy minden, veszi a hangot is.
Ugye nem olyan rég óta van a megújult Google Maps. Na van annak alkalmazása, hogy ne flash / html5 (nemtudom melyikkel megy) alapon menjen ?
This is the way
RaZroX
Ha van egy szektorhibás HDD-m azt mivel tudom rendbehozni ML alól ?
This is the way
RaZroX
válasz B@ldrick #21174 üzenetére
Tedd fel még az AC97-es audio kextet. Nekem úgy indult be a VoodooHDA.
Az egér görgetést a beállitásokban meg lehet oldani, a gyorsitott mozgásra meg több app is van hogy kikapcsolhasd/állithasd.A monitort VGA-val próbálnám inkább. PS/2-es egeret rendszer inditás után huzd ki és dugd vissza utána elvileg menni fog, de ezt minden bekapcsolásnál be kell játszani, szóval maradjon az USB-s szerintem.
Szerk.: Amugy retail vagy iatkos ?
This is the way
RaZroX
NV 9600GS mennyire elég az ML-nek ? Csak mert most lehet, hogy lesz lehetőségem újabbra váltani, de csak akkor tenném ha lényeges külömbséget fogok észrevenni, például hogy eltűnnek az akadások. Csak több óra használat után jönnek elő és csak az ilyenek mint pl iróasztal váltás, dock nagyitás effekt. És ezek az akadások se durvák, minimális laggokról van szó.
This is the way
RaZroX
válasz tDr1v3r #21238 üzenetére
Még játszani szeretnék 1-2 játékkal. Most a Batman: Arkham City-t nyomom de csak minimumon élvezhető a játék. Meg Witcher 2 is érdekelne idővel szerintem.. Főképp csak olyan játékok érdekelnek amik nativan vannak Mac-re szóval emiatt nem fogok feltenni Windows-t is.
This is the way
RaZroX
válasz tDr1v3r #21243 üzenetére
Na GTX650-ből nem találtam 1 slotosat, de GT640-ből igen.
Ha veszek egy ilyet, akkor csak bele rakom és megy mint a 9600GS ?Szerk.: Ja meg ebbe a ThinkCentre-be AMD kártyákból HD4xxx feletti kártyák nem működnek. Nvidia téren is lehet ilyen korlát ? Csak mert anno vettem egy HD5450-et és utólag derült ki...
This is the way
- Diablo IV
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
