A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
válasz scream #29530 üzenetére
Nagyon simple BIOS-a van. Semmi ilyesmit nem lehet sajnos.
Probaltam nv_disable=1 opcioval, de odaig jut, hogy egy darabig tolt, majd megall. Kb 10 perc utan fekete kepernyo, de van lcd hattervilagitas. Majd kb 5-10 perc mulva az is kikapcsol. Nem jon vissza key vagy mouse aktivitasra sem.Viszont mintha lattam volna valami gondot amire var. Ha gepkozelben leszek arrol dobok fel kepet, hatha kiderul valami. Nem biztos, de talan AHCI korul van valami ugy emlekszem.
#68216320
Próbálkoznék az asztali gép után egy i7 6700-as laptopra telepítéssel. Melyik OS X verzióval érdemes foglalkoznom? Sierra v Kapitány?
#68216320
A Kapitany laptopra telepitese kozben kikapcsol a kepernyo. Egy hdmi monitor segitsegevel sikerult feltelepiteni, de elso boot alkalmaval kikapcsol az is, mikor a beallitas resz jonne. Van valami trukk, hogy a laptop kepernyo ne kapcsoljon ki?
A laptop: Asus Gl553VW (i7 6700hq, hd530+gtx960m)
#68216320
Laptopra probalnam feltenni a Sierra-t, de problemaba utkozok.
Egyreszt AHCI gondja van, nagyon sokara lep tul a telepito a kepen lathato uzeneten.
Masreszt amikor tullep fekete kepernyot kapok, de a toltes folytatodik. Latszik, hogy a kijelzon megy a hattervilagitas, de kep nincs. Ugyanezen a gepen ilyenkor El Capitan-al probalva hdmi-n volt kep egy monitoron, gondolom most is lenne, de nem tudtam most probalni.Hogyan lehetne megoldani, hogy legalabb rendben feltelepuljon?
A laptop:
Asus GL553VW - i7 6700 - 16GB Ddr4 - Intel HD 530 - GTX 960M - m.2 SSD - Sata HDD -
#68216320
i7 2630qm / hd3000 laptopra elméletben telepíthető sierra vagy el capitan? Vagy erre csak régebbi verzió mehet?
#68216320
Egy 500GB-os SSD-re szeretnék 3 rendszert tenni. Win10/Sierra/Ubuntu.
Mi lenne a helyes telepítési sorrend és mi lenne a partíció sorrend? Bár utóbbi a GPT miatt lehet lényegtelen. -
#68216320
Help!
Felraktam 10.12.06-ra az nvidia drivert, nv_drv=1 megvan, mégis fekete képernyővel fogad. A háttérben be is tudok lépni az os-be csak épp nem látok semmit. Bios-ban PEG az elsődleges vga.
Mit nézzek meg, hűködjön?
GTX1050Ti van a gépben, régebben ment már macOS alatt csak akkor nem volt semmi nehézség vele.Update: Megtaláltam egy régebbi config.plist-et, azzal működik. Átnézem miben állítottam be mást.
#68216320
Ha egy ssd-re szeretnék macOS és win10-et, akkor a particionálást a mac-el kell megcsinálnom?
Szerettem volna az ssd végéből lecsípni 128GB-ot és ott csinálni, de telepítéskor az első reboot után, amikor a recovery-t csinálná meg és tenné fel a rendszert, akkor folyton elakad és nem tudja folytatni. Ha teljesen le van pucolva az ssd és csak a macos menne fel, akkor megcsinálja. -
#68216320
Kis segítségre volna szükségem. Eddig Sierra-t használtam egy 6600K CPU és GTX 1050Ti társaságában.
SSD-t cseréltem és gondoltam felrakom a High Sierrat. Feltelepült, rendben indult, de miután felraktam a megfelelő Nvidia drivert csak fekete képernyő fogad betöltés után.
Azaz verbose módban még látszik minden, de amikor a login screen jön, már sötét képrnyő fogad. Begépelve a jelszót (persze csak vakon) belép, mert folytatódik a betöltés.DP-on van a monitor, iGPU letiltva a biosban. Alapvetően -v -nvda_drv=1 paraméterekkel van indítva. Próbáltam kivenni az nvda_drv=1 paramétert, de úgy sem jó. Ha nv_disable=1 paraméterrel indítom, akkor megjelenik a kép, de ugye nincs gyorsítás, viszont legalább a driverben át tudom tenni "Default MacOS Graphics Driver" állásba és már nem zavarja.
Hogyan tudnám elérni, hogy DP portot használva legyen kép a monitoron?
#68216320
válasz Smiley #31963 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Eddig nem ismertem ezt a paramétert, nem is használtam, de Sierra alatt működött a driver enélkül is.Most beállítottam, de nem változott semmi. Mintha a monitor kimenet lekapcsolna a VGA-n. Kipróbáltam DVI porton is, hátha, de azon sem jelenik meg kép.
Mondjuk a bios-ban be kellet kapcsolnom a CSM-et ahhoz, hogy a DP-on lássam a bios vagy a boot select képét. Ha ki van kapcsolva az OS-ek betöltéséig nem ad képet, azaz például nincs post a boot elején. Nem tudom lehet-e ez összefüggésben a mostani jelenséggel.
#68216320
Nem ilyenről van szó, a monitor gyakorlatilag kikapcsolt.
Viszont nem egyedi problémába futottam bele úgy tűnik. Valami policy problémája adódik a macOS-nek a driverrel.
Keresgélve a neten megtaláltam a megoldást is. Két darab kext kell még az /EFI/Clover/kexts/Other könyvtárba.- nv_disable=1 paraméterrel el kell indítani a macOS-t
- le kell törölni az Nvidia drivert
- az Clover kext-ek közé bemásolni : NvidiaGraphicsFixup.kext, Lilu.kext
- reboot
- újra feltenni az Nvidia driver-t
- rebootÍgy már megfelelő policy mellett megy fel a driver és újraindítás után van gyorsítás.
Nekem is új a dolog, mert eddig ebbe nem futottam bele, pedig párszor már tettem erre a gépre macOS-t.Update:
Elméletileg a config.plist-be is lehet tenni kext patch-et és akkor nem kell a két kext. Én nem próbáltam, működéséről nem tudok nyilatkozni.
Kernel and Kext Patches:
Find: BA050000 00
Replace: BA000000 00[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Plasticbomb #31971 üzenetére
Köszi, ez jó ötlet! Rögtön meg is csinálom.
Más...
Ti mindannyian High Sierrát használtok? Csak azért kérdem, mert az itthoni MBA-en valahogy a Sierra vált be. Az Apple_APFS fájlrendszer biztos jó, de nem vettem igazán észre nagy változást. Viszont a MacbookAir valahogy fürgébb a Sierra-val, mint a High Sierra-val.
Illetve rémlik valami biztonsági probléma is High Sierra esetében, amit gondolom már javítottak vagy fognak.Kicsit dilemmában vagyok hogy a desktop gépre melyiket tegyem. Fejlesztős gép lesz, azaz kódolni fogok rajta főként.
Melyik verziót tennétek fel a helyemben? -
#68216320
válasz Gabady #31995 üzenetére
Nem tudom az a megoldás jó -e nálad, ami nálam. Úgy nézem mindkettőnknek realtek hangkártyás az alaplapja, de nem ugyanaz a tipus.
Nálam 3 dolog kell a hanghoz és akkor működik analóg, optikai kimenet és a mikrofon bemenet is.
- SSDT-Realtek-Audio.aml patch
- CodecCommander.kext
- egy command futtatása, amikor az EFI csatolva vanReboot után nekem ilyenkor működik a hang.
Pontosabbat most nem tudok, mert nincs előttem.
#68216320
Megoldható, hogy egy SSD (EFI utáni) 3. partíciójára tegyem fel a 10.12-t vagy kizárólag az első helyen érzi jól magát? Illetve kellenek a partíciók közé a 100MB-os kihagyások is? (Gondolom ezek nélkül nem tudja megcsinálni a recovery partíciót)
#68216320
Időnként nem jön rendesen vissza a gép alvó módból (Asus Maximus VIII Hero, 6600K)
Dsdt és hozzá cpu ssd patch segítene ezen? Mert most ezek nélkül használom.
Esetleg ebben tudna segítséget adni (link, tanács, ráolvasás) valami formában? -
#68216320
Az SSD-n lévő Cloverrel. Gondolom olyan 6 hónappal ezelőtti verzió lehet. De próbáltam a megcsinált telepítőn lévő cloverrel is indítani az SSD-t. Semmi változás. Ez az alaplap jópár hónapja tönkrement, garanciában javították (standby áramkör, semmi komoly), de azóta egy másik alaplapot használtam. Nemrég raktam össze újra erre a gépet és szeretném használni, mert a Macbook Air kicsit lassú nekem már, jó volna desktopon OSX-ezni.
Update: Az előszedett SSD-n például OsxAptioFix3 van használva ahogy látom. Már ha számít.
Amúgy szerintem újabb BIOS van az alaplapon, gondolom frissítették javításnál. Lehet ez okoz problémát?
A csatolt KP screen neked mond valamit? Ebben az ACPI dologban (sem SSDT, DSDT) nem mozgok otthonosan.
#68216320
válasz #68216320 #32247 üzenetére
Kicseréltem a cucc alatt az alaplapot egy másik Z170 chipset-es lapra (Asus Maximus VIII Hero).
Ezzel megy a telepítő pendrive és a régi rendszer is. Kis frissítés, Nvidia update és használható.
Ezek alapján 99%, hogy az új BIOS a problémás. Majd eeprom íróval visszateszek egy régebbi verziót és alkalomadtán lepróbálom azzal. -
#68216320
Nekem egy Cooler Master GX750 vágott haza egy alaplapot kikapcsolt, standby állapotban. Egy vacak lapon utána próbálgattam és néztük a jelalakot, ami kijött a tápból. Félelmetes volt. Feszültségek rendben voltak multival mérve, de a scope rettenetes jelalakot mutatott. Egy FSP 350W táp lett helyette (nem kellett a nagy teljesítmény igazából). Na annak rendben vannak a feszültségei és tényleg egyenfesz alakja is van. Amúgy sok gyártó használ FSB belsőket, egész korrekt verziók is vannak belőle.
De örülök, hogy rendbejött a géped és megúsztad egyéb probléma nélkül.
#68216320
Telepítésben kérném a segítségeteket.
Mojave telepítőt csináltam, legutolsó clover loadert felraktam.
A boot kext-dev és rootless paraméterekkel történne, ahogy a topic leírásban szerepel. FakeSmc az kexts/other könyvtárban van.Viszont nem sikerül elindítani. A képen látható szöveget adja.
Mi lehet a probléma?Asus Z170I, 6600K, Sata SSD
Próbáltam Virtualization és VT-d ki/bekapcsolással is a bios-ban.
#68216320
válasz Plasticbomb #32773 üzenetére
Ezt használom: 2018-0915
#68216320
válasz kushwavez #32777 üzenetére
Az előző lap is Z170 volt. (Asus Maximus VIII Hero) Ebben a lapban ugyanezek a cuccok elsőre, minden variálás nélkül mentek.
Most ügyeskedtem valamit, lement a telepítés viszont nem tudok boot-olni róla, nem jelenik meg a clover-ben.
A telepítőn ránéztem és ott van az APFS rendszer és ha jól láttam a rendszer+recovery is.
Lehet, hogy a clover nem ismeri az APFS-t? Vagy miért tűnt el az ikon? A telepítés megkezdésekor megvolt, az első reboot (gondolom recovery készítés) után szintén indítottam róla. Aztán a telepítés végén reboot és most nem látom. -
#68216320
Feltelepítettem végül a macOS 10.12.6 (Sierra) OS-t. A legfrissebb Nvidia Web driver is felkerült, viszont ezzel most valami gond van, mert fekete képernyő fogad. Kizárólag akkor látok bármit, ha nv_disable=1 paraméterrel a boot elején letiltom. Van erre valami fix? Próbáltam egy fix-et amit a sokadik oldalon találtam keresgélés közben, de az nem működött.
Update:
Közben eszembe jutott, hogy egyszer már küzdöttem ilyennel. Megpróbálom úgy.Update2: Bejött
#68216320
Milyen hátránya van, ha dsdt nélkül használok egy macos-t? Ugyanis nem tudom hogyan kell kesziteni a sajat gephez.
#68216320
válasz Csabee. #32807 üzenetére
Nincs különösebb leírás ami szerint telepítettem volna, így nem tudok linkelni.
Normál telepítés volt, clover felrakás, szokásos kext-ek, stb...
Annyi volt, hogy fullos rendszer update után letöltöttem a legfrissebb Nvidia Web Driver-t.
Telepítés után nekem fekete képernyő volt, ezért kellett még 2db kext. [link], [link]
Ezekkel együtt már rendben megy minden, nincs semmi anomália. DisplayPort-ot használok.Sokat nem vacakoltam vele, mert el kell ismernem nekem nem jön be túlzottan a macOS. Felraktam, mert miért ne, de Linux alól dolgozom egész nep. Még a MacbookAir-re is Linux-ot tettem
De annyit tudok, hogy video hw gyorsítás megy és 3D játékot is indítottam, az is gond nélkül futott.(#32808) kisjimy: AppStore-ból lehet letölteni. Én erről az oldalról szoktam kiindulni és a 4. pont "A macOS Sierra beszerzése" megnyitja a Store megfelelő oldalát.
#68216320
Egy ideje nem követem a hackintosh vonalat. Hogyan áll most a helyzet a Mojave háza táján? Van már driver nvidia vga-hoz? Érdemes felrakni hackintosh-ra?
Én még Sierra-t használok az egyik desktop pc-n. -
#68216320
Átépítettem a gépemet és a GTX1050Ti+Sierra helyett most HD530+Mojave menne fel.
A HD530 beüzemeléséhez mikre lesz szükségem? -
#68216320
Elakadtam. Megcsináltam a Mojave telepítőt, de a Clover boot után nem mutatja az USB pendrive-ot, amiről indul a telepítő, csak a hdd/ssd partíciókat.
Asus Z170i Pro Gaming + 6600K + HD530
Sierra telepítőt csinálva minden rendben van.
Van ötlet, hogy mit szúrok el?
Egy másik gépen van Mojave. Ott az normális, hogy a Clover 4 partíciót mutat és nem 2-őt?
- FileVault Prebooter,
- macOS Install Prebooter
- és a szokásos macOS + Recovery kombó -
#68216320
Picit előrébb jutottam. Most olyan gond adódott, hogy a telepítő boot közben amikor szerintem a gui megjelenne egyszer csak eltűnik a szöveg és fekete képernyőt kapok.
Intel iGPU HD530 van a prociban és DP-on van a monitor rákötve a gépre. -
#68216320
Teljesen igazad van. Annyira belefeledkeztem a saját dolgaimba, hogy info-t nem osztottam meg.
Tehát a gép és a probléma:
Asus Z170I Pro Gaming + I5 6600K - 16GB DDR4 - iGPU HD530 DisplayPort - Sata 240GB SSD
Problem 1.
Mojave USB installer készítés után nem jelenik meg a Clover-ben az a pendrive, amiről bootolok és a telepítő van.
Úgy fest, hogy az USB3.0 nem tetszik neki alaphelyzetben. Négy lehetőség van esetemben, úgy tűnik így pár próbálkozás után.a., Unibeast-el csinálom a telepítőt - ilyenkor elindul USB3.0-al is (ez van a gépházra kivezetve)
b., USB2.0 pendrive-ot használok - úgy tűnik az USB3 is rendben van, ha 2.0 módban van használva
c., USB3.0 pendrive-ot használok, de USB2.0 portban (ergo hasonló az előbbihez)
d., USB3.1 portban használom az USB3.0 pendrive-ot (ilyen az alaplapon van 2db)
Okokat, miérteket nem tudok, ez csak megfigyelés az én gépemnél a próbálkozások közben.
Telepítéssel, kompatibilitással Mojave esetében nincs több infom még.
Problem 2.
Az AppStore nem tölti le a teljes (offline) Mojave telepítöt a jelenleg Sierra-t tartalmazó laptopomra, hanem csak egy ~24MB körüli online telepítőt.a. Található a dosdude1.com oldalon több macOS Patcher régi gépek újabb OS-el történő frissítéséhez. Ezek a patcher-ek képesek letölteni a spéci telepítő készítéséhez a friss offline állományokat. Ezzel szedtem le én is a Mojave installert (legfrissebb 10.14.6)
Elérhető a patcher a következő rendszerekhez: Catalina, Mojave, High Sierra, SierraJelenleg megoldásra váró probléma:
iGPU - Intel HD530 VGA Displayport-on keresztüli használata
Jelenleg van (még) kép a Displayport-on, de nincs hardveres gyorsítás, minden lassan, nehézkesen mozdul a képernyőn.
Mojave szerint: Intel HD Graphics 530 31MB
Ez a 31MB nagyon gyanus nekem. Gondolom az a probléma, hogy nincs driver alatta.
Ezt kéne valahogy életre kelteni[ Szerkesztve ]
